si, parliamo di una decina di metri circa di distanza. grazie comunque.
Mini FV sotto gli 800W
Mi accodo per un problema simile: pannelli posti in giardino con microinverter da 300w a bordo e presa dedicata posta a circa 40 metri (lunghezza del cavo). Ho interrato in apposito corrugato.un cavo per esterni da 3x2,5mm2, dite che va bene o devo passare a 4mm2, tenendo conto poi che al momento è solo un pannello.ma probabilmente diventerà un minifotovoltaico da 600w di picco.
40m a 230V alternata con 600W e una caduta di tensione prevista di 2V (prudenziale) calcolati 1.86mm2. quindi è abbastanza il 2.5 mm2Winter is coming ...
- Mi piace 1
Se ho un impianto fotovoltaico con scambio sul posto e ho oltretutto l'inverter sovradimensionato ( quindi quello dichiarato è maggiore del reale massimo producibile)se mi dovessi mai dare anche un mini Fv collegato alla presa potrei avere dei problemi?
a livello tecnico è fattibile?
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioVisto che non è legale mettere un P&P dove esiste un impianto , a quel punto compra un solo pannello e aggiungilo all'impianto in SSP , perchè devi pagare un inverter in più , etc
non è legale per che motivo?
Buongiorno a tutti,
sto cercando di inserire la comunicazione arera per la detrazione di un minifotovoltaico 740wp, in bonus casa verso la fine mi chiede di flaggare obbligatoriamente le building automation,qualcuno sa dirmi cosa devo inserire per evitare che non mi accettino la pratica?
Grazie mille a tutti
