Ah ecco, allora l'errore che avevo era perchè avevo un solo spazio
Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
gianfrdp c'è qualcosa che non va con cron.d
Ho inserito lo script in cron.d, ma non viene eseguito.
Se lancio manualmente il comando presente nello script in cron.d funziona e il file meterX.txt viene aggiornato.
Però l'esecuzione non avviene in automatico ogni 15 min come dovrebbe (al 2,17,32,47 minuto di ogni ora)
Ho provato anche a dare i permessi in esecuzione allo script in cron.d ma non funziona lo stesso.
località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
ciao, io uso il dht22 con metern e tengo sotto controllo temperatura ed umidità con successo
sudo nano /etc/cron.d/dht22
#!/bin/bash
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=""
2,17,32,47 * * * * root /usr/local/bin/dht.sh temperature 7 > /dev/null 2>&1
2,17,32,47 * * * * root /usr/local/bin/dht.sh temperature2 8 > /dev/null 2>&1
uso lo script temperature.py con le librerie di AdafruitDHT
non so se può essere di aiuto....
invece, che voi sappiate...avendo il fotovoltaico e tariffa bioraria, quindi "sbilanciata" nei costi di prelievo tra giorno e sera, e weekend.....non c'è un modo in metern per visualizzare i prelievi divisi per fascia oraria?
andrebbe benissimo averne traccia anche nella scheda che si chiama "letture" dove divide i prelievi mensilmente.
Sarebbe carino, vedere in che percentuale i prelievi sono stati fatti in fascia F1-2 oppure in fascia F3 non trovate? :-)
ciao megamarco, potresti postare una videata del tuo monitoraggio del dht22? anche a me fa la stessa cosa dMIKI e da quando ho la powerline inserita il raspberry non si blocca più, quindi dovrei escludere la connessione come causa, sarebbe interessante capire perché a qualcuno lo fa e ad altri no
Il mio l'ho escluso anche dalla videata dell'indice principale, mi basta la linea di monitoraggio, ma lo fa lo stesso.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
eflow.php "live" (eflowlive.php)
Mi sono sempre chiesto come mai metern non includa al suo interno la possibilità di definire dei contatori virtuali, frutto di semplici operazioni di addizione/somma fra meter già presenti.
Stavolta non ho modificato metern per supportare questo tipo di contatori virtuali, ma ho snellito lo script eflow per essere più semplice da implementare, più rapido nell'essere eseguito e altrettanto efficace delle versioni precedenti. Per creare nuovi meter virtuali si potrebbe modificare la sola parte dei calcoli e non dovrebbe essere particolarmente problematico.
Tutto nasce su da questo post sul forum metern, ma qui ci sono alcune ulteriori modifiche ai file che serviranno per il mio prossimo post...
Per implementare il nuovo script bisogna modificare il file metern.php (io sono partito dalla versione 0.7.7.1) inoculando un po' di codice. Poi non serve nient'altro che lo script, installato come al solito. Basta modificare al suo interno i numeri dei meter che conterranno prelievi/immissioni/autoconsumo.
// This script will output --virtuals and estimated-- Wh in/out and
// self-consumption counters into a meterN compatible format.
// It's based on your household's production and consumption real meters.
// The power values will be averaged during a 5 min period and will lag from 5 min.
// The self-consumption estimation is only valid if the consumption and
// production are on the same phase.
// ln -s /var/www/metern/comapps/eflowlive.php /usr/local/bin/eflowlive
// eflowlive {whout|whin|selfc} {power|energy} [--plain]
// Setup your virtual meters identification numbers:
$whinmet = 5; // Meter Number Prelievi (Whin)
$whoutmet = 6; // Meter Number Immissioni (Whout)
$selfcmet = 7; // Meter Number Autoconsumo (selfc)
I parametri sono analoghi alla vecchia versione di eflow.
eflowlive {whout|whin|selfc} {energy|power} --plain
Allego uno zip col file diff per metern/scripts/metern.php e il file full metern/comapps/eflowlive.php
eflowlive.zip
Enjoy,
/drk
pooler-wout - Sfruttare l'energia prodotta in eccesso
Lo script che segue, serve per attivare o disattivare "qualcosa" quando wout supera una certa soglia.
Come esempio pratico ho pensato di attivare o disattivare l'elaborazione di BOINC sul raspberry e sui PC di casa in base alla sovraproduzione di energia. Ho voluto provare qualcosa di disponibile senza mettere ancora in campo dell'hardware. Viene appositamente rieseguito in automatico il comando di attivazione o di spegnimento ogni X secondi.
La lettura avviene con un minimo di isteresi e viene fatta 3 volte prima di proseguire, se il valore non è abbastanza stabile. Lo script è configurabile con un elenco di comandi da eseguire nel caso di stop e in quello di start, timeout vari, energia minima, tolleranza di lettura, log, ecc...
L'installazione è da fare, come per gli tool di metern, nella directory comapps.
Enjoy,
/drk
pooler-wout.sh
codice:#!/bin/ksh # # pooler-wout.sh # ver 0.1 # # Needs metern with eflowlive.php configured, working and running # # Command to get liwe power out (wout) WOUTPOOLER="eflowlive whout power --plain" MINPOWER=200 POWERTOLERANCE=50 REFRESHTIMEOUT=60 TIMELOOP=5 # Log output 0/1 LOG=1 # Commands to run when live WOUT > MINPOWER set -A startcmds "boinccmd --host myboinchost --set_run_mode auto" \ "boinccmd --set_run_mode auto" #"echo start done" # Commands to run when live WHOUT <= MINPOWER set -A stopcmds "boinccmd --host myboinchost --set_run_mode never $(((REFRESHTIMEOUT+10)))" \ "boinccmd --set_run_mode never $(((REFRESHTIMEOUT+TIMELOOP*2)))" \ #"echo stop done" # End of parameters timestart=$(($(date +"%s")-REFRESHTIMEOUT)) laststatus='' if [ log ]; then echo "$(date) $0 starting $0"; fi while [ true ]; do # Read at least 3 times: stable read. readcount=0 WOUTDIFF=$POWERTOLERANCE WOUT=`$WOUTPOOLER` until (( (( WOUTDIFF < POWERTOLERANCE )) || (( readcount > 2 )) )); do sleep 4 WOUT2=`$WOUTPOOLER` if ((WOUT > WOUT2)); then ((WOUTDIFF=WOUT-WOUT2)) else ((WOUTDIFF=WOUT2-WOUT)) fi #echo "WOUT=$WOUT, WOUT2=$WOUT2, WOUTDIFF=$WOUTDIFF, readcount=$readcount" ((readcount+=1)) WOUT=$WOUT2 done timenow=$(date +"%s") timediff=$(($timenow-$timestart)) #echo "$timenow,$timediff" # Jobs will run only if WOUT is > MINPOWER if (( WOUT > MINPOWER )); then # let boinc run if [ "$laststatus" != 'OK' ]; then timediff=REFRESHTIMEOUT if [ log ]; then echo "$(date) $0 WOUT=$WOUT W: Status stopped->started"; fi fi # Renew current status every REFRESHTIMEOUT if (( timediff >= REFRESHTIMEOUT )) ; then for i in "${startcmds[@]}"; do $i done laststatus='OK'; timestart=$(date +"%s") fi else #Stop if [ "$laststatus" != 'KO' ]; then timediff=REFRESHTIMEOUT if [ log ]; then echo "$(date) $0 WOUT=$WOUT W: Status started->stopped"; fi fi # Renew current status every REFRESHTIMEOUT if (( timediff >= REFRESHTIMEOUT )); then for i in "${stopcmds[@]}"; do $i done laststatus='KO'; timestart=$(date +"%s") fi fi sleep $TIMELOOP done
The Drake, grazie del tuo aiuto , è quello che serve a tutti. Anch'io uso qualcosa del genere fatto da gianfrdp da un paio d'anni che non fa il controllo tre volte ma una sola volta al minuto e posso dirti in via pratica d'utilizzo che non c'è un'isteresi così frequente da necessitare il controllo tre volte.
I parametri sono un po' più elevati e si basano su 100w di differenza ( ovviamente modificabili) che sono buoni perché meno oscillanti dei 50w previsti, unica cosa che vedo ad occhio è che il tuo script è più snello nel vedersi ( sulla sua sintassi non posso parlare perché assolutamente incompetente) .
Però volevo chiederti come faresti poi ad utilizzare più di un attuatore, ovvero si possono pilotare più consumi o sfruttare solo l'eccesso di produzione su una sola uscita? con quale periferica si può poi attivare un carico?
il sistema di gianfrdp si basa sui GPIO ed i relè da loro pilotati, il tuo come si può materialmente collegare ad una resistenza ad esempio?
Non vorrei ingenerare ipotesi di confronto tra le due cose , mi sembrano frutto di una grande conoscenza informatica di entrambi ma è solo per capirne il funzionamento e se si può sfruttare senza appesantire la RAM del Raspberry.
il sistema di gianfranco usa ben 8 GPIO per altrettanti comandi indipendenti, è possibile farlo anche dal tuo?
l'allego per farmi capire meglio
e ti ringrazio sempre del grande contributo che dai a "ignoranti informatici" come me per farci capire le cose che possiamo fare con il Raspy5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
sono riuscito ad avere i grafici della temperatura e umidità senza buchi
ho fatto varie prove, grazie ai suggerimenti di Gianfranco, ed alla fine ho ottenuto questo
per i comandi del ds18b20 (temperatura ext) ho usato i comandi del post 1316 tranne l'ultimo comando (comando da mettere in metern)
per i comandi del dht22 (temperatura ed umidità interna) ho usato i comandi del post 1341 tranne la creazione del dth22
sudo -s
nano/etc/cron.d/sensori
#!/bin/bash
SHELL=/bin/bash
MAILTO=""
# Minute Hour Day Month Day of Week User Command
# (0-59) (0-23) (1-31) (1-12 or Jan-Dec) (0-6 or Sun-Sat)
2,17,32,47 * * * * root ADHT_metern.py 22 24 6 > /run/shm/metern6.txt
2,17,32,47 * * * * root echo "7($(ds18b20.py 00000615324d)*C)" > /run/shm/metern4.txt
sudo chmod +x /etc/cron.d/sensori
per la temperatura interna ho usato
cat /run/shm/metern8.txt | grep C
per l'umidità interna ho usato
cat /run/shm/metern8.txt | grep %
per la temperatura esterna ho usato
cat /run/shm/metern4.txt
scusate se ho deto qualche castroneria ma ... funziona..
grazielocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioThe Drake, grazie del tuo aiuto , è quello che serve a tutti. Anch'io uso qualcosa del genere fatto da gianfrdp da un paio d'anni che non fa il controllo tre volte ma una sola volta al minuto e posso dirti in via pratica d'utilizzo che non c'è un'isteresi così frequente da necessitare il controllo tre volte.
il mio piccolo script è solo una semplice implementazione per permettere a chiunque di avere un programmino per attivare o disattivare "qualcosa" in base alla sovraproduzione complessiva del sistema tramite comandi da shell. Nulla che sia paragonabile alla complessità e alla versatilità di quanto ha fatto gianfrdp che ha anche una bellissima interfaccia, nel mio caso totalmente assente. Se si volessero gestire più output indipendenti sarebbe necessario almeno avere una priorità di attivazione dei singoli consumi. Anzi, hai un link al quale posso trovare il suo programma? Ho mooooolto da imparare prima di avvicinarmi al suo livello.
Per il discorso dell'isteresi, visto che io ho un loop abbastanza stretto perchè leggo i dati live, mi è capitato di avere a volte letture molto oscillanti (es passaggio di nuvole) e a volte dei singoli picchi a zero che dopo poco si riprendono. Soprattutto qualche lettura a 0 mi ha fatto pensare ad un problema di lettura nascosto nei valori shm di 123solar e metern che però non ho ancora individuato, così ho deciso di mettere questo minimo controllo per evitare letture errate e/o per variazioni istantanee ininfluenti. E' un di più che volendo si toglie cancellando poche righe al prezzo di qualche attivazione/disattivazione in più.
Bye,
/drk
the drake , si lo so che gianfranco è inarrivabile, essendo un vero professionista.
Ho il suo file da tempo anche se non saprei dirti come funziona e posso solo dirti che dal primo minuto che me lo ha fornito è sempre stato in funzione senza mai un solo errore e quindi avevo solo imparato dove si potevano modificare i parametri d'intervento ( regolazione dei watt di riferimento) e i corrispondenti PIN del GPIO per i collegamenti.
detto questo ho capito che anche il tuo script può essere utile se ha la possibilità di avere qualcosa che lo traduca in comando meccanico on/off , un relè o qualsiasi altro modo con una presa wireless, mi chiedevo se era possibile replicare la funzione si da trasformarlo in una serie ripetuta di comandi on/off.
Per lo script che potrebbe esserti utile devi chiederlo direttamente a lui perché non saprei indicarti qual'è e forse è una combinazione di più file.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da TheDrake Visualizza il messaggioAnzi, hai un link al quale posso trovare il suo programma? Ho mooooolto da imparare prima di avvicinarmi al suo livello.
io lo uso, grazie a lui, al suo post pubblico che ti ho segnalato, e grazie alla sua pazienza nello spiegarmi ed insegnarmi..... riesco a pilotare il deumidificatore ed il chiller, usando appunto la "sovraproduzione"
Ciao, rieccomi.
La discussione in cui si parlava del sw per controllare i carichi è questa https://www.energeticambiente.it/tec...egnimento.html
In particolare i sorgenti sono qui https://github.com/gianfrdp/PvLoadsDomotic
@flane
se non ti funziona cron... avevo riportato il mio in cui c'era anche il comando per il sensore DS18B20... prova a commentare quella rigaImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Non sò che cosa aveva cron, poi l'ho lasciato li acceso ed ha cominciato ad andare regolare. GRAZIE
virtmet.php - semplice meter virtuale add+sub
Altra applicazione di meter virtuale, in questo caso vengono sommati n meter e sottratti altri n meter da un elenco configurato all'interno dello script.
Io l'ho usato per ricavare e memorizzare una misura con la differenza fra il meter del piano e il meter del solo condizionatore per avere il consumo del piano escluso il condizionatore. La prossima applicazione sarà per trovare gli scostamenti fra i dati letti dell'inverter e quelli rilevati dai contatori. Per ogni "calcolo" aggiuntivo, basta duplicare lo script (virtmet1, virtmet2, ecc...) e chiamarlo con la sintassi classica:
virtmet1 energy
virtmet1 power
N.B.: Serve la versione modificata di metern, come da mio precedente post.
Segue script:
virtmet.php
codice:#!/usr/bin/php
Come da precedente post, avendo connesso l'impianto recentemente con modalità ASAP, ho provato a loggare i dati con metern usando un solo SDM120C.
L'impianto ha un solo contatore bidirezionale e non ho un inverter compatibile con 123solar.
Questo è quello che è uscito fuori ma ho un problema con la lettura dei 15 giorni, Come faccio a modificare la scala segnalata in rosso volendo vedere solo i KWh di Prelievi e Immissioni che vengono sfalsate da Consumi che usa Wh?
virtmet.php
Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggioDrake ..... il codice non si vede .....
Ci riprovo qui con Firefox :
codice:#!/usr/bin/php <!--?php if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) die('Direct access not permitted'); // Setup your virtual meters identification numbers: $metnum = 10; // Virtual Meter Number $metnumtoadd = array(3); // Meternum list to add $metnumtosub = array(1); // Meternum list to subtract // No edit is needed below ----------------------------------------------------- if (!isset($argv[1])) $argv[1]=null; if ( $argv[1] != NULL && ($argv[1]=='energy' || $argv[1]=='power')) { $val=0.0; $toadd=0.0; $tosub=0.0; $addnumlist = array(); $subnumlist = array(); define('checkaccess', TRUE); include("../config/config_main.php"); include("../scripts/memory.php"); // Read MeterN meters types and config for ($i = 1; $i <= $NUMMETER; $i++) { include("../config/config_met$i.php"); if (in_array ( $i, $metnumtoadd, true) && !${"SKIPMONITORING$i"}) $addnumlist[] = $i; if (in_array ( $i, $metnumtosub, true) && !${"SKIPMONITORING$i"}) $subnumlist[] = $i; } if ($argv[1] == 'power') { // Read MeterN Livememory @$shmid = shmop_open($LIVEMEMORY, 'a', 0, 0); if (!empty($shmid)) { $data = shmop_read($shmid, 0, 0); shmop_close($shmid); $memarray = json_decode($data, true); } $cnt = count($addnumlist); for ($i = 0; $i < $cnt; $i++) if (isset($memarray["${'METNAME'.$addnumlist[$i]}$addnumlist[$i]"])) $toadd += $memarray["${'METNAME'.$addnumlist[$i]}$addnumlist[$i]"]; $cnt = count($subnumlist); for ($i = 0; $i < $cnt; $i++) if (isset($memarray["${'METNAME'.$subnumlist[$i]}$subnumlist[$i]"])) $tosub += $memarray["${'METNAME'.$subnumlist[$i]}$subnumlist[$i]"]; } elseif ($argv[1] == 'energy') { // Read MeterN Memory @$shmid = shmop_open($MEMORY, 'a', 0, 0); if (!empty($shmid)) { $data = shmop_read($shmid, 0, 0); shmop_close($shmid); $memarray = json_decode($data, true); } $cnt = count($addnumlist); for ($i = 0; $i < $cnt; $i++) if (isset($memarray["Diffcounter$addnumlist[$i]"])) $toadd += $memarray["Diffcounter$addnumlist[$i]"]; $cnt = count($subnumlist); for ($i = 0; $i < $cnt; $i++) if (isset($memarray["Diffcounter$subnumlist[$i]"])) $tosub += $memarray["Diffcounter$subnumlist[$i]"]; } $ID = ${"ID$metnum"}; // Computations $val = $toadd - $tosub; if ($val < 0) $val=0; // Output settype($val, 'float'); if ($argv[1] == 'energy') { $val+= isset($memarray['Totalcounter'.$metnum]) ? $memarray['Totalcounter'.$metnum] : 0; $val = round($val, ${'PRECI' . $metnum}); if (isset($argv[2]) && $argv[2] == '--plain') $str = utf8_decode("$val"); else $str = utf8_decode("$ID($val*Wh)"); } else { $val = round($val, ${'PRECI' . $metnum}); if (isset($argv[2]) && $argv[2] == '--plain') $str = utf8_decode("$val"); else $str = utf8_decode("$ID($val*W)"); } echo "$str\n"; } else { die("Usage: $argv[0] {energy|power} [--plain]\n"); } ?>
@Gianfrdp
ho eseguito tutti i comandi del tuo post #1341 e se lancio il comando sudo ADHT_metern.py 22 21 8 ( 21 è il mio GPIO e 8 il DHT22)
mi restituisce
8(28.1*C)
8(30.7*%)
che sono valori reali
ma sul grafico di MeternN non li scrive e anzi se setto la voce value ( scrivere sulla casella laterale della pagina indice) non solo non li scrive ma mi blocca tutto
cioè tutti i valori diventano zero.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao, hai creato il file /usr/local/bin/dht22.sh ? Hai creato il file /etc/cron.d/dht22 ? hai aggiunto una riga a /etc/rc.local? Li hai resi eseguibili? posta i loro contenuti.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Si ho fatto tutto e fino alle 2 stamattina ha sembrato che funzionasse ma poi ha ripreso l'andamento a dente di sega , ma c'è da pensare che va in conflitto di lettura con qualche vecchio file che è in giro, potrebbe essere?
ecco i file comunque ( qualche errorino ci sarà)
cron.d/dht22
#!/bin/bash
SHELL=/bin/bash
MAILTO=""
2,7,12,17 * * * * root /usr/local/bin/dht22.sh 22 21 8
nano rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if["$_IP"];then
printf "My IP address is %s\n""$_IP"
fi
/usr/local/bin/123meterN.sh
#echo "$(date -R): avvio sistema" >> /var/log/debug.log
#ln -s /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 /dev/ttymetern
#ln -s /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 /dev/ttysolar
#echo "$(date -R): prima di stty" >> /var/log/debug.log
#sleep 10s
#stty -F /dev/ttysolar 19200 # imposta la velocita della seriale a 19200
#echo "$(date -R): prima di 123solar" >> /var/log/debug.log
#/usr/bin/123solar start # avvia 123solar ad ogni riavvio
#echo "$(date -R): dopo 123solar" >> /var/log/debug.log
#touch /run/shm/metern1.txt
#touch /run/shm/metern2.txt
#touch /run/shm/consumi1.txt
#touch /run/shm/consumi2.txt
#chown www-data:www-data /run/shm/metern*.txt /run/shm/consumi*.txt
#echo "$(date -R): prima di meterN" >> /var/log/debug.log
# start meterN
#/usr/bin/curl -v http://localhost/metern/scripts/bootmn.php 2>> /va/log/debug.log
#echo "$(date -R): dopo meterN" >> /var/log/debug.log
exit 0
/usr/local/bin# nano dht22.sh
#!/bin/sh
DATA="$(ADHT_metern.py $1 $2 $3)"
#echo $DATA
if[ x"$DATA"!= x ]&&["$DATA"!="ERROR"];then
echo $DATA | cut -d\ -f 1 > /run/shm/metern$3.txt
echo $DATA | cut -d\ -f 2 >> /run/shm/metern$3.txt
fi
mi sembra tutto corretto. L'unica cosa che farei è invertire in rc.local le 2 righe di avvio metern e lettura sendore.Togli da webiopi la riga che legge il dht22 e riavvialo. ultimo dubbio: posta il contenuto della directory /etc/cron.dImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
eccomi, sono stato fuori rispondo con leggero ritardo perché non potevo accedere a putty.
questo il contenuto di rc.local, il file dht2233 che vedi era il vecchio dht22 che non ho cancellato l'ho solo rinominato, devo eliminarlo?
root@raspberrypi:/etc/cron.d# ls
dht22 dht2233 fv_loads measureit metern php5
root@raspberrypi:/etc/cron.d#5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@dolam toglilo@spider61 siImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Grazie Gianfr , quindi installo piu' o meno tutto come da 123solar e copio meterN nella cartella di default poi ci sara' da configurare e da trovare il modo di leggere con la mia USB->1Wire per le sonde di temperatura , visto che voglio utilizzare un Pogo che ho fermo li' ......AUTO BANNATO
ciao a tutti
ho un problema: dopo aver avuto la corruzione della microsd causa ripetuti sbalzi di tensione, ho ripristinato il sistema da un'immagine clonata ed ho ripristinato i dati di produzione e consumo, mi sono accorto dopo alcuni giorni che la data di memorizzazione dei valori è ferma alla data di "corruzione" 06092015 ed il sistema pur monitorando non registra i dati ? sapete darmi una dritta?5kw 21 panels 240w monocristallino.
inverter Aurora Power One 6.0.
Raspberry programmato grazie al forum
PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
Controlla i permessi dei file nella cartella data di metern. Il proprietario dei file deve essere www-data altrimenti meterN non riesce a scrivere.
Powered by vBulletin™ Version 5.7.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it
Tutti gli orari sono GMT +1. Questa pagina è stata generata alle 18:52.
