<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (texpiccolo @ 10/4/2008, 16:30)</div><div id="quote" align="left">Salve, una domanda , quanti litri d'acqua si consuma per una doccia di dieci minuti?<br>Ringrazio anticipatamente chi mi risponde.<br>Saluti</div></div><br>Normalmente se non usi riompigetto o limitatori di flusso se ne vanno 15-20 litri al minuto. Con i limitatori (che è sempre consigliabile installare) hai un massimo di 9 litri al minuto e percepisci lo stesso identico effetto (quindi non perdi niente).<br><br>(ovviamente sono dati statistici)<br><br>Fatti 2 conti se conviene metterli <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eed5542c43640e6966445b568120403c.gif" alt="">
a che temperatura arrivate???
Grazie per la risposta, scusa,<br>ma cosa sono i limitatori?<br>dove posso acquistrarli?.<br>Secondo voi, che siete molto più esperti di me nel solare termico, che consigliate installare su una casa unifamiliare con un nucleo di 5 persone con riscaldamento tradizionale cioè termosifoni normali + termocamino ad acqua, ovviamente, pannelli solari piani a circolazione forzata oppure pannelli sottovuoto è perchè l'uno è non l'altro?<br>Premetto tetto a flada di circa 30/40 gradi .<br>Saluti e ringrazio tutti.<br>Zona appennino Tosco-Emiliano.<br><br><span class="edit">Edited by texpiccolo - 11/4/2008, 16:07</span>
Per chi ha chiesto il consumo , basta guardare il contatore , apri l'acqua e vedi dopo un minuto quanti litri hai consumato... i contatori hanno le cifre dopo la virgola che corrispondono a 100, 10 e 1 litro.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7bfe543d1f42b9e13f660a8c24905ff5.gif" alt="">AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 11/4/2008, 15:56)</div><div id="quote" align="left">secondo me, senza mettere limitatori di flusso, basta usare invece che tubo da 20, un tubo del 12, e si ottiene lo stesso effetto.</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8b2d840e5acb550012b0e8e9f5533a22.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8b2d840e5acb550012b0e8e9f5533a22.gif" alt=":wacko:"><br><br>Mai visto un soffione di doccia che cambia il getto in funzione del diametro del tubo a cui e' collegato... qui stiamo formulando davvero delle teorie nuove e fantastiche.<br>Prima o poi ci scappera' qualcosa di rivoluzionario per il bene del pianeta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/af1c71dc538f1213111ca53f0ca18299.gif" alt=":unsure:"><br><br>F.<br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 11/4/2008, 16:43)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 11/4/2008, 15:56)</div><div id="quote" align="left">secondo me, senza mettere limitatori di flusso, basta usare invece che tubo da 20, un tubo del 12, e si ottiene lo stesso effetto.</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/18796be35aa3486da21b343d44fb0615.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/18796be35aa3486da21b343d44fb0615.gif" alt=":wacko:"><br><br>Mai visto un soffione di doccia che cambia il getto in funzione del diametro del tubo a cui e' collegato... qui stiamo formulando davvero delle teorie nuove e fantastiche.<br>Prima o poi ci scappera' qualcosa di rivoluzionario per il bene del pianeta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9be7fe036e34df4b0b5902ac829e8d18.gif" alt=":unsure:"><br><br>F.</div></div><br>fra l'altro quegli affari costano veramente 2 lire, si trovano nei supermercati a 1 euro.<br><br>Qui da noi il comune li ha distribuiti gratis con un kit che conteneva 4 lampade a basso consumo + 3 limitatori da rubinetto + 1 da doccia. Dovrebbero farlo tutti, non solo da noi che c'è emergenza idrica.SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 11/4/2008, 16:43)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 11/4/2008, 15:56)</div><div id="quote" align="left">secondo me, senza mettere limitatori di flusso, basta usare invece che tubo da 20, un tubo del 12, e si ottiene lo stesso effetto.</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1b4e706e05cbaf8047ac95565a39b191.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1b4e706e05cbaf8047ac95565a39b191.gif" alt=":wacko:"><br><br>Mai visto un soffione di doccia che cambia il getto in funzione del diametro del tubo a cui e' collegato... qui stiamo formulando davvero delle teorie nuove e fantastiche.<br>Prima o poi ci scappera' qualcosa di rivoluzionario per il bene del pianeta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cce69e0c8452b2bb8415dcaf5f53114c.gif" alt=":unsure:"><br><br>F.</div></div><br>Perche' , quando uno ruota il rubinetto cosa succede ?AUTO BANNATO
La bella stagione arriva e le temperature salgono sempre piu' e il mio piccolo termometro (ho adattato un termometro ambiente con sonda a filo) nei giorni scorsi è arrivato a fondo scala (70°).<br>Ho visto nelle foto che postate display di centraline e termometri digitali, sapreste indicarmi dove posso trovare un termometro che attivi a 100° con sondina a filo. Ho chiesto a qualche negozio specializzato, ma hanno solo centraline o strumenti molto costosi.<br><br>Grazie mille <img src="https://www.energeticambiente.it/images/bd214a5152536619377c7298f1e978e4.gif" alt=":woot:">
