procedura svuotamento e caricamento glicole - EnergeticAmbiente.it
  • procedura svuotamento e caricamento glicole
    salve a tutti,
    mi piacerebbe ,in futuro , cambiarmi il glicole da me e chiederei a chi lo sa se ha voglia , di spiegare in maniera abbastanza precisa i punti da seguire per effettuare il lavoro.
    premetto che ho una discreta manualità nel fai da te impiantistico idraulico ed elettrico (ho sempre fatto tutti i piccoli lavori da me (senza mai avere un problema per cattiva esecuzione) tipo : sostituzione di rubinetti, valvole a sfera,tubazioni esterne. scarichi e relative manutenzioni... ho fatto da me anche l'itrrigazione automatica interrata , nel mio giardino di 100 mq) .....e che acquisterei una pompa manuale per il caricamento (non certo quei carrelli elettrici col relativo serbatoio, che sono decisamente costosi e per uso professionale)
    il mio impianto è un pannello piano con accumulo e circolazione forzata , assolutamente classico
    grazie per qualsiasi info
    Quoto il post.
      è semplicissimo è più facile farlo che spiegarlo,io ho trattenuto la pompa manuale dell'idraulico pur non essendo del
      settore posso dire che il mio idraulico non capisce un tubo averlo saputo prima
        e io ti rinrazio per aver confermato e tranquillizzato sulla semplicità dell'operazione, ma mi piacerebbe avere anche uno schemino per punti
        ingredienti:
        discreta manualità
        miscela acqua(non distillata) -glicole in percentuale adeguata
        1) si svuota il circuito svitando la valvola di scarico posta sul circolatore (raccogliendo la miscela in tanica e stando attenti a non ustionarsi per la temperatura eventualmente troppo alta...farlo la mattina presto o la sera
        2)?
        3)?
        4)?
        5)?
        6)?
        einstein diceva che anche i concetti più complessi si possono spiegare semplicemente in modo che tutti possano capire(e di diffidare di coloro che sostengono il contrario)....io aggiungerei: figuriamoci se non si può farlo per quelli già semplici (ma non molto noti come quello che ho chiesto io)
          si svuota il circuito tramite la pompa che ha un contenitore
          togli un pò d'acqua e aggiungi glicole
          chiudi una valvola scopri tu quale
          comincia a pompare con lo sfiato sul pannello aperto
          l'inconveniente di questo sistema sono le bolle d'aria che potrebbero impedire anche la circolazione
          una volta che parte la pompa di circolazione manmano che esce l'aria e si abbassa la pressione rabboccare
            Ma non fareste prima a togliere (se c'e') lo sfiato in alto e versarlo di li il glicole ?
            AUTO BANNATO
              se apri in alto spruzza fino che c'è pressione e poi come si fà a metterlo in pressione
                Mettendo un collegamento con la potabile , con valvola di non ritorno...... come nelle caldaie , se cala pressione rendi un po'.... un rubinetto di svuotamento lo devi sempre avere e quindi lo svuoti di li'....
                AUTO BANNATO
                  Nei gruppi pompa come questo
Nome:   gruppo-pompa-solare-393322.jpg
Dimensione: 50.5 KB
                  il termometro integra una valvola di non ritorno che si bypassa ruotando la ghiera del termometro.
                    Se lo mostri cosi' non serve a spiegare niente , dicci cosa viene collegato ai vari ingressi.... quacosa si puo immaginare ma il resto ?!
                    AUTO BANNATO
                      Io ho una configurazione del genere senza la parte di sinistra col termometro rosso. Chiaramente in alto ed in basso si collegano i tubi del solare che dall'accumulo ritornano sul tetto.
                      Quando occorre svuotare l'impianto si gira di 45° il termometro in modo da inibire la valvola di non ritorno e far cadere il liquido dai rubinetti in parte al flussostato.
                      Quei due rubinetti servono anche per il caricamento dell'impianto. Io non sono un tecnico, l'ho solo visto fare 4 anni fa all'idraulico. Per prima cosa si chiude la valvola sopra al flussostato (quella la vite che si vede con l'intaglio in verticale). In questo modo si può sparare il nuovo liquido dal rubinetto in alto e l'aria/quel-che-resta potrà uscire solo dal rubinetto in basso. Mi pare che si tenga il circolatore acceso a manetta in questa fase. Una volta che a furia di pompare dal rubinetto in basso esce tutto liquido si chiude il rubinetto in basso e si riapre la valvola sopra al flussostato. Si continua a pompare dal rubinetto in alto fino alla pressione desiderata.
                      Non so come si faccia a spurgare l'aria sul tetto.
                        io lo faccio con la pompa manuale se la pompa è elettrica non c'è bisogno di fare lo spurgo l'ho visto
                        fare ma non chiedetemi come
                          Duman ora mi torna , faccia diventare il circuito come se fosse un tubo aperto da una parte (tipo la canna per annaffiare ) mi entra il liquido e mi butta fuori l'aria..... quando finisce l'aria chiudo e aumento pressione... puo' darsi che nn ci sia nessun sfiatatore in alto , qualcuno diceva che era deleterio in un impianto solare , faceva l'effetto contrario cioe' formava aria invece di espellerla......
                          AUTO BANNATO
                            Boh io penso di averne uno poco sopra l'accumulo e uno sul tetto. Ricordo che da sotto sentivo dei bei colpi d'ariete mentre il secondo idraulico stava sul tetto.
                            Gli attacchi di quei due rubinetti sono proprio quelli della canna da giardino. Vista la pressione in gioco (il mio impianto fa 3atm) ovviamente il tubo va fascettato per bene all'innesto.
                              ragazzi, non sapete quanto mi avete aiutato
                              anche se non avete risposto per punti
                              ho ricostruito con le info di tutti, in particolare di Dumah, come possa avvenire il tutto ...fondamentale la questione della rotazione del termometro che è anche strutturalmente una "valvola". questo thread me lo tengo caro.
                              chiunque voglia continuare con i suggerimenti o le varianti è comuqnue sempre il benvenuto
                              cambiarsi da soli il glicole (o aumentare la pressione da un significativo contributo alla riduzione dei costi di manutenzione e alla resa economica del pannello quindi
                                Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                [ATTACH=CONFIG]23684[/ATTACH]
                                i
                                anche il mio gruppo circolatore è privo della parte a sinistra e il termometro valvola è quello centrale
                                Ultima modifica di priboli; 25-05-2012, 17:33.
                                  Ma dimmi Dumah, come possono verificarsi i colpi d'ariete se è presente nel circuito solare un vaso di espansione correttamente dimensionato? è sufficiente che ci sia un po d'aria nel circuito anche in presenza del vaso? non c'è anche uno sfiatatore automatico sul pannello sul tetto?
                                    Secondo me era l'idraulico che sfiatava manualmente ma non so come abbia fatto. L'affare che ho in lavanderia è sicuramente un disaeratore.
                                      Scusate l'OT. Mi confermate che i manometri nel circuito di mandata e di ritorno del solare, sono delle valvole di non ritorno che, all'occorrenza si possono aprire e chiudere?
                                      Se così è, l'ignoranza dei "giratubi" come li definisce qualcuno in questo forum, non ha limiti....
                                      Ultima modifica di Maverick one; 26-05-2012, 08:27.
                                        Secondo me era l'idraulico che sfiatava manualmente ma non so come abbia fatto. L'affare che ho in lavanderia è sicuramente un disaeratore. Oltretutto, ora che per sfizio sono andato a sfogliare il manuale, mi sono accorto che lo hanno montato sul tubo caldo invece che sul ritorno più fresco. Vabbè è dato per il range -30+160°C...
                                          AH! AH! AH! Anche il mio sfiatatoio è montato sul tubo caldo!!! Per questo ho dovuto sostituirlo dato che era "bollito"!!!
                                            io per riempire il mio impianto ho usato una di quelle pompe manuali che si usano in giardino per dare il diserbante, alla fine del tubo ho tolto lo spruzzatore e ho messo tramite fascetta un raccordo tipo quelli per rubinetto.
                                            la cosa più lunga è stato lo sfiato che è durato qualche ora perché (questa è solo una mia conclusione)causa maggior viscosità le piccole bolle d'aria restano inglobate nel glicole più che nell'acqua ma diminuendo la portata ho avuto l'impressione che le cose funzionassero meglio.
                                            comunque basta solo un po di pazienza
                                              Riprendo il post sul caricamento del glicole e condivido con voi le mie esperienze.
                                              Anche io ho usato una semplice pompa da giardino e ho anche evitato le bolle d'aria.
                                              Come scritto sopra, si prende la pompa e si collega al circuito di mandata, si mette sotto pressione il glicole, senza aprire il rubinetto di carico dell'impianto, si svita il raccordo più vicino al rubinetto e si fa uscire l'aria, avendo cura di mantenere il glicole sotto pressione.
                                              Dopo di che si apre lo scarico dell'impianto e si fa andare la pressione quasi a zero. Si chiude tale rubinetto e si apre quello di carico e, magicamente il glicole inizia ad andare in circolo, si continua sempre pompando, avendo cura di non far entrare aria nel circuito.
                                              Quando la pressione nella pompa e tanta, si chiude il rubinetto di carico, si gira il manomentro sopra la pompa, che altro non è che una valvola di non ritorno, e si riapre lo scarico. Quando la pressione cala, si rigira il manometro, si apre il rubinetto di carico e si pompa di nuovo il glicole dentro il circuito.
                                              L'operazione va ripetuta finchè non esce dallo scarico il glicole nuovo. A questo punto, per chi c'è l'ha, si rimette in pressione l'impianto con il gruppo di riempimento. per chi è sprovvisto, olio di gomito e pompare finchè si arriva alla giusta pressione.
                                              Ultima modifica di Maverick one; 20-12-2012, 16:15.
                                                Per chi ha voglia di farsi da se una pompa per caricare il glicole o da usare per disincrostare.
                                                Con un pò di attenzione puoi caricare e scaricare tutto dalla parte alta.
                                                1- Togli il vecchio glicole, inniettando (come ho fatto io vedi foto) acqua pura (acqua pura GIU' e vecchio glicole SU). In questo modo lavi anche l'impianto dalle eventuali impurità e nello stesso momento EVITI bolle d' aria.
                                                2- carichi il glicole secondo il quantitativo necessario.
                                                3- Porti in pressione l'mpianto secondo le caratteristiche dello stesso manualmente o con gruppo di carico.
                                                Picasa Web Albums - Sagre - Pompa per car...
                                                Ultima modifica di sagre; 21-12-2012, 19:53.
                                                Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                                                  la realizzazione della pompa di carico è interessante.
                                                  è possibile sapere che tipo di motore hai usato, costo e dove è stato acquistato?
                                                  grazie.
                                                  Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                                  Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                                                    Ciao Jolly71!
                                                    Eccoti accontentato:
                                                    http://www.energeticambiente.it/fai-...#post119113928
                                                    dal post #156 in poi. Puoi usare anche un motorino di scarico di una lavatrice (ATTENTO 230 VOLT). Se lavori in alto (vicino ai pannelli solari non avrai grane, vedi aria nei tubi ed in più sei certo di aver riemipto tutto il circuito e di non aver sporcato CASA!!!!! e per la pompa basta poco per vincere la gravità dell'acqua.
                                                      Buongiorno,
                                                      riporto in auge questo post datato perché vorrei fare il cambio del glicole del mio impianto solare. Ho chiesto un preventivo ad un idraulico e mi ha chiesto 650 €, in questo momento non posso permetterlo e, avendo una modesta manualità, vorrei provare a farlo da solo.
                                                      Ho letto e riletto molti post, sia in questo forum che in altri, e la procedura mi è diventata familiare.
                                                      Tra l'altro, su suggerimento di quanto ho letto, vorrei far girare l'impianto con sola acqua per tutta l'estate, in modo da fare una bella pulizia e risciacquo. Poi, a settembre/ottobre, quando nella mia zona le temperature si abbassano, toglierei l'acqua e metterei il glicole.
                                                      Quello che non riesco ancora a capire è la modalità di svuotamento del glicole già presente: deve avvenire prima di pompare il glicole nuovo (quindi aprendo semplicemente il rubinetto di scarico del gruppo circolatore), oppure è il glicole nuovo che, pompando, spingerà fuori quello vecchio?
                                                      Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
