Rimane il fatto che non lo sai fare...
Curiositā su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione č chiusa.
Se lo dici tu, sarā sicuramente vero, caro il mio esperto che vuole scaldare il palladio per induzione (capisci ammmč).
Ma non ti vergogni, a riempire i forum italiani e stranieri di stupidate? Non te ne rendi ancora conto, alla tua etā, che non sai nemmeno i fondamenti che conoscono i ragazzini? Pensi che le risposte negative te le diano per invidia, invece che per compassione per la tua condizione?
Non si puō essere cosė fuori di testa, ripigliati: come ti ho sempre detto, se dici qualcosa di sensato nessuno ti farā critiche.
Nella tua testa bacata, sono di parte... la tua č solo invidia, perchč di 5000 idee tue non ne funziona nemmeno una, mentre quelle degli altri vanno a meraviglia, tanto da fare un sito sull'autocostruzione dove le uniche cose che linki e che funzionano le hanno fatte gli altri. E raccontarti balle da solo fa del male solo a te. E poi, io finisco sempre a mettere naso e cervello nelle pių belle realizzazioni tecnologiche italiane e internazionali, e tu invece no: manco ti ca**no. Capito, chi č quello che non conta nulla?
L'amico Mario mi ha dato una dritta sulla separazione degli ossidi, eccola:
Disperdere in acqua una certa quantitā di polvere (diciamo 10 g in 100 ml di acqua).
Aggiungere acido nitrico al 65% a gocce finchč il pH risulti nettamente acido (intorno a 2-3).
Filtrare. Il residuo č costituito da SiO2.
La solzione acquosa viene evaporata completamente e il residio salino, contenete i nitrati di calcio, magnesio e potassio viene essiccato a 110 °C per alcune ore.
Si scioglie questo residuo in acqua e si aggiunge una soluzione di carbonato di ammonio in leggero eccesso stechiometrico.
Si lascia digerire a caldo finche il precipitato non diventi cristallino. Si filtra il precipitato (costituito da carbonato di calcio e carbonato basico di magnesio).
Il filtrato viene di nuovo portato a secco e calcinato ad alta temperatura. Il nitrato di potassio si trasforma in ossido.
Il residuo dei carbonati di Ca e Mg viene essiccato e sciolto nella minima quantitā di acido nitrico. Si aggiunge una soluzione di ossalato di ammonio in buon eccesso, si porta il pH intorno a 4 con soluzione diluita di NH4OH e si lascia digerire a caldo. Precipita
l'ossalato di calcio il quale, dopo filtrazione e calcinazione ad alta temperatura (> 900 °C) dā direttamente l'ossido CaO.
Il filtrato si fa ancora una volta evaporare e il residuo si calcina intorno ai 400 °C, trasformandosi in ossido MgO.
... e cioč col metodo complessometrico, come ti č stato detto una decina di post addietro...
Bene, allora siamo a posto.... E, dimmi, del ferro, dello zinco, del sodio, dell'arsenico, del potassio, del boro, del cromo, del nickel, del cromo, del vanadio e del carbonio che si trovano nelle ceneri delle biomasse che ne facciamo? Facciamo finta che non esistono? E una volta che sei riuscito a separarli al costo medio di due o tremila euro al grammo, cosa ne faresti?
Franco
il carbonato di ammonio in assenza di altri sali ammoniacali precipita solo parziamente il magnesio sotto forma di carbonato basico ( Mg4(CO3)3(OH)2)
4Mg(++) + 4CO3 (--) +H2O -----> Mg4(CO3)3(OH)2 + CO2
,invece in presenzadi altri sali ammoniacali ..non precipita proprio !
risultato ...usando quel metodo , avrai l'ossido di potassio inquinato da ossido di magnesio
inoltre come dice Living gli altri ossidi e carbonati presenti nella cenere come li separi?
io lo so e tu ?
comunque il metodo che ti č stato consigliato(metodo acido) potrebbe andare bene( se non ci fossero errori grossolani tipo quello della precipitazione del magnesio) , ma io conosco un metedo molto + semplice ed economico
che ovviamente non ti dirō mai in quanto mi stai sul ***** ,oltre a non aver mai risposto alle mie domandeUltima modifica di innominato; 01-04-2016, 16:49.
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioVoi, chimici industriali, che non sapete separare tre ossidi mischiati....Ah Ah AhOriginariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioaltrimenti andate a quel paese voi e i chimici industriali incapaci.
E abbiate il pudore di abbandonare questa stanza...
Allora sono a posto , no ?Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Carino, ma non č tuo. Al di lā del fatto che le uniche realizzazioni funzionanti sono di altri e non le tue, hai chiesto il permesso per pubblicare le foto altrui? Oppure qualunuque scusa č valida per riempire un thread insensato e inutile?
http://www.energeticambiente.it/sist...#post118953007
Franco ,qui hai postato un distillatore di Kjeldhal
Apparecchio di Kjeldhal | Apparecchiature in vetro | Vetreria soffiata | Spaziani Store
Apparecchio di Kijeldhal
sai dirmi cosa manca ? quale problema potrebbe creare
la modifica č da eseguire sulla bolla terminale .
il pezzo mancante č il ritegno (valvola unidirezionale ) flusso ^
le complicanze . in fase di spegnimento( o per alta concentrazione di ammoniaca ) il liquido(acido solforico a titolo noto) nella beuta verrebbe risucchiato nel pallone di distillazione (contenente NaOH conc ) compromettendo l'intera analisi ma soprattutto rischiando la rottura del pallone con conseguente fuoriuscita a spruzzi della soda ad alta temperatura
l'uso del ritegno rende tutta l'apparecchiatura molto + sicura ,in caso di depressione nell'apparecchio ,la valvola si apre aspirando aria fino a bilanciamento pressorio, evitando cosė il risucchio
quindi meglio prevenire ed adottare questa modifica ...eccola
adesso capisci cosa servono i chimici industriali e gli ingegneri di processo?
Ultima modifica di innominato; 02-04-2016, 19:13.
Supercondensatori a grafene da 10.000 Farad:
Sunvault Energy and Edison Power Company Create Massive 10,000 Farad Graphene Supercapacitor
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioElettrolizzatore di Giopi:
Piuttosto mi sembra la solita ciofeca messa li per acchiappare citrulli .
Qualcuno l'ha vista mai funzionare ?Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Non ne sarei tanto sicuro del funzionamento .
Piuttosto mi sembra un bel soprammobile assemblato con mezzi di fortuna .
Il tuo amico č da parecchio tempo , diciamo dal 2009 che non si fa pių sentire , dopo aver mostrato meraviglia delle meraviglie , tanti oggetti assemblati , ma mai testati , ne aver mostrato mai una schema logico costruttivo .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
