Temperature strane - EnergeticAmbiente.it
Temperature strane
  • Temperature strane
    Impianto formato da caldaia a pellet più solare termico a circolazione forzata con liquido sostituito completamente da 2 settimane più puffer da 800 litri.
    Normalmente quando inizia il caldo tengo tutto spento tranne ovviamente la centralina del solare che utilizzo per acs.
    Visto il tempaccio di questi giorni quando il sole non basta accendo un po' per portare il puffer in temperatura utile per la doccia.
    Ho notato una cosa strana ...
    Tutto spento. Fuori ci sono 13 gradi. Il puffer ha una temperatura sopra di 70 gradi, sotto 34. La sonda sopra il solare segna 36 sopra il tetto e il termometro sul ritorno vicino alla centralina segna 22. La pressione è a 3.
    E' normale? Non sto raffreddando?
    Ho acceso la caldaia .... Adesso ho 75 in alto nel puffer 60 in basso e 60 anche sulla sonda del pannello solare. Il termometro interno sul ritorno segna 40
      Ho un impianto solare termico da poche settimane e avevo una valvola di non ritorno difettosa, e quindi di notte avevo la circolazione inversa, me ne sono accorto perché toccando i tubi di mandata dal pannello alla c’è centralina questo era caldo anche in piena notte e la temperatura del pannello saliva. Fai anche tu la prova, di notte senti se i tubi che vanno dalla centralina al pannello sono caldi
        Originariamente inviato da pierpier80 Visualizza il messaggio
        In pratica accumulo andava a scaldare il pannello solare durante la notte? Il tetto ringraziava per il tepore immagino...
          Mi sa che dipende da quello. Credo che nel mio caso la valvola di non ritorno sia integrata al termometro analogico e da quello che ho capito c'è la possibilità di aprire e chiudere tipo rubinetto per permettere lo svuotamento dell'impianto...cosa che l'idraulico ha fatto qualche settimana fa....e temo l'abbia lasciata aperta. Domani controllo e/o lunedì chiamo l'idraulico. Nel caso comunque dovrei avvitare tutto per chiudere o svitare tutto per aprire?
            È purtroppo una cosa molto comune, succede se si hanno i tubi che escono verso l’alto dall’accumulo senza sifoni o valvole di non ritorno.
              Ecco la valvola in questione dovrebbe essere questa. È impostata bene o come penso è stata lasciata aperta? Ha varie tacche..on off...45.....
              Come la regolo?
                e si avevo una circolazione inversa data da una valvola di non ritorno difettosa
                  Mah, a volte ci sono malfunzionamenti difficili da individuare. Nel tuo caso hai avuto l'intuito di toccare i tubi. Comunque, mi fa piacere tu abbia risolto.
                    Originariamente inviato da luciano_ra Visualizza il messaggio
                    Come la regolo?
                    Buongiorno,
                    ho lo stesso tuo problema: si è capito come dev'essere posizionata quella valvola? Quando è sulla posizione ON, significa che la valvola di non ritorno è attiva, ovvero il glicole non può andare dal serbatoio al pannello?
                    Grazie.
                      Prima di tutto ti devi accertare che la valvola con il termometro abbia integrata la valvola di non ritorno, nel mio impianto per esempio non è integrata e durante l’istallazione è stata messa sotto il termometro, io la riconosco perché è un bel blocco di ottone con indicata la freccia per capire da che verso scorre il liquido.
                      la mia durante l’estate si è bloccata 2 volte quando me ne sono accorto due colpetti con un martello di gomma durante il funzionamento e via, sicuramente qualche impurità aveva lasciato passare all’indietro un po’ di glicole.
                        Si, la valvola di non ritorno è integrata nel termometro.
