Buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo se uso dei termini non tecnici, sono un privato e quindi non ci capisco un granchè
Ho una casa nuova fine 2019, con un impianto solare con due pannelli e bollitore da 189 lt, vi allego la scheda tecnica così riuscita a vedere il bollitore.
Ho notato il problema già nel inverno precedete, ed ora si è ripresentato. Nessun problema dalla primavera all'autunno. In pratica ogni volta che faccio una doccia, dopo circa 15 minuti di continuo afflusso d acqua, quest'ultima inizia a diventare tiepida e mi costringe a non poter continuare.
Ho questo bollitore a cui è collegato il solare termico e la caldaia a gas.
Ho contattato il costruttore il quale mi ha aumentato tramite la centralina, il valore TAH, portandola da 45° a 58°. Dopo tale intervento le cose sono migliorate. Quest' anno il problema si ripresenta, viene riportata la temperatura a 58°, nessun beneficio, quindi si alza fino a 60°.
Nulla il problema rimane, forse migliora di qualche minuto. Il costruttore mi riferisce che è tutto normale in quanto il bollitore accumula un tot di acqua e dopo circa 15/20 minuti l acqua termina e bisogna aspettare che si ricarica....assurdo....
Contatto l'assistenza tecnica del bollitore, si presenta il tecnico, controlla la centralina e mi dice che tutto funziona bene e che potrebbe essere la caldaia che non riesce a riscaldare l acqua.
Contatto allora il centro assistenza della caldaia, arriva il tecnico, effettua tutte le prove e mi riferisce che la caldaia funziona perfettamente, in quanto l acqua calda effettivamente viene erogata sia dal sifone della doccia che da tutti i lavandini della casa. Mi dice quindi che l caldaia non presente nessun problema...Non so piu cosa fare....grazie per l aiuto
