websolarlog è un fork di 123solar, quali sono le differenze sostanziali per chi l'ha provato?
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggiowebsolarlog è un fork di 123solar, quali sono le differenze sostanziali per chi l'ha provato?
fork che vuol dire ? una derivata , vedo che comunque hanno in programma la possibilita' di monitorare altre marche di inverter .... mooolto interessante....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio@febpro
nel titolo del thread non è specificato nessun software in particolare... quindi penso che vada bene.
Ho provato ad installare su Pogo... ma la cosa dovrebbe essere uguale: a me ha funzionato.
Ho aperto da browser la pagina http://192.168.2.12/websolarlog/installer/install.php
Ho selezionato la versione 1.0.0 e sono andato avanti.
L'installazione è torminata correttamente. Non l'ho configurato, mis sono fermato qui.
Se non riesci, scaricati il file websolarlog-1.0.0-full.zip e scompattalo sempre nella stessa cartella, avrai lo stesso risultato
mi sono scaricato l'installer, messo nella cartella e quindi avviato la procedura tramite "install.php"
dopo aver scelto la versione mi da il cod. errore
allora ho tentato la soluzione con lo scaricamento del file .zip
creato la cartella websolarlog con tutti i files e sottocartelle relative
ora devo tentare di avviarlo
la guida dice:
codice:now go to your admin part off thee site. http://yourdomain/admin/ The default username and password are: username: admin password: admin ....
cioè http://192.168.0.9/websolarlog/admin/
mi si apre la finestra di admin ma non mi chiede login e psw e non posso fare niente
PS non sono certo di avere abilitato gli accesi alle cartelle come richiesto
qual'è la procedura per questo?
Originariamente inviato da febpro Visualizza il messaggiomi si apre la finestra di admin ma non mi chiede login e psw e non posso fare niente
qual'è la procedura per questo?codice:# chown -R www-data:www-data /var/www/websolarlog
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggiogianfrdp perchè non posti il tuo interessantissimo lavoro sulle pagine php che svolgono azioni in base alla produzione?
ci sto ancora lavorando per mettere a punto qualche dettaglio, appena fatto posto il tutto.
Intanto questa è la pagina di 123solar modificata
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiofork che vuol dire ? una derivata , vedo che comunque hanno in programma la possibilita' di monitorare altre marche di inverter .... mooolto interessante....Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
L'unica parte dove effettivamente ci vorrebbe una guida e nella impostazione dell'interfaccia grafica dove ho trovato poco materiale e ci sto ancora lavorando con "Imputs e Feed", [Banzi se qualcuno che ci legge ha esperienza in proposito avrei bisogno di capire meglio come si gestiscono[/B] poi magari arriva anche la guida, al momento non sono in grado di stenderla.
Ora mi sto dedicando alla traduzione in Italiano dell'interfaccia grafica, al momento è disponibile solo in Inglese, Spagnolo, Francese e Olandese.
Io ho trovato questo tutorial in italiano
Arduino Playground - Emoncms
Volevo inoltre chiederti se hai messo le due pinze?
Io ne ho messa una all'arrivo dell'inverter e l'altra all'arrivo di enel (questi due fili si uniscono in testa al magnetotermico generale di casa), però non mi convincono i dati che leggo, sia dal monitor di arduino che dai feeds di emoncms.Ultima modifica di kikkopinna; 08-05-2013, 11:24.Il mio impianto: 5 kWp - 20 Scheuten P6-66 250 W - Power One PVI 6000 OUTD-IT -
Raspberry + 123solar. coming soon..... Open Energy Monitor
Originariamente inviato da kikkopinna Visualizza il messaggioWalter62Io ho trovato questo tutorial in italiano[URL="http://playground.arduino.cc/italiano/emoncms"]Arduino Playground - EmoncmsVolevo inoltre chiederti se hai messo le due pinze?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio... Quello che vorrei è una guida avanzata, per esempio vorrei sapere come si possano fare operazioni di addizione o sottrazione tra due feeds per crearne un terzo o qualcosa di simile. Attualmente uso solo una pinza per la lettura dei consumi posizionata subito prima del magnetotermico da dove partono tutte le utenze, la produzione la ho giá su 123solar e appena ho un po' di tempo modifico 123solar per inviare i dato oltre che a PVoutput anche a EmoncmsIl mio impianto: 5 kWp - 20 Scheuten P6-66 250 W - Power One PVI 6000 OUTD-IT -
Ciao, mi servirebbero 2 informazioni
volevo comperare il raspberry, ma lo volevo utilizzare anche per la visioni di filmati sulla tv
se ci installo l'xbmc, è possibile anche allo stesso tempo utilizzarlo come datalogger?
Dato che ho già acquistato ezl70, questa continuo ad utilizzare per il collegamento con l'inverter, ed il raspberry si interfaccierà ad essa per prendere i dati giusto? (detto in parole povere)Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
quindi mi confermi che si può fare?
di giorno userei il datalogger e di sera andrebbe come mediaplayerImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
no, i film verranno lette via rete, o da un nas o da pc o da un hdd collegato al router
sarà da vedere....Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Si ma al punto finale non transitano video-video sul televisore. Transitano dove c'è il sistema operativo del media server cioè la SD del rasp. OT E probabilmente alcuni video con troppi kb/s si impunteranno ... Anche io ero tentato... Ho visto che ci sono in giro delle scatolette android2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
La cosa è fattibile, ma il raspberry non è un PC.
Io l'avevo provato con Raspbmc, ma a volte si bloccava. Leggere i film da rete/HD non significa che non fai letture/scritture sulla SD.
In questi casi consiglio cose del genere: JUSTOP K9 Android 4.1 TV Dongle (MK809 Jelly Bean OS), Cortex A9 Dual Core 1.6Ghz, 1GB DDR3, 4GB NAND Flash Android Mini PC, Smart Internet TV Box Adapter, Built-in WIFI, Support Flash 11 , Skype , Youtube, BBC iPlayer, DLNA, uPNP Play, 3D, Great forImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioIn questi casi consiglio2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioLa cosa è fattibile, ma il raspberry non è un PC.
e non è possibile caricare il sistema direttamente su un hdd anzichè dalla sd?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggioe non è possibile caricare il sistema direttamente su un hdd anzichè dalla sd?2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Si, è possibile Raspberry Pi • View topic - boot from external HDD/hub
Sulla SD ti serve la partizione di boot, il resto su HD
NB: l'HD deve essere alimentato o devi usare un HUB alimentatoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
va bene grazie non spammiamo più quì se no ci mazziano
ci risentiamo sicuramente quando mi arriva per farlo funzionareImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Ciao, girando per il web ho trovato una guida che vi consiglio di guardare e meditare, la trovate qui, L'angolo del "PAGA"...: Aurora Inverter, Raspberry Pi, 123solar: photovoltaic solar monitor and logger mi sembra molto familiare.........3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
io invece mi sto cimentando con Websolarlog visto che ho inverter SMA senza 485 e quindi scarico i dati solo con bluetooth
Websolarlog supporta SMAspot che attualmente sto usando su Raspberry (FEB_Caldogno_VI 4.531kW)
hai visto l'help all'indirizzo
http://www.websolarlog.com/index.php/installation-manual- ?for-websolarlog/
sono in contatto con Marco di WSL x aiuti
Avevo gia' letto e cercato di seguire la procedura con Debian per il Pogo , ma non funzionava , anche perche' almeno non si installava una estensione php.fpm niente... ho riprovato con Arc e sono arrivato solo li'....AUTO BANNATO
@ febro e spider61:Con il raspberry bisogna seguire esattamente il wiki di websolarlog unica cosa se avete installato apache o oltro server http va in conflitto con nginx. Quindi dovete cambiare la listen port di nginx nel file sudo nano /etc/nginx/sites-available/default.
listen 8080; ## listen for ipv4; this line is default and implied
In questa maniera per aprire la schermata admin
http://localhost:8080/websolarlog/admin/index.php
vi viene chiesto user e password.
