Io non lo metterei mai fuori anche se dentro una scatola ip65, meglio al calduccio dentro casa, per il collegamento verso l'inverter va bene un cavo lan cat5 che devi passare in ogni caso, se lo metti fuori lo utilizzi come lan, se lo metti dentro casa lo utilizzi come rs485 (usa una coppia per i dati ed una coppia per il gnd), se riesci a trovare una posizione dentro casa pił vicina all'inverter ancora meglio. Se hai problemi a passare il cavo lan dentro casa puoi utilizzare una coppia di power line.
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Vorrei evitare il wireless, troppo elettrosmong in casa.... a meno che i powerline sono quei cosi che sfruttano i normali cavi della corrente senza utilizzare il wifi.
Certo, allungare una cavo utp05 (15mt ca) da utilizzare per collegare il convertitore usb/rs485 all'inverter, non č un problema per me, se il tutto funziona.
Si i powerline usano la rete elettrica per portare la rete lan in un posto inaccessibile col cavo tradizionale, per quanto riguarda il segnale rs485 su 15 metri di cavo non dovresti avere problemi, io non ho queste distanze ma qui nel forum c'č gente che l'ha testato su distanze superiori a 15 metri e puņ darti conferma del buon funzionamento.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioVi racconto una piccola esperienza5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Floriano dire che stai facendo diventare questo piccolo raspberry un gigante č dire anche poco. Una sola parola: Bravissimo!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosģ sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
A me le interruzioni fino ad oggi non hanno mai dato problemi, un po di tempo fa avevo provato a mettere delle batterie tampone, ma č stato peggio quando le batterie si scaricavano il voltaggio scendeva di molto sotto i 5V e si č corrotta la SD durante la scrittura, quindi ho tolto tutto e non ho mai pił avuto quel problema con la SD card14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Io ti ho risposto per evidenziare che il problema secondo me non č dovuto alle interruzioni di corrente, ma sicuramente dipende da un problema di configurazione,
succede sempre ad ogni interruzione di corrente? oppure il problema si verifica sporadicamente?
Hai controllato questo passo sulla guida di Walter?
Rev.10 12/04/14 Pag. 11 di 31
IMPOSTARE LA VELOCITĄ DELLA PORTA USB, START DI 123solar
Per far questo ci appoggiamo ad un servizio di sistema, rc.local che ad ogni avvio esegue il
codice presente al suo interno, rispetto all'utilizzo di crontab, rc.local fa ripartire il monitoraggio
a qualsiasi ora a seguito di un riavvio improvviso del sistema.
codice:../$ sudo -s ../# cd /.. ../# cd etc ../etc# nano rc.local
Attenzione a non inserire spazi (barra spaziatrice) a fine riga o su righe vuote
codice:#!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi # imposta la velocitą della seriale a 19200 stty -F /dev/ttyUSB0 19200 # avvia 123solar al riavvio sudo /usr/bin/curl http://localhost/123solar/scripts/boot123s.php exit 0 ctrl+O per salvare e ctrl+X per uscire
codice:../var/www# cd /etc/systemd/system ../etc/systemd/system# wget http://www.123solar.org/downloads/123solar/123solar.service ../etc/systemd/system# systemctl enable 123solar.service
altrimenti quando lo riscarichi per la seconda volta viene rinominato in 123solar.service2...3....4 ecc...
e quindi appena dai il comando enable ti abilita di nuovo il vecchio service che avevi scaricato in precedenza.Ultima modifica di ninodifranco; 28-06-2014, 15:40.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio@floriano: non ti serve, sulla 1.8.7 č stato implementato un miglior supporto per gli inverter trifase e i rak.
Quando capita faccio un reboot e parte.
Ho pensato di re-introdurre lo shutdown -r now nel crontab ma c'č un problema. Ogni volta che faccio il reboot 123solar si mette nello stato off e devo andare in admin e schiacciare on per farlo ripartire. Non ho provato ma suppongo che avvenga la stessa cosa anche se il comano di shutdown glielo da il crontab.
Walter, come hai gestito questo inconveniente tu?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Ciao floriano, io non ho mai avuto questo problema, potrebbe essere un problema di permessi su file o directory che non permette di salvare lo stato, non so dove venga salvato. Potresti anche provare a re installare il servizio 123solar.service, dopo aver eliminato quello esistente.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
@floriano dopo il riavvio prova a lanciare manualmente lo script boot123s.php
codice:sudo /usr/bin/curl http://localhost/123solar/scripts/boot123s.php
anche se allo spegnimento il monitoraggio era su off il comando boot123s, inserito in rc.local, lo dovrebbe riportare su on.Ultima modifica di ninodifranco; 28-06-2014, 13:57.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
vorrei controllare se rc.local contine quella istruzione. dove č sistemato questo file?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Scusate ma vi devo contraddire , mi sembrava di averlo gia' notato , ma ho fatto la prova adesso : se setto admin su OFF e faccio reboot si ritrova al riavvio su OFF , si vede che memorizza la situazione, il tutto su Pogo -> ultimo Archlinux -> 1.6.5.4 ...... praovate anche voi e' per questo che continuo a dire di non riavviare , casomai esiste un comando per mandare in sospensione il Pogo o Rasp ?AUTO BANNATO
@spider se imposti il monitoraggio su off e riavvii lo ritrovi di nuovo su off solo se non hai inserito il comando boot123s in rc.local
provato proprio in questo momento
x @floriano
rc.local lo trovi sotto \etc
Arch usa systemd con 123solar.service , dopo provo anche sul rasp sempre con Arch , a me era capitato che ci fosse un errore in 123solar.php o qualche chiamata non gli tornava , allora andava in errore e non riavviava... puo' darsi che a floriano allo spegnimento gli capiti un errore e va in OFF , ma si va a occhio spessoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiopuo' darsi che a floriano allo spegnimento gli capiti un errore e va in OFF , ma si va a occhio spesso
per ciņ gli ho consigliato di lanciare manualmente il comando con monitoraggio su off
in assenza di errori dopo il lancio di boot123s il monitoraggio dovrebbe andare su on14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Buonasera a tutti,
posto solo per darvi un saluto visto che, causa impegni, ho potuto frequentare poco il forum.
Vedo con piacere che la discussione va avanti(anche in altri forum)..
Il mio rasp funziona alla perfezione(versione di 123solar 1.6.5.3) ed e sempre rimasto acceso fino al giorno in cui ho fatto, come spesso suggerito da voi, un backup.
Prima di postare mi sono riletto i tutti i post da pag 70 in poi e subito č ritornata la voglia di studiare/approfondire i vostri progetti..
Spero di poter essere piu presente in futuro.
Subito mi viene da fare la prima domanda: io ho la vers 1.6.5.3 di 123S. Ho visto che ne sono uscite altre... quali miglioramenti hanno aportato?!
Un saluto a tutti!
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggioall'interno devi avere questa riga di comando:
codice:#!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi sudo /var/www/MyScripts/EZL.sh # avvia il device EZL sudo 123solar start # avvia 123solar ad ogni riavvio exit 0
Devo sostituirlo con
giusto?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Confermo.
Ho effettuato un reboot ed effettivamente adesso 123solar riparte.
Per qualche motivo nel mio rc.local c'era il comando per fare partire il vecchio 123solar.
Walter,
forse questo va messo nella guida di aggiornamento rev04
Grazie a tutti5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Me lo immaginavo che il problema era dovuto ad un aggiornamento dalla versione 1.5, Walter forse si č dimenticato di specificare che il comando di avvio al boot č cambiato nella versione 1.6, comunque l'importante č che hai risoltoUltima modifica di ninodifranco; 29-06-2014, 02:41.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggioforse questo va messo nella guida di aggiornamento rev04
Inserire informazioni di questo tipo anche su questa guida porterebbe a renderla un doppione della guida principale.
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggioWalter forse si č dimenticato di specificare che il comando di avvio al boot č cambiato nella versione 1.6
CAP. 8, Paragrafo "IMPOSTARE LA VELOCITA' DELLA USB, START DI 123solar, Box giallo alla riga 213,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioLa guida all'aggiornamento nasce come ausilio alla guida principale per aggiornare i pacchetti e trasferire i dati dove c'č gią un sistema installato, se il sistema č installato si presume che siano gią stati assimilati i passaggi per le configurazioni generali.
Ho seguito sempre fedelmente i tuoi suggerimenti e qualche volta, come anche da te richiesto, mi sono permesso di evidenziare dei possibili miglioramenti.
Nel caso specifico la guida Aggiornamento rev 04 serve per migrare dal vecchio 123s versione 1.5.5 alla nuova versione 1.6.x.
In questa nuova versione l'avviamento di 123s dopo il reboot non avviene pił con il comando 123solar start ma bensģ lanciando lo scripts boot123s.php. Questo implica la modifica del file rc.local a cui non avevo pensato.
Ciao5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Le vostre non sono critiche ma suggerimenti, sempre utili e costruttivi, ho solo voluto spiegare il perchč non lo avevo inserito sulla guida all'aggiornamento e dove trovarlo a chi servisse.
Se poi due di voi non sono riusciti a trovarlo facilmente un motivo c'č e nella prossima revisione ho pensato di dedicargli un paragrafo a se.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioA chi č sfuggito:
nell'installazione della ver. 1.6.x sono cambiate moltissime cose oltre all'avvio al boot e sono ben spiegate nella guida all'installazione rev 10,
perņ qualcuno é incappato in questo problema,
un consiglio che potrei darti é quello di mettere una nota nella guida rev 04 che rimanda alla guida rev 10 per la configurazione completa di tutto il sistema.
P.S. una puntualizzazione,
io prima di addentrarmi in questo progetto non avevo mai messo le mani su un sistema linux,
e come ben detto da floriano senza il tuo aiuto a quest'ora non starei quģ a discuterne,
seguendo passo passo la tua guida sono riuscito a rendere funzionante il mio raspberry, l'unica cosa che ho ritenuto essenziale č stata quella di ragionare un po sui procedimenti elencati nella guida e non semplicemente eseguirli a pappagallo.Ultima modifica di ninodifranco; 29-06-2014, 14:23.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggiol'unica cosa che ho ritenuto essenziale č stata quella di ragionare un po sui procedimenti elencati nella guida e non semplicemente eseguirli a pappagallo.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Quali sono i processi che dovrebbero essere in esecuzione quando 123solar funziona bene? aurora, EZL.sh e .....?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Per vedere se 123solar funziona regolarmente, con inverter acceso, vai in admin, help and debugger, non devono esserci errori e nell'ultimo riquadro vedi i valori in memoria.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio@spider se imposti il monitoraggio su off e riavvii lo ritrovi di nuovo su off solo se non hai inserito il comando boot123s in rc.local
provato proprio in questo momentoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioPer vedere se 123solar funziona regolarmente, con inverter acceso, vai in admin, help and debugger, non devono esserci errori e nell'ultimo riquadro vedi i valori in memoria.
La prossima volta che si ferma vorrei capire quale processo si č fermato in modo da potere scrivere uno script che controlla il processo in questione (ad esempio aurora) e quando lo vede fermo fa il reboot. Un po quello che ha fatto nightfly645.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
