Salve vi spiego l'impianto della mia abitazione di 120mq situata in puglia:
impianto fotovoltaico 6kw, impianto di riscaldamento a radiatori in ghisa con valvole termostatiche, termocamino collegato all'impianto con scambiatore a piastre, caldaia a gasolio solo riscaldamento, per l'acs ho un bollitore da 100lt. ad 1 serpentina sicc con resistenza da 2000w.
La serpentina è collegata ad un tubo di mandata e uno di ritorno provenienti dal collettore riscaldamento come se fosse un radiatore aggiuntivo, sulla mandata vi è inoltre presente una valvola motorizzata comandata da una centralina a 2 sonde di cui una nel collettore e l'altra nel bollitore.
La centralina fa aprire l'elettrovalvola della mandata al bollitore quando vi è un delta T di 5 gradi a favore del collettore rispetto al bollitore.
Un relè a zoccolo inoltre mi esclude la resistenza se parte o il termocamino (tarato a 50°) o la caldaia.
Ho montato da poco dentro casa anche 3 condizionatori che vorrei usare nelle ore diurne grazie al fotovoltaico.
A questo punto vorrei montare un pannello solare termico anche se sono indeciso sia sul tipo sia come collegarlo al bollitore che già ho in modo da eliminare i consumi della resistenza elettrica per usarli nel condizionamento ed in più vorrei aumentare il volume d'acqua calda perchè sinceramente 100lt. per 4 persone sono un pò pochi, inoltre vorrei che il pannello funzionasse tutto l'anno anche in inverno senza escluderlo completamente.
Forse la soluzione ideale sarebbe un sanicube o qualcosa simile però devo tenere conto molto del costo e non vorrei buttare via il bollitore che già ho.
Scusate la lunghezza del post ma è per esservi chiaro di tutti i dettagli.Grazie
