E come fa' a implementarla ?! lui e' un appassionato che ha un inverter monofase , ha studiato ed e' riuscito a estrapolare i dati ... non penso proprio che , senza avere un 3F sottomano , da vedere come risponde riesca a farlo....
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Come detto in precedenza gia' funziona con i TRIO
Viene visualizzata come tensione quella tra una fase e il neutro e la corrente di una faseImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
E allora non vi basta ?!
Se avete problemi di sovratensione , mettete sulla fase che legge : quella piu' alta , al contrario mettete quella con tensione + bassa semplice no ? la corrente CA e' ininfluente .... importanti sono i dati della CC .....AUTO BANNATO
Ciao ragazzi,
personalmente sono riuscito a far funzionare il sw aurora per il TRIO solo inviando da riga di comando:
aurora -a 2 -d 0 -E -Y 5 /dev/ttyUSB0
Il sw 123solar invece non mi restituisce nulla nemmeno i dati da una fase! Qualcuno c'è riuscito?
Grazie ancora per l'aiuto!
Devo correggere Escape perchè ho installato Aurora 1.8.5 proprio per il mio inverter Aurora Trio PVI 10.0 che è trifase e tutto funziona benissimo da più di una settimana.
Forse volevi dire che non si possono scaricare dall'inverter i parametri di rete trifase (tensione e corrente di fase) perchè in effetti questi non sono previsti in Aurora 1.8.5.
Ho letto sul forum di 123solar che Curt ha intensione di estendere l'applicazione agli inverter trifase (come si può vedere anche sui parametri di settaggio di 123solar admin il tirfase non è al momento abilitato), ma non ha spiegato quali altri parametri saranno prelevati dall'inverter.
Ciao.Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 02:57. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
63 moduli CentroSolar S-Class Integration Deluxe - Sud -26°, Tilt 15° : Scalecci-FV 13.23kWp ;
Grazie per la risposta. Sono contento che tu ci sia riuscito! Purtroppo con un TRIO 20.0 non funziona. Per curiosità come hai settato 123solar per la lettura? Hai provato a vedere se inviando questo comando:
aurora -a 2 -p -r -n -f -g -m -v -Y5 /dev/ttyUSB0
ti restituisce correttamente tutti i parametri dell'inverter?
Purtroppo a me lo riconosce come un Aurora 3.6!!!
Grazie e scusa per tutte le domande ma sto cercando di capire perchè ad alcuni funziona e ad altri no!!!
Il comando per essere essere eseguito lo devi ripetere più volte perchè trova la porta occupata. Io ho incrementato la Y a 30 e dopo qualche tentativo mi restituisce le informazioni (123solar è in funzione). Ti riporto quanto ottenuto:
Part Number: -3G82-
Serial Number: 172805
Firmware: C.0.0.8
Manufacturing Date: Year 13 Week 23
Inverter Version: -- PVI-3.0-OUTD (new) --
unknown -- Transformerless Version -- Photovoltaic Version --
System operating with both strings.
Come vedi anche nel mio caso riconosce un PVI 3.0 invece del 10.0 . Ma è solo una info sull'inverter mentre il resto funziona tutto.39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Si, 123solar registra tutto correttamente. il settaggio che ho effettuato è quello della guida di Walter62 con la Y30.
Devi controllare il time zone perchè se non è giusto allora non funziona correttamente. E' capitato a me e ad altri.... Borghese ...39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Aggiungo informazioni alla discussione dei convertitori USB
http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14752012-raspberry-come-datalogger-66.html#post119482452
La prova effettuata sopra e' stata effettuata usando un cavo USB da 3mt
Il primo convertitore fa fatica ad essere rilevato dal Raspi non creando quindi il file ttyUSB0
Il convertitore Bulgaro viene rilevato comunque
Scontato che e' meglio usare cavi USB possibilmente corti (max 1,5mt)Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ciao ragazzi, stavo pensando di passare dal pvi desktop al raspberry ma avrei dei dubbi. Visto che dov'è l'impianto non ho connessione internet ne pc mi conviene? mi sembra di aver capito che per funzionare dovrei cmq mettere la scheda sd nel pc giusto?
Poi mi potreste fornire qualche link o guida possibilmente in italiano che mi spieghi il funzionamento e il montaggio?
Il mio inverter è il PowerOne Aurora pvi 3.0
GrazieLuogo è in inferno detto Malebolge
tutto di pietra di color ferrigno
come la cerchia che d'intorno il volge.
Ho configurato la mail come da guida di Walter62 e funziona sia dalla riga di comando che dal 123solar admin (che diventa verde) , ma non ricevo il report giornaliero. Qualcuno ha il report giornaliero funzionante di 123solar?39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Dovresti leggere un po' di messaggi precedenti per trovare le info.
Vedi le guide di Walter62 e troverai le risposte. Home39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Ti sei risposto da solo ho volevi rispondere ad un altro post?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da assennatog Visualizza il messaggioha il report giornaliero funzionante di 123solar?
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioTi sei risposto da solo ho volevi rispondere ad un altro post?
Poi chiedevo suggerimenti per la mail di 123solar visto che, avendo seguito la tua guida per l'installazione, tutti i test funzionano ma non riveco il report giornaliero.39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Hai controllato nella cartella spam? A volte finiscono li3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
ho cambiato router, non uso più quello di fastweb ma uno vecchi mio e non ricordo le porte da aprire per vedere il raspberry dall'esterno
ho cercato ma non ricordo dove era scrittoImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
Se il server web è configurato con la porta di default, allora è la 80
Più la 22 per sshImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioHai controllato nella cartella spam? A volte finiscono li
Stranoooooo..... !?
Altre piccole cose: 1) le info sull'inverter non sempre sono visualizzate
2) le info sul disco sono duplicate : 7.3G 7.3G 4.9G 4.9G avail.
3) la potenza di picco del giorno nel cruscotto è sempre zero.39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Per la mail prova a disinstallare il software che hai installato tipo msmtp, ssmtp, sendmail con apt-get remove .......
poi fai pulizia con:
apt-get autoremove
apt-get autoclean
apt-get check
poi reistalla secondo la guida.
punto 1 e 2 prova a cambiare browser
punto 3 problema noto, l'autore lo ha corretto ma dobbiamo aspettare la prossima release3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da assennatog Visualizza il messaggio2) le info sul disco sono duplicate : 7.3G 7.3G 4.9G 4.9G avail.
La potenza di picco e' un bug di 123solar 1.5.5Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioPer il disco duplicato prova ad impostare debian nella configurazione 123solar
[COLOR=#3E3E3E]Originariamente inviato da [/COLORWalter62]Originariamente inviato da [/COLORPer la mail prova a disinstallare il software che hai installato tipo msmtp, ssmtp, sendmail con apt-get remove .......
apt-get autoremove
apt-get autoclean
apt-get check
Avevo due installazioni sia la sendmail che la msmtp. Ho reinstallato tutto. Come prima da 123solar admin funziona e diventa verde. Il test dalla riga di comando invia la mail ma senza oggetto e messaggio cioè è completamente vuoto. Aspetto lo spegnimento dell'inverter per riscontrare se il report viene spedito.
Il report viene spedito alla mattina quando l'inverter si accende.
Se per il test da riga di comando fai il copia incolla dal pdf gli apici vengono errati, prova a digitare la riga a mano rispettando gli spazi3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Si mettendo gli apici da tastiera la mail risulta avere sia il subject che il messaggio.
Allora domani verifico se viene spedito il report. Grazie ....39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Chi mi aiuterebbe?
Ho cambiato il router di fastweb con il mio vecchio,
come mi avete detto ho aperto la porta 80, se vado sul sito openport la porta è aperta,
ma dall'esterno non vedo il rasp, mentre dall'ip interno lo vedo correttamente
come mai?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Oltre ad aprire la porta 80 sul router hai anche fatto il forward verso il raspberry?
Non è che stai vedendo il server web del router?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da assennatog Visualizza il messaggioSi mettendo gli apici da tastiera la mail risulta avere sia il subject3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
