Combinare termocamino con pannello solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Combinare termocamino con pannello solare termico
    Salve a tutti,
    sono nuovo al forum e soprattutto non nel settore, quindi mi perdonerete se sono poco chiaro nella descrizione del caso.
    Avrei bisogno di un consiglio da voi espertissimi.
    Ho un termocamino con vaso di espansione installato da anni che mi produce acqua sanitaria calda e riscaldamento temite termosifoni ad una tavernetta.
    Il problema è che anche per fare una doccia d'estate ero costretto ad accendere il camino. Ho acquistato pertanto un pannello solare a circolazione naturale (pannello + serbatoio da 200l) da integrare con il termocamino per la sola produzione dell'acqua sanitaria calda.
    Ho chiesto all'idraulico di installarlo e di fornirmi un meccanismo tale che automaticamente una volta aperto il rubinetto dell'acqua calda questa fosse prelevata dal pannello solare (se calda) oppure dal termocamino se acceso (lui all'inizio mi aveva proposto una semplice chiave d'arresto, da attivare a seconda se il temocamino fosse acceso o meno).
    L'idraulico mi ha installato la seguente valvola Immergas
    . Leggendo la descrizione di questa valvola (kit valvola solare per installazione abbinamento a caldaie istantanee), non mi sembra che faccia al caso. Chiedo un vostro consiglio sulla scelta effettuata ed eventualmente alternative migliori.
    Scrivo perchè ieri mattina installato il pannello e nonostante sentissi bollente il tubo collegante il collettore al serbatoio del pannello non ho ancora avuto acqua calda ai rubunetti.
    Spero in una vostra risposta.
    Grazie cmq,
    Pasquale.
    Buone vacanze a tutti
    ma se l'acs del pannello è fredda.... come fa la valvola ad accendere il camino?? io non sono idraulico ma qualcosa non torna.....
      Originariamente inviato da pasquale71 Visualizza il messaggio
      Il serbatoio è esterno, probabilmente sul tetto.
      Il kit valvola solare è un corpo unico costituito da deviatore termostatico che devia a 48°C, così c'è scritto, e miscelatore termostatico a temperatura d'uscita regolabile.
      Poichè non hai un terzo tubo sul tetto il kit è stato posizionato in basso.
      Significa che fra bollitore e deviatore ci sono non meno di dieci metri di tubo, secondo me anche venti.
      Quel deviatore per aprire completamente deve "sentire" acqua a 48°C per un tempo ragionevole.
      L'acqua calda contenuta nel serbatoio incontra 10-20 metri di tubazione a temperatura ambiente e quindi si raffredda.
      Risultato pratico, prima che il deviatore devi, occorre far scorrere decine di litri d'acqua!
        Si, metti 2 belle valvole manuali e devia tu in base allo stato del camino ( acceso/spento ).
        Saluti,
        F.
          Penso che dotting abbia colto in pieno la problematica. Ha spiegato perfettamente la problematica, l'ho compresa e mi ha convinto pur non essendo io del settore.
          In effetti il serbatoio è a circa venti metri dal deviatore e una volta aperto il rubinetto bisogna aspettare un bel po' affinchè si senta l'acqua tiepida. Mi chiedo ma se l'acqua del pannello per esempio è a 46° gradi anzichè a 48° e il termocamino è spento, che giro fa l'acqua? Ho l'impressione che attualmente l'acqua esca sempre tiepida mai calda.
          Se volessi rinunciare a questo deviatore (pur costatomi 140 euro), mettendo le due valvole manuali cosa potrebbe succedere se dovessi accendere il termocamino d'inverno e dimenticare la sua valvola chiusa?
          Appellandomi all'esperienza mostrata da 'dotting', chiedo mi conviene:
          1) tenere il deviatore attuale (a 48 gradi)
          2) cercare di metterne uno a 40 gradi (magari provando a famelo sostituire, ma sarà difficile)
          3) provare se le cose vanno meglio provando con due valvole manuali.
          O cos'altro?
          Grazie ancora e complimenti per la cortesia e professionalità.
            L'acqua che non giunge direttamente al rubinetto perchè al deviatore arriva a 46°C, passa prima per lo scambiatore del termocamino dove si raffredda ulteriormente.
            Tenta di fartelo sostituire con uno a 40°C.
              salve, quella valvola deviatrice che ti hanno installato è perfettamente inutile poichè tu non hai una caldaia istantanea. in questi casi è meglio montare due chiavi d'arresto. Nel periodo invernale quando il termocamino è acceso fai entrare l'acqua del pannello solare che sarà sicuramente piu calda dell'acqua fredda dell'acqudedotto. invece nel periodo in cui non accendi piu' il termocamino manda l'acqua del pannello direttamente all utenze.saluti
              impianto parzialmente integrato 2,94 kw
              pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
                Infatti era il mio dubbio leggendo le caratteristiche... In effetti il deviatore si aspetta che dall'altro lato ci sia una caldaia istantanea pronta ad alzare la temperatura e non un termocamino spento!! Quello è il problema.
                Avendo comprato impianto Junkers, il rivenditore aveva proposto il "Solar Kit" della stessa marca (leggendo la scheda cmq avrebbe lavorato a 45°) ma non avendolo disponibile, l'idraulico ha ripiegato su quello Immergas.
                Mi sapresti indicare il marchio di quelli che lavorano a 40° e che potrebbero risolvere la cosa?
                Grazie mille,ancora.
                Pasquale
                  Ho letto solo ora mentre scrivevo, anche la risposta di santaklaus... in effetti però se ho capito bene anche il deviatore dovrebbe redirigere l'acqua tiepida dai pannelli al termocamino nel momento in cui lo accendo d'inverno?
                  Certo se non dovesse funzionare con il deviatore a 40 gradi...mi sembra il metodo più manuale...ma forse sicuramente funzionante...
                    termocamino
                    Ciao, io uso le valvole deviatrice della Behr che sono tarate di fabbrica a 42gradi,sono inoltre tarabili alla temperatura che vuoi tu. il problema secondo me è che come ti dicevo nel post precedente facendo quello che ho scritto, tu vai comunque a recuperare fino all'ultimo grado di quello che ti da l'impianto solare nel periodo invernale. Quindi io fossi in te eviterei di installare la deviatrice. saluti
                      Collegamento tubi senza deviatore a 40°
                      Salve,
                      ho chiesto all'idraulico come prova di bypassare momentaneamente il deviatore collegando direttamente l'uscita acqua calda pannello direttamente alle utenze. Tutto è cambiato: l'acqua arriva molto più rapidamente e a tutte le ore è caldissima.
                      A questo punto ammesso che l'idraulido non riesca a farsi cambiare il deviatore da 48° a 40°... preferisco lasciare stare il deviatore (perdendo così ahimè 140 euro) ed effettuare il collegamento con le due chiavi d'arresto manuali (ma lameno così sono sicuro funzionerebbe senza dover ricomprare un altro deviatore a 40°).
                      Come dovrei far collegare i tubi all'idraulico in modo da usare direttamente l'acqua calda dei pannelli d'estate e invece riciclarla a favore del termocamino quando lo accendo d'inverno?
                      Mi spiego, se chiamiamo:
                      A) uscita acqua calda pannello
                      B) ingresso acqua calda per utenze
                      C) entrata acqua fredda termocamino
                      D) uscita acqua calda termocamino
                      F) acqua fredda
                      Come andrebbero collegati i vari punti cone le due chiavi d'arresto di cui si parlava nei precedenti post?
                      ...A questo punto mi fido molto più di voi che del mio idraulico .
                      Grazie in anticipo per ogni eventuale risposta.
                      Pasquale
                        Ciao Pasuale71, sono Sagre.
                        Io ho usato una valvola deviatrice motorizzata. Metti un sensore (termostato a capillare) sul solare tarato ad una certa temperatura che il pannello sicuramente arriva. Così che, come il sensore va in chiusura fa deviare la valvola sul solare. Comunque ti allego link del mio lavoro.
                        Picasa Web Album - Sagre - Pannelli sola...
                        A tua disposizione, Sagre.
                        Ultima modifica di sagre; 23-08-2010, 17:09.
                        Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                          Grazie mille Sagre per il contributo.
                          Non essendo del settore però faccio difficoltà a capire il funzionamento del sensore di cui parle e delle deviazioni anche leggendo il dettagliato schema. Soprattutto non capisco l'entità economica dell'intervento gentilmente proposto perchè se costoso, visto che ho già speso 'inutilmente' soldi per il deviatore Immergas di cui sopra, vorrei optare per una 'soluzione economica' tipo le due chiavi d'arresto.
                          Pasquale
                            Pasquale71, la soluzione che vuoi adottare è certamente la più economica. Ma devi ammettere non la più comoda. Mettendo una valvola motorizzata non hai problemi per commutare alla giusta temperatura e nello stesso tempo se in casa non c'è l'adetto per il cambio (persona adulta e cosciente). Devi soppesare bene le tue necessità, per il montaggio eventuale della su detta, basta chiamare un bravo idraulico!!!!! Mi è capitato in inverno che in alcune giornate di sole avevo acqua calda dal solare con il camino ancora da accendere (causa lavoro di noi tutti). Valuta!!!
                              Scusami ancora 'ignoranza:
                              ma se il pannello è distante circa 20 metri dalle altre tubazioni, ossia ingresso-uscita termocamino, ingresso per utenze.....questa valvola motorizzata dove andrebbe posizionata? Se ho capito bene la sonda dovrebbe andare nel bollitore del pannello..ma come fa a mandare il segnale per la deviazione a 20 metri?
                              Spero di essere stato chiaro nell'esprimere i miei dubbi da incompetente nella materia.
                              Grazie,
                              Pasquale
                                La distanza nei limiti non è un problema, esistono i cavi elettrici per porre rimedio a ciò. La sonda sente la temperatura ottimale e dà il consenso alla valvola deviatrice a deviare sul ramo pannello soalre altrimenti lascia sul ramo cammino. Se studi un pò come ho fatto io potrai capire il perchè. Comunque se alleghi uno schemino del tuo impianto potrò darti qualche indicasione in più.
                                  Originariamente inviato da sagre Visualizza il messaggio
                                  Buongiorno, sono un nuovo acquisto di questo bellissimo e interessante forum, in cui faccio ricerche da giorni, per cercare di capire come fare un impianto proprio come il tuo.
                                  (tenete presente che non sono un idraulico ne' un esperto, ma mi piace capire e studiare cio' che non so)
                                  Vista la tua grande disponibilità, Sagre, avrei un paio di richieste da farti. Saresti cosi' gentile da aiutarmi?
                                  1) primo problema: sono anche un po' ipovedente: potrei avere l'originale dell'immagine del tuo impianto in modo che possa leggere meglio le didascalie e vedere bene le varie valvole ecc.? COME NON DETTO! avevo scaricato male: ora la vedo benissimo.
                                  2) Il tuo impianto, prevede che anche l'acqua riscaldata dai pannelli vada ad aiutare il riscaldamento di casa tramite radiatori? (scusa ma non riesco a vedere, con l'originale mi farei una stampa in A3).
                                  3) Cambia molto se io ho un solo accumulatore con due serpentine, o basta che consideri i tuoi due come elemento unico?
                                  Grazie mille in anticipo per qualsiasi aiuto vorrai darmi,
                                  Mongolfino
                                  Ultima modifica di Mongolfino; 23-09-2010, 07:37.
                                    Originariamente inviato da Mongolfino Visualizza il messaggio
                                    Mongolfino
                                    dimenticavo:
                                    Allego schema che mi son fatto con pezzi presi anche qui da voi, ma si ferma sul problema termocamino. Per il resto puo' andare?
                                      Ciao Mongolfino, i miei pannelli solari non sono abilitati nell' aiuto al riscaldamento! Essi fanno solo ACS. Il termocamino viene usato nel riscaldamento così come la caldaia a gas. Quindi la caldaia a gas fà riscaldamento e ACS. Il termocamino riscaldamento e ACS e il solare solo ACS. Il solare ha la priorità sulla caldaia a gas mentre il riscaldamento viene effetuato con la logica ( Termostatoambiente= es. 18C° e ON per operare ciò; partenza caldaia a gas SE camino OFF al raggiungimento della Temperatura x il camino va in ON e spegne GAS. Così dicasi per ACS.
                                      Nel tuo esempio collega in parallelo le mandate e i ritorni riscaldamento (aggiungere valvola di non ritorno sui rami RITORNO CALDAIE) per evitare che un ramo interferisca con l'altro. Aggiungere come logico gruppo di riempimento ecc. ecc.). Un appunto il vaso d'espansione che tu hai messo sull' accumulo deve stare vicino ad esso e la valvola a monte del vaso stesso (non avrebbe utilità come l'hai messa tu); questa è solo più o meno la parte idraulica a ciò deve corrispondere la logica di controllo delle stesse (termostati, relè,ecc. ecc.). Questo è quanto! Spero di aver esaudito in parte i tuoi dubbi?!
                                      Per ingrandire un disegno o foto puoi copiare e poi incollare su PAINT o simile e ingrandire alla bisogna.
                                      Sagre.
                                      Ultima modifica di sagre; 25-09-2010, 08:24.
                                        Ciao Mongolfino, io ho il medesimo impianto, l'unica differenza è che il termocamino entra nella serpentina in alto e la caldaia preleva direttamente dal puffer.
                                        Riguardo l'acs, questa viene prodotta col sistema tank in tank.
                                        Se vuoi dare un'occhiata al tipo di boiler che mi hanno installato di un'occhiata qui:
                                        http://www.energeticambiente.it/term...#post119084252
                                        Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
                                          Intanto grazie di tanta gentilezza. Ora ci penso un po', poi magari metto alla prova anche la tua pazienza, chiedendoti altre spiegazioni (qui ho un installatore che non mi pare molto ferrato, allora ho pensato fosse meglio preparagli prima lo schema) ;-)
                                          Buona serata,
                                          Mongo
                                          @Puffer: grazie, ma il mio accumulatore è semplicemente come quello in schema, da 300 litri.
                                          Dato che qui il sole abbonda e ho 30 tubi sottovuoto, volevo tentare di aiutare la caldaia anche per il riscaldamento invernale, magari non ne vale la pena, ma ormai mi son messo in testa di farla questa prova.
                                          Per ingrandire un disegno o foto puoi copiare e poi incollare su PAINT o simile e ingradire alla bisogna.
                                          Sagre.
                                            Amici, ho sempre meno idee, in compenso sono un po' piu' confuse!
                                            Allego altro schema: che ne pensate?
