CITAZIONE (acirasa @ 25/8/2006, 17:26)
Ciao amicod
Non credo. Nello spazio e senza stelle o pianeti non vi sarebbero moti ellittici ma solo rettilinei. La terra gira attorno al sole non perche gira sul suo asse ma perchè il sole esercita sulla terra una attrazione gravitazionale e la terra è rimasta (per fortuna) legata come il sasso con la corda.
Se calci una palla alla totti nello spazio e non c'è una stella o un pianeta nelle vicinanze la palla va dritto senza deviare di un millimetro dalla sua traettoria iniziale qualsiasi effetto tu dia alla palla.
CITAZIONE
nello spazio l'operazione sarebbe comunque più semplice... lì senza gravità e attrito se calci un pallone dandogli l'effetto, tirando di interno o di esterno del piede, nel pallone si produce una rotazione sul proprio asse che insieme alla forza impressa dalla scarpa, disegnerà un elisse che manterrà in eterno...
... a mio avviso, se il sole esercitasse una qualche attrazione gravidazionale saremmo risucchiati da un pezzo...
e comunque avremo di fronte uno scenario planetare completamente diverso... non risulta nessun avvicinamento
al sole da parte dei pianeti nell'ultimo Bilione di anni... e le caratteristiche di rotazione e rivoluzione dei pianeti restano
inalterate sia alla distanza dal sole relativamente breve dell'infuocata Venere, sia che disti qualche miliardo di Km come
il gelido Uranio...
CITAZIONE
Se calci una palla alla totti nello spazio e non c'è una stella o un pianeta nelle vicinanze la palla va dritto senza deviare di un millimetro dalla sua traiettoria iniziale qualsiasi effetto tu dia alla palla.
... non sono assolutamente d'accordo... presumo che a pallone tu hai giocato pochino... pero puoi provare con un
boomerang o con un frisby... tu stai affermando che se lanci un sasso o lanci un frisby le traiettorie sarebbero entranbi
lineari...!? in questo caso mi limito a consigliarti di fare qualche prova pratica prima di esternare grossolanità senza un'adeguata verifica... ciaoamicod
