Originariamente inviato da s_p
Visualizza il messaggio
contatore
Mi pare strano
Sulla bolletta dovresti trovare
- potenza disponibile, che significa che il cavo che alimenta il contatore è omologato per portare SINO a quella potenza (questa cosa si paga UNA volta nella vita e resta per sempre..M PARE che se hai Fv piu potente del prelievo, quando paghi il secondo bollettino del FV, ti adeguano tale Potenza alla P del FV che hai installato..per cui tu dovresti avere 6)
- potenza COntrattuale..che è la potenza che chiedi al gestore di poter assorbire..la puoi cambiare sempre e puo essere pari o INFERIORE a quella Disponibile...tu dovresti leggere 3,3
Ora..mi pare strano che tu abbia una bolletta che riporta una CONTRATTUALE da 4,5 e paghi Oneri per 3.
La puoi scannarizzare e postare?
Non ci sarebeb alcun motivo per cui potrebbero aver fissato 4,5 come prelievo..salvo che (a tua insaputa) il tuo installatore abbia deciso di aumentare da 3 a 4,5 quando ti ha fatto domanda da 6 per Immissione..ma era del tutto inutile, salvo che gli hai detto che mettevi pdc e allora lui ha pensato che ti sarebbe servito..ma allora dovresti leggere 4,5 e non 3 sula bolleta come CONTRATTUALE.
Quello che invece capita a (quasi) tutti quelli che hanno Enel..è che se hanno Fv piu grande della Potenza Contrattuale, comunque possono assorbire sino alla P di IMMISSIONE (Potenza che si Paga una tantum quando fai impianto e che incide sulla DISPONIBILE), ma che in teoria NON potresti ANCHE assorbire..se no che, il contatore Enel ha un bug e lo puoi ANCHE assorbire (oltre ad immettere)
Se in bolletta vedi che la COntyrattuale è 3..e hai 6 di FV (e dovresti legere 6 di DISPONIBILE)..la cosa che dovresti poter vedere è che IN TEORIA dovresti poter assorbire 3+30% per 3 ore (e siccome vale circa 4, tu lo scambi per 4,5?)..ma IN PRATICA dovresti poter assorbire 6.6 senza limite di tempo (ma scatto immediato a 6,7).CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao s_p,
con quel contatore anche senza FV con un contratto da 3 kw puoi prelevare fino a 4 kw per 3 ore, se li superi dopo 4 minuti salta.
Anche con i contatori di e-distribuzione sembra che permettano di raggiungere la soglia dell'immissione solo con alcuni modelli, però anche lì non si capisce bene se effettivamente dipende dai modelli o dalla configurazione non corretta dello stesso contatore da parte dei tecnici (non quelli che installano, che non fanno nulla che cambiare il contatore e stop, ma proprio quelli che lo configurano)
preso dalla mia bolletta
codice:Data di attivazione della fornitura 01/02/2017 Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione Potenza contrattualmente impegnata 3,0 kW (chilowatt) Potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt) Livello massimo di potenza 6,0 Kw Gen - 5,0 Kw Feb
A gennaio sei arrivato a 6 kW!!!!!!!
Difficile se fossero veramente disponibili solo 3,3 kW.
Comunque quell'indicazione, secondo la riforma delle tariffe, serve proprio per capire quale è la taglia più adatta per la propria situazione.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Vedi..è come ti è stato scritto..hai una IMPEGNATA (cavo) da 3..uan Contrattuale da 3+10% (3,3)..ma ti "lasciano" prelevare sino a 6 (gennaio) e 5 (febbraio), quando a 3,9 sarebbe dovuto staccare in 4 minuti.
Siccome hai FV da 6, stacca a 6,6 in 4 minuti..ma siccome la potenza che indicano è una media 15 minuti..non scrivono 6,6 che sarebbe max teorico, ma 6..ma di fatto a gennaio magari ti ha "staccato" per supero
A me pare che il "quadro" sia questo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La potenza massima indicata in bolletta non si sa su quanto tempo è integrata.
Il "virgola zero" non guardarlo e siccome di solito (almeno il contatore) tronca, quel 6,0 potrebbe essere 6,9 kWImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
si..dicevo media 15 min perche di solito si usa quella come P per alcune misure (mi pare la P prelevata sui BTA non domestici dove si paga fisso in base ala P Max mensile prelevata)..ma in effetti nn so se usano stessa modalita di "media"..ma direi che se segnano 6..di certo non scatta a 4,5 come dice luiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
e certo..fnche dura, sfruttala..potrebbe essere che quando (anni) ti cambieranno contatore con la nuova generazione..il giochino finisca..pace, ma finche dura, fai finta di nulla ...non si potrebbe, perche nel contratto ti fanno scrivere che ti impegni ad usare al potenza contrattuale..questo aldial che scatti o meno..ma onestamente, se non scatta, che dimostrino la mia malafede...
Probabilmente lo sanno bene anche loro ...d'altra parte con un EDP possono farsi un tabultao dei clienti che prelevano piu di 4 pagando 3..se non "rislvono" significa che gli costa di piu del mancato incasso..e probabilmente va tutto a posto da ora in poi , man mano che cambiano apparati..ma se sei fortunato se ne parla fra anni.
Per il resto, la tua energia va SEMPRE n rete..salvo se vedi scatare contatore per esubero di IMMESSO, ma non dovrebbe capitare..dovresti immettere piu di 6,6 per (penso) 4 minutiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Quest'anno risparmi 71 € all'anno ma negli anni precedenti hai risparmiato molto di più (saresti dovuto passare da D2 a D3 con sia fissi che variabili più alti, oltre a pagare accise su tutti i kWh).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ciao a tutti,
mi sbaglio o un bug analogo sui contatori ENEL è stato segnalato anche per quanto riguarda il depotenziamento del contratto?
Mi spiego meglio: contatore installato per 10 Kw, cambio contratto fornitura a 6 o 3 kw consente di prelevare di picco ancora 10kw.
Qualcuno può confermare?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
