neanch'io mi faccio problemi di igiene!<br>ma il PP è stao presenteto sul sito di progMeg!<br>ha un'utenza potenziale più vasta di ... "io" !<br>nessun progetto in assoluto è perfetto.<br>ognuno di esso avrà dei pregi e dei difetti.<br>citando fratello gattmes " è un compromesso Salomonico".<br>come quando si confronta un'auto a carburatore di trent'anni<br>con una bici elettrica (+/- hanno lo stesso prezzo ed in questo caso è esso che ne permette un confronto) ...
Circolazione naturale, questa sconosciuta!
cmq ho desistito nel modificare un boiler elettrico tradizionale...<br>si può fare ma ci vuole un po' di attrezzatura che io non ho.<br>allora ho ripiegato su di un vecchio boiler ad intercapedine (con serpentina) che il proprietario di casa mi aveva detto di lasciare in cantina. allora ho pensato :<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left"><b>questo è un talento e io non posso lasciarlo sotterra... bisogna farlo fruttare!</b></div></div><br>speriamo che nn si arrabbi troppo.<br>stasera lo collego al pannello. pregate per me <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5293a352edc0edccc495fc06bf1184e3.gif" alt=""> !
Sull'acqua che esce dal termisifone ne abbiamo parlato gia' in passato...occorre pulire l'interno dei radiatori con una pompa...oppure attendere che si puliscano da soli nel tempo....ovviamente e' meglio non utilizzare l'acqua del boiler per far bollire la pasta (come tutte le acque non dirette vedi anche quella proviente dai cassoni) ...ma per il resto e' ok!<br>Sul problema dell'igiene...qualcuno ha visto l'interno dei tubi dell'acqua (quelli metallici)?...su alcuni c'e' anche l'erbetta...c'e' da pensare molto su questa cosa...oggi invece gli impianti idraulici vengono realizzati con i tubi in plastica (quelli verdi per indenderci)...ma sono migliori di quelli vecchi?<br>Bolle
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 5/6/2006, 13:30)</div><div id="quote" align="left">....ovviamente e' meglio non utilizzare l'acqua del boiler per far bollire la pasta (come tutte le acque non dirette vedi anche quella proviente dai cassoni) ...ma per il resto e' ok!</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/12fc50f20759c0c67c260c2a2849d3ca.gif" alt=""> Du' spaghi "solari" pero' non sarebbbero male eh!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4efa82860a7bc5d7425ab8d1666ec790.gif" alt=":"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bebc26aa9ad3ca546ba56f2daf56efc9.gif" alt=""><br><br>Scherzi a parte... quando finalmente trovero' il tempo di costruire il "PP" Pannello Panda, dovro' decidere se uniformarmi al progetto originale (in orizzontale) oppure un'idea che mi e' venuta oggi... tubo in verticale ad S... con il vantaggio che avrei le curve piu' dolci, (nel progetto originale devo invertire la direzione... e tornare in orizzontale... (curva troppo chiusa oppure poche curve)<br><br>"a naso" non ci dovrebbero essere molte differenze... a parte una superficie di contatto ed una lunghezza del tubo esposto forse leggermente minore... in sostanza un percorso di questo genere...<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f87bbec94f5a5cb11ea85944d289f28b.jpg" alt="image"><br>con curve anche piu' "dolci" di come mi e' venuto il disegno...<br><br>anziche' il percorso originale...<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/119a3dfcea7c3e4bfce97e9ccf68d6fb.jpg" alt="image"><br><br>Opinioni?!<br><br>Troppe curve? (pero' sono meno strette)<br>Poca superficie? (non dovrebbe assorbire calore comunque dal pannello attraverso la saldatura?)<br><br>ed un'ulteriore domanda... i tubi nel progetto originale sono da 14 mm , forse un po' difficili da piegare...<br>un tubo piu' piccolo influirebbe in modo negativo? (sicuramente sulla portata... ma forse positivamente sulla temperatura di uscita....)<br>
Sorella,<br>mi hai fatto venire in mente una cosa...e ho una domanda da farti...in base alla tua esperienza un circolatore messo in un sistema senza scambiatore quanto aumenterebbe il rendimento?<br>L'acqua circola naturalmente quindi il tutto va avanti da solo...ma in effetti una "spintarella" non gli farebbe male...ma un circolatore a mio avviso sarebbe troppo sia come assorbimento che come velocita'...quindi mi ero messo a cercare una piccola pompetta di qualche watt di potenza...avevo visto una fontanella solare da stagno...ma costavano troppo...tu sai indicarci qualcosa che si adatti bene?<br>Bolle
mi chiedi un progetto!<br>è meglio che non lo faccio<br><br>potresti usare una pompa di lavatrice 1 mt di prevalenza (quando si c hiude il circolo deve solo vincere l'inerzia e la viscosità. metticela ancora sporca di detersivo.<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/03c6da0b081d3beed62ac99a6485edba.gif" alt="">
una bottiglietta 1/2L in pet svuotata d'aria per metà e col tappo chiuso. inserita in una da 2LT modificata con un ingresso ed un'uscita, ognuna con delle valvoline leggere antireflusso (lamelle gommoso-plastiche); in questa grande (naturalmente esposta) circola il termovettore. quando stagna l'acqua nella bottiglia si riscalda e cederà calore all'aria della piccolina che si espanderà.<br>l'aumento di volume farà aumentare la pressione nella grande; l'acqua sarà costretta a fluire in un solo verso (intervengono le valvole di ritegno). poi si ferma.<br>Se la circolazione del tuo sistema gira un po' (non come il mio che no gira <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6d5d2f7ec12c468afa566bac5e6f5d76.gif" alt=""> ) introdurrà nella bottiglia grande un po' di acqua fresca che farà collassare la bottiglina. Se il sistema tende a fermarsi nonostante ci sia sole la bottiglina si espanderà di nuovo.<br>xò nn so se funziona.<br>un abbraccio
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 6/6/2006, 08:37)</div><div id="quote" align="left">ma con pompa circolatore?<br>e usi il bigonzo o un boiler?</div></div><br>Niente pompa!!! Uso il bigonzo....<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">sorellaLuna Inviato il: 6/6/2006, 11:47<br>--------------------------------------------------------------------------------<br>potresti usare una pompa di lavatrice 1 mt di prevalenza (quando si c hiude il circolo deve solo vincere l'inerzia e la viscosità. metticela ancora sporca di detersivo.</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6ff08bded100077b7ac4b61fea48c320.gif" alt=""> Ehehe... guarda il lato positivo... dobbiamo usare meno shampoooo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/395102523825fcbe2bb5f798079f391a.gif" alt=":blink:"><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">sorellaLuna Inviato il: 6/6/2006, 16:09<br>--------------------------------------------------------------------------------<br><br>una bottiglietta 1/2L in pet svuotata d'aria per metà e col tappo chiuso. inserita in una da 2LT modificata con un ingresso ed un'uscita, ognuna con delle valvoline</div></div><br>Ho qualche dubbio sulla "portata" dell'impianto... anche se l'idea e' carina...<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">NonSoloBolleDiAcqua2 Inviato il: 6/6/2006, 18:19<br>--------------------------------------------------------------------------------<br><br>Hai capito...una pompetta solare....mi hai illuminato la giornata.<br>sorella mia...il tuo discorso mi interessa!!!!!!!<br>Pu oi faren disegninen...o linken?<br>Tu avere fatto gia proven?<br>Bollen</div></div><br>Non sarebbe piu' interessante una micropompetta 12v a basso assorbimento alimentata a pannelli solari?<br><br>Ma fondamentalmente non otterremmo una "rotazione maggiore" contro un "minore riscaldamento" dell'acqua in transito?<br>Forse il gioco non vale la candela e la circolazione forzata possiamo lasciarla a chi vuole mettere il boiler sotto ai pannelli...<br><br><br><br>Ps: alla fine nessuno ha risposto alla mia domanduccia sull'orientamento del pannello e relative curve....... (v. post precedente...)
XAlessandro,<br>Curve:<br>meno curve hai...meglio e'...pero' ricorda che la posizione migliore e' quella del pannello in verticale...e non in orizzontale (ricordi quello che si diceva tempo fa).<br>Pompa:<br>in effetti una pompa e' una esagerzione (a mio avviso), sevirebbe solo una piccola spintarella...ma piccola piccola...tanto da far salire in modo piu' veloce l'acqua...che e' vero che fa tutto da sola...ma se troviamo un sistema economico e automatico...sarebbe fantastico.<br><br>XSorella,<br>disegninen?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 7/6/2006, 10:29)</div><div id="quote" align="left">XAlessandro,<br>Curve:<br>meno curve hai...meglio e'...pero' ricorda che la posizione migliore e' quella del pannello in verticale...e non in orizzontale (ricordi quello che si diceva tempo fa).</div></div><br>Anche io preferirei la posizione verticale... (anche se sinceramente non ricordo il discorso al quale ti riferisci...)<br><br>... pero' il Panda originale e' in orizzontale...<br><br>Io in verticale avrei piu' curve (neanche tante in realtà... non ho fatto bene i calcoli ( strano da parte mia... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/222804e9841c5a9ae8e18c2f58762bd2.gif" alt=""> ) ma sicuramente meno "strette"... si... mi sa che utilizzero' il sistema verticale... daltronde credo che con una buona trasmissione termica tra il pannello ed il tubo, il calore verra' trasferito in modo rapido dal pannello al tubo e quindi all'acqua....<br><br><br>Concordo con Sorella per il pannello + pompa.... non ne vale la pena...<br><br>Continuo a considerare "inutile" la spintrarella che proponi... (perche' pensi che potresti rendere il pannello + efficiente?)<br><br>a che velocita' viaggia l'acqua nel tubo? Come possiamo misurarla?<br><br>
mi sono permesso di trarmi un po' di teoria dalle esperienze che ho fatto<br><br>il mio pannello premetto è orientato a sud "secco" attualmente inclinato per la massima potenza alle ore 12(solari) del 21 giugno.<br>stamane alle ore otto già circolava acqua calda con dt=10<br><br>e accumulo a circa 20°<br><br><span class="edit">Edited by sorellaLuna - 12/6/2006, 14:23</span><br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3e40a4264362928c62bb3994e97d2ef8.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
XAle,<br>>Continuo a considerare "inutile" la spintrarella che proponi... (perche' >pensi che potresti rendere il pannello + efficiente?)<br><br>La questione e' limitata alle situazioni di:<br>-giornata nuvolosa con poco sole (magari un'oretta sofficiente a scaldare l'acqua in estate)<br>-giornate di marzo/novembre<br><br>comuque una parte rimane intrappolata all'interno dei pannelli una "spintarella" non le farebbe male...quindi se nostra sorella ci facesse un disegnino di questa pompetta a bottiglia solare...io gliene sarei molto grado.<br><br>>a che velocita' viaggia l'acqua nel tubo?<br>Dipende dal delta di temperatura...comunque va pianino.<br><br>>Come possiamo misurarla?<br>Una domanda a cui nessuno rispode e' :"A quale velocita' deve girare la pompa con un pannello a circolazine forzata?"<br>Comunque a mio avviso la velocita' di circolazione di un sistema tipo il nostro deve essere lenta lenta...quindi la penso come te...niente pompa.<br><br>XSorella,<br>ma cosa e' questo disegno?non lo capisco mica!!!<br>Bolle
<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">>Come possiamo misurarla?<br>Una domanda a cui nessuno rispode e' :"A quale velocita' deve girare la pompa con un pannello a circolazine forzata?"<br>Comunque a mio avviso la velocita' di circolazione di un sistema tipo il nostro deve essere lenta lenta...quindi la penso come te...niente pompa.</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6ad80270de46ef084cc4f848ad47e93e.gif" alt=""> anche io ero tentato dalla pompa in origine... tant'e' che una pompetta da lavatrice e' pronta... ma effettivamente dover alimentare la pompa toglieva un po' di fascino alla naturalezza dell'impianto... inoltre complicava un po' il progetto...<br><br>bisognerebbe fare qualche prova... pensavo comunque di temporizzarla dando una spintarella di qualche secondo ogni tanto.... (i piu' fissati metterebbero un bel termostato differenziale che attacca la pompa quando la differenza tra l'entrata e l'uscita (vogliamo chiamarlo Delta T che fa + figo? ) supera una determinata soglia... ma io avrei messo piu' brutalmente un timer ciclico...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">XSorella,<br>ma cosa e' questo disegno?non lo capisco mica!!!<br>Bolle</div></div><br>Effettivamente siamo in due.... nostra sorella non ci spiega mica tanto le sue scoperte...<br><br>gioiamo con te per il successo della tua impresa....<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">sorellaLuna Inviato il: 8/6/2006, 10:13<br>FUN zionaaaaaaaaaa !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!111111</div></div><br>ma se ci spieghi anche CHE COSA sta funzionando... siamo ancora piu' gioiosi... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6591b9d83be7a9eb2666b52917d052d1.gif" alt="">
la velocità a cui dovrebbe girare l'acqua per il rend. m. dipende dal DT, portata, e rendimento medio dei due scambiatori. E' un calcolo relativamente facile da fare. Ho letto che una CN ben dimensionata è autoregolante, la velocità è sempre la migliore.<br>Se vuoi misurare la velocità di CN penso che l'unico sistema sia di mettere dei pezzettinininin di polistirolonel bigonzo (un filtro sul condotto che va allla doccia) e un tratto di tubo trasparenete sufficientemente lungo in un tratto in cui anche il tubo d'origine era orizzontale (il poli galleggia quindi in un tratto non orizzontale la sua velocità sarà quella dell'acqua+Archimedica) in modo da far si che l'errore di s (v=s/t) sia minimo. appena spunta un pezzettino di poli dai lo start al crono, quando va via dal traspa stoppi. In un condotto (di raggio uniforme) chiuso in cui si muove un fluido incomprimibile la sua velocità è uguale in tutti i punti.<br><br><span class="edit">Edited by sorellaLuna - 10/6/2006, 11:31</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 10/6/2006, 09:54)</div><div id="quote" align="left">la velocità a cui dovrebbe girare l'acqua per il rend. m. dipende dal DT, portata, e rendimento medio dei due scambiatori. E' un calcolo relativamente facile da fare. Ho letto che una CN ben dimensionata è autoregolante, la velocità è sempre la migliore.<br>Se vuoi misurare la velocità di CN penso che l'unico sistema sia di mettere dei pezzettinininin di polistirolonel bigonzo</div></div><br>Sore'... ci mettiamo pure una legenda sotto i tuoi post?!?!<br><br>DT = Delta T = Differenza tra temperatura di ingresso ed uscita ?!?!<br>CN = Circolazione Naturale?!?!<br><br>Considerato che non tutti sono tecnici... ( il sottoscritto in primis) ti chiederei umilmente di non utilizzare acronimi oppure, in alternativa, al posto della tua firma chilometrica potresti mettere una bella legenda... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9abd992175d69e22ae47481252502291.gif" alt=""><br><br>Per il resto l'idea del polistirolo e' carina ma trovo abbastanza difficile convincere un pezzetto di polistirolo galleggiante ad infilarsi volontariamente nel pannello... se lo metto nel bigonzo mi sa che tende a stare a galla <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1484c921e1930e901e6f370c8e0b5047.gif" alt=":blink:"><br><br>Cronometrare pero' un tratto a mo' di autovelox mi piace!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9aee32896e583bed178fdaf3f6f5fda3.gif" alt=":woot:"><br><br><br>Ah... per la cronaca... ho iniziato la costruzione del mio pandino... per oggi mi fermo alla piegatura del tubo e fissaggio al pannello di lamiera zincata... nei prox giorni provvedero' alla saldatura del tubo alla piastra... dei raccordi al tubo... e per ultimo costruiro' il pannello coibentato...<br>...appena avro' il tempo apriro' un thread... "il MIO panda... " <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9aee32896e583bed178fdaf3f6f5fda3.gif" alt=":woot:">
...<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f30872f5bd78931b3cd06d26a5a35b22.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
la velocità di circolazione inoltre è proporzionale a |cos α|.<br>l'altezza(h) tra i due scambiatori quindi dovrebbe preferirsi diversa (tenete presente che il sistema è chiuso quindi non c'è torricelliana prevalenza).<br>h non è determinante xò lungo il cammino l'acqua si raffredda e ciò va evitato, quindi deve(h) essere il più breve possibile.<br>inoltre ai fini della velocità si devono evitare tratti orizzontali.<br>Ripeto i condotti tra gli scambiatori devono essere i + larghi possibile (minimominimominimo 3/4 ma meglio 1" o +).<br><br><br>Poi mi è venuta un'idea:<br>usare un solo tubo per la salita e la discesa del fluido, cosa ne pensate?<br><br>Grazie<br><br>la viscosità dell'acqua in tubi è impressionante, la ferma davvero.<br>usate tubi molto larghi diminiuiscono l'attrito, poi vi dico secondo quale funzione (lineare, quadr ciubica etc)<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/53f9bfe16d65afff53ef961fd3fd2804.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
____________________<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eebfd6f9b3295f8dbbbda3bf236a4468.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 13/6/2006, 13:45)</div><div id="quote" align="left">alessandro!!! che fine hai fatto?<br>cosa ne pensi del monotubo?<br>xkè non lo copstruisci?</div></div><br>Ci sono ci sono...<br><br>sono completamente immerso nella realizzazione del panda.....<br><br>Monotubo?!?! Hmmm... mi sa che devi cambiare pusher.... ti ha dato robba scadente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/adbdd9d66986d0548b56725c4d4e74ca.gif" alt=":woot:"><br><br>ehehe a parte gli scherzi ho qualche dubbio sulla possibilità di funzionamento della tua idea...<br>hai gia' provato a realizzarla oppure e' soltanto un'idea?<br>
ieri ho fatto un provino per un pannello monotubo.<br>tanica da cinque litri, assorbitore da 30 cm isolato in una bottiglia in pet. l'assorbitore serve anche da raccordo verso l'accumulino. l'isolamento di quest'ultimo l'ho fatto in paglia.<br>chissà...<br>stasera vedrò se l'acqua s'è scaldata, xò oggi il sole pare sonnecchi.<br><br>ho fatto delle foto della realizzazione in parola. Se ottengo un riscaldamento posto.<br>Mi serve assolutamente una sonda k. c'è qualcuno che me la regala? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9d1537f764e5ed53052119ac79863ffb.gif" alt="">
