Salve a tutti,
ritorno su questo forum dopo ben 7 anni di assenza.
A breve farò installare sul tetto di casa un nuovo impianto fotovoltaico con una potenza di 3 kW.
La falda del tetto è esposta a Sud-Est e soffre di un ombreggiamento il tardo pomeriggio.
Mi hanno proposto di utilizzare un inverter Fronius Primo 3.0 dotato di due tracker MPP e di progettare l’impianto su due strighe indipendenti per ridurre il più possibile le perdite per ombreggiamento.
I pannelli che mi hanno proposto sono i Luxor Eco Line, mi sembrano pannelli onesti, con un buon rapporto qualità/prezzo ma niente di eccezionale.
Ho dei forti dubbi sul fatto che la tensione di ingresso all’inverter con due sole strighe sia decisamente troppo bassa, si tratta di pannelli con 30.75 V nominali, di conseguenza 30.75x6=184.5 V, inoltre in condizioni di caldo la tensione andrà a calare ulteriormente. L’inverter in questione ha un campo di funzionamento MPP da 200 a 800 V, quindi mi troverei sempre sotto il punto di lavoro. Non ho altra scelta che utilizzare una sola stringa?
Cè qualche modo per risolvere il problema di ombreggiamento che si presenterà il pomeriggio? Mi hanno proposto di utilizzare pannelli con ottimizzatori oppure micro-inverter, ne vale la pena?
Ringrazio
Saluti!
Ringrazio
Saluti!
