Impianto formato da caldaia a pellet più solare termico a circolazione forzata con liquido sostituito completamente da 2 settimane più puffer da 800 litri.
Normalmente quando inizia il caldo tengo tutto spento tranne ovviamente la centralina del solare che utilizzo per acs.
Visto il tempaccio di questi giorni quando il sole non basta accendo un po' per portare il puffer in temperatura utile per la doccia.
Ho notato una cosa strana ...
Tutto spento. Fuori ci sono 13 gradi. Il puffer ha una temperatura sopra di 70 gradi, sotto 34. La sonda sopra il solare segna 36 sopra il tetto e il termometro sul ritorno vicino alla centralina segna 22. La pressione è a 3.
E' normale? Non sto raffreddando?
