< 13 anni con solare termico, consuntivo dell'esperienza - EnergeticAmbiente.it
  • 13 anni con solare termico, consuntivo dell'esperienza
    Buongiorno a tutti.
    Descrivo la mia esperienza: installazione di 6 mq di pannelli piani e accumulo di 300 l, circolazione forzata. Collocazione su falda a SE 130° (azimut -50), tilt 25°, integrato nel tetto. Zona Trieste, 320 m slm. Gruppo pompa credo della Rossato con centralina TDC, tubazione flessibile inox da 16 mm per circa 20 m totali, uscita tramite valvola termostatica, integrazione con ingresso su una caldaia a condensazione a metano tramite valvola a 3 vie comandata dalla centralina con regolazione a 42°.
    Materiale fornito tramite il Gruppo autocostruzione solare. Da me installato dopo aver seguito un corso. Costo rimasto a mio carico circa 2.000 euro. La collocazione è stata obbligata dagli spazi sul tetto e dalla casa in zona con vincolo paesaggistico.
    Oggi la centralina riporta 19.023 ore di funzionamento e 16.558 kWh di produzione di calore. Ho settato 200 l/m di flusso, glicole al 40% e correttore delta T al 50% (forse troppo poco). Il regolatore di flusso è tutto aperto ma non si riesce più a leggere, comunque era tutto aperto. Il circolatore regolato al minimo delle tre velocità con settaggio della centralina dal 35% al 100%. Per quasi 8 mesi all'anno ho avuto coperta la totalità dei consumi di 4 persone, il resto in integrazione tramite caldaia utilizzando il preriscaldo solare dagli 8° di acquedotto ai circa 20°.
    Facendo un poco di conti: 200 l/g di acs per 4 persone (che ritengo reale, purtroppo non ho installato un conta litri), 8 mesi (portiamoli a 9 per il contributo invernale), 13 anni fanno 702 mc di acs, che supponendo costino 2.808 euro prodotti tramite la caldaia a 4 euro/l . Il circolatore al 70 % ha consumato 570 kWh per un costo di 120 euro. Nessuna manutenzione finora necessaria. Potrei aggiungere il contributo di calore nei 4 mesi invernali, quanto? Comunque se i 16.558 di produzione di calore con correzione al 50 % fossero con correzione al 75 % e considerando la sovrapproduzione estiva che la centralina smaltiva, portiamo la produzione a 25.000 kWh per 0.10 euro/kWh fanno 2.500 euro. Quindi i calcoli più o meno combaciano.
    A livello di investimento finanziario mi pare, con i conti esposti, sia stato non conveniente. Il circolatore ora è rumoroso e forse da sostituire (con modelli elettronici erp e nuova centralina o interfaccia pwm?) , così come pure il glicole. Tra l'altro avrò bisogno dello spazio dei pannelli per fotovoltaico e quindi li dovrò dismettere e dato la tipologia di costruzione ed installazione dei pannelli pure ricavandoci poco o niente.
    Che ne dite?
    Ultima modifica di Lucio1956; 04-11-2020, 14:05.
    Dico che più o meno il tuo consuntivo corrisponde a quanto era in preventivo, il solare termico ha dei costi molti alti e si ripaga in un numero di anni a doppia cifra (a me comunque anche il fv installato nel 2009 si è ripagato in anni a doppia cifra....).
    Se funziona ancora bene non buttarlo, semmai riducilo a 4 mq togliendo un pannello (assumo che siano tre).
      Allora: andrò ad installare un fotovoltaico, una pdc con Hybridcube ed isolerò il tetto a coppi. Il tuo suggerimento è buono (si, i pannelli sono tre) e mi alletta il fatto che il nuovo accumulo è già "pronto" per il solare termico, però vorrei tenere i pannelli solo potendoli usare a svuotamento (cosa di cui non sono sicuro) e mettendoli in posizione molto più verticale di come sono adesso. I pannelli sono delle "scatole" di legno, per riusarli dovrei farci fare un rivestimento in lamiera, oppure sostituirli (rientrebbe la sostituzione nel 110%?). Poi servirebbe un telaio ben ancorato al tetto (qua sul Carso sopra Trieste la bora soffial anche a 170 km/h) con il patema che vengano divelti dal vento che li colpirebbe proprio dietro facendo una bella vela e buttati sul campo fv! Mi chiedo: ha senso? Installo qualche pannello fv in più ed è fatta. Cordialmente.
        Metterli più verticali è inutile con il tuo orientamento SE, anzi forse addirittura dannoso. La scelta è tua, ma a me pare che 4 mq di fv in più ti daranno meno di quel che ti può ancora dare il ST.
          Anche con un puffer a stratificazione e riscaldamento a bassa temperatura occorrono tutti questi anni per ammortizzarlo? Sto cercando di capire cosa è meglio utilizzare per riscaldamento e acs tra solare termico, pdc, caldaia a condensazione.....sinceramente credevo che il solare termico si ammortizzasse in meno tempo
            Oggi con l'ecobonus al 110% non costa nulla, la situazione è molto diversa rispetto a 13 anni fa.
            I puffer sono tutti a stratificazione, basta che siano verticali..... se ti narrano che ci sono piffer magnificenti che stratifcano tantissimo mantenendo una T molto bassa in basso.... è perchè disperdono verso il pavimento....
              Sicuramente i vostri conteggi saran corretti ma perchè semplicemente non si può fare questo calcolo di convenienza a me pare che un pò di più di risparmio monetario(nonche di m3 di gas, se ciò vi interessa )con quella stima di consumo di m3 di H2o l hai avuta....sangiorgio16.wordpress.com...quanti-mc-di-metano-occorrono-per-riscaldare-1mc-di-acqua ...https://anon.to/zgQWPH
                Non ho capito nulla.
                  Non si può fare il conto dei m3 di metano risparmiati per acqua sanitaria consumata (in questo caso stima di m3) ?
                    Si che si può, si misura, si calcola o si stima quanti kWh ha prodotto l’impianto solare e si divide per un numero intorno a 9, che più o meno corrisponde a quanti kWh termici produce 1 mc di metano.
                      Ottimo consuntivo Lucio1956 ,è normale che l'impianto dopo molti anni abbia bisogno di qualche manutenzione ( circolatore , glicole, o qualche piccola perdita....) ovviamente non ci si deve limitare ai soli tempi di rientro che in molti casi si accorciano con le detrazioni (55-65 % ) o si annullano con il 110 %, preferisco guardare la resa e la durata nel tempo ben oltre il tempo di rientro dell'investimento .
                        E come si misura o si stima quanto ha prodotto un ST se si è perso il conteggio delle ore di funzionamento,io c ho messo solo un buon contatore per misurare l acqua che passa attraverso il ST.Pensavo fosse sufficente.Non è corretto/sufficente quel calcolo m3 HO2 consumata parametrata con m3 metano per calcolare il risparmio monetario?
                          Nel mio impianto come optional è possibile installare un contacalorie per sapere la produzione termica annuale e in base a questi si può fare una stima del risparmio annuo , oppure si cerca la scheda tecnica del pannello dove è indicata la produzione per mq installato
                            Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                            Non credo che tu abbia fatto acs unicamente con il solare termico, sarà intervenuta anche una caldaia per darti acs durante l'anno se non c'era sole a sufficienza, no?
                              Ha già è vero però siccome segno mese per mese il consumo d acqua togliero i 4/5 mesi che attacco PDC.Grazie,non ci avevo pensato bene.In quei mesi il ST E/O non apporta molto .Anzi forse toglie ma non avendo svuotamento non posso far di più.
                                togliere non può..... al massimo non apporta nulla ma non è che butta via energia ....
                                  @sergioeteresa,
                                  Dopo n elucubrazioni sono arrivato alla conclusione che metterò anche del solare termico (oltre al fotovoltaico).
                                  Stavo pensando di mettere 3 o 4 pannelli v26 pieno sud, sul tetto (angolo 25 gradi).
                                  Metterò impianto a svuotamento (grazie per le dritte che mi hanno aperto un mondo che non conoscevo).
                                  Domanda:
                                  Ci faccio fare solo acs o anche riscaldamento?
                                  La quota che può dare al riscaldamento è talmente piccola che non vale la pena?
                                    4 pannelli in pieno sud con quell’angolo per me sono troppi per sola ACS. Ok che è a svuotamento, ma o hai da lavare una squadra di calcio o d’estate lavorerà si e no un paio di ore!
                                    nelle mezze stagioni e magari inverno integrerà certamente di più, ma a quel punto meglio sarebbe dare una inclinazione più ‘invernale’ se possibile. A quel punto fare anche riscaldamento è un attimo se pensavi di farli lavorare su puffer
                                    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                      Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                      4 pannelli in pieno sud con quell’angolo per me sono troppi per sola ACS. Ok che � a svuotamento, ma o hai da lavare una squadra di calcio o d’estate lavorer� si e no un paio di ore!
                                      nelle mezze stagioni e magari inverno integrer� certamente di pi�, ma a quel punto meglio sarebbe dare una inclinazione pi� ‘invernale’ se possibile. A quel punto fare anche riscaldamento � un attimo se pensavi di farli lavorare su puffer
                                      Innanzitutto grazie per il consiglio.
                                      Purtroppo non posso dare più angolo perché lo metterò sul tetto che ha quell'angolo. Mi sarebbe piaciuto metterlo a 50 gradi.
                                      Si diciamo che il mio abbondare era legato per avere un minimo di produzione anche l'inverno.
                                      Pero non riesco a stimare quanti kwh possono produrre in una bella giornata invernale e quindi non riesco ad immaginarmi se fargli fare anche riscaldamento è solo uno spreco tecnologico
                                      Sul discorso estivo col fatto che metto sempre una piscinetta di 3500 litri per i bambini avere un refill gratuito non è male. :-)
                                        Sul calcolo dei kWh producibili, sai chi devi aspettare... (mi sembra che nel suo impianto on-Line venga indicata là quantità di energia prodotta dal solare ma correttamente orientato). Avevo capito le tue intenzioni, ma non sapevo della piscina. Difficilmente però farai riscaldamento.
                                          Il mio (4 pannelli) in belle giornate a dicembre-gennaio-febbraio fa 20-30 kWh, in mezza stagione aumenta, il massimo che ho visto stava intorno a 42 kWh.
                                          Con inclinazione 25 gradi puoi attenderti qualcosa di più della metà.
                                          Se decidi per la sola acs te ne bastano anche due con orientamento sud.
                                            Con inclinazione 25 gradi puoi attenderti qualcosa di pi� della met�.
                                            Grazie per i consigli
                                              Sul mio st ho ,naturalmente, centralina con contaore + contatore m3 acqua ,avevo installato anche misuratori kWh di EE per 220 V,ma siccome i circolatori vecchio tipo non PWM lavorano al 40% dei V li ho bruciati...E sufficente ciò che ho attualmente per misurare la resa in hW termici poi trasformati in kWh?
                                                Devi avere T mandata e ritorno e conteggio della portata sul circuito del solare, il consumo elettrico non serve a nulla.
                                                  Oddio, a me costava enormemente meno fare FV + accumulo nel 2018 de traendo al 50% che adesso col 110%, purtroppo non pensavo fosse possibile superare i 4000€ al kW di FV e i 1600€ al kWh, eppure mi hanno proposto questi e al FV e batteria ho detto no grazie, me la installo da me al 50% tra qualche anno.
                                                  FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                                                  https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                                                  2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                                                    Si parla di solare TERMICO in questa discussione, non di FV
