  • Il link era solo per far notare come funziona la ricarica delle batterie piombo gel,
    Con 15€, e anche meno ,trovi già il caricabatteria bello e pronto.
    Caricabatteria per batteria 12v al piombo Auto UPS ALLARMi ecc... 12v 700mA | eBay
    Questo è perfetto per una batteria piombo gel da 7Ah, al costo di 5€ con spedizione gratuita.
    Ricordatevi che la corrente ottimale per la carica di una batteria è 1\10 della capacità, se aumentate l'amperaggio diminuisce il tempo di ricarica, ma diminuisce anche la vita della batteria.
    Ultima modifica di ninodifranco; 23-02-2017, 22:43.
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • grazie, quindi questo potrebbe bastare.. e ha tutte le protezioni implementate dal circuito che avevi portato ad esempio?
      poi la batteria va presa con la scritta esplicita ricaricabile?
      infine mi servono il convertitore a 5v e un cavo usb
      c'è tutto?
      • La batteria è una comune piombo gel 12V 7Ah per UPS o Allarme.
        Aggiungi un alimentatore da 12V a 5V tipo questo
        Convertitore Trasformatore Alimentatore Tensione DC-DC 12V-5V: Amazon.it: Elettronica
        e hai fatto un ups
        Unico inconveniente manca il controllo di scarica della batteria,
        in caso di interruzione di energia di rete di parecchie ore la batteria arriverà alla scarica completa,
        e questo non è molto salutare per le batterie.
        Eflow Live rev. 3.2
        • nino hai messo quello che uso da tre anni sia come alimentatore 12V , il mio è 1A, sia come convertitore , postato tante volte . Tieni conto che non solo io lo uso da tre anni, ci sono altri utenti che lo Fanno.
          una batteria a 12V non fosfaterà mai ( la mia era dentro l'UPS ed è del 2008 ) le batterie al piombo fosfatano sotto i 10,8V e basta una sola scarica per fargli iniziare l'irreversibile processo di degrado.
          Quella specifica di cui parliamo è un AGM Pb-Gel dura un pò di più ma non cambia molto.
          Non siamo Offtopic stiamo parlando dell'alimentatore del raspberry , il titolo "monitoraggio valido ed economico" e questo è proprio un pezzo essenziale del monitoraggio economico.
          La foto che ti metto è proprio di quel convertitore ( di scorta che ho, già bruciato uno) e del booster regolabile con il quale volevo portare la tensione in alto ma ho visto che non necessita, perchè con tensione 13,8V la batteria scaldava con 12V no! e siccome sta in un sottotetto la lascio a 12V , tu, se vuoi, falla viaggiare a 13,8,
          ma castronerie ?? insomma …. si chiamano scelte di rischio , semmai meglio rischiare la batteria ma non altro.
          Ultima modifica di dolam; 24-02-2017, 08:10.
          • Dolam, hai ragione alla fine ci può andare di mezzo una batteria, e sicuramente dopo anni,
            Scusate ma nella fretta ho postato il link di un semplice convertitore a 5v, è consigliato utilizzare invece quello con presa USB al posto dei fili sciolti.
            Convertitore Trasformatore Alimentatore Tensione DC-DC 12V-5V 3A 2 Porte USB: Amazon.it: Elettronica
            Ultima modifica di ninodifranco; 24-02-2017, 09:17.
            Eflow Live rev. 3.2
            • Potrei usare eventualmente questo? Ha già il cavetto giusto penso.
              USB Convertitore Trasformatore Alimentatore Tensione DC-DC 12V-5V: Amazon.it: Elettronica
              Come li attacco alla batteria? Intendo con dei morsetti specifici?
              Tutto in parallelo?
              Queste batterie vanno bene?
              Wentronic 78246 batteria ricaricabile: Amazon.it: Elettronica
              FIAMM FG 20721 BATTERIA AL PIOMBO 12V - 7,2 AH - 7AH: Amazon.it: Elettronica
              Xtreme Batteria a Gel Riccaricabile 12V 7Ah AGM UPS Senza Manutenzione: Amazon.it: Elettronica
              • Il materiale dei link va benissimo,
                tranne il convertitore che ha il connettore non compatibile con il raspberry.
                per collegarli metti tutto in parallelo,
                Usa dei terminali faston adeguati
                Eflow Live rev. 3.2
                • ah, evidentemente ho guardato male il connettore..
                  fatta questa soluzione, quali sono i suoi rischi ? intendo gas, esplosione, ecc.
                  • batteria 12V 7ah AGM in vendita | eBay
                    Another queste costano tutte meno di quelle che hai indicato, sono AGM, leggermente meglio per l'uso continuo.
                    Gas non ne emettono perchè sono sigillate e se non le carichi oltre il dovuto rimangono intatte per anni ed anni, così se non le scarichi sotto i 10,8V.
                    Accertati che l'alimentatore/caricatore abbia voltaggio stabilizzato e ricordati di fare almeno tre cicli completi di carica e scarica da 14,6V a 11V , poi metti l'alimentatore stabilizzato a 12V e ti dura in eterno .
                    In casa ho tre di questi "ups casalinghi" tutti perfettamente funzionanti e tutti e tre con batterie usate ( costo zero) .
                    Per il convertitore ti consiglierei quello con la presa USB, così se dovesse servire lo userai anche per altro.
                      bene, quella da 10 Ah va bene lo stesso?
                      come faccio però a fare i cicli di carica/scarica ? cioè a essere sicuro di non scendere sotto 11V ?
                      scusate ma sono digiuno di questi argomenti
                      • alimentatore stabilizzato: quello consigliato da ninodifranco non penso perchè non è scritto da nessuna parte
                        • per non scendere sotto 11V prendi un tester e misuri il voltaggio sui due poli della batteria e per scaricarla prendi una lampadina tipo quella del freno dell'auto (21w , 1,75ah) e la colleghi alla batteria e la lasci accesa un'ora la prima volta e per un paio d'ore le altre due.
                          dopo la metti a lavorare e vai sereno.
                          • urca.. devo cercare il tester che usavo nel periodo di scuola.. ma dopo 25 anni non penso di trovarlo..
                            questo caricabatterie potrebbe andare bene?
                            CARICA BATTERIE BATTERIA AL PIOMBO 2V 6V 12V 600mAH STABILIZZATO LED DI STATO: Amazon.it: Elettronica
                            c'è scritto stabilizzato, ma indica 12v e non 14,6..
                            • I caricabatteria vengono commercializzati tutti con dicitura 12V, ma in realtà ne erogano di più, tu hai mai misurato la batteria della tua auto che commercialmente viene venduta per 12V?.
                              Puntualizzo che se si parla di caricabatteria è sottinteso che sia stabilizzato, gli alimentatori possono essere non stabilizzati.
                              Eflow Live rev. 3.2
                              • come faccio a tornare il grafico come quello di ieri?
                                impianto totalmente integrato
                                5,060 kWp in provincia di Brindisi,
                                44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
                                inclinazione circa 13°
                                • ok, penso di prendere questa:
                                  BATTERIA ERMETICA PIOMBO AGM 12V 9Ah RICARICABILE stesse dimensioni della 7Ah!!! | eBay
                                  come faccio a farla esplodere? ;-) cioè come faccio a mettermi al sicuro da problemi?
                                  il collegamento di alimentazione va sempre lasciato giusto?
                                  cioè presa di corrente > caricabatterie > batteria > convertitore > raspberry
                                  la catena è sempre collegata?
                                  • Another, tranquillo che non esplodi, stai solo attento alla polarità di caricabatteria e convertitore 5V,
                                    Per il resto tutto sempre collegato parallelato sulla batteria, comunque se usi la batteria da 9Ah puoi usare anche un caricabatteria che eroga 1A, considerato che durante la carica alimenterà anche il convertitore 5V.
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • quella batteria, se non la mandi in overcharge, non esploderà mai però è fondamentale che tu usi un alimentatore stabilizzato.
                                      In genere quelli destinati ad apparecchi elettronici lo sono , esempio: l'alimentatore di un vecchio router a 12V da 1Ah non carica oltre i 12V e quindi puoi lasciarlo connesso tutta una vita che la batteria non supererà mai quel voltaggio.
                                      Tieni conto che in quello schema essendo la batteria in parallelo al caricatore del tuo raspberry non lavorerà mai, tranne i pochi minuti necessari a coprire eventuali piccoli black out.
                                      • e però allora mi sovviene un altro dubbio (son fatto così)
                                        se si usa l'alimentatore tradizionale per il raspberry (3 occhio) tutti a dire che attenzione deve essere abbastanza potente perchè servono fino a 2 A..
                                        ora mettiamo un alimentatore da 700mA (o 1A a trovarlo) ?????
                                        • another innanzi tutto parliamo di 12V e 1ah a 12V = 12W,
                                          2ah a 5V = 10W
                                          quindi sufficiente anche per il raspberry Pi3 ma il Pi3 consuma massimo 2ah, ovvero non ci arriva mai, tanto che lo alimento con un caricabatteria da telefono da 750mh e funziona perfettamente
                                          quindi tranquillo che lo alimenti bene, secondo quello schema e la batteria non si scarica.
                                          In ogni caso ogni tanto, per i primi tempi ,controlla che la batteria conservi per più giorni la stessa tensione oppure metti un display da 1 euro come ho fatto io.
                                          Ultima modifica di dolam; 24-02-2017, 17:11.
                                          • Another 1A a 12V equivalgono all'incirca a 2,4A a 5V e non credo che il rasp3 assorba più di 2A
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • scusate, nebbia mentale, avete ragione.
                                              ordinato tutto, spero di riuscire a collegare bene.. prima di comprare i connettori aspetterei di verificare con mano..
                                              qualcuno mi sa dire qualcosa sul reset dei conteggi con metern e 123solar? i sdm220 non si possono resettare vero?
                                              Ultima modifica di Another; 24-02-2017, 18:54.
                                              • bon.. son bloccato nella configurazione del server di posta..
                                                mi esce errore..
                                                come non detto, ora è a posto, avevo sbagliato il server smtp
                                                -- ho visto che è uscita 123solar 1.6.9.2, si può aggiornare?
                                                Ultima modifica di Another; 26-02-2017, 23:22.
                                                • Un aiutino . Sto mettendo un contatore in più sulla pdc acs . Ho aggiunto il metern id 6 tape Elect other , ma come command e live command cosa dovrei mettere.
                                                  Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
                                                  Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
                                                  • hai dato un nuovo numero al contatore che non sia 1 come l'altro?
                                                    • Si ho dato il 6. Ho trovato una guida ma non trovo alcune cartelle
                                                      • a proposito di sensori aggiuntivi, avete qualche dritta per un sensore affidabile di T esterna? preferibilmente collegabile con un cavo di almeno 5 m
                                                        • Puoi uare il Sensore DHT-22 economico ed affidabile
                                                          Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                                                          • ci sono usi verificati con cavi di 5m circa? esistono per caso kit con porta usb?
                                                            • Nel mio caso ho usato un cavo telefonico di 20 mt senza problemi collegato alla porta GIPO del Raspy, non saprei di kit con porta usb
