  • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
    A fabiobr ho già fatto provare ad aggiornare manualmente da un server NTP ed anche con un server interno alla rete fastweb fatto apposta per chi ha problemi di NAT,
    consumo/produzione dati invertiti - Pagina 6 - 123Solar & MeterN Italian forum
    ma tutti i server NTP non sono raggiungibili.
    O il suo router o fastweb stessa blocca qualsiasi accesso ai server NTP.
    ho esposto il problema nel forum fastweb e un'utente mi ha risposto che:
    37.243.11.50 non risulta un client ntp raggiungibile e/o attivo in questo momento (ho provato ora qui dove sono ora, qui ho connessione telecom)
    2) 37.243.11.50 è un ip geograficamente lontanissimo (Emirati Arabi?...) in ogni caso avresti latenze molto alte, non ha nessunissimo senso utilizzare un server così distante anche se funzionasse (cosa che non è, almeno in questo momento)
    3) escludo che fastweb blocchi il traffico verso server ntp
    Vuoi una prova? E' banalissimo, da un qualsiasi pc della tua lan imposta ad esempio server ntp 10.16.0.62 (oppure altri server ntp però affidabili come es: ntp1.inrim.it - 193.204.114.232) e vedrai che lo aggancia benissimo, come lo aggancio io e qualsiasi altro utente fastweb,
    dimostrato ciò avrai la conferma certa che NON si tratta di un problema di rete.
    aggiungo solo una nota:
    l'ip 37.243.11.50 (suggerito sul forum che hai linkato) è da molto tempo che non appartiene più (se è mai appratenuto) alla rete fastweb (http://bgp.he.net/ip/37.243.11.50)
    per cui si tratta senza dubbio di una informazione errata a cui non fare assolutamente riferimento.
    la storia infinita..che ormai mi sta' letteralmente assillando
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
      nino allora no saprei cos'ha il suo Pi3 , il mio si sincronizza regolarmente a questo punto non dipende da Fastweb, mi sembra, ma piuttosto da qualche sua particolare configurazione.
      anche il mio si sincronizza:devo iniziare a pensare che non sia colpa di fastweb ma del conflitto driver del wi-fi, come qui elencato?
Nome:   Immagine66.jpg
Visite: 2
Dimensione: 153.2 KB
      • scusate ma un modulo RTC non risolverebbe il problema???
        costa meno di 2€, io l'ho messo da tempo e non ho mai avuto problemi!!!!
        Solar logger RASPBERRY-PI3
        • Fabio qualche post indietro anche io ti avevo consigliato di fare una sincronizzazione con un pc della stessa lan, ma mi sono dimenticato di chiederti se fra router e raspy ci fosse qualche altro congegno che possa bloccare la sincronizzazione, ora tu dici che ti colleghi in wifi e ti garantisco che dolam aveva sempre problemi, lascia perdere il wifi, metti il cavo o se non puoi usa due powerline.
          Marco ti avevo scritto in privato, i meter virtuali non funzionano con eflow, ma il poolerconsumi che ho preparato funziona, quindi non cercare altre soluzioni se già c'è quella funzionante.
          Thx la soluzione che proponi a Marco non è fattibile, tra quadro di casa e quadro cantina c'è una sola linea, il quadro principale è quello in cantina e quella linea che prima alimentava solo casa, ora di ritorno immette in rete la produzione del fotovoltaico che hanno parallelato nel quadro di casa.
          14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
          Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
          Eflow Live rev. 3.2
          (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
          • Il parallelo e' stato fatto sotto l'interruttore magnetotermico generale del primo piano (sotto arrivano i due neutri, uno del fotovoltaico (quello con il nastro di carta) e l'altro che dovrebbe essere quello delle utenze di casa
            da li si va in cantina al quadro che ho fotografato l'altra volta)
            La linea a monte di quel magnetotemico da dove arriva?
            Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
            https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
            • ciao thx no ha ragione nino, dove c'è il nastro di carta con scritto FV è il quadro di casa, del primo piano
              lo avevo scritto postando le foto. la frase "da li si va in cantina al quadro che ho postato l'altra volta" intende appunto dire che dal quel quadro (quello con il nastro di carta con la scritta FV che è il quadro di casa) si scende in cantina (che sono le foto postate l'altra volta in cui ci sono le utenze della cantina)
              il parallelo è in casa
                fastweb non e' il colpevole della mancata sincronizzazione del server NTP
                raspberry connesso tramite cavo ethernet:
                root@raspberrypi:~# sudo /etc/init.d/ntp stop
                [ ok ] Stopping ntp (via systemctl): ntp.service.
                root@raspberrypi:~# ntpdate 10.108.192.1
                19 Dec 19:50:59 ntpdate[2050]: no server suitable for synchronization found
                root@raspberrypi:~# sudo /etc/init.d/ntp start
                20 Dec 20:50:28 ntpdate[6060]: step time server 10.108.192.1 offset 12651.376377 sec
                il problema e' questo, cioe' il driver del wi-fi che impedisce la sincronizzazione con il server.
                • fastweb non e' il colpevole
                  sono assolutamente d'accordo , ho varie prese broadlink e e-welink che si connettono solo attraverso un bridge-access-point che ho in casa ma non dal router diretto di fastweb e sincronizzano l'ora perfettamente, resta un mistero il perchè i miei Pi2 su rete ethernet con power-line non riescono a sincronizzarsi , nemmeno se sono attaccati al router con cavo.
                  Penso che il problema sia in qualche driver dei raspberry visto che facevano la stessa cosa con TIM Fibra
                  • Lo chiedo qui , non è OT ma mi servirebbe per leggere un Omnik a cui hanno messo una RS422 invece della 485 , per fare alcune prove ho usato 2 RS485 e 2 sezioni Cutecom (422 e 485 sono la medesima cosa , ma la prima usa 2 fili per tramettere e 2 per ricevere , la 485 invece fà tutto su 1 unica linea) ;
                    Ho fatto lo script in PHP (in attesa che mi arrivi la USB-422) la domanda è :
                    c'è qualcuno che sà se si possono aprire due porte seriali contemporaneamente in PHP o Python , le librerie non mi sembra che lo permettano , o almeno non fatto scegliere più di una porta seriale , quindi quando vado a impostare l'altra non faccio altro che cambiare i parametri alla prima ? grazie
                    AUTO BANNATO
                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                      Certo che si puo', in php ho usato direttamente la fopen per cui di porte se ne possono aprire quante se ne vuole.
                      • Quindi mi dici di usare così :
                        $write =fopen("/dev/ttyUSB0", "w");
                        $read =fopen("/dev/ttyUSB1", "r");
                        fwrite($write, "3a 3a 01 00");
                        $data = fread($read, "XX");
                        riesco a scrivere e leggere stringhe in HEX "3a 3a 01 00 XX XX XX XX" ?
                        e come setto i parametri seriali : li setto esternamente con stty ?
                        AUTO BANNATO
                          Per i parametri puoi usare stty sulle due porte prima di fare la fopen. Per leggere e scrivere in binario prima di tutto:
                          codice:
                          $write =fopen("/dev/ttyUSB0", "wb");
                          $read =fopen("/dev/ttyUSB1", "rb");
                          Poi per scrivere stringhe costanti devi usare sequenze di escape come ad esempio:
                          codice:
                          fwrite($write, "\x3a\x3a\x01\x00");
                          in lettura non dovresti avere problemi, però ti consiglio di leggere ed analizzare un carattere alla volta, una cosa tipo:
                          codice:
                          $msg='';
                          while (1)
                             $ts=fread($serp,1);
                             if ($ts===false || $ts=='')
                                // No data sleep 20ms
                                usleep(20000);
                                continue;
                             //echo $ts;
                             if ($ts!="\n" && $ts!="\r")
                                // Message not finished
                                $msg.=$ts;
                                continue;
                             // Found \n message is finished
                             if (($ts=="\n"  || $ts=="\r") && $msg=='')
                                // Message empty
                                continue;
                            // Process message
                          • @spider per curiosità che ci fai poi dopo aver letto i dati della rs422 ?
                            • Serve a passarli a 123solar , cioè a realizzare lo script per il protocollo per l'Omnik , per i Danfoss (rklogger) lo avevo già adattato uno script (anche se a qualcuno gli rode questo ) ...
                              nella cartella dentro 123solar/scripts/protocols , ci sono i vari scripts per alcuni inverter
                              Ultima modifica di spider61; 22-12-2016, 09:06.
                              AUTO BANNATO
                              • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                Allora, per settare il wifi del Raspi Pi 3 fai cosi:
                                Collega il raspi al cavo ethernet,avvialo
                                Scaricati sul PC ipscanner
                                Advanced IP Scanner ? Scarica scanner di rete gratuito.
                                lo apri e fai la scansione della rete per trovare IP del raspberry, in modo da collegarti con Putty
                                Una volta collegato al raspi, edita il file wpa-supplicant
                                sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                in questo modo
                                ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                update_config=1
                                network={
                                ssid="TuoSSID"
                                psk="tuapassword"
                                Salva,esci
                                Edita ora il file /etc/dhcpcd.conf
                                sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                                mettendo IP statico del wireless che vuoi assegnare
                                interface wlan0
                                static ip_address=192.168.1.X
                                static routers=192.168.1.1
                                static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
                                Salva,esci, riavvia il raspi
                                sudo reboot
                                scollegando subito dopo il cavo ethernet e collegandoti con Putty in Wifi con IP statico che hai assegnato
                                buongiorno
                                in attesa che l'elettricista mi passi un cavo di rete, ho problemi per connettere in wi-fi il rasp
                                ieri fastweb mi ha dovuto fare un ripristino della linea e del router per un problema di navigaione che avevo.
                                dopo di che', ho connesso il rasp con il cavo di rete, ma ipscanner, non me lo trova. anch nel router, non si vede connesso tra la rete locale
                                • fabiobr, ho eseguito per te la procedura consigliata da thx sul mio Pi3, ho solo cambiato questo
                                  interface wlan0
                                  static ip_address=192.168.1.73
                                  static domain_name_servers=192.168.1.254 8.8.8.8
                                  Funziona perfettamente in wi-fi e ti confermo che prende regolarmente l'ora esatta , ho rete Fastweb
                                  ho messo 192.168.1.254 perchè quello è l'ip del router ma credo sia sufficiente anche solo mettere
                                  static domain_name_servers= 8.8.8.8
                                  grazie thx
                                  • Dolam, non lo capisco, se il router ha come ip 192.168.1.254, perche sul dns metti quest'ultimo e su ip router metti 192.168.1.1?
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • @fabio
                                      Se non viene piu' rilevato dalla rete, ti conviene collegarlo ad un monitor e tastiera USB, e quindi mettere i nuovi parametri del router Fastweb
                                      • nino, non lo so ma così funziona, forse dipende dal fatto che mi collego da un bridge-access-point.
                                        ti spiego meglio.
                                        Se voglio mettere nella mia rete dei device tipo SonOff o Broadlink il mio modem-router Fastweb non li accetta( nemmeno Telecom li accettava), allora ho provato a frapporre dei DLink 8960 e 8961 che utilizzo come "ripetitori" con le powerline ( uno è connesso direttamente con cavo al router Fastweb) ed ho creato una seconda rete Lan composta da 4 Dlink , 1- 8961 e tre 8960, hanno tutti lo stesso nome di rete ( SSID ?) anche perchè la mia casa ha diversi livelli e coprirla tutta come rete wi-fi mi impone questa soluzione
                                        Loro non assegnano DHCP , lo fa solo il router Fastweb ( tra l'altro a questo ho assegnato il vecchio nome della rete TELECOM con la stessa password così al cambio operatore non ho dovuto re-installare tutte le telecamere e i vari automatismi wi-fi che ho in casa, fino a 52 device in uso contemporaneo) e poiché questi access-point cominciano con indirizzo 192.168.1.1 ho messo quello.
                                        Il mio Pi3 , che era connesso con cavo a Fastweb, ora funziona in wi-fi sulla sub-rete ed al primo tentativo è andato subito in rete con IP…. 73 che gli ho assegnato.
                                        Non so forse sbaglio ma sembra funzionare tutto, tutte le mie luci di natale, esterne e interne, che sono controllate da vari SonOff che al costo di 4,60€ l'uno svolgono anche la funzione orologio-timer oltre che di accesso remoto e accensione spegnimento a distanza. Sai della mia passione per la domotica e per far funzionare tutto e sempre anche se cambio operatore ho dovuto adottare questi escamotage, se vuoi darmi consigli, su come migliorare la situazione, sono naturalmente benaccetti.
                                        • Se funziona meglio non cambiare niente, il 192.168.1.1 punta a un AP che poi sicuramente reindirizza al router 192.168.1.254, se non avevi gli AP probabilmente non avrebbe funzionato.
                                          Chi legge e guarda quei parametri non sa che tu in casa sei peggio della NASA
                                          Eflow Live rev. 3.2
                                          • ciao, sto provando lo script postato da gerry57 l'ho lanciato manualmente la prima volta in modo da ottenere un primo backup completo ed è andato a buon fine,
                                            ora vorrei inserire in crontab il comando per farlo partire ogni 5 minuti senza incappare nel momento in cui 123solar e metern tengono occupato il file dove memorizzano i dati, in modo da avere il tutto aggiornato agl ultimi 5 minuti.
                                            cosa metto dove ci sono le xxxxx?
                                            x x x x x root /var/www/MyScripts/backupftp.sh
                                            FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                            • Sostituisci le x in questo modo
                                              */5 * * * *
                                              e lo script si avvierà ogni 5 minuti.
                                              Se vuoi evitare che magari il file possa essere in uso fai in questo modo:
                                              1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56 * * * *
                                              io comunque eviterei di farlo ogni 5 minuti, meglio ogni ora al minuto 1, quindi 1:01 2:01 ecc.
                                              1 */1 * * *
                                              o al massimo ogni 15 minuti in questo modo:
                                              1,16,31,46 * * * *
                                              Ultima modifica di ninodifranco; 26-12-2016, 15:50.
                                              Eflow Live rev. 3.2
                                              • dalle prove che sto facendo noto che l'esecuzione completa dello script impiega, nel mio caso, 14-15 minuti, per cui farlo girare ogni 5 credo non sia fattibile.
                                                Le risorse di sistema utilizzate oscillano tra il 60 ed il 70 %, ho il dubbio però che il processo non venga terminato poiché il prompt del raspy rimane così:
                                                codice:
                                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                                permitted by applicable law.
                                                Last login: Mon Dec 26 11:48:37 2016 from acer-notebook.fritz.box
                                                root@raspberrypi:~# cd /var/www/MyScripts
                                                root@raspberrypi:/var/www/MyScripts# ./backupftp.sh
                                                Starting to backup on fritzbox..
                                                mirror: Non connesso
                                                1 error detected
                                                lcd ok, cwd locale=/var/www
                                                cd ok, cwd=/backup
                                                Totale: 161 directory, 2131 file, 0 link simbolici
                                                Modificati: 3 file, 0 link simbolici
                                                33628 bytes transferred in 13 seconds (2.6K/s)
                                                lftp ftpuser@192.168.178.1:/backup>
                                                è normale?
                                                • Se è lo stesso script di Walter é normale che faccia così..
                                                  In pratica no trova il backup vecchio (data n-6) da cancellare.
                                                  Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                                                  • no, lo script è di gerry57 postato qui
                                                    • confermo stesso risultato
                                                      Starting to backup Plugbox..
                                                      1 error detected
                                                      cd ok, cwd=/shares/U/backup
                                                      Totale: 89 directory, 2855 file, 0 link simbolici
                                                      Nuovi: 4 file, 0 link simbolici
                                                      Modificati: 1 file, 0 link simbolici
                                                      19755 bytes transferred in 12549 seconds (2 B/s)
                                                      lftp admin@192.168.0.1:/shares/U/backup>
                                                      forse manca il comando exit per far uscire dalla cartella ftp e tornare sul raspberry..
                                                      cmq entrando nella cartella ftp il backup è completo
                                                      • trasferimento file su server ftp
                                                        Una piccola correzione evidenziata da ambramia e miki8989, ho inserito l'uscita del programma una volta completato il trasferimento dei file, corretto un piccolo bug, allego il file corretto
                                                        Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                                                        • ciao gerri57, grazie per la correzione, una domanda, ma è normale che ci metta 14-15 per completare l'esecuzione dello script?
                                                          Il primo backup completo ci ha messo più di un'ora, preciso che il backup viene fatto su server ftp in rete locale comprende tutto il contenuto di /var/www/ che nel mio caso oltre ad 123solar e metern contiene anche il menu di walter, la cartella degli script e quella per le prese radiocomandate 433mhz, il raspberry è il B+
                                                          • ciao, una domanda: ma una volta copiati i file sul server remoto, se avessi bisogno di ripristinarli su un raspberry nuovo, come dovrei fare per scaricarli tutti in un colpo?
                                                            io ad esempio uso superweb.ws come fileserver, ma i file contenuti in una cartella, da brawser internet non mi permette di salvarli tutti insieme
                                                            • ambramia, è normale il primo backup dell'intera cartella www o http ci impiega il tempo necessario per trasferire tutti i file sul server, più e grande la quantità da trasferire più si allunga il tempo di trasferimento il tutto poi dipende anche dalla velocità della rete, bisogna anche considerare che il trasferimento avviene senza nessuna compressione dei dati. Una volta completato il primo trasferimento per i successivi file nuovi o modificati, il tempo di trasferimento è molto ridotto, esempio nel mio caso su server ftp alice impiega circa tre minuti
