La "scienza" di Franco52 - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • The New World Forum:
    https://ilnuovomondo.forumcommunity.net/
    • Raggio traente:
      Il raggio traente di Star Trek non e poi cosi lontano':' si a nuovi test - Repubblica.it
      • Se e' vero che la Terra e' ferma, come la Luna ed il Sole, come dice ighina, e che si muove solo la luce,
        allora non dovrebbe essere difficile costruire una astronave che copra grandi distanze
        in poco tempo, semplicemente facendola ruotare su se stessa.....
        • Raggio traente con Saser e vortici di ultrasuoni:
          https://ilnuovomondo.forumcommunity....722337#newpost
          • Se è vero... ma intanto, le leggi della fisica che sussistono nel sistema solare e che dunque ci riguardano son quelle che sono...
            Quanto al raggio traente, gli esperimenti mostrano soltanto il "galleggiamento" di piccoli oggetti quindi, alcune sorgenti ultrasoniche opportunamente disposte, spingono gli oggetti verso l'alto, non li attirano ed ancora, considerato che si tratta di onde sonore, le stesse nel vuoto non viaggiano... in quell'ambito, il dispositivo non funziona o non funzionerebbe.
            f.sco
            • Acoustic Levitation Of Stones
              • Si possono fare tutte le cose impossibili di questo mondo....basta trovare un APPIGLIO e lavorarci sopra
                • La cucina economica a legna è provvista di moltissimi accessori e veniva utilizzata per diversi usi domestici e permetteva di consumare meno combustibile rispetto al camino.Costruita in ghisa, acciaio e refrattari, è costituita da una piastra principale su cui si appoggiano le pentole e gli oggetti che devono essere riscaldati. nello sportellino principale si brucia la legna o la carbonella, nel cassettino sottostante si ammucchia la cenere che viene utilizzata per concime o per sciacquare i panni. Poi c'è il forno e lo scaldavivande, un serbatoio per l'acqua calda estraibile, la canna fumaria su cui possono essere inserite delle celle Peltier per produrre corrente. Per estrarre gli anelli di ghisa a grandezza variabile si una una leva di acciaio di 50 cm. La stufa riscalda l'ambiente più di un camino e sulle piastre si possono far scaldare ferri da stiro appositi per stirare.
                  Attaccato alla canna fumaria si può mettere uno stendino per asciugare i panni. Inoltre si può fare la distillazione secca del legno e quella delle grappe.
                  • Ci si puo' produrre anche vapore
                    • Laser a coniugio di fase:
                      CN103427321A - Phase conjugation laser resonator cavity
                      - Google Patents
                      • Preparazione dell' esperimento per produrre idrogeno atomico con una fuel cell
                        • Penso di svolgere l' esperimento anche con acqua pesante perche' potrei produrre idrogeno atomico + neutroni....
                          • Mi sembra di aver letto da qualche parte che la ricombinazione del deuterio atomico in deuterio molecolare produce una temperatura di 30.000*C;
                            qualcuno puo' confermare?
                            • Alimentazione acqua della cella
                              • Trasformatore di Menghini
                                • Mi sono reso conto che il mio generatore di segnali non vale gran che perche' non e' amplificato, non ha potenza!
                                  Se qualcuno potesse indicarmi un generatore di segnale da 20 MHz, di almeno 20 watt, gliene sarei grato....
                                  • Elettrolisi permanente per produzione D2O, da fare all' aperto
                                    • Disegno,,,,,,,,,
                                      • Se si vuole recuperare l' idrogeno si usera' questo sistema
                                        • Ammettendo di trovare i semi degli elementi chimici, questi atomi si possono moltiplicare a dismisura,
                                          come da una cellula vengono fuori due cellule e cosi via....
                                          • LA RIPRODUZIONE DELLA CELLULA - IL CICLO CELLULARE, LA MITOSI, LA CITODIERESI, LA RIPRODUZIONE SESSUALE, LA MEIOSI
                                            • Prima concezione dell' alcova cosmica dei minerali
                                              • Poi bisogna aggiungere il fuoco...
                                                • Poi bisogna aggiungere l' elica.....
                                                  • Il fuoco e' un materiale radioattivo gamma, l' elica e' una doppia bobina conica opposta
                                                    • Piu o meno cosi....
                                                      • Disegno migliore
                                                        • Pdf Nuova Alchimia
                                                          • Impianto autoalimentato di annichilazione dei rifiuti
                                                            • L' annichilazione si basa sulla collisione di fasci di radiazioni elettromagnetiche, lo stesso principio
                                                              col quale, al contrario, si puo' creare la materia dalla energia....
