Non riesco a capire come e cosa si usa per sezionare e proteggere il lato cc tra moduli e inverter.
Ho letto varie cose contrastanti.
Allora supponiamo una sola stringa di tot moduli il tutto in classe II e li devo collegare all'inverter che ha il trasformatore e così posso considerare il sistema in cc come IT.
Un sezionatore ci vuole, che dispositivo si usa? Con tensioni dell'ordine dei 500V?
La protezione contro i corto circuiti ho letto che non ci vuole visto che Inom = Isc e quindi nessun dispositivo potrebbe funzionare.
Per il sovraccarico dei cavi? Uso un fusibile? Che tipo?
Si legge anche che per una sola stringa si fa senza anche della protezione dai sovraccarichi in quanto la Isc di solito è molto inferiore alla portata dei cavi che di solito sono di sezione abb alta sui 4 mmq.
E per la protezione contro i contatti indiretti? Sono in calsse II sono a posto? è obbligatorio però un dispositivo che faccia il controllo dell'isolamento? Di solito è compreso nell'inverter?
Avrei altre cose ma per ora mi fermo... forse ho già messo troppa carne sul fuoco... grazie...
