Ho descritto il mio tutto sommato banale impianto qui.
Non so se avrò problemi, da verificare resa perdite consumi;
credo però che prima o poi qualche giorno (forse anche parecchi) di assenza non mancherà, quindi ho analizzato la questione e potrei avere una semplice soluzione.
Ho cercato di leggere il più possibile sul forum, la soluzione più semplice della copertura non è facilmente realizzabile, i pannelli sono su tetto condominiale anche abbastanza pericoloso, ci salgo ormai tranquillamente ma l'operazione sarebbe comunque "delicata" e francamente fastidiosa.
Mi sono soffermato parecchio su queste discussioni.
http://www.energeticambiente.it/term...re-estive.html
http://www.energeticambiente.it/term...mperature.html
Non ho centralina con funzione raffreddamento ma ho la possibilità di gestire tutti gli altri settaggi descritti che comunque "massimizzerebbero" le perdite naturali.
Ho però il boiler dotato di seconda serpentina per eventuale allaccio ad altra fonte energetica, ho speso poco in più su consiglio dell' installatore nel caso volessi un giorno sfruttarla.
Ed io ho pensato, guardando il primo link, di sfruttarla al "contrario"!
Collegata ad un radiatore posto più in alto, con valvola termostatica o semplicemente chiave d'arresto da aprire nel caso di assenza, in modo da realizzare una semplice circolazione naturale. Il tutto da tarare.
Mi sembra una soluzione talmente banale, anche per i costruttori, che non vorrei mi stesse sfuggendo qualcosa.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
