Schema solare termico+termocamino+caldaia a gas - EnergeticAmbiente.it
  • Schema solare termico+termocamino+caldaia a gas
    Ciao a tutti avrei bisogno di un piccolo aiuto,
    nei giorni scorsi è stato installato un impianto solare termico a casa mia il cui schema non mi convince molto.
    Oltre ai pannelli solari l'idea era di usare anche il termocamino ed una caldaia ausiliaria a gas per ottenere l'ACS (quest'ultima solo quando il termocamino ed i pannelli non arrivano ai 45°)
    Ve lo illustro:
    Il boiler è da 300L a doppia serpentina. L'impiantista ha collegato tramite un sistema di valvole di non ritorno () sia la linea dei pannelli che quella del termocamino sulla serpentina in basso, mentre su quella in alto ha collegato la caldaia.
    Lo schema che pensavo di fare io era di collegare i pannelli alla serpentina inferiore, il termocamino a quella superiore, e l'ACS in uscita già preriscaldata alla caldaia, la quale si attiverebbe solo in caso di bassa temperatura (ad es. in inverno con il camino spento).
    Che mi dite? Qual'è lo schema corretto? Avete degli appunti da fare?
    In effetti il tuo schema sembra migliore anche a me.... ma la caldaia è istantanea sull'acs?
      si, ha l'acs istantanea
        E allora confermo che anche io avrei fatto i collegamenti come dici tu.
          Sembrerebbe che l'installatore abbia detto (io non ero presente) che non si può mandare acqua già calda alla caldaia perché si romperebbe... Vi risulta questo?
            Si, ma basta mettere una deviatrice che la bypassa se la T nell'accumulo è troppo alta (sopra 45 gradi). La miscelatrice te l'ha messa vero?
              miscelatrice di cosa?
                Ciao Allegrotto86!
                https://plus.google.com/photos/102412149546132464030/albums/5192035386354702001/5192035442189276866?banner=pwa&pid=519203544218927 6866&oid=102412149546132464030
                Q
                uesto link ti fa vedere come ho concepito il mio impianto oppure vai su
                http://www.energeticambiente.it/fai-da-te/14709486-il-mio-fai-da-te-impianto-solare-termico.html
                C
                ome dici di voler fare il tuo impianto va benissimo.
                La valvola miscelatrice (miscela acqua troppo calda con acqua fredda e la riporta alla temperatura che tu desideri nei limiti del range della stessa es. 30 C°----50 C°). Questo per evitare scottature (obbligata su impianti con il solare).
                La mia soluzione al problema simile al tuo è stato di miscelare prima dello scaldino a gas (evito di mandare acqua calda > di 40 C ° allo stesso scaldino e nel contempo con un termostato nello accumulo mi va a bloccare il funzionamento dello scaldino se la temperatura dello accumulo è superiore alla temperatura di C° 40. Appena l'accumulo scende di T. sotto il limite impostato il termostato mi riabilita lo scaldino facendo aumentare la temperatura dell'acqua quanto basta per l'uso sanitario.
Nome:   BILD0077.jpg
Dimensione: 8.1 KB
                Ultima modifica di sagre; 27-10-2013, 11:47.
                Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                  grazie, sei stato gentilissimo. mi suggerisci di far cambiare lo schema dall'impiantista?
                  ho parlato con il tecnico che era scettico ma ha detto che visto che è mio farà l'impianto come dico io...
                  lui mi ha detto però di tenere conto del fatto che la caldaia di fatto per riscaldare ulteriormente l'acqua preriscaldata consuma più o meno lo stesso quantitativo di gas che consumerebbe per riscaldare l'acqua fredda. vi risulta questo?
                  alla domanda specifica: quindi per portare l'acqua da 30° a 50° si consuma lo stesso gas che per portarla da 10° a 50°? lui ha risposto si. è vero?
                  Ultima modifica di nll; 12-11-2013, 11:51. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Ma va là... A parità di portata se dimezzi il DT da raggiungere dimezzi la potenza che serve e quindi consumi la metà, digli di ripassare un po' di termotecnica di base.
                    Devi mettere una deviatrice tra accumulo e caldaia e una miscelatrice a valle. A me hanno installato la Caleffi Solarincal (che sta per Solare in caldaia), che è un modulo unico con deviatrice e miscelatrice fatto apposta per questo tipo di collegamento con caldaia in serie ad un accumulo solare.
                      io la solarincal l'ho fatta mettere a mio padre poco dopo il montaggio del suo solare CN con caldaia a valle informandomi sul forum e sito caleffi da altro idraulico visto che il primo dava per scontato che non ci volesse altro.
                      Attenzione al modello: se la caldaia è ad accumulo ci vuole la 262 se no la 263 per caldaie istantanee.
                      poi ne esistono anche delle motorizzate a tuo piacimento 264 o 265 credo..
                      Comunque con la mia meccanica 262 sto andando bene ma ogni tanto 1 o 2 volte falla lavorare chiudendo l'acqua fredda della miscelatrice eviterai che incrostazioni calcaree possano rallentare o bloccare l'intervento di protezione scottature che tali valvole offrono ovvero non mandarti h2o bollente all'impianto.
                      La documentazione nella scatola è esaustiva riguardo a collegamenti e manutenzione
                      Ps io ho aggiunto in ingresso e uscita gruppo valvola 2 termometri a pozzetto per verifiche, così potrai controllare anche eventuali regolazioni temperatura che la miscelatrice ti permette di fare.
                      FV 2,925 kw - 13 pannelli schott solar poly 225w- power one 3.0 outd dal 15-10-11 orientamento sud-est
                        scusa perchè se avesse avuto un accumulo tipo 40 lt?
                        come l'avresti collegata?
                          Uguale, di fatto una caldaia con un accumulo così piccolo è come se fosse un'istantanea... La mia domanda era per capire se si trattava di una caldaia solo riscaldamento.
                            dammi la tua e-mail che ti mando uno schema di massima
                              la scelta dei kit solari si effettua in funzione della tipologia della caldaia:
                              • istantanea NON modulante: 264 Solarnocal. Utilizza la logica on-off, cioè se il solare è in temperatura allora lo uso, altrimenti lo isolo e scaldo l’acqua di rete totalmente con la caldaia. L’integrazione in caldaia non è possibile, si rischierebbero pendolamenti e danneggiamento della caldaia.
                              • istantanea modulante: 265 Solarincal (motorizzato) o 263 Solarincal T-plus (meccanico termostatico). Prelevo sempre l’acqua dal solare e la integro se non è sufficientemente calda. Nel 263, essendo meccanico con deviazione proporzionale a cavallo dei 45°C, nella fascia di temperatura tra 30 e 45°C, l’acqua viene integrata in caldaia abbassandola a 30°C, questo per consentire alla caldaia di avere un certo delta t ed evitare i pendolamenti.
                              • Con accumulo incorporato: 265 Solarincal (motorizzato) o 262 Solarincal T (meccanico termostatico).
                              Importante è sempre accertarsi di poter inviare acqua preriscaldata in ingresso alla caldaia, specialmente nei modelli istantanei, conviene cioè farsi dare l’approvazione dal produttore.
                              Quando integri, la logica dei kit è quella prima di deviare, poi a valle di tutto miscelare con un mix antiscottatura per inviare acqua a temperatura controllata all’utenza.
                              A casa dei miei genitori usiamo il 263 con istantanea modulante.
                              Buona scelta.
                              R.
