Salve a tutti.
Ho installato con soddisfazione una caldaia a legna Herz Firestar 30 con puffer semplice (senza serpentine) da 2000 lt. Sono soddisfatto del risultato.
Ora voglio aggiungere il solare termico per produzione ACS e integrazione riscaldamento. Indicativamente 10 mq di pannelli Sunerg Bluehx+.
Pensavo di installare un altro accumulo da 300/500 (di più non ho lo spazio) all'interno dell'appartamento vicino alle utenze cucina e bagno.
Vorrei collegare il nuovo accumulo all'interno dell'appartamento con quello esistente nel locale caldaia in modo che l'uno possa integrare l'altro in funzione della stagione. In questo modo dovrei poter ottenere d'avere sempre circa 2500 lt a 90°, estate come inverno. Chiaramente d'estate la priorità andrà all'accumulo piccolo dentro l'appartamento. Solo l'eccedente sarà scaricato in quello più grande della caldaia.
L'impianto solare, lo vorrei fare a svuotamento. Esposizione del tetto: sud. Zona Perugia a circa 300 mt d'altitudine.
Per il nuovo accumulo ho pensato a queste opzioni:
1 - Puffer combinato con scambiatore inox per ACS e serpentina per solare termico. Collegamento diretto tra i due puffer.
2 - Bollitore ACS con 2 serpentine. Una per il solare e l'altra per il collegamento al puffer esistente in locale caldaia.
3 - Puffer semplice. Scambiatori a piastre esterni per ACS e solare termico. Collegamento diretto tra i due puffer.
La mia preferenza va per la prima soluzione ma aspetto le vostre osservazioni e i vostri consigli. Grazie
