Prova a mandarmelo che ci do un'occhiata questa sera prima che si spenga, spero................
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
ciao max
ma tu hai connesso il raspy tramite l'EZL???localitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
si perchč?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
mi sono connesso alla tua pagina e vedo che l'inverter 2 e 3 č come se mancasse la rete...
io proverei una cosa...
ferma il raspy
scaricati l'applicazione (aurora comunicator) di power one ed installala su lpc
lanciala e configura la rete
fai una ricerca degli inverter e vedi gli indirizzi a cui sono connessi...
ma li hai connessi bene tramite la 485 (con resistenza teminatrice..)
ciaolocalitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
gli inverter con sia con aurora che con il software per cellulare sono sempre stati funzionanti.
almeno fino a 2 gg fa, terminazione presente e gli indirizzi 2,3,4 come impostati su 123solar.
Sembra che 123solar perda i pezzi (se non č problema di browser):
main page funziona tutto...
inverter 1 funziona tutto tranne lancetta...
inverter 2 non funziona lancetta e qualche cosa d'altro
inverter 3 non funziona
magari č problema di 123solar....
magari di ezl lato softwareImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
vai in ricerca dati e vedi la tensione dei tre inverter
il primo č ok
il secondo parte da zero alle 8 ed elle 13 arriva a regime
il terzo fa una linea come se non fosse collegato
se vai nella parte informazioni
ti dą Connection lostlocalitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
ora o č un problema di 123solar o altro
io farei anche una prova
configura solo un inverter con l'id dell'inverter 2 e vedi che fa
configura solo un inverter con l'id dell'inverter 3 e vedi che fa
almeno capisci se comunicalocalitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
ho staccato il rasp
aurora non comunicava ho spento ezl e ha cominciato a ricomunicare.
riattaccato il rasp stesso problema..
se rientro a casa che gli inverter sono accesi provo
grazieImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
max di dove seilocalitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Cassano d.a prov milanoImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
miki ma tu sei riuscito a farlo funzionare con ezl? hai solo un inverter?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
si ho solo un inverter...
ascolta ho letto il debug del tuoi inverter e risulta
Pmotd #1 (12321) 1370372940,0.3
Pmotd #2 (12322) 1370373060,0.2
Pmotd #3 (12323) empty
controlla la configurazione del n.3...localitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Ho guardato il config.PHP e li č settato il n 4 come sull'inverter e come in aurora comunicatore, dato che si parte dal 2 poi 3 e poi 4. In alternativa dove dovrei guardare? Ho dato un okkio veloce dei file nelle cartelle via FTP ma per quello che capisco sono giusti.Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
prova a mettere un solo inverter
con numero 2 e vedi se legge
con numero 3 e vedi se legge
con numero 4 e vedi se legge
ma questo lo devi fare quando l'inverter č acceso...localitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Ho provato prima che si spegnessero con un solo inverter mettendo il 4. Non funzionava perņ ero al pelo con lo spegnimentoImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
ma aurora comunicator funziona???
se clicchi su configurazione inverter ti fą vedere i tre inverter co 2,3,4??
hai terminato con la resitenza da 120 l'ultimo inverter??
se SI 123solar ha qualche bug..Ultima modifica di miki8989; 04-06-2013, 21:12.localitą Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Si a tutte le domandeImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
ho fatto l'ennesima prova
ho disinstallato ezl e collegato usb
ho scaricato i dati da 1 inverter e configurato per avere solo l'inverter con id2
non funziona,non mi fa vedere i dati di produzione anche se scaricando i vecchi dati di produzione
la scheda usb ha interrogato l'inverter.
Non so pił cosa fareImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
ho questo errore:comunication error,
ho letto
I get many "Communication Error" in the event log
Please read the aurora manual. Try aurora alone adjust the parameters (-Y, -R, -l, -P) then change the communication options in the admin. interface.
come e dove si cambiano questi parametri?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Ciao a tutti,
finalmente ho connesso l'adattatore rs485 all'inverter e con aurora comunicator con win 7 funziona ( grazie alla guida di Walter ).
In attesa del Raspberry volevo usare un netbook con ubuntu, ho seguito sempre la guida e sono arrivato a pagina 7, cioč fino ad avere installato 123solar, alla fine mi compare la schermata che mi dice lo user e la pass e qui mi sono bloccato, perchč mettendo l'ip del netbook ( ho fastweb ) non mi apre la pagina di configurazione. L'ip č 93........ecc
Dove sbaglio ?
Grazie in anticipoImpianto FTV: parzialmente integrato; 3,86 kWP, 16 Emmvee ES-230 M60B Aurora PVI-4.2-TL-OUTD ; azimut -15° tilt 10° ; impianto attivato il 24/08/2012 sito a Bareggio MI.
devi mettere l'indirizzo del raspberryImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Il rasp non mi č ancora arrivato, stavo provando con un netbook con ubuntu, quindi devo mettere l'ip del netbook, ma da un altro pc giusto ?Impianto FTV: parzialmente integrato; 3,86 kWP, 16 Emmvee ES-230 M60B Aurora PVI-4.2-TL-OUTD ; azimut -15° tilt 10° ; impianto attivato il 24/08/2012 sito a Bareggio MI.
si scusa, da un browser di un pc della stessa reteImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Anche dallo stesso netbook.
http://ipdelnetbook/cionfig/index.php
ti si apre una maschera dove inserire user e password generati dallo script.
Per essere pił precisi se hai seguito la guida, digita IP/123solar/config/index.php l'IP deve essere quello del pc quindi sarį 192.168.1.xx/123solar/config/index.php Sull'IP pc deve essere abilitata la porta 80 che per Fastweb corrisponde ad assegnare l'applicazione HTTP server3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio(-Y, -R, -l, -P) then change the communication options in the admin. interface. come e dove si cambiano questi parametri?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioCon tutti quegli errori di comunicazione io tenterei 2 cose, controlla il cavo che connette gli inverter, inizialmente avevo anche io errori simili, ho sostituito il cavo con un cavo schermato a coppie twistate e ho risolto, come seconda andrei a reinstallare tutto mettendo la versione 1.5.3.2 di 123solar ameno escludi il software
anche se aurora comunicator funziona bene
E come lo scarico 1.5.3.2? devo rifarlo tutto da zero giusto?
L'unica cosa che mi viene in mente č che l'inverter con la terminazione(l'ultimo pił distante dal ezl) ha id4, poi id3 e quello vicino ezl id2, non devo metterli al contrario?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
