  • Io avevo pensato la stessa cosa ma non l'ho voluto dire, adesso ho la conferma che non serve a niente, come fai a stabilire la durata delle batterie per inserire i dati nel file nel config?
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • The configuration is done by editing the upsd.conf file. See upsd.conf(5) for details.
      La configurazione avviene modificando il file upsd.conf ma anche qui è aleatorio il sistema , rimane solo la strada di
      sudo dpkg -r upsd
      che dovrebbe semplicemente disinstallare il tutto, giusto?
      • salve
        ero riuscito finalmente ad avviare metern e 123solar, ma dopo alcuni sbalzi di tensione la microsd del raspberry non vuole più partire.....si sarà corrotto qualche file del sistema operativo e non so come riparare.
        Ho iniziato nuovamente la procedura da zero ma mitrovo nuovamente ad avere problemi all'avvio del SDM120 nel senso che da putty mi risponde solo con questo comando
        sdm120c -a 1 -b 2400 -P E /dev/ttyUSB0
        metern mi dà solo la produzione ma non i prelievi.
        qualcuno può darm i una mano?
        5kw 21 panels 240w monocristallino.
        inverter Aurora Power One 6.0.
        Raspberry programmato grazie al forum
        PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
        • armandos
          sei sicuro della velocità (2400) della porta usb (ttyUSB0) dell'indirizzo dell'SDM (1)??
          Solar logger RASPBERRY-PI3
          • Ciao a tutti, scusate il ritardo di risposta.
            Allora riassumo tutte le domande qui:
            - Il banco scelto che presta meglio è quello di Easy ACC in quanto ha la possibilità di swich sulla rete e quando è carico non usa le batterie, ma si può in alternativa si può usare qualsiasi dispositivo che abbia uno switch interno. Io ho scelto questo per le dimensioni contenute e potenza.
            - Il sistema funziona con un demone che controlla la LAN. Nel mio caso usando la wifi, ho installato uno switch per monitorare la LAN.
            - La voce POWER OUTAGE sarà sempre =YES se la LAN non viene monitorata.
            - La configurazione è settata su eth0, ma credo che con qualche modifica la codice sorgente, si potrebbe usare la porta GPIO per lo status, che ne pensate? Avremmo un altro gioiellino da mettere vicino ai RB.
            • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
              armandos
              grazie miki8989 per la risposta
              in realtà il mio sdm120 ha il display rotto dall'origine e non posso controllare, però il fatto che solo con quel comando mi risponda correttamente con i dati, vuol dire che sono quelli giusti (credo) xchè variandoli ( 9600, ttyUSb1, 2 ) non risponde. non capisco xchè non risponde con sdm120c /dev/ttyUSB0 mi dà connection timed out, mentre con sdm120c -a 1 -b 2400 -P E /dev/ttyUSB0 risponde con i valori.
              Ora sto provando a fare una nuova reinstallazione da zero ed avevo dei dubbi:
              occorre installare prima metern e poi sdm120 o al contrario? o sono indipendenti.
              partendo da zero e seguendo la guida di installazione sdm120 di flanesi. potreste indicarmi quali sono i passaggi da te seguiti per l'installazione dell'sdm120. Vorrei provare prima a far partire il lettore e poi interfacciarlo con metern.
              • Per chi volesse un VERO UPS per il raspberry (tutti i modelli) con un VERO monitoraggio e con la possibilità di intraprendere anche azioni in caso di mancanza di rete (spegnimento sicuro dopo tot tempo e riaccensione al ritorno di rete, .....)
                questa è la soluzione:
                CW2. Pi UPS - The UPS for Raspberry Pi
                un pò costosa ma una soluzione
                Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                • Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggio
                  In una normale installazione dove l'SDM120c è l'unico dispositivo installato, di default il comando da provare a linea di comando è:
                  sdm120c -a 1 -b 2400 -P N /dev/meterN
                  oppure
                  sdm120c -a 1 -b 2400 -P E /dev/meterN
                  dove a seconda della parità impostata sull'SDM120c usi -P N oppure -P E, e al posto di /dev/meterN usi il device utilizzato per connetterti al tuo convertitore: nel tuo caso sembra che sia /dev/ttyUSB0.
                  Il comando funziona correttamente se ti restituisce un risultato analogo al seguente:
                  Voltage: 228.90 V
                  Current: 2.84 A
                  Power: 468.20 W
                  Power Factor: 0.74
                  Frequency: 50.00 Hz
                  Import Active Energy: 848130 Wh
                  Export Active Energy: 484112 Wh
                  Total Active Energy: 1332243 Wh
                  OK
                  Nota che il risultato deve terminare con " OK", altrimenti non è corretto.
                  Ora sto provando a fare una nuova re-installazione da zero ed avevo dei dubbi:
                  Sono indipendenti, anche se ha senso installare prima sdm120c verificare il funzionamento, e determinare egli argomenti corretti per la tua installazione.
                  Poi si configura pooler485 e si verifica che anche quello funzioni correttamente.
                  Quindi si installa meterN, quindi le comapps necessarie per interfacciarsi con il pooler485.
                  Se anche qualcosa non va, in generale non occorre reinstallare tutto da capo, basta cercare l'errore, riconfigurare, e far ripartire il tutto.
                    oppure
                    Voltage: 228.90 V
                    Current: 2.84 A
                    Power: 468.20 W
                    Power Factor: 0.74
                    Frequency: 50.00 Hz
                    OK
                    ricevo i seguenti valori
                    root@raspberrypi:/home/pi/SDM120C# ./sdm120c /dev/ttyUSB0
                    ERROR Connection timed out, 1
                    root@raspberrypi:/home/pi/SDM120C# sdm120c -a 1 -b 2400 -P N /dev/ttyUSB0
                    Voltage: 220.10 V
                    Current: 8.19 A
                    Power: 1796.00 W
                    Power Factor: 1.00
                    Frequency: 50.00 Hz
                    Import Active Energy: 1480241 Wh
                    Export Active Energy: 0 Wh
                    Total Active Energy: 1480241 Wh
                    OK
                    se ok vuol dire che funziona xchè metern è fermo a 0?
                      Ora sai che sdm120c con i parametri che hai usato tu funziona.
                      MeterN lo devi configurare, usando anche i parametri che fanno funzionare sdm120c.
                      MeterN è molto ostico da configurare, ma Le varie guide che trovi qui sul forum ti aiutano in questo.
                      • Armandos, controlla se nel file pooler485.sh è inserito il parametro -P N
                        Eflow Live rev. 3.2
                        • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                          questo è il mio pooler485.sh
                          pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
                          root@raspberrypi:/home/pi# cd /var/www/metern/comapps
                          root@raspberrypi:/var/www/metern/comapps# nano pooler485.sh
                          GNU nano 2.2.6 File: pooler485.sh
                          ID=0
                          POWER=""
                          ENERGY=""
                          for ADDRESS in $ADDR_ARR
                          do
                          #((ID++))
                          ID=$ADDRESS
                          CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -q ${DEVICE}"
                          #echo $CMD
                          VALUE=`$CMD`
                          POWER=$(echo ${VALUE} | cut -d\ -f1)
                          ENERGY=$(echo ${VALUE} | cut -d\ -f2)
                          if [ "$ENERGY" != "0" -a x"$ENERGY" != x -a "$POWER" != "0" -a x"$POWER" != x ]; then
                          echo -e "$ID($POWER*W)\n$ID($ENERGY*Wh)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
                          #echo -e "$VALUE" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
                          fi
                          sleep 2s
                          done
                          • armandos, modifica la seguente riga come indicato:
                            CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -P N -q ${DEVICE}"
                            Fra l'altro hai un pooler485 vecchio, se scarichi da Github la nuova versione vedi che è molto più completo.
                            • buongiorno a tutti...
                              scusate se torno sull'argomento della morte prematura delle SD..
                              ho notato la corruzione della SD se
                              si spegne il RPY senza shutdown (risolto con batteria tampone)
                              a causa delle continue scritture del file txt contenente i dati del consumo
                              per ovviare alle continue scritture è possibile far si che il file txt venga scritto su un RAM-DISK fatto utilizzando una piccola partizione della memoria del RPY (che ha 1Gb)?
                              • /run/shm è già un ramdisk, altrimenti non vi avrei scritto in continuazione
                                Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                • ciao miky8989, nella mia pluriennale esperienza ( esclusivamente pratica)
                                  sono arrivato alla determinazione che la corruzione della microSD è opera di tutti i file di scrittura ma in particolare dei file di log.
                                  Dall'8 giugno fino agli inizi di luglio ho avuto una vera e propria moria di SD , ora ho eliminato la scrittura di alcuni file di log e da allora il mio raspberry PI2 gira senza interrompersi mai e senza saltare nessuna registrazione, funziona 123solar, funziona meterN, funzionano i vari termometri e sensori di umidità e il perfetto sistema di gestione dell'autoconsumo creatomi da gianfrdp.
                                  Tutto ciò mi fa pensare che il problema, nel mio caso ma devo ritenere anche nel caso di altri , fossero proprio i file di log ( uno era arrivato a 637000 righe, altri due a oltre 500000 righe il raspberry con nano xxxxxx.log impiegava circa 3 minuti per aprire il file).
                                  Prova a dare uno sguardo ai tuoi file di log cd /var/log e controllane il contenuto uno ad uno, vediamo se hai una situazione che possa essere analoga alla mia, nel qual caso avremmo individuato una possibile causa.
                                  Ho dimenticato di chiedere se a vostro avviso si può trasferire l'intero sistema del raspberry su un disco solido che magari assorba poca corrente dal rasp e sia possibile alimentare da una sua porta USB? forse si risolverebbe il problema dei file di scrittura?
                                  Ultima modifica di dolam; 29-07-2015, 10:17.
                                  • Il problema della corruzione della SD sempra proprio legato ai log che continuano a scrivere sulla SD.
                                    Io ad esempio ho apache che scrive ogni 2 secondi qualcosa.
                                    Qui c'è un interessante articolo dove si spiega come spostare tutti i log in ramdisk proprio per evitare questo problema:
                                    Stopping SD Card Corruption on Raspberry Pi’s Raspbian — IdeaHeap
                                    Fate attenzione che come riportato nell'articolo la cartella /var/run (che è un link alla cartella /run) è già una ramdisk,
                                    .... almeno sul mio raspi è così
                                    codice:
                                    root@raspberrypi:~# df
                                    File system    1K-blocchi   Usati Disponib. Uso% Montato su
                                    rootfs            7515692 3459348   3705720  49% /
                                    /dev/root         7515692 3459348   3705720  49% /
                                    devtmpfs           219744       0    219744   0% /dev
                                    [COLOR=#ff0000]tmpfs               44784     236     44548   1% /run
                                    tmpfs                5120       4      5116   1% /run/lock
                                    tmpfs               89560      12     89548   1% /run/shm[/COLOR]
                                    /dev/mmcblk0p1      57288    9928     47360  18% /boot
                                    • c'è anche un comandino interessante che ordina i file in base alla loro dimensione....giusto per controllare quanto spazio occupano..
                                      sudo ncdu -x /
                                      oppure questo che mostra le directory che occupano più di un Gb
                                      sudo du -xh / | grep -P "G\t"
                                      non so se possono essere "utili alla causa"
                                      • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                        Per chi volesse un VERO UPS per il raspberry (tutti i modelli) con un VERO monitoraggio..........
                                        Hai ragione flane, la ricerca di un UPS era partita da qui. Ottimo prodotto ma costoso per le applicazioni hobbistiche.
                                        Però credimi, quella soluzione applicata al mio Raspberry non va male.
                                        • green_world la tua è un'ottima soluzione, solo che obbliga ad avere la lan e quell'UPS specifico o di pari potenza perché monitora solo ed esclusivamente quel tempo e quella potenza preimpostata.
                                          per me che ho un banco di tre batterie 12V 7Ah in parallelo (21Ah- 252W, 48h d'autonomia minimo) non è utile bisogna solo riuscire ad impostare i parametri giusti, qualcosa ho trovato nel file di config ma non tutto il necessario c'è da indagare meglio forse.
                                            grazie flane e ninodifranco
                                            ora funziona, mancava il parametro -P N
                                            ..............sono alla fine ho provato ad aggiungere i parametri V A Hz F
                                            modificando il pooler485 ma quando lo avvio si blocca il monitoraggio produzione e non visualizza i parametri aggiunti con 0.
                                            qualcuno ha un pooler485 modificato funzionante? o sbaglio qualcosa?
                                              Siccome una semionda della tensione di rete a 50Hz dura 10ms si deve fare degli intervalli di accensione multipli di 10ms.
                                              Ciao flame, intanto complimenti per il lavoro.Posso chiederti a che valore medio di fattore di potenza lavori?Ciao e grazie
                                              "Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
                                                Come ti ho detto scaricati la versione nuova da Github che è completa con tutti i parametri disponibili sul contatore
                                                Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
                                                Che centra il cos fi medio .... la resistenza va sempre a cos fi =1 anche se modulata.
                                                La modulazione non cambia il cos fi, anzi al massimo rifasa un pò, facendo alzare il cos fi medio.
                                                  anche questa l'ho risolta grazie a te flane
                                                  ho un ultimo problema in metern sul prospetto numerico mi segna i valori porduzione, cosnumi, autoc. ecc corretti, mentre nel grafico sono un decimo di essi, es produzione 3400W sul grafico mi segna 340
                                                  • Non ti segna un decimo ma bensì 1/12, perchè il grafico di metern non rappresenta la potenza in W, ma bensì, l'energia media consumata in 5min in Wh.
                                                    1/12 deriva da fatto che 1h ha 60 min e pertanto 60/5 = 12
                                                    Questa è una scelta dell'autore di MeterN, alquanto discutibile perchè l'energia sui 5 minuti è una gradezza che non dice niente, mentre è più comprensibile e alla portata di tutti la potenza media in W, ma ne abbiamo già discusso anche con l'autore e l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere è appunto che passando sopra il grafico con il mouse, per ogni punto segna anche la potenza media in W.
                                                    Per capirci se hai un carico di 1000W accesso fisso per tutti i 5 minuti, il grafico ti segnerà 1000/12 = 83.3 Wh
                                                    Se passi con il mouse sul grafico , ti segna l'energia media in Wh (che leggi sulla scala a lato) ma anche la potenza media nei 5 minuti in W
                                                    Ultima modifica di flane; 30-07-2015, 16:48.
                                                    • giusto Flane ora mi è chiaro
                                                      ne approfitto della tua bontà, se puoi........ per sapere se è possibile inviare tutti i dati su pvotuput dal admin 123solar quando cerco di creare una casella " Number of PVoutput system(s) "mi dice "Can't open ../config/config_pvoutput.php file. Configuration not saved !"
                                                      ho anche un altro dubbio ti posto l'immagine di metern dove si vede che i valori grafici hanno una scala molto alta 1500 W - e 2kW, volevo sapere se la scala può essere modificata oppure se viene tarata in automatico in base ai valori massimi di registrazione
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 1
Dimensione: 175.8 KB
                                                      • non riesco a trovare i file convert.php ed il readme...per la conversione dati da 123solar 1.5 a 1.6 sul sito 123solar non ci sono, potreste postali?
                                                          Attento !!! che Atomax e' forse il piu' preparato qui se ha posto la domanda lo ha fatto con cognizione di causa... infatti stavo facendo delle prove con arduino (ho trovato la vecchia discussione in cui fabiusmontana lo aveva fatto per primo https://www.energeticambiente.it/tec...#post119431679 ) a casa pero' adesso ho solo un ferro da stiro e un fornetto col ventilatore che credo mi sfalsi un po'..... contemporaneamente visualizzo su Emoncma e SDM120c la potenza istantanea , ho messo l'occhio sul cosFi e passa da 0,4 a 2,5 ?!?!
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Al momento io non stò nemmeno monitorando il cos fi perchè non mi interessava, proverò ad inserirlo, se il problema sono "letture non realistiche"
                                                            Sinceramente non ho capito il motivo della domanda di Atomax, non volevo mettere in dubbio la sua preparazione.
                                                            • Per chi volesse approfittare per l'acquisto di un muletto o far l'upgrade all'ultimo modello , l'offerta è allettante,
                                                              l'ho acquistato ed è già arrivato, funziona bene e il prezzo è eccezionale 30,71€
                                                              Made in uk 2015 nuovo originale raspberry pi 2 modello b + 1 pz caso broadcom BCM2836 1g di ram 102110013 in Made in UK Original Raspberry pi 2 model b + electronics starter kit include SD Card,power supply,case,HDMI, Ethernet Cda Demo Board su AliEx
