se non erro sul sito ufficiale mi sembra di aver letto quello che ho detto nel post precedente. Poi non sono esperto e non voglio insistere. Sito ufficiale http://www.bananapi.org/p/download-install.html?m=1
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Ultima modifica di nll; 04-08-2014, 01:00. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
@ninodifranco
Sul sito ho letto di un generico Linux "Raspian-like os" oppure Android però non ho approfondito perchè mi pare troppo immaturo come prodotto. Comunque di sicuro deve avere un sistema personalizzato perlomeno come kernel e drivers, i soc sono troppo diversi sia come cpu che come gpu.
Comunque sul sito non esistono file img scaricabili, però spiegano come scrivere il file img sulla SD, e dove li prendiamo i file img?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
pero' passando dal mio fido Archlinux Cubieboard 2 | Arch Linux ARM questa cosa sembra ?! stesso hardware , nome diverso..... e 4gb di nand il sistema operativo puo' stare benissimo li'..... comunque ,mi ripeto,e' esattamente l'hardware di un tablet economico , Cortex A7 e mali400 come GPU.....si risparmiano lo schermo e aggiungono le uscite....AUTO BANNATO
Su aliexpress costa qualcosina in più di 29,90$, a questo prezzo non si trova da nessuna parte
Originariamente inviato da nightfly64 Visualizza il messaggioNon credo, il soc è diverso (Allwinner A20) come minimo deve avere un kernel diverso e driver specifici.
Su questo sito in Supported OS specifica questi: Android, Android 4.4, Debian, Ubuntu, Raspberry Pi,
quindi sembrerebbe che i SO del Raspberry siano compatibili col Banana Pi.
Anche leggendo qui sembrerebbe che siano compatibili: Raspbian For Banana Pi v2.0 Releaseed, può darsi pure che questa release integri entrambi i kernel, ma è anche possibile che la release raspbian per raspberry abbia anche questa integrato il kernel Allwinnner A20, o che si aggiorni tramite update.
Solo provando di può essere certi della compatibilità.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifrancoAnche leggendo qui sembrerebbe che siano compatibili: Raspbian For Banana Pi v2.0 Releaseed, può darsi pure che questa release integri entrambi i kernel, ma è anche possibile che la release raspbian per raspberry abbia anche questa integrato il kernel Allwinnner A20, o che si aggiorni tramite update.
is There anyway to use my raspberry pi sd card on this banana pi - Raspbian for Banana Pi - Banana Pi Forum
http://forum.lemaker.org/redirect.ph...d=702&pid=2367
Walter sto cercando di utilizzare il tuo scripts con una installazione eseguita su un pogoplug.
Ho modificato il path a /serv/http e settato le variabili e la Apikey
Lanciato il programma nel file nohup trovo il seguente messaggio
PHP Warning: include(/srv/http/123solar/config/memory.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/http/MyScripts/123_to_oem/123_to_oem.php on line 30
In effetti il file memory.php non si trova nella cartella config di 123solar ma nella cartella Scripts.
Modificato il percorso anche di questo file non ricevo più l'errore ma il sistema non avvia nessun dato.
In cosa sbaglio ?
Devo preventivamente creare il nodo che ho intenzione di usare ?
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggiocancella il file nohup.php e poi
codice:sudo -s cd /var/www chown -vR www-data:www-data MyScripts chmod -vR 777 MyScripts cd MyScripts/123_to_oem ./123_to_oem.sh
Mi è venuto in mente che sul pogoplug non viene usato il gruppo www-data ma http, prova a sostituire www-data:www-data con http:http3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Nella cartella script s nelle ultime due versioni di 123solar3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ciao, purtroppo non avendo il pogo non so come aiutarti
Originariamente inviato da Fabix68 Visualizza il messaggioContinua a non funzionare
codice:include("$pathto123s/config/config_main.php"); include("$pathto123s/config/config_invt$invtnum.php"); include("$pathto123s/scripts/memory.php");
codice:include("/var/http/123solar/config/config_main.php"); include("/var/http/123solar/config/config_invt$invtnum.php"); include("/var/http/123solar/scripts/memory.php");
Il problema non è negli include, sto spezzettando il codice per capire dove si blocca e la prima parte va bene, le variabili vengono inizializate correttamente, credo sia un problema dopo l'esecuzione del primo ciclo, come se qualche cosa bloccasse il sistema al momento del goto (risorse da liberare prima del loop?). Se elimino il goto i dati vengono per una volta inviati ad emocms, anche se, vista l'ora, tutti a zero.
Grazie spider61.
@Fabix68 verifica se hai la directory "var" o "srv" e correggi se serve
Originariamente inviato da Fabix68 Visualizza il messaggioSe elimino il goto i dati vengono per una volta inviati ad emocms, anche se, vista l'ora, tutti a zero.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
La directory, come giustamente segnalato da Spider, è la SRV, ma come indicato nel post #2618 ho inserito SRV nel path.
Walter ma non hai previsto nessun controllo sullo spegnimento dello script?
Nelle ore notturne continua lo stesso a processare livememory ?
No, lo avevo messo in una delle prime versioni poi lo ho tolto perchè volevo vedere la differenza di misura della tensione media di casa tra l'inverter (campionato ogni 5 min) e OEM (campionato ogni min) imponendo per il periodo notturno una tensione di 230V dall'inverter, la differenza trovata difficilmente supera il volt, mi è piaciuto il controllo e lo ho lasciato.
Comunque se vuoi spegnerlo basta inserire alla fine del loop un controllo dell'ora e se supera quella stabilita fa i terminare il programma, dopo però dovrai inserire l'avvio del programma in crontab3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Z wave adattatore GPIO
Ciao a tutti ,vendo adattatore z-wave GPIO per raspberry , sono passato a fibaro home, la scheda e pari al nuovo usata 1 settimana con relativa fattura e garanzia ,per qualsiasi info sono a disposizione Saluti MikesMike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
http://mike72.altervista.org/
Mike-solar 4.140kW | Live Output
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
Buondì
sono in procinto di comprare il materiale per effettuare i log del mio inverter (Aurora Power ONE outdoor).
Mi servirà il raspberry, il case, forse un alimentatore (ma vedo se ho qualcuno di qualche cellulare che non uso più), SD card, Convertitore USB RS485.
Domande
Che raspberry mi consigliate? esistono varie versioni (2USB. 4 USB) e il banana?
: che convertitore potrebbe andare bene, questo ( USB to RS485 USB-485 Converter Adapter | eBay ) ?
e il cavo da questo convertitore all'inverter potrei usare un cavo rete?
Grazie mille e buona giornata a tutti.Impianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
Raspberry con 4 USB è meglio, il convertitore è ok, l'alimentatore deve essere da almeno 1200 mh, il case è consigliabile , così come sono utili i dissipatori da attaccare sui processori. Il cavo tipo LAN per i collegamenti è buono ma se corto puoi usare un doppino telefonico ( 2+1).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie dolam
Per il cavo di rete ne ho a Km quindi potrei usare quello, secondo te quale è la distanza massima che potrei fare tra l'inverter e il convertitore?
Mi sa sai che mi prenderò direttamente da amazon il kit completo del raspberry a questo punto, anche l'alimentatore.
Grazie e buona giornataImpianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
Originariamente inviato da superante21 Visualizza il messaggioBuondìsono in procinto di comprare il materiale per effettuare i log del mio inverter3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
superante21, la distanza credo sia in rapporto alla qualità del cavo non ho esperienza diretta ma qui c'è chi dice che potresti andare lontano anche oltre i 100 metri. La mia esperienza, fatta però con il 2+1 telefonico, non mi ha consentito di spostarlo di oltre 5 metri dall'inverter. Per il resto segui la guida di walter62 che ha grande esperienza nel campo è tra i padri fondatori del "sistema".5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si, la guida l'ho letta ed è veramente ben fatta
Bene , 5 metri mi bastano, al limite farò delle prove su distanze maggiori.
In effetti il prezzo dei 2 prodotto varia da 31 a 40 €...9 euro di differenza..se è solo per le porte usb credo che opterò per quello a 2.Che convertitore allora mi consigliate?
GrazieImpianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
Li spenderei quei 9 euro in più a me serviva l'altra usb , chiavetta wifi, convertitore e Envir5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok, vada per quello con 4 porte usb, mi prendo anche la chiavetta wireless per 6 euro e vediamo che succede.
Envir, ma va collegato all'usb? E' una specie di palmare con i dati di produzione? Non fai prima a vederteli sul cell via web?
CiaoImpianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
Si li vedrai sul cellulare ma come leggerai produzione ( con convertitore rs482) e consumi ( con EnviR) se quest'ultimo non ce l'hai ?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Guarda un po questi che sono a tre poli con il neutro ( importante )
USB to RS485 TTL Serial Converter Adapter FTDI interface FT232RL 75176 Module | eBay
oppure questo The USB TO TTL/RS485 dual function dual protection | eBay5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@superante Come ti ho già accennato la distanza lato rs485 e di circa 1.5 Km. La distanza max per cavo di rete (lan) e' di 100 m circa. Direi più che abbondante per scopi domestici, anche disagiati. Altro consiglio: Cavo seriale più corto possibile, fai viaggiare il segnale sulla lan. Equivale a dire metti il rasp più vicino possibile all'inverter. Ciao
