< aiuto allacciare solare termico con caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto allacciare solare termico con caldaia
    Salve ragazzi vi chiedo un consiglio,sto preparando un solare termico autocostruito solo per i sanitari poi postero' tutti i materiali e foto,vorrei sapere dove secondo voi va messa l'uscita dell'acqua calda del boiler solare nella caldaia a gpl della Riello,nell'ingresso acqua fredda o uscita acqua calda?
    Io pensavo di metterla all'ingresso acqua fredda perchè se ha una sonda sente che l'acqua del boiler è gia' calda quindi non parte ,altrimenti va in supplemento.Ma non ne sono sicuro!Vi chiedo aiuto se ne sapete qualcosa.Grazie.
    ..............provaci e se funziona sarai soddisfatto!
    Sicuramente da collegare sull'ingresso della fredda ma probabilmente una deviatrice o almeno un miscelatore termostatico sono necessari per evitare di daneggiare la caldaia che molto probabilmente non accetta acqua sopra i 55 C in ingresso.
      Ciao Ing.Politi!
      Ti allego link https://www.energeticambiente.it/fai...e-termico.html
      qui puoi trovare anche i disegni che ti potranno servire d'esempio: Picasa Web Album - Sagre - Pannelli sola...
      Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
        Grazie ragazzi,mi avete aiutato,spero di ricambiare magari con qualche parte di elettronica se vi serve,nell'idraulica sto iniziando adesso,sono un ingegnere elettronico,capitemi!Volevo chiedere senza aprire un'altro post che nei link ho visto due termometri a parete uno per l'acqua dell'acquedotto e uno per monitorare il bollitore vi chiedo dove posso reperirli ?e lavorano con sonde?Grazie ancora.
          li puoi trovare tranquillamente su ebay...e si, scegli quelli con sonda....
          facci sapere poi come va a finire!
          Roby
            Ok grazie molte oltre a come andra' a finire postero' anche le foto passo passo!grazie e a presto!
              Ragazzi pensando............dovro' metterci anche una valvola di pressione al'uscita del bollitore per l'estate,quale mi consigliate a quanti bar?su ebay la massima che ho trovato è caleffi 6 bar ma.....non sono un po' pochini?Grazie.
                La valvola NON deve essere SUPERIORE alla MAX tenuta di collaudo del bollitore!!!!!!
                Caso mai vanno evitati rialzi di pressioni anomali, provvedere a vasi d'espansione e/o valvole con scarico termico. Ma in generale se vien fatto tutto in modo equilibrato le 6 Bar non vengono mai superati.
                Se caso mai hai una pressione alta sull'acquedotto, provvedi ad abbassare quella.
                  Caro Ing. Politi,
                  perché non installi un gruppo di pompe di sicurezza con regolatore di pressione? Per casi di pressione idrica compresa tra 4 e 16 bar, la valvola di sicurezza va bene con intervento a 6 bar. Consiglio di installarla in ingresso acqua fredda del bollitore.
                  Roby
                    Ragazzi,ho risolto acquistando un riduttore di pressione in quanto all'ingresso della mia abitazione avevo la conduttura che spingeva a 6,5 bar,cosi' ho messo tutto a monte ed ora sono sulla soglia di 3 bar su tutta l'abitazione,quindi adesso una valvola da 6 bar x il bollitore mi gioca bene.Grazie.
