Impianto fotovoltaico 4 kw 2 proposte..
  • Impianto fotovoltaico 4 kw 2 proposte..
    Ragazzi mi sto affacciando a questo nuovo mondo e non voglio prendere fregature! voi che siete + esperti potreste aiutarmi?mi hanno fatto due proposte al momento .Vorrei mettere un impianto da 4,5kw perchè prenderò la cucina a induzione e le pompe di calore.
    1) 15 pannelli da 275wp al silicio policristallino selezione top qcell.
    inverter 5kw omnik sol
    7800 € con app per vedere se tutto funziona bene
    poi un'altra azienda invece mi ha fatto questi 2
    1)15 Pannelli fotovoltaici modello QCELLS Q-PLUS BFR G4.1 270W in silicio policristallino ella Q.ANTUM, tolleranza positiva 0 + 5W
    1 Inverter FRONIUS PRIMO 4.0-1 , Potenza massima 4,0 kW, grado di efficienza MPPT
    97,6%, monofase, IP65.
    6600 €
    2)15 Pannelli fotovoltaici modello QCELLS Q-PLUS BFR G4.1 270W in silicio policristallino,
    cella Q.ANTUM, tolleranza positiva 0 + 5W
    1 Inverter SOLAREDGE SE4000, Potenza massima 4,4 kW, grado di efficienza MPPT 97,6%,
    monofase, IP65
    15 Ottimizzatori SOLAREDGE OP300-MV per ogni singolo modulo fotovoltaico
    1 Sistema di monitoraggio SOLAREDGE
    7800 €
    in pratica da questo all'altro qui ho tutti i pannelli separati e l'app per vedere singolarmente chi funziona bene o meno
    Nessuno sa aiutarmi?
      Il sistema solaredge è ottimo!
      Prova a farti 2 conti, confrontando i vari prodotti.
      Da quanto vedo pero' siamo tormati a 2euro a watt per impianti con componentistica media.
      Ci sono le strutture, i quadri e le impalcature .... e non va dimenticata una buona "qualità di installazione!"
      Solar Energy Point - Q-CELLS Q.PLUS  G4 BFR - MODULO FOTOVOLTAICO CORNICE NERA 275WP
      Solar Energy Point - SOLAREDGE SE4000 INVERTER MONOFASE 4000W
      Solar Energy Point - SOLAREDGE OTTIMIZZATORE DI POTENZA P300
        Ciao mattew1,
        Originariamente inviato da mattew1 Visualizza il messaggio
        6600 €
        se non hai problemi di ombre vai con questo che è il migliore, pannelli e inverter di qualità ad un buon prezzo (già ivato immagino).
        Controlla solo che non ti diano il fronius primo LIGHT, perchè non ha il monitoraggio incluso.
          E quale dovrebbero darmi ??? cosi ci parlo perchè per me è arabo
            Ciao mattew1,
            il fronius primo senza la sigla Light, il Light è uguale al fronius primo (normale) ma è privo di monitoraggio wi-fi integrato
              Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
              Ciao mattew1,
              perfetto grazie di cuore!
                Matthew posso chiederti di che zona sei (Nord Sud o centro)? perché ho ricevuto un preventivo identico al tuo per pannelli Qcells e inverter fronius, solo che il mio preventivo per 10 pannelli, il tuo per 15....
                FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                  certo mirko io sono sud sardegna provincia carbonia-iglesias
                    Grazie mille, io sono zona sud Piemonte....qui i prezzi sembrano molto più alti per ora per i preventivi che ho ricevuto (solo da due ditte in verità....)
                      ultimo preventivo DI UN 'azienda
                      per cui la mia scelta è tra quello vecchio cioè:
                      monofase, IP65
                      7800 €
                      e questo che mi dice:
                      non proponiamo più il policristallino, in quanto è da ritenersi obsoleto e generalemnte un fondo di magazzino
                      Impianto da 3,9 kWp 12 moduli Panasonic HIT N325 da 325 Wp + SMA: costo 8630 € invece di 10100 €;
                      Impianto da 3,9 kWp 12 moduli Panasonic HIT N325 da 325 Wp + Solaredge: costo 8970 € invece di 10490 €;
                      Impianto da 3,9 kWp 13 moduli Q.Cells da 300 Wp + SMA: costo 7500 €;
                      Impianto da 3,9 kWp 13 moduli Q.Cells da 300 Wp + Solaredge: costo 7870 €
                      il primo dato che mi salta all'occhio sono i 4,4kw vs i 3,9
                      e poi l'ultimo da 7870 € mi sembra identico al vecchio solo con meno pannelli e meno kW e + caro
                      .. aspetto commenti
                        Ciao mattew1,
                        se non hai problemi di ombre e spazio sul tetto, terrei i pannelli del vecchio preventivo 15 qcell da 270 W + inverter normale di qualità, (fronius o ABB per esempio) e come minimo risparmi ancora 500/600 euro, e ha 7200/7300 euro porti a casa un ottimo impianto da 4,4 kW che produce sicuramente di più di un monocristallino da 3,9 kW
                          Ciao mattew1,
                          Perfetto grazie si cmq sta scendendo a 7200€. no nessuna ombra
                            Ciao Mattew, alla fine hai fatto tutto?
                            anche io sto nel sud sardegna e sto facendomi fare preventivi.Vorrei un consiglio e magari un contatto con chi ti ha installato l'impianto .
                            graziw
                              La discussione giusta è questa: miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
                              Non lo dico tanto per questioni di ordine quanto perchè lì potete trovare molti più esempi e ottenere risposte pertinenti.
