Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    marcober@ se hai il contatore con luce ad impulsi.
    negativo...
    • Originariamente inviato da fmc_alfredo Visualizza il messaggio
      Io ne ho uno solo di SDM120 per cui mi serve leggere tutti parametri, in ogni caso a 2400 impiega circa 5-6 sec. per leggerli tutti. Se lo porto a 9600 i tempi diminuiscono ?Come si fa ad impostare il baudrate a 9600 ? Ci sono altre controindicazioni a portarlo a 9600 ...
      Portalo a 9600 e vedrai che leggi tutto in un paio di sec. Leggi la mia guida è spiegato dettagliatamente come cambiare la velocità.
      Comunque devi cambiare la velocità al contatore con il software sdm120c e poi cambiare la velocità dove esegui il pooler485
      Ultima modifica di flane; 12-11-2015, 10:28.
      Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
      Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
      Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
      • @flane , volevo usare due convertitori usb uguali ed ho seguito la configurazione prevista dalla tua guida e credo sia stato fatto tutto correttamente perchè
        root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/metern /dev/123solar
        lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen 1 1970 /dev/123solar -> ttyUSB1
        lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen 1 1970 /dev/metern -> ttyUSB0
        questo è il risultato
        Poi dici "Ora è possibile usare /dev/metern e /dev/123solar nei rispettivi programmi invece di /dev/ttyUSB0 e/dev/ttyUSB1. "
        potresti dirmi cortesemente dove andare a sostituirli? grazie ( so che chiedo una cosa stupida ma non saprei dove e come cercare ttyUSB0 e ttyUSB1)
        5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          Io il calcolo della bolletta lo farei così.
          Dall'AEEG prendo le seguenti 8 voci (D3 IV trimestre 2015) che cambieranno al trimestre successivo:
          1) quota fissa 44.534 €/anno
          2) quota potenza 16.4109 €/kW/anno che moltiplico per la potenza disponibile che suppongo 4,5 kW ottenendo 73,8491 €/anno
          3) prezzo dell'energia in F1 0.0673 €/kWh
          4) prezzo dell'energia in F23 0.06186 €/kWh
          5) prezzo 1° scaglione (fino 1800 kWh/anno) 0,127502 €/kWh
          6) prezzo 2° scaglione (da 1081 a 2640) 0,144632 €/kWh
          7) prezzo 3° scaglione (da 2641 a 4440) 0,184452 €/kWh
          8) prezzo 4° scaglione (oltre 4440 kWh/anno) 0,227122 €/kWh
          Ciao @egimac,
          sono a buon punto nel realizzare il calcolo che hai descritto molto dettagliatamente, ma non ho capito da dove ricavo i prezzi degli scaglioni citati ai punti 5, 6, 7, 8 nel foglio Excel dell'AEEG. Se guardo nel foglio del IV Trimestre 2015, alla voce: "B) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica" ho trovato tutti i valori che citi, a parte questi 4... Vanno forse calcolati a partire da altri dati?
          /drk
          • Se alla colonna AD dell'AEEGSI togli il prezzo dell'energia di F1 (colonna D) trovi i 4 numeri mancanti.
            Sono gli stessi che otterresti togliendo ad AE il prezzo di F2 (colonna E).
            Credo che sia meglio tenere separato ciò che va con la fascia oraria, da ciò che va con gli scaglioni di consumo.
            Inoltre hai 2 numeri in meno da inserire (6 contro 8).
            • devo aver fatto proprio una domanda difficile , nessuno mi dice come e dove sostituire /dev/metern e /dev/123solar nei rispettivi programmi invece di /dev/ttyUSB0 e/dev/ttyUSB1
              so che per molti di voi è una cosa stupida ma non saprei dove e come cercare ttyUSB0 e ttyUSB1 per sostituirli con /dev/metern e dev/123solar e quindi usare due convertitori uguali,
              Premetto che la
              sperimentazione sta avvenendo su un raspberry muletto, se qualcuno vuol essere così gentile da dirmi come si fa ha già il mio grazie.
              • Dolam li devi sostituire qui, i miei già hanno nomi riassegnati, /dev/ttysolar e /dev/ttymetern tu sostituiscili con i tuoi
Nome:   123solar.jpg
Dimensione: 77.1 KB
ID: 1953308 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   metern.jpg
Dimensione: 85.1 KB
                guida di walter, capitolo 7 pagina 9
                guida di flane, capitolo 7.2 pagina 23
                Ultima modifica di ninodifranco; 13-11-2015, 02:08.
                14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                Eflow Live rev. 3.2
                (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                • ciao nino , grazie dell'aiuto ma io ho la versione 1.5.5 di 123solar e credo sia differente il settaggio anche se penso di averlo fatto giusto ovvero ho messo il nome che ho assegnato al convertitore USB
                  "123solar" quindi ho scritto tty123solar ( il tuo è ttysolar giusto?) in metern invece, avendo la versione 0.7.5. , dovrebbe essere nel file comapps_daemon.php , giusto? e qui ho già ttymetern che probabilmente non è l'attuale convertitore che è nuovo. La mia sperimentazione sta avvenendo su un raspberry muletto e un contatore 120c al quale è collegata una lampadina per farlo stare in attività.
                  questo è il file comapps_daemon.php dove penso sia la configurazione
                  if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
                  die('Direct access not permitted');
                  // Startup of the com apps daemon as 'http' user if needed
                  $output = shell_exec('pkill -f pooler485 > /dev/null 2>&1 &');
                  sleep(1);
                  $output = shell_exec('pooler485 1 9600 /dev/ttymetern > /dev/null 2>/dev/null &');
                  dove sbaglio , cosa devo correggere?
                  • Sbagli nel fatto che tu le porte le hai chiamate /dev/metern e /dev/123solar e non /dev/ttymetern ....
                    • Ciao flane, quindi qui dovrei scrivere diversamente?
                      ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", KERNELS=="1-1.3",SYMLINK+="metern" ttymetern ( corretto?)
                      ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", KERNELS=="1-1.5",SYMLINK+="123solar" tty123solar ( corretto?)
                      • Si è corretto.
                        Ho appena pubblicato un aggiornamento della mia guida versione 2.20, che include:
                        • le modifiche suggerite da TheDrake per il file config_daemon.php
                        • integrato la parte del cambio nome ai dispositivi usb
                        • ed alcune altre cosette minori
                        • Originariamente inviato da TheDrake Visualizza il messaggio
                          Sul mio Raspberry ho eliminato un bel po' di scritture notturne disattivando l'aggiornamento automatico notturno. Probabilmente anche il vostro Raspberry è impostato per farlo.
                          Come disattivarlo:
                          Lanciare:
                          codice:
                          # Disable daily apt cron (http://ubuntu.5.x6.nabble.com/how-to-stop-cron-apt-from-using-all-my-dialup-bandwidth-td1275799.html)
                          nano /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
                          E modificare la seguente riga:
                          codice:
                           APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
                          Nel mio raspberry che monta una versione data di raspbian wheezy non esiste il file /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
                          Nella cartella /etc/apt/apt.conf.d trovo solo:
                          • 01autoremove
                          • 50raspi
                          • 70debconf
                          Significa che non sono abilitati gli aggiornamenti automatici ?
                          • Flane io ho la versione wheezy aggiornata e questo file non esiste, forse esiste nella versione Jessie che molti hanno installato ultimamente.
                            Eflow Live rev. 3.2
                            • Da quanto leggo qui:
                              https://www.howtoforge.com/how-to-configure-automatic-updates-on-debian-wheezy
                              nel nostro caso gli aggiornamenti automatici dovrebbero essere disabilitati non essendoci il file 02periodic
                              • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                E' molto probabile che nel vostro caso l'update automatico sia disattivato. Sulla mia immagine per qualche motivo era attivo. Magari l'avevo attivato io stesso chissà quando , oppure quando ho installato inizialmente, la mia immagine aveva dei default diversi.
                                /drk
                                • Bolletta & metern
                                  Buone notizie @egimark, posso dire che il procedimento di calcolo che ho ricavato dalla tua descrizioni ricalca perfettamente i valori che hai mostrato e, soprattutto, funziona anche per intervalli più piccoli (nel nostro caso 5minuti). Ho appena creato due meter virtuali con il mio costo in bolletta per la fascia F1 e la fascia F23 che funzionano perfettamente.
                                  Ancora qualche giorno di test in locale e poi penso che saranno pronti per qualche ardimentoso che li voglia provare sul suo sistema.
                                  L'uso è molto semplice. Questa è la sintassi della riga di comando da utilizzare nella configurazione di metern, con qualche esempio. Forse cambierò ancora qualche dettaglio, ma i dati che servono sono solo questi e un file esterno con le tariffe del trimestre.
                                  codice:
                                  [FONT=courier new]//[/FONT][FONT=courier new]// Usage: virtmeter {virtmeternum} {meternumlisttoadd|0} {meternumlisttosub|0}{energy|power|cost} {F1|F2|F3|F23|0} [--plain][/FONT]
                                  [FONT=courier new]// eg:[/FONT]
                                  [FONT=courier new]//      virtmeter 14 9,11 8 energy 0    -> met14 = met9+met11-met8[/FONT]
                                  [FONT=courier new]//      virtmeter 15 12 0 energy F1     -> met15 = met12 (only if datetime=F1)[/FONT]
                                  [FONT=courier new]//      virtmeter 16 12 0 energy F23    -> met16 = met12 (only if datetime=F23)
                                  [/FONT][FONT=courier new]//      virtmeter 17 15 0 cost F1       -> met17 = energycost(met15) (F1)[/FONT]
                                  [FONT=courier new]//      virtmeter 18 16 0 cost F23      -> met18 = energycost(met16) (F23)[/FONT]
                                  I meter sono partiti da poco, ma si vede già qualcosa.
                                  In teoria il "calcolo della bolletta" si può utilizzare per ogni valore di energia disponibile (produzione, autoconsumo, solare, totale, differenze fra meter, per fascia o per tutte le fasce, ecc...).
                                  In figura si vedono un paio di meter virtuali con F1 ed F2(3) separate (sopra energia, sotto bolletta).
Nome:   F123.png
Dimensione: 24.1 KB
                                  /drk
                                  • Grande The Drake, ottimo tool da usare in metern.
                                    • molto interessante Drake!
                                      è un po' quello che avevo chiesto di implementare a jeanmarc....grande!!!
                                      molto interessante, quando poi ed hai voglia di postare il procedimento per avviarlo .....io lo provo sicuramente
                                      ciaooo e complimenti ancora!
                                      • Disponibile per il beta testing !!!
                                        • Volevo chiedere per chi usa 2 contatori sdm120c (uno per inverter e uno per consumi casa) c è il modo di modificare eflow per avere autoconsumi prelievi e immissioni?
                                          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                                          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                                          • Non serve modificare niente, una volta che hai la produzione ed i consumi in metern ricavati dalla lettura dei due contatori, poi la configurazione di eflow è la stessa della mia guida.
                                            • thx poiché il contatore è bidirezionale ne dovrebbe bastare uno solo, da quel che ho capito, poi come si faccia a modificare eflow questo te lo diranno gli esperti, ma io ho provato a mettere il contatore
                                              dopo l'inverter e mi da misura negativa ovvero i W li segna con il segno meno davanti -W , quella che invece esce dalla rete è positiva e segna semplicemente w sul display,
                                              penso che non occorrono due contatori ma questo lo sanno Gianfranco, e gli altri, speriamo rispondano.
                                              • Con uno solo, anche se bidirezionale NON PUOI estrapolare tutte le varie misure.
                                                Ne servono sempre almeno due, oppure uno per i consumi e leggere la produzione direttamente dall'inverter.
                                                Il segno con cui leggi le grandezze dipende anche da come colleghi il contatore, i due morsetti non sono indifferenti, c'è un entrata ed un uscita, e pertanto a seconda che misuri consumi o produzioni il tutto deve essere collegato di conseguenza.
                                                La mia guida riporta delle immagini anche su come collegare il contatore sia per i consumi che per l'inverter
                                                • Si Flane hai perfettamente ragione ma io ho provato a mettere il contatore sotto l'inverter nel punto dove preleva la corrente per far funzionare l'inverter e ti assicuro che la corrente è negativa quando produce più del consumato e diventa positiva se invece l'impianto produce meno del consumo , cioè preleva da rete.
                                                  La connessione e testata con il cerca fase e il cavo d'ingresso rete positivo è montato nel morsetto inferiore a sx quello d'uscita inferiore dx il cavo neg è connesso in parallelo a quello neg della rete.
                                                  non so il motivo ma è così, questo magari potete saperlo voi.
                                                  • Se cambia in base al consumo il contatore è montato nel posto sbagliato, a me sembra che l'hai montato a valle del contatore di scambio, lo devi mettere proprio sotto l'inverter e misurerà solo la produzione se messo nel verso giusto.
                                                    Eflow Live rev. 3.2
                                                    • si nino lo so, l'ho fatto apposta per vedere cosa faceva e infatti misura la corrente dai due lati non so se poteva essere utile per usarne uno solo al posto di due.
                                                      • Serve solo se si utilizzano i due nuovi file di jeanmarc, in alternativa ad eflow, ma è necessario sempre avere la produzione letta dagli inverter o da un altro contatore se non si usa 123solar, se lo usi da solo in questo modo ottieni solo energia immessa e prelevata, e ti manca consumo, autoconsumo e produzione, in teoria avendo un altro contatore che misura il consumo totale si potrebbero ricavare produzione e autoconsumo.
                                                        Se stai immettendo:
                                                        Produzione = consumo + immissione
                                                        Autoconsumo = consumo
                                                        Se stai prelevando:
                                                        Produzione = consumo - prelievo
                                                        Autoconsumo = produzione
                                                        Ma perchè complicarci la vita se alla vecchia maniera si ottengono gia tutti i valori?
                                                        Ultima modifica di ninodifranco; 17-11-2015, 14:45.
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        • scusate ma perché se digito
                                                          root@raspberrypi:~# sdm120c -a 1 -P E -b 9600 /dev/ttymetern
                                                          mi restituisce
                                                          Unknown option `-P'.
                                                          e se invece digito
                                                          root@raspberrypi:~# sdm120c -a 1 -p -v -c -t -b 9600 /dev/ttymetern
                                                          restituisce:
                                                          Voltage: 231.20 V
                                                          Current: 0.91 A
                                                          Power: 204.00 W
                                                          Total Active Energy: 192442 Wh
                                                          OK
                                                          root@raspberrypi:~#
                                                          Dove ho sbagliato?
                                                            Ciao Flane, ma vedendo il file eflowlive, ci sono righe di codice che fanno riferimento all'inverter con percorso di 123solar
                                                            $pathto123s = '/var/www/123solar';$invtnum1 = 1;
                                                            $consmet = 2;
                                                            // Setup your virtual meters identification numbers:
                                                            $whinmet = 3; // Meter ID Prelievi (Whin)
                                                            $whoutmet = 4; // Meter ID Immissioni (Whout)
                                                            $selfcmet = 5; // Meter ID Autoconsumo (selfc)
                                                            // No edit is needed below
                                                            if (!isset($argv[1])) {
                                                            $argv[1]=null;
                                                            if ($argv[1]== 'whout' || $argv[1]=='whin' || $argv[1]=='selfc') {
                                                            define('checkaccess', TRUE);
                                                            include("$pathto123s/config/config_main.php");
                                                            include("$pathto123s/config/config_invt$invtnum1.php");
                                                            include("$pathto123s/scripts/memory.php");
                                                            include('/var/www/metern/config/config_main.php');
                                                            include("/var/www/metern/config/config_met$consmet.php");
                                                            date_default_timezone_set($DTZ);
                                                            Sei sicuro che possa andar bene comunque?
                                                            • Se non usi 123solar quella versione di eflow non va bene, forse ne dovrei avere una versione che ho modificato per un altro utente del forum, non ricordo se ne ho conservato una copia, se non ricordo male l'ho fatta per Mike.
                                                              Eflow Live rev. 3.2
