Ho un accumulo da 200 litri, collegato a dei pannelli solari, c'è pericolo di sviluppare la legionella se la temperatura non mi supera i 45 gradi?
Legionella
Originariamente inviato da ghimax Visualizza il messaggioHo un accumulo da 200 litri, collegato a dei pannelli solari, c'è pericolo di sviluppare la legionella se la temperatura non mi supera i 45 gradi?
A meno che tu non abbia un sistema a serpentina, cioe' l'acqua nel serbatoio non arriva ai rubinetti, viceversa c'e' una serpentina all'interno del serbatoio in cui circola l'acqua dall'acquedotto scaldandosi istantaneamente.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Le condizioni più faverovali alla proliferazione del batterio della legionella sono:
- sopravvive con una temperatura dell'acqua compresa tra i 5,7 e i 55 °C;
- sviluppa con una temperatura dell’acqua compresa tra i 25 e i 42 °C;
- sopravvivenza in ambienti acidi e alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1.
- condizioni di stagnazione;
- presenza di incrostazioni e sedimenti;
Tutte le condizioni appena descritte si trovano facilmente in un accumulo di acqua calda sanitaria, per scongiurare il problema, su grossi impianti, si interviene installando appositi dispositivi che creano periodicamente degli shock termici lungo tutto l'impianto, su piccoli impianti come il tuo, invece, potrebbe bastare l'occhio attento dell'utilizzatore, che, se come nel tuo caso nota che la temperatura non supera mai i 55°, dovrebbe innalzarla per "ammazzare" eventuali batteri presenti.
Questa forzatura è consigliabile farla almeno una volta a settimana.
Stavo pensando: il mio accumulo da 300litri è scaldato nella parte bassa dal solare e nella parte alta dalla caldaia. Nel periodo invernale è quindi impossibile scaldare la parte bassa. C'è pericolo di avere un focolaio sempre attivo di legionella quindi? Non posso certo tenere sempre la parte alta dell'accumulo a 60 gradi o più.
ma mi togliete una curiosità.... in italia quanti casi di legionella avete sentito negli ultimi anni? per avere così una paura!! per quel che mi riguarda il bollitore tarato a 60 gradi e pochi problemi.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
perchè???? da quello che ho capito è il minimo....... niente legionella....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioma mi togliete una curiosità.... in italia quanti casi di legionella avete sentito negli ultimi anni? per avere così una paura!!
Comunque ritengo che non sia il caso di creare allarmismo, l'importante è sapere che il problema può esistere e sapere come prevenirlo.
Per Giuggiolo, che tiene sempre il bollitore a 60°, e perciò non avrà problemi con la legionella, chiedo se ha mai pensato a quanto gli costa e a quanto "spazio" del bollitore toglie al solare.
a monte dell'accumulo ho un decalcificatore con lampade UV ma, ho letto da qualche parte che non disinfesta completamente dalla legionella...
Ho allora cercato in internet e ho trovato questo prodotto:
Acquaspar OHG
stavo pensando di comprarlo, che ne dite?... per essere sicuro al 100%
credo che sia l'ultimo dei problemi...... poi se guardi qui(un po' di foto...) leggi anche che tipo di impianto hoFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
La legionella si annida e si sviluppa nell’acqua potabile, nelle condutture dell’acqua calda e nei soffioni delle docce o terminali dei rubinetti.
La combinazione di particolari condizioni (diffusissime tra l’altro) quali:
• Temperatura dell’acqua che varia da 25 a 42°C, ottimale per la crescita
• Ambiente con presenza di ossigeno (aerobico)
• Presenza di elementi nutritivi come biofilm, scorie, ioni di ferro e di calcare, altri microrganismi
• Presenza di acqua polverizzata con formazione di microgocce aventi diametri variabili da 1 a 5 micron
costituisce l’habitat ideale della Legionella.
Da quanto scritto sopra considerato che nel 95% dei casi nei boiler e tubazioni dei nostri impianti non c'è ossigeno secondo me non ha senso sprecare energia e soldi per innalzare la temperatura dei boiler se non si fa circolare e uscire acqua a t>60°dai rubinetti e dalla doccia.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
Puoi fare come facevano i romani ci metti dentro la collana d'argento e tutti i soprammobili di casa sempre d'argento cosi non hai piu problemi di batteri vari.
A mio avviso il problema legionella se si usa aqua di acquedotto non esiste perche è clorata.
CiaoSolare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
Quelle da dove esce l'aria fredda in questa stagioneSolare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
e dove se per caso si forma qualche ristagno nella vaschetta di raccolta condensa (succede a volte per la polvere, a volte per ostruzioni dello scarico) ti ritrovi acquetta fresca che rimane in temperatura ottimale per la proliferazione dei batteri...SunHeat
Originariamente inviato da stefanoPc Visualizza il messaggioA mio avviso il problema legionella se si usa aqua di acquedotto non esiste perche è clorata.
Perchè avrebbero inserito tale funzione se il problema non ci fosse?
Non voglio creare allarmismo.
nei boiler come negli accumuli o microaccumuli delle caldaie il problema legionella non esiste perchè non c'è ossigeno.
prolifera maggiormente con più rischi sugli "ugelli" della doccia dove si potrebbe attaccare alle goccie di acqua che cadono sul corpo e quindi inalata attraverso in nostro sistema respiratorio.
questa è una possibilità di infezione.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggionei boiler come negli accumuli o microaccumuli delle caldaie il problema legionella non esiste perchè non c'è ossigeno.
potrebbe benissimo essere un modo per incentivare i loro prodotti giocando sulle paure delle persone o facendo credere che i loro prodotti hanno + funzioni degli altri.
non dimentichiamo che le grosse aziene pagano fior di milioni a psicologi, ingegneri e pubblicitari per trovare sistemi validi per vendere.
non credo che questa gente si ponga molti problemi se i futuri o probabili clienti sprecano risorse ... devono solo cercare di raggiungere l'obbiettivo.
stessa cosa per i nostri stessi installatori che cercano sempre di vendere i loro prodotti parlando male dei concorrenti con fantomatiche differenze o valori aggiunti che i loro prodotti hanno ... e alla fine dei conti sono prodotti cinesi di bassa o al massimo media qualità.
io l'ho constatato personalmente con il mio installatore quando voleva a tutti costi "mettere" il sistema antilegionella sull'impianto solare ... a predisposto tutte una serie diambaradan sche doveno servire allo scopo. alla fine ha montato tutto senza renderlo effettivo. io intanto mi sono informato e convinto dell'inutilità e ora gli sto facendo rismontare tutto semplificando l'impianto ed essendo io più tranquillo di avere meno eventualità di problemi.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Invece di utilizzare l'acqua accumulata per uso sanitario,non si può utilizzarla per alimentare uno scambiatore che scalda l'acqua in diretta mentre la si preleva dall'acquedotto?Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
Certo, gli scambiatori istantanei isolano l'acqua di volano dalla sanitaria... ma non so se hai mai visto le riserve idriche di paesi e città (quelle torrette enormi spesso a forma di fungo).
Ecco la sanitaria proviene da lì, e viene appositamente clorata e trattata per uccidere la maggior parte dei batteri.
Ovvio che le soluzioni non sono dannose, nemmeno se esagerate ma è come per la storia dei "potabilizzatori" che vengono venduti a tutti compreso chi non ne ha bisogno facendo leva sulle sue paure di essere avvelenato (?!?).
Si sa che la legionella prolifera in determinate condizioni, ma il verificarsi delle condizioni non implica la sua proliferazione per forza. La maggior parte dei casi di legionellosi si crea grazie a pompe di calore e condotte di canalizzazione mal pulite.
Poi, se vuoi isolare l'acqua dell'accumulo dalla sanitaria tanto di guadagnato, a meno che il tuo mega accumulo non sia a vaso aperto, perchè a quel punto se proprio dovesse proliferare la legionella ti basterebbe starci vicino e inalare l'aria che fuoriesce dallo sfiato.........SunHeat
l'ossigeno al quale faccio riferimento io non è quello disciolto nell'acqua.
Come ho scritto in post precedente uno dei motivi che aiutano la proliferazione della legionella è:
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggio• Ambiente con presenza di ossigeno (aerobico)Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggiol'ossigeno al quale faccio riferimento io non è quello disciolto nell'acqua.
Saluti,
io leggo che si parla sempre di ossigeno aerobico.
comunque il problema non si risolve nei boiler in quanto il batterio è pericoloso se inalato.
i punti a rischio sono :
- valvole e rubinetti
- soffioni di docce
- doccette di vasche.
innalzare solo la temperatura del boiler senza innalzare i punti di uscita dell'acqua è solo uno spreco di energia e soldi visto che nella maggioranza dei casi esiste una miscelatrice sull'uscita boiler che porta la t acqua a circa 45°.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
