Originariamente inviato da Walter62
Visualizza il messaggio
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioAttenzione che venerdģ posto la guida aggiornata pr 1.6.5.1
come si dice, il mio raspberry aspetta a te!!!
grazie anticipate!
Nunzio10.92kwp; 42 pannelli Yingli Panda yl260c-30b da 260wp +Aurora Trio da 10kw; tilt 30° esposto a sud, SSP.
Pvoutput: http://goo.gl/m2aFBB (Team ITALY su pvoutput) 123solar: http://goo.gl/I2zAuW impianto: http://goo.gl/SRY99U
In quel caso mi riferivo a blocco totale che richiede lo stacco dell'alimentazione.Perņ provare la modifica non fa male e se poi no da benefici la togli3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ho inserito la modifica di dolan e funziona, ho messo il downgrade USB 1.1 e sembra forse andare meglio.
Ho alzato il parametro -Y a 5 e messo -I4 ora sembrerebbe pił stabile ma occorre testare un periodo pił lungo...Vediamo domani che succede!!
Cmq grazie ai vostri consigli ci siamo quasi!!
PS ma i dati di produzione intendo i csv salvato nella cartella data rimangono li oppure vengono cancellati ciclicamente dopo 20 giorni quelli impostti su 123solar?
Originariamente inviato da yuzanuvole Visualizza il messaggioPS ma i dati di produzione intendo i csv salvato nella cartella data rimangono li oppure vengono cancellati ciclicamente dopo 20 giorni quelli impostti su 123solar?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ma anche a voi quando oramai la produzione č molto bassa (mattina e sera) i contatori sballano?Vanno di tanto in tanto a zero e le misure di ileak pmax etc vanno a zero?
Altra cosa ma il monitoraggio che si ferma sempre alle 18:50 č normale?Ho impostato in crontab cosģ:
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 20 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 20 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 20 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
50 4 * * * root shutdown -r now
45 21 * * * root 123solar stop
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Originariamente inviato da yuzanuvole Visualizza il messaggio50 4 * * * root shutdown -r now
Io ho tolto tutto č pare funzionare bene5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Infatti anche io non ho mai messo reboot programmati col Pogo , non capisco spegnerlo e riaccenderlo cosa vi fa' guadagnare ? mi sembra che adesso siano abbastanza stabili le ultime versioni di 123solar , non so quelle X.X.6 che non ho provato ancora.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spiv61 Visualizza il messaggioInfatti anche io non ho mai messo reboot programmati col Pogo , non capisco spegnerlo e riaccenderlo cosa vi fa' guadagnare ? mi sembra che adesso siano abbastanza stabili le ultime versioni di 123solar , non so quelle X.X.6 che non ho provato ancora.....
Si č vero che nelle guide č messo che č meglio metterlo ma č una opzione in caso di necessitą e se avessi letto i vari post avresti visto che abbiamo anche detto che ora potrebbe non essere pił necessario.
Quindi puoi tranquillamente toglierlo e poi metterlo in un secondo momento de vedi che hai problemi.
Personalmente io lo ho impostato e siccome non mi da fastidio lo lascio, ciņ non vuol dire che sia necessario.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioPersonalmente io lo ho impostato e siccome non mi da fastidio lo lascio, ciņ non vuol dire che sia necessario.
Quello che non ho mai messo, č forse non serve proprio, č fermare 123solar la sera sul tardi. Anche se ci fossero problemi di stabilitą fare uno shutdown dovrebbe bastare5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Infatti, lo shutdown ferma tutti i processi, quindi anche 123 solar, che faccio ripartire tramite rc.local in modo che riparta sempre anche dopo un blackout elettrico non previsto, fermarlo di notte non ha senso se il raspberry rimane acceso.
PS installata la 1.6.5.2 funziona tutto tranne il pulsante di start e stop sulla schermata admin, ci lavoreremo, domani posto la guida3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Walter,
ci puoi sintetizzare, in pochi punti, quali sono i vantaggi di questa ultima versione rispetto alla 1.5.5.?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Da quel poco che hovisto io :
Pro
- supporto per il trifase
- cambiata leggermente l'interfaccia grafica
- sembra pił snello e sembra chiedere meno risorse
- la configurazione ora č pił facile
Contro
- non riesco a farlo partire in automatico la mattina la 1.6.5.2 peggio della 1.6.5.1
- il pulsante di avvio e arresto sul pannello admin non mi funzione
i contro probabilmente sono colpa mia ma non capisco come venirne a capo e quindi entro questa sera deciderņ se tornare alla 1.5.5 molto molto stabile3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Oggi il monitoraggio sembra funzionare bene solo che mi č sorto un piccolo problemino...Mi hanno cambiato l'inverter perché me l'avevano montato sbagliato e ora mi ritrovo con una energia totale negativa perché il sistema si ricorda l'energia totale che aveva prodotto quell'altro....Come si fa a resettare?
Te lo hanno cambiato oggi ? penso proprio di si perche' il file giornaliero fa' la sottrazione della potenza ogni 5' , se parti con 1000kwh e alle 10 hai 1kwh per forza l'hai negativa , ma domani sei a posto , per mettere a posto quel giorno o te ne freghi e modifichi solo il file produzione2014 alla data che ti interessa (ma lo devi fare il giorno dopo) o vai sul file nella cartella /data/invt1/csv/datachetiinteressa.csv e modificare il dato della potenza per ogni 5minuti sbagliati.....AUTO BANNATO
Contro- non riesco a farlo partire in automatico la mattina la 1.6.5.2 peggio della 1.6.5.1
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioAggiorno, in effetti ? partito regolarmente, solo che la schermata sul browser si aggiorna solo dopo che la produzione va sopra lo zero e questa mattina c'era nuvolo,...
Sto aspettando che mi arrivi una nuova SD cosģ ci installo la 1.6.5.2 ... la SD con la 1.5.5 non la tocco neanche sotto tortura
Giusta e saggia decisione ma tu non avresti difficoltą comunque, conoscessi d'informatica quello che conoscete tu , Gianfranco Walter e Floriano e anche qualche altro che non partecipa pił, probabilmente con 123solar potrebbero partire anche i missili cruise ( vabbč ho esagerato un po' ?, mah, chissą? un pensierino......). Ultima variazione sul tema5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosģ sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da mago_kamar Visualizza il messaggio..la SD con la 1.5.5 non la tocco neanche sotto tortura
Io ho gią la sd identica pronta, sto aspettando la guida e poi mi butto cosģ gią che ci sono installo anche oem...
Un consiglio, io ho sempre delle immagini in archivio , una per ogni step di modifica, in caso si piantasse vado alla precedente e riparto da li o da ancora pił dietro, ora perņ con quest'estrema personalizzazione tremo al pensiero di ricominciare da capo. Le immagini perņ vanno fatte e settimanalmente salvo pure la cartella "data" in modo da non riscrivere tutto da capo, anche se c'č sempre PVOUTPUT a ricordare tutto e anche sonnenertrag.
Insomma archivi ora ne abbiamo a iosa, per le personalizzazioni limiterņ gli aspetti estetici e terrņ ovviamente le modifiche GPIO assolutamente necessarie per i relč, e le Z-wave , comunque il RASP č stata una vera svolta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosģ sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao ragazzi, finalmente ci siamo.
Allora, ho preso l'occasione e ho messo sullo stesso Raspberry sia OpenEnergyMonitor che 123solar, in pratica ho fatto una nuova installazione di 123solar sul raspberry dove stava girando OEM, devo dire senza nessun problema e alla fine senza occupare nemmeno troppe risorse.
Veniamo a 123solar 1.6.5.2, per ora (due giorni) funziona tutto bene, ho risolto anche il problema dello start e stop di 123solar che sul pannello admin non funzionava, basta usare Chrome o Safari, il problema č Firefox, dove č l'unica funzione che non va (non capisco proprio perchč) per il resto non ci sono problemi nemmeno con questo browser.
Ho aggiornato la guida su cui ho aggiunto anche l'installazione per SMAspot grazie a "febpro" che ha condiviso il suo lavoro, fate attenzione a seguire la guida per intero in quanto essendo cambiata la gestione di avvio di 123solar ci sono piccole modifiche in parecchi punti, magari prima di iniziare a spron battuto leggetela per intero e confrontatela con quella precedente.
Ho modificato anche la guida per l'aggiornamento dalla versione 1.5.5, o precedenti, in quanto serve fare la conversione dell'archivio dati (fatevi sempre una copia, se perdete i dati non č colpa mia) e consiglio comunque di dare una letta anche alla guida precedente per capire il meccanismo di installazione.
Chi ha la versione 1.6.0 puņ seguire la guida senza fare la conversione dei dati, se viene eseguita non succede nulla ma č inutile.
E adesso divertitevi
Walter3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioCiao ragazzi, finalmente ci siamo.
Quando, nel passaggio dalla versione 1.5.5, si arriva al punto dell'abilitazione della USB per l'user www-data, cosa deve fare chi, come me, ha il collegamento tramite TCP (EZL0)?
Immagino che il codice..# cd /..
..# usermod -a -G uucp www-data
debba essere sostituito da qualcosa altro.
Grazie5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Ciao, bella domanda, io la EZL da provare non la ho.
A mio avviso non dovrebbe cambiare nulla, con quel comando si abilita l'utilizzo delle pote USB al gruppo www-data e la EZL č collegata ad una porta USB ad ogni modo non ti resta che provare e vedere cosa funziona e cosa non funziona.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
dopo aver messo la password per la configurazione di 123sola mi č apparso:
Your webserver don't allow HTTP authentication. It is currently vulnerable !
Please configure your webserver : 192.168.1.22 (Apache/2.2.22 (Debian)).
Credentials have been created as /var/www/123solar/admin/.htpasswd
Ciao floriano,
č una nuova caratteristica introdotta con la nuova versione per poter modificare la configurazione anche da remoto, io come webserver uso Apache e non ha dato problemi ma l'autore segala:
"This one is mainly about security, it introduce an easier and more secure manner to log into the administration. It is also more portable.
123solar use HTTP authentication. It should work out of the box if your webserver have "mod_auth" module loaded."3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
