Salve a tutti, vorrei sostistuire la caldaia della mia abitazione con una più performante caldaia a condensazione.<br><br>Qualcuno saprebbe indicarmi qual è il modello migliore????<br>Sapete dirmi se ci sono incentivi sull'acquisto di una caldaia di questo tipo ??<br><br>grazie<br>
Caldaia a Condensazione
Il comma 347 della finanziaria 2007 prevede la detrazione del 55% dall'imposta lorda in quote uguali in tre anni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (non è limitata alla sostituzione di caldaie, ma potrebbero essere delle pompe di calore, un termocamino. ecc.) e i lavori possono interessare anche l'impianto di distribuzione (sostituzione di termosifoni, pannelli radianti ecc.).<br><br>Ho messo un link per scaricare il modulo che serve per usufruire della detrazione del 36% in 10 anni che vale per l'installazione di una nuova caldaia, <i>dovrebbe</i> essere lo stesso da usare per ottenere la detrazione del 55%:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/detr_IRPEF.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/detr_IRPEF.pdf</a><br><br>Il modulo va inviato a Pescara, prima di iniziare i lavori.<br>Inoltre è necessario il pagamento tramite bonifico bancario.<br><br>Se vuoi usufruire della detrazione comportati di conseguenza, poi penserai alla certificazione energetica.<br>Due limitazioni: lavori entro 2007 , attestato di qualificazione energetica asseverato da professionista abilitato.<br>Comunque si è in attesa delle disposizioni attuattive, che dovrebbero uscire a giorni, per il momento non si può far niente.<br><br>Si parla di sostituzione con caldaia a condensazione a gas, gasolio, biomasse, per la tua non hai precisato il combustibile.<br><br>Cosa vorresti usare?<br><br>Comunque la domanda, a mio parere, l'avresti dovuta mettere nella sezione<br>Risparmio energetico In casa<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 17/2/2007, 15:39</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Sapere qual'è la migliore è abbastanza semplice, prendi la scheda tecnica delle varie caldaie e confronta il rapporto tra la potenza max. e la min., più questo rapporto è alto e più la caldaia ha maggiori prestazioni.<br>Le migliori hanno un rapporto di 1:5 le più scadenti 1:2<br>Una su tutte l'italianissima ECOFLAM Bluette 107, ma ce ne sono altre simili<br><br>Ciao Valentino
La richiesta per la detrazione non va inviata a Pescara ed infatti io avevo detto <i>dovrebbe</i>.<br>Le norme attuative della finanziaria hanno cambiato un pò tutto:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/norme_attuative_Finanziaria2007.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...nziaria2007.pdf</a><br><br>Una precisazione doverosa rispetto al mio intervento:<br>si parla di sostituzione di "impianto termico" come inteso dalla 412/93, gli split non sono in effetti un impianto termico, una PDC canalizzata sì, un termocamino è un impianto termico un caminetto ad aria no.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Mi spiace contraddirti ma, oltre a tutte le altre cose burocratiche che bisogna fare, il modulo per la detrazione va effettivamente inviato a Pescara (anche se si sono dimenticati di scriverlo nel decreto ministeriale) visto che c'è scritto nella finanziaria. Padoa Schioppa lo ha confermato ad un convegno dicendo che si possono utilizzare gli stessi moduli del 36% scrivendoci sopra il riferimento alla legge finanziaria 2007. Comunque prima o poi l'agenzia delle entrate dovrebbe pubblicare il modulo aggiornato.<br><br>Ciao.<br><br>Gian-Marco
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Gian-marco @ 26/2/2007, 08:00)</div><div id="quote" align="left">Mi spiace contraddirti ma, oltre a tutte le altre cose burocratiche che bisogna fare, il modulo per la detrazione va effettivamente inviato a Pescara (anche se si sono dimenticati di scriverlo nel decreto ministeriale) visto che c'è scritto nella finanziaria. Padoa Schioppa lo ha confermato ad un convegno dicendo che si possono utilizzare gli stessi moduli del 36% scrivendoci sopra il riferimento alla legge finanziaria 2007. Comunque prima o poi l'agenzia delle entrate dovrebbe pubblicare il modulo aggiornato.<br><br>Ciao.<br><br>Gian-Marco</div></div><br>Finanziaria?<br>Ho cercato la parola Pescara nella Finanziaria, non ricorre.<br>Il ministro può dire quello che vuole, ma se si sono dimenticati di scriverlo occorre un emendamento.<br>Così come deve uscire l'emendamento per le strutture opache orizzontali perchè nella finanziaria hanno invertito le tabelle.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Mi sono fatto fare due offerte per montare una caldaia a condensazione in sostituzione di una vecchia a gasolio.<br><br>A me sembra che nessuna dei due installatori conosce la proceduta per ottenere l'aggevolazione.<br><br>1. Deve portare un perito per ceritificare la situazione attuale. ed Io Pago.<br>2. la seconda mi dice che non serve niente, basta la communicazione all'Asl.<br><br>Uno mi offre un UNICAL Kondinox in acciao da 24kW per un appartamento da 200 mq
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (pinetree @ 26/2/2007, 17:11)</div><div id="quote" align="left">Mi sono fatto fare due offerte per montare una caldaia a condensazione in sostituzione di una vecchia a gasolio.<br><br>A me sembra che nessuna dei due installatori conosce la proceduta per ottenere l'aggevolazione.<br><br>1. Deve portare un perito per ceritificare la situazione attuale. ed Io Pago.<br>2. la seconda mi dice che non serve niente, basta la communicazione all'Asl.<br><br>Uno mi offre un UNICAL Kondinox in acciao da 24kW per un appartamento da 200 mq</div></div><br>Siamo alle comiche cosa c'entra la ASL.<br>Ho chiesto ai responsabili del forum di spostare tutti questi argomenti che riguardano la Finanziaria 2007 relativi al risparmio energetico nella sezione<br>Risparmio energetico - in casa magari in un subforum Finanziaria 2007.<br>Mariomaggi mi ha risposto di aspettare che questi decreti si tramutino in legge.<br>In effetti il Decreto che contiene le norme attuative è stato firmato, si aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta.<br>Lascia perdere quello che ti dicono e leggi tu queste norme:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/norme_attuative_Finanziaria2007.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...nziaria2007.pdf</a><br>Se hai qualche dubbio, fai un fischio.<br>Un saluto<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Sono state pubblicate sulla G.U. n. 47 del 26/2/2007 le norme attuative della Finanziaria relative al Risparmio energetico.<br>Il link:<br><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens ive=0&dataGazzetta=2007-02-26&redazione=07A01726&numgu=47&progpag =2&sw1=0&numprov=0" target="_blank">http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_...sw1=0&numprov=0</a><br> Comunque sono uguali a quelle che circolavano da tempo sul Web.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sarà perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l'ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l'offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco già pronto, invece nell'altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (pinetree @ 27/2/2007, 10:08)</div><div id="quote" align="left">Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sarà perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l'ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l'offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco già pronto, invece nell'altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.</div></div><br>Abbi pazienza, le norme sono state pubblicate ieri.<br>Ci vuole un pò di tempo per i "tecnici abilitati" leggere ed interpretare, poi devono dare le direttive agli installatori.<br>Mi sembra che tu hai contattato installatori e loro non sempre sono in grado di capire.<br>Molte volte, come potrebbe essere il tuo caso, è il cliente che gli deve dire cosa e come fare.<br>Se puoi prima di partire con i lavori aspetta qualche giorno, tieni conto che la prima operazione da fare è richiedere l'asseverazione di un "tecnico abilitato" che certifica che il tuo intervento ricade fra quelli previsti.<br>Se inizi i lavori lui troverebbe qualche difficoltà a firmare sulla parola.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 27/2/2007, 10:26)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pinetree @ 27/2/2007, 10:08)</div><div id="quote" align="left">Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sarà perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l'ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l'offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco già pronto, invece nell'altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.</div></div><br>Abbi pazienza, le norme sono state pubblicate ieri.<br>Ci vuole un pò di tempo per i "tecnici abilitati" leggere ed interpretare, poi devono dare le direttive agli installatori.<br>Mi sembra che tu hai contattato installatori e loro non sempre sono in grado di capire.<br>Molte volte, come potrebbe essere il tuo caso, è il cliente che gli deve dire cosa e come fare.<br>Se puoi prima di partire con i lavori aspetta qualche giorno, tieni conto che la prima operazione da fare è richiedere l'asseverazione di un "tecnico abilitato" che certifica che il tuo intervento ricade fra quelli previsti.<br>Se inizi i lavori lui troverebbe qualche difficoltà a firmare sulla parola.</div></div><br>come faccio a trovare un "tecnico abilitato" o "professionista abilitato", non so che voce inserire in google ?,<br><br>Ho bisogno di montare la caldaia con la massima urgenza.<br><br>Ho bisogno in provincia di Novara.
Per "tecnico abilitato" si intende (art.1. 6):<br>un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.<br><br>Non dovrebbe essere difficile trovare qualcuno a Novara.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L'impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?<br>Posso usufruire del 55 % e visto che la caldaia sarà meno di 30 kw posso allegare solo le caratteristiche della caldaia ? e quindi senza fare certificazione energetica<br>Grazie per il consiglio<br>russo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 11:36)</div><div id="quote" align="left">Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L'impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?<br>Posso usufruire del 55 % e visto che la caldaia sarà meno di 30 kw posso allegare solo le caratteristiche della caldaia ? e quindi senza fare certificazione energetica<br>Grazie per il consiglio<br>russo</div></div><br>E no, non te la scampi.<br>La prima asseverazione del "tecnico abilitato" che certifica la rispondenza dell'intervento a quanto è previsto in Finanziaria, non te la toglie nessuno.<br>La seconda asseverazione con l'attestato di qualificazione energetica in effetti la puoi evitare.<br>Però ricordati che in ogni ventilconvettore DEVI installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica e DEVI farti dare il certificato del produttore, così come per la caldaia.<br>Dall'installazione di valvole termostatiche sono esclusi solo i sistemi radianti (pavimento, soffitto e parete), così imparate!!!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 12:18)</div><div id="quote" align="left">Grazie per la risposta , visto che sei cosi bravo dimmi pure che cosa sono queste valvole termostatiche a bassa inerzia termica. In ogni caso i costi del tecnico si possono dedurre ?<br>Ciao</div></div><br>Sono delle valvole, con una ghiera su cui imposti la temperatura ambiente per legge 20°C e 23° C nei bagni, e che al raggiungimento della temperatura diminuiscono automaticamente il flusso dell'acqua calda.<br>Le spese per il "tecnico abilitato" le puoi dedurre, sempre al 55%.<br>Alla prossima cominci a pagare!!!! e guarda che da te ci arrivo in un attimo.<br>L'importante è non attraversare il corso a piedi, poi sono anche pensionato.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 11:36)</div><div id="quote" align="left">Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L'impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?</div></div><br>Scusa, ma ti conviene cambiare la caldaia con una a condensazione.<br>Con i ventilconvettori una caldaia a condensazione arriva massimo al 96% di rendimento.<br>Risparmieresti poco più di un centinaio di euro all'anno, se vuoi fare i calcoli all'euro:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confrontoSar.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...onfrontoSar.xls</a><br><br>Ma una bella caldaia a biomassa? nella tua zona è possibile trovarne a due lire, anzi due euro!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Si la tabella è molto interessante ed effettivamente hai ragione.<br>Riguardo alla caldaia a bio masse sono ingnorante in merito mi devo documentare un pò.<br>Trà parentesi domani mi dovrebbbero fare un offerta per una condensazione a gasolio e dopo i tuoi chiarimenti sono curioso di sapere cosa mi dicono !<br>Per un risparmio energetico sono pronto a pagare il progetto e la consulenza.<br>Fatti riconoscere<br>russo
Caldaia a condensazione a gasolio.<br>Un consiglio mettiti seduto, quando ti dicono il prezzo.<br>salutiQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Dotting nella tabella che hai fatto non si riesce a inserire anche la produzione di anidride carbonica e le eventuali polveri sottili? chiedo troppo? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84024d705272a4258d14c819a1cf1464.gif" alt=":wacko:">
Mi è arrivato il preventivo per la caldaia a condensazione : 4140 + iva<br>bollitore e varie 1400.<br>Non conosco ancora la parcella del tecnico abilitato , anzi lo stò ancora cercando. Poi ci sono le spese di demolizione, smaltimento e montaggio della nuova caldaia e le termostatiche per i ventil convettori . Dove arriverò ? Mi chiedo e Vi chiedo vale la pena di farlo ?<br>saluti<br>russo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 14/3/2007, 07:51)</div><div id="quote" align="left">Mi è arrivato il preventivo per la caldaia a condensazione : 4140 + iva<br>bollitore e varie 1400.<br>Non conosco ancora la parcella del tecnico abilitato , anzi lo stò ancora cercando. Poi ci sono le spese di demolizione, smaltimento e montaggio della nuova caldaia e le termostatiche per i ventil convettori . Dove arriverò ? Mi chiedo e Vi chiedo vale la pena di farlo ?</div></div><br>Ma io ci penserei un pò.<br>Guarda nel libretto della tua caldaia quanto è il Rendimento termico utile nominale per temperatura dell'acqua di 70° e poi chiedi a chi ti ha fatto il preventivo quanto è scritto, scritto non quello che dice lui, nel libretto della caldaia che ti offre.<br>Fatti quattro calcoli e vedi quanti lustri servono per ammortizzare il costo.<br><br>Io insisto per una bella caldaia a biomassa, nocciolino d'oliva e vinacce, il nocciolino a 20 km da casa tua se lo porti via ti ringraziano; per le vinacce, informati dalle cantine in zona.<br>Chiaramente se hai spazio e tempo da dedicare alla gestione della biomassa.<br>La caldaia partiamo da 3300 euro + IVA per una 20000 kcal, ai 3600 per una 40000.<br>Ti mando un listino in posta elettronica.<br>saluti<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
quoto la dritta di Dotting al 100%.<br>Quando vedrai il risparmio energetico ottenuto, ti rallegrerai un bel pò!<br><br>Se proprio vuoi fare un investimento remunerativo, allora correda il tuo impianto con il solare termico (che ricade nello sgravio fiscale del 55%.<br>Puoi anche valutare, per esigenze estetico-pratiche, una idrostufa della DZ, ditta dalla quale Dotting aveva avuto informazioni confortanti.<br>Oppure un termocamino, che fa compagnia...<br>Ciao a tutti<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Vi ringrazio per i suggerimenti .<br>Il solare termico è già istallato come pure il camino ( un cassetta d'incasso ) che fa egregiamente il suo lavoro.<br>Per dotting<br>ho dato una scorsa al listino .<br>Ti chiedo esiste una caldaia a biomasse a condensazione con la possibilità di usarla a gasolio ? Mi spiego : adesso ho pochissimo tempo da dedicarmi alle biomasse ma alla pensione sarà diverso<br>ho spazio a volontà dove stoccare ( sempre che la moglie sia d'accordo per eventuali odori )<br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 14/3/2007, 12:41)</div><div id="quote" align="left">Ti chiedo esiste una caldaia a biomasse a condensazione con la possibilità di usarla a gasolio ?</div></div><br>No, non esiste a condensazione solo tradizionale, però costicchia.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Con un breve comunicato sul suo sito l'Enea conferma che la scheda<br>per la comunicazione per le detrazioni irpef del55% con tutti gli adempimenti sarà on line dal 30 aprile 2007.<br>Conviene aspettare .<br><a href="http://www.acs.enea.it" target="_blank">www.acs.enea.it</a><br><br>russo
Qualc'uno,forse, mi arronzerà perchè questo post andrebbe messo<br>in un altra sezione chiedo scusa preventivamente .<br>Sono sempre deciso a cambiare caldaia .<br>Sono alle prese con l'asseverazione preventiva.<br>Chiedo : La relazione ai sensi della legge 30/4/1976 n. 373 è<br>una buona base di partenza per fare questa benedetta asseverazione?<br>Grazie per le risposte
Dotting, la risposta a Russo e stato utile anche per me, grazie.<br><br>Io ho un piccolo problema:<br>Ho già iniziato i lavori per la sostituzione della caldaia a gasolio con una a condensazione, ho chiesto un prezzo tutto compreso, l'impiantista doveva lui stesso provedere ad ottenere tutte le procedure e carte per ottenere la riduzione del'55%, il preventivo di € 5,500 Euro e stato accettato e ha già fatto il 60% dei lavori, (portare i tubi di metano, montaggio caldaia e allacciamento ai caloriferi.<br>Durante la visita del'termotecnico procurato dal'impiantista, salta fuori che e obbligatorio montare una valvola termostatica su ogni calorifero.<br>Io ho contestato all'impiantista, che un aggiunto di € 1500,00 su preventivo per montare 15 valvole era da escludere, perchè se mi avvesse preventivamente fatto un offerta di € 7000,00 avrei anche optato di fregarmene del incentivo e montare una caldaia normale.<br><br>Ho fatto presente che dall'inizio dovevamo dividere i due piani, perchè abbitati da due gruppi famigliari, cosa difficile a causa della salita verticale del impianto calorifico in più punti, ho fatto presente che spendere €1500 era del'tutto inutile perchè dovevo tenere accesa un intero piano solamente perchè c'era un solo inquilino nel altro piano.<br><br>Ho quindi chiesto di propormi un altra soluzione, montare a posto delle valvole termostatiche, delle normali elettrovalvole e avrei proveduto io stesso tramite PLC a comandarli sia in temperatura, ad orario e comando manuale, liberamente per ciascun piano.<br><br>La domanda a questo punto è:<br>1. Posso fare rientrare questo sistema più complesso nel incentivo ?<br>2. oppure sono costretto a montare le termostatiche ed inserirli nel incentivo, in più montare delle elettrovalvole che saranno comandate come inserimento di zona, ma non rientrano nell'incentivo ? (altro che €1500!!!<br><br>Grazie
Abbi pazienza se ti tiro le orecchie, il primo errore che hai commesso è quello di non chiedere ad un termotecnico di farti la prima asseverazione di corrispondenza dell'intervento al comma 347, quella che devi tenere agli atti e non spedire.<br>In quella circostanza sarebbe emerso che avendo termosifoni, il limite è acqua>45°C, dovevi mettere le termostatiche.<br>Questa asseverazione potevi non farla solo nel caso di rilascio da parte del costruttore della caldaia e delle valvole di idonea certificazione, ma in questo caso non potevi far rientrare nessun altro intervento nella richiesta del 55%.<br>Quindi fai l'asseverazione, sei costretto a montare le valvole termostatiche altrimenti non becchi una lira, inserisci fra le spese detraibili che sono questi:<br>"smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.<br>Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione."<br><br>anche il costo delle elettrovalvole di zona.<br><br>Il problema serio adesso è un altro:<br>hai fatto la DIA al Comune?<br>Hai mandato la richiesta di detrazione a Pescara per il 55%?<br>Al momento la situazione è questa: se tu hai iniziato i lavori e non hai mandato la richiesta a Pescara, non becchi una lira, questo dice la legge.<br>Poichè casi come il tuo, pare ce ne siano tanti, stanno pensando di fare un emendamento, si parla di emendamento e non di circolare applicativa, perchè la legge è chiarissima e non ammette interpretazioni.<br><br>Il problema più serio in questo forum è un altro, l'argomento Finanziaria 2007 Risparmio energetico andava inserito come nuovo forum nella sezione Risparmio energetico, invece di questo argomento si trova traccia dove capita capita in tutte le sezioni del forum.<br>L'avevo chiesto nella Tag board, ma niente.<br>Del fatto di Pescara si era detto in qualche altra discussione per esempio.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
