Stagnazine, definizione e sua gestione
  • Stagnazine, definizione e sua gestione
    Mi piacerebbe che scrivessimo un post riepilogativo ed esaustivo sulla stagnazione, definendola e discutendo sulle soluzioni atte a prevenirla, perché ho qualche dubbio e non ho trovato come toglierlo in modo soddisfacente.
    Che cos'è la stagnazione?
    Non ho trovato definizioni ufficiali a riguardo,anche su dizionari tecnici, voi ne avete?
    In economia è quel momento congiunturale dove redditi e PIL non crescono.
    Essendo un termine preso dall'economia, si può definire come lo stato in cui il pannello non produce, ovvero la potenza apportata al pannello è pari a quella dissipata.
    E' una definizione spesso usata, ma non molto precisa, perché anche di notte si registrano questi casi, ma la stagnazione si utilizza solo in caso di sovratemperature.
    I costruttori dei pannelli li scrivono nelle loro schede tecniche le T cui avviene la stagnazione che è la T dove il rendimento si annulla, o sbaglio?
    Una domanda che volevo fare è
    Se trovassi un fluido che a quelle condizioni non evapora, non bolle ed è stabile, ho risolto il problema?
    Ad esempio sempre il glicole puro a 1 atm bolle a 200°C, una miscela al 90% bolle forse a 190/195°C aumentando la pressione a 3 bar la T sale con molta probabiltà a 220°C
    Un fluido così non mi darebbe più problemi?
    Sempre riguardo il glicole, quando avviene la sua decomposizione chimica?
    Kingspansolar scrive
    Temperature continue sopra ai 170°C provocheranno il degradamento del fluido solare Tyfocor
    e abbasseranno le sue proprietà d’inibizione, in questo caso il fluido assumerà un colore
    brunastro (vedi foto in basso).
    Temperature alte continue provocano anche danni ai collettori, alla stazione di pompaggio e ai
    vasi d’espansione nel sistema.
    Il fluido sulla destra è lo stato normale del fluido Tyfocor. Il misurino sulla sinistra invece
    contiene una soluzione che è stata a lungo in stagnazione a temperature superiori a 170°C.
    Raccomandiamo di testare la soluzione ogni cinque anni e successivamente ogni anno fino
    alla sostituzione del liquido. La soluzione sarà testata utilizzando un rifrattometro e una carta
    reagente al ph
    Il problema della stagnazione è dovuta solo a progetti sbagliati... quindi direi che è inutile cercare una soluzione, quando la soluzione sta nel gestire in modo corretto il progetto iniziale.
    Quello che dici è corretto, se trovi un fluido stabile che non vaporizza, risolvi il problema, ma poi ne avrai altri.. aumenti di pressione (ai quali i pannelli e i circuiti non reggono)... un fluido che aumenta di temperatura non comprimibile aumenta la pressione e non poco.. molte pompe fluidi di quel tipo, con determinate densità non riescono a farli circolare in modo corretto...
    Lo scambio termico si ridurrebbe.. etc etc etc.
    Quindi, meglio progettare da subito in modo corretto, evitando il problema sul nascere.. senza inventare nulla di nuovo.
    Nel caso di impianti già progettati e installati male (vedi il mio) ci sono soluzioni funzionali come quella che ho adottato... MIGLIORE DELLA SOLUZIONE DATAMI NEI PRIMI TEMPI.. COME TENERE APERTA L'ACQUA CALDA, COSTRUIRE UNA PISCINA O COPRIRE I PANNELLI.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Fringui ma tu hai 750lt di acccumulo, anche con tale volume hai problemi?
        Sicuramente con un progetto sbagliato ci sono problemi, ma non è detto che non si possano risolvere (o tentare di risolvere) tarando la centralina solare.
        Con un settaggio sbagliato anche la mia faceva andare in sovratemperatura i pannelli ed ho dovuto far cambiare il liquido (per fortuna in garanzia).
        Ora che l'ho tarata correttamente, in luglio e agosto i miei 3 pannelli piani portano a max 70 °C il bollitore da 750 lt.
          3 piani 750 lt, è davvero dura andare in stagnazione
          il problema è per i molti che hanno accumuli di dimensioni umane sui 300 lt ed hanno scelto di aumentare la produzione invernale
            Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggio
            Yes.. soprattutto se non hai prelievi per qualche giorno (ferie o cose simili).
            Invece quest'anno, che non ho praticamente prelevato dall'accumulo (problemi circuito ACS che forse risolverò questa primavera) non è mai andato in ebollizione nulla.. grazie al dissipatore passivo
              chissà se qualcuno ha mai provato oli diatermici, ce ne sono basso viscosi che resistono a 300°C, con quelli anche senza caricare l'impianto (basta 1 atm) non ci sarebbe nessun problema,serve solo una pompa per oli.
              oppure usare solo acqua, caricare l'impianto ad una pressione alta (es 6 bar, il limite spesso è 8bar) e mettere una valvola di sicurezza che apre a 7 bar (circa 150°C) che scarica in atmosfera il vapore, ma tutti questi colpi non fanno di certe bene all'impianto, e andrebbe ricaricato l'impianto con acqua demi (ogni anno forse 10 lt di acqua)
              L'ideale sarebbe davvero trovare un liquido stabile alle T di stagnazione
              Sul glicole, non ho ancora capito se si decompone per via della T oppure reagendo con l'aria nel circuito
              qui una scheda tecnica
              http://service.immergas.com/images/a...f/1.025750.pdf
              Ultima modifica di Mauro1980; 12-01-2012, 11:05.
                Il problema è che quelle temperature le passi...
                L'accumulo comunque non può superare una certa temperatura... il mio ha come limite 85°... quindi avere il liquido nella serpentina a 150° servirebbe a poco.. nell'attimo in cui fermi la pompa i miei (acqua e glicole quando è successo) hanno passato i 180° e la pressione è andata alle stelle.. con dei gran bei colpi d'ariete nell'accumulo.. sembra di avere un pazzo con il martello in locale caldaia
                Ribadisco, l'ideale è fare bene gli impianti
                  a 180°C si è formato vapore? che pressione avevi caricato l'impianto e quanto glicole c'era?
                  Se la T cresce solo nei pannelli, non è un problema se non si forma vapore, il punto è proprio questo come evitare di formarlo
                  Quando penso al tuo accumulo Fringui, immagino tu possa preparare la pasta d'estate per 1000 cristiani o l'acqua calda per 10 famiglie
                    Infatti.. per fortuna ora è di acqua tecnica e non più di ACS.. anche perchè non siamo in 10 in casa, ma in 2 inizialmente ora in 3...
                    molto prima dei 180° si è trasformato in vapore, era a 2Atm se non ricordo male.. massimo 3, c'era dentro il glicole quello che forniscono in bidoni assieme all'impianto per caricarlo (colore rosa).
                    Nel momento in cui ferma la pompa, le temperature schizzano alle stelle in estate, nonostante il mio impianto è inclinato a 60° e i 2 pannelli sono a ventaglio, in modo da avere più continuità e meno "picco".
                      In effetti anch'io non mi ero mai chiarito il significato esatto del termine. Adesso che Mauro mi ci ha fatto pensare ho cercato un po' e mi sembra che la definizione da lui esposta sia corretta.
                      http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...2ZK5vg&cad=rja
                      La stagnazione dell'impianto solare termico
                      E' vero che la temperatura di stagnazione di un pannello e' una sua caratteristica intrinseca, ma va' rapportata alle condizioni di rendimento, quindi temperatura ambiente ed irraggiamento. Ecco l'esempio dei miei Solimpeks (http://solimpeks.com/downloads/wunder_cls_en.pdf):
                      Stagnation Temperature at
                      1000 W/m² and 30 º: 232 °
                      Credo vadano considerate due condizioni di stagnazione: la stagnazione del pannello e la stagnazione dell'impianto.
                      La stagnazione del pannello e' la condizione in cui il pannello isolato non assorbe e non cede calore. La stagnazione dell'impianto e' la condizione equivalente di un intero impianto idraulico solare.
                      Ad esempio in un impianto a svuotamento si raggiunge la stagnazione del pannello isolato, che appunto e' isolato dall'impianto svuotandolo.
                      Negli impianti a pressione il pannello puo' essere isolato solo fermando la circolazione. Ma se non sbaglio non e' questo il sistema usato di solito per evitare di far assorbire all'impianto un eccesso di calore (vedi l'esempio dei 232º del mio pannello, un po' troppi per un pannello pieno). Piuttosto si ricorre a cicli di pausa della circolazione cui seguono cicli di circolazione.
                        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                        Condivido tutto Tonino,la tecnica di cui parli è intelligente e adottata da molti oggi, ma non può fare i miracoli, senza prelievi duraturi il pannello arriva alla T di stagnazione e a quel punto sono dolori, perché a quelle T i fluidi caricati (acqua e glicole al 30% a 4 bar solitamente) bollono che è un piacere ed il glicole si degrada (non ho ancora capito bene il meccanismo di degradazione,è una reazione con l'aria dell'impianto o una degradazione termica) l'impianto prende botte ovunque
                        Pensate non si riesca a trovare un fluido che è stabile alle T dettate dal costruttore? es delle paraffine?
                          Qualcuno ha mai provato a caricare dell'olio diatermico a bassa viscosità, come quelli per i circuiti di raffreddamento?
                          A basse T avrei qualche problema di viscosità, ma già a 40°C la viscosità è sui 10 cSt (10 volte quella dell'acqua) riducendo le lunghezze dei tubi e operando a velocità basse (perdite di carico ridotte) non dovrebbero servire pompe troppo potenti, modulanti si, pompe che hanno uno spunto molto elevato e poi modulano pian piano che la T sale.
                          Questi oli sono stabili a 250-300°C per cui nessuna stagnazione, anche con impianti sovradimensionati
                          Ultima modifica di Mauro1980; 13-01-2012, 15:38.
                            Se ti si guasta la serpentina del boiler, l'olio diatermico lo bevi! e non credo faccia bene alla salute, mentre i glicole non è tossico.
                            Meglio usare solo acqua (che aumenta anche leggermente il rendimento dell'impianto) e gestire in qualche modo la formazione del vapore.
                            Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
                              Quoto totalmente Belot... la stagnazione è dovuta quasi sempre ad errori di progettazione dell'impianto.. quindi non vedo il motivo di complicarsi la vita per risolvere un problema generato da un problema a monte..
                                Originariamente inviato da Belot Visualizza il messaggio
                                Se si guasta la serpentina con un puffer non bevi olio, perché va nell'acqua tecnica, se si guastasse anche la serpentina dei sanitari, andrebbe l'acqua tecnica nei sanitari che comunque non sono sali da bagno...
                                L'acs non la bevo,la uso per lavarmi e basta, e se ha problemi lo sento subito
                                Anch'io avevo pensato ad un'evacuazione periodica del vapore in un impianto solo acqua, come lo gestiresti?
                                Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                                io non parlerei di errori, ma riguarda tutti gli impianti dimensionati per aumentare la produzione invernale, in tal caso a meno di non avere lo svuotamento (non sempre applicabile per via di pendenze da rispettare) si va incontro a stagnazione o meglio dire, per comprendere il problema, ebollizione, che è il fenomeno da evitare
                                  Beh, permettimi di non essere d'accordo. La stagnazione entro certi limiti è tollerata, lo dicono pressochè tutti i produttori di sistemi solari, ed è abbastanza intuibile il perchè. Quello che casomai è indice di impianto mal dimensionato è quando c'è n'è tamente tanta che ti rovina il glicole in breve tempo...
                                  Quot homines tot sententiae
                                    L'acs passa nello stesso rubinetto dell'afs, e quella magari la bevi....
                                    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
                                      Che il contenuto della serpentina vada nell'acs in un puffer è probabile quanto la foratura del puffer e l'inondamento della casa e comunque ce se ne accorgerebbe subito
                                      Quanto alla stagnazione, a conti fatti, ogni impianto con una superficie tesa ad vere una buona produzione invernale (il periodo dove ho maggiore richiesta termica) ha questo problema
                                      Provare con un olio a bassa viscosità non dovrebbe essere una cattiva idea, ma va trovata una pompa adatta, vanno bene anche quelle centrifughe ma con spunti superiori
                                        Se voglio avere una buona produzione invernale devo avere anche un impianto con un ottimo rendimento e in questo caso l'acqua è la miglior soluzione per l'elevata capacità termica, se uso l'olio e poi devo aumentare la superficie dei pannelli per sopperire al rendimento inferiore del sistema mi sembra una pessima idea.
                                          L'olio ha calore specifico inferiore, circa metà rispetto all'acqua 2 kJ/kg°C, ma il rendimento dell'impianto solare dipende dalla T cui viene fatto lavorare il pannello
                                          Per cui se ho un fluido con inferiore calore specifico per avere le stesse T d'ingresso ed uscita, dovrò aumentare la portata, per sopperire ad un Cp inferiore.
                                          Ribadisco va testato, secondo me sarebbe una buona prova,anche perché se la resa scendesse, posso sempre svuotare, pulire e ricaricarlo d'acqua.
                                          D'estate sarebbe perfetto.
                                          Una domanda OT, Belot, coi tuoi 60 tubi ultraperformanti, lamine rivolte a sud immagino ed inclinate per l'inverno (correggimi se sbaglio) nelle soleggiate giornate invernali (come lunedì, martedì) quanto producevi?
                                          Ultima modifica di Mauro1980; 15-01-2012, 17:36.
                                            OT: i miei pannelli sono orientati a ovest purtroppo e inclinati di 21°.Lunedi e martedi la produzione é stata di 7 e 8 KWhCiao.
                                              secondo me in un impianto heat pipe la prova dell'olio si potrebbe fare,perché il fluido solare va solo nei collettori, quindi non deve percorrere tragitti tortuosi, forse qualcuno ha già provato, serve un olio adatto a bassa viscosità che resista a 250°C
                                              OT: 60 tubi e 7-8 kWh, peccato,pochino, non hai pensato di ruotare le lamine per averle perpendicolari al sole d'inverno? ed inclinare il pannello rispetto al sud?
                                                Salve a tutti, sto disperatamente cercando di trovare qualche indicazione sulla progettazione "corretta" del solare termico. Se per il calcolo dell'energia prodotta mensilmente dall'impianto non ci sono problemi, sono realmente terrorizzato dal problema di stagnazione. A quanto ho potuto capire è qualcosa che nessuno calcola, basandosi sulla copertura del fabbisogno in estate e vedendo cosa si riesce a fare in inverno. Il problema nasce dalla volontà di portare al valore massimo la copertura del fabbisogno di ACS. Coprire una percentuale compresa tra l'80 ed il 95% del fabbisogno per ACS risulta impossibile senza creare un eccesso di energia termica in alcuni mesi. Questo vuol dire rischio di stagnazione e come si diceva in questa discussione meglio evitare tale rischio che cercare una soluzione dopo.
                                                In teoria dovrei fare un calcolo orario dell'energia termica accumulata e di quella dispersa, quindi calcolo l'energia termica prodotta dal solare e la confronto con le varie perdite di bollitore e circuito primario (compreso le perdite termiche concentrate come gomiti e valvole varie) e sommo una certa quantità di acqua utilizzata (ad esempio ipotizzo che nel mese di agosto la % di ACS utilizzata scende al 40%).
                                                La differenza tra produzione ed utilizzo mi da l'energia termica immagazzinata nel bollitore, che produce un aumento di temperatura dell'ACS al suo interno. Dopo un tot di giorni di non utilizzo questa energia termica porta l'acqua del bollitore alla stagnazione.
                                                Il ragionamento è corretto? Qualche gentiluomo è così buono da spiegarmi come tradurre questa mio ragionamento (o quello giusto se questo è sbagliato) in formule da poter mettere in un excel?
                                                Spero di ricevere qualche suggerimento, grazie a tutti!
                                                  Per quanto in questa discussione si sia scritto che la stagnazione (che io preferisco chiamare sovratemperatura) dipende da errate progettazioni, non è così... d'estate non c'è scampo.... Basta che un impianto sia dimensionato anche solo per dare acs estiva (50% del fabbisogno) e necessariamente ad ogni lunga e calda giornata di sole estiva produce 2-3-4 volte di più del fabbisogno di acs (che per una famiglia di 4 persone può essere di 4-6 kWh/giorno) e delle dispersioni del sistema.
                                                  Il che significa che necessariamente l'accumulo aumenterà gradualmente la sua temperatura fino a raggiungere il massimo possibile.... e da lì parte la sovraT.
                                                  Gestibile con (mia personale classifica di gradimento):
                                                  1) impianto a svuotamento
                                                  2) centralina che con accendi-spegni intelligente della circolazione (vedi post di toninon in questa discussione, oppure cerca una discussione dal titolo: "Fine delle sovratemperature" per maggiori dettagli) cerca di evitare di arrivarci
                                                  3) copertura parziale pannelli
                                                  4) strategia "penelope" (fai circolare di notte per buttare almeno un po' delle'energia accumulata di giorno)
                                                  Non so se c'è altro. In altra discussione che in questi giorni vedi poco lontano da questa c'è chi ritiene che non sia assolutamente un problema.... se vuoi, fidati.
                                                    E' una esperienza datata, ma sempre valida, non foss'altro perchè malgrado l'utilizzo saltuario dell'acqua sanitaria a causa di prolungate assenze, da allora non ho più avuto problemi.
                                                    http://www.energeticambiente.it/term...re-estive.html
                                                      Ciao a tutti
                                                      a causa di un blocco della centralina di controllo, i tubi sottovuoto sono andati in stagnazione: ora ho notato un calo di rendimento, e' possibile si siano rovinati?
                                                      TOP100-SOLAR
