Mostromagnetico,non mi e' ben chiaro il tuo suggerimento ma il problema non e' di certo senza soluzione. O e' logico quello che dico o no lo e'. Per quanto riguarda il funzionamento del primo apparato e' ricollegabile all'idea del parallelepipedo di vetro che affonda nel mercurio...
Ho provato a cercare piu' informazioni sulla tensione superficiale,e da quello che ho capito la formula che descrive la forza della tensione appunto e' lineare,nel senso che la forza aumenta linearmente con l'aumento dell'area a contatto con la superficie del liquido.
Non sono riuscito a trovare niente pero' sul comportamento di questo fenomeno...ovvero,dapprima fa resistenza all'affondamento e in seguito libera l'energia accumulata come un elastico oppure no. E se la libera,quanto influenza il fatto che vi sia un menisco di liquido che abbassa il livello del pelo del mercurio a contatto con la superficie di vetro.Un po? Niente?
Vorrei aver frequentato un corso di laurea per saper darmi le risposte,per fortuna pero' posso cercare di farmi aiutare,in questo caso da qualcuno di voi esperto,in un forum sull'energia,sempre se ha tempo e valuta la mia ipotesi interessante.
Per quanto riguarda il suggerimento di sperimentare,per avere un'apprezzamento dei dati dovrei costruire un'eventuale dispositivo da testare su grande scala data la piccolezza del fenomeno. Prima di arrivare a quello,di certo farei meglio a vagliare l'ipotesi di una valutazione appunto del fenomeno da chi e' piu' dotto. Per quanto riguarda l' ipotesi che tende a considerare una differenza di energia da applicare ad un parallelepipedo per raggiungere uno stesso affondamento in un liquido in base alla faccia orientata verso il liquido stesso,sono CERTO che le energie in gioco derivate dalla forza di adesione cambiano,e di molto anche se siamo in presenza di solidi molto sottili e con una faccia grande o comunque con facce diverse.Non e' che lo dico per ispirazione,beh si anche,ma soprattutto perche' anche grazie a voi ho un po' approfondito il discorso Capillarita,Forze di adesione coesione. E' la questione TENSIONE SUPERFICIALE che mi ha per cosi' dire,spiazzato. Non riesco a trovare informazioni in merito. Sono sempre li,la tensione superficiale concorre o no energeticamente a impedire che il solido affondi? Voglio dire una volta che il solido rompe la tensione superficiale,il liquido rilascia l'energia accumulata?
Forze di adesione
Scusatemi se intervengo... la capillarità dove abito è intensa, ieri ho pulito dei secchi perché ho sgobbato tutto il giorno per il giardino, non erano bagnati, volevo che asciugassero e come sempre li ho ribaltati a secchio in giù... è tecnica antica, la solita procedura di miseria... Ma li ho appoggiati su un qualcosa di sbagliato che può forse essere utile a Gabriele Citossi.
Il tuo pistone eccetera, che usi per poi discutere e non trovare mai soluzione, prova a fabbricare un buon metro di ghiaia che poggi sul terreno, meglio se lo inserisci... tipo un drenaggio misero...
Poi dove avviene caldo e freddo di atmosfera, tra giorno e notte... tipo la montagna in primavera che non trova la situazione stabile quando continuano le perturbazioni per colpa del pasticcio [del disastro ecologico globale] che è scienza, lo sanno bene gli scienziati ed è il tema del documentario The 11th Hour (film) - Wikipedia, the free encyclopedia Anche questo è compito di vacanze per chi non lo ha in memoria.
Dunque, se un secchio si bagna e si riveste di gocciolone rovesciato per un EFFETTO REALE per essere reale la tua idea mi sa che il pistone deve essere enorme per produrre dalla capillarità che tira su goccioline e gocce più grosse, dipende dal materiale... SIA FORMATA UNA MACCHINA APPOSITA per provare la tua idea medante una osservazione di come la vita in campagna durante la primavera.
La capillarità ed altre forze così sono però enormi in scala naturale e insufficienti in scala di machcina sperimentale!
L'energia è qualcosa che richiede come un prendere bene l'acqua dei torrenti e metterla in un serbatoio, predando il torrente... cosa da non fare è anche propibita ma è un problema reale di questo anno... che eredita il fallimento dell'ecologia anche a piccola scala...
per poi sotto il serbatoio usare un ugello apposito che prende poco ma giusto (sopra c'è come 600 litri di acqua)... CAPITO ???
Ma c'è di mezzo il consumo del serbatoio per un FLUSSO CHE RENDE ENERGIA CONTINUA, CAPITO ???
Ed è difficile proprio per una PORTATA di un qualcosa che spinge tanto e sempre!
SE NON è tanta LA PORTATA ed il continuare sempre a portare una specie di SPINTA o di reazione,
è SEMPRE INSUFFICIENTE tutto il pensare ed anche il costruire ! E' un problema senza soluzione !
e noi aspettiamo che tu provi a mettere in pratica quello che dici visto che sei cosi sicuro, in fin dei conti sono esperimenti relativamente semplici alla portata di tutti. Aspettiamo fiduciosi i tuoi video....
Non vi e' ancora chiaro? Invece di far scendere un capillare che pesa di piu dato che e' pieno d'acqua faccio salire il contenitore...
Scusate non avevo letto i messaggi.... dai non fate finta di non capire...
Allora,supponendo di avere un capillare dallo spessore microscopico,se lo immergo e lo fisso all'esterno ad un appoggio ESTERNO al sistema,l'acqua nel contenitore SI ABBASSERA DI LIVELLO e peserà di meno sul fondo. Su questo spero siamo d'accordo...
O se preferite,se immergo un capillare che pesa x,sempre di spessore delle pareti microscopiche,questo aumenterà di peso causa l'acqua contenuta al suo interno. TUTTI I LIBRI DI FISICA DICONO QUESTO. La mia era solo una rielaborazione del concetto.
Sentite questa. Se ho un parallelepipedo di vetro di dimensioni 1 x 10 x 100 e lo immergo nel mercurio dal latopiatto cioè dalla faccia 100x10,non è forse vero che la forza di adesione per tutto il tratto che va dalla superficie al completo affondamento eserciterà una reazione all'azione di immergere il corpo INFERIORE, rispetto alla possibilità di immergere il corpo dal lato corto cioè dal lato 1x10? Credo sia logico pensare che le forze di adesione che agiscono sul lato più largo nel complesso esercitino una forza di gran lunga superiore a quelle del lato piu' stretto. Immagino sia da tenere conto della tensione superficiale che agisce quando cerco di immergere la faccia dall'area maggiore,ma tenendo presente che (più che altro lavora la mia immaginazione) la tensione superficiale si comporta come una membrana elastica,la quale dovrebbe accumulare l'energia in più esercitata per affondare il solido,la rilasci in seguito rispettando il primo principio. L'ho buttata li,ditemi che ve ne pare
Un calcolo rudimentale:
1° caso 100x10+100x10(le due faccie più grandi)+100x1+100x1(le due faccie laterali) 2200cm2
2° caso 100x1+100x1 + 1x10+1x10 220 cm2
Come vedete sui due casi agiscono forze di adesione 10volte più grandi di una rispetto all'altra. Ripeto però che c'è da considerare la tensione superficiale che però a mio modo di vedere si comporta come un elastico...cioè restituisce l'energia
Sapete bene che il fenomeno della capillarità nel caso del mercurio e vetro si comporta in maniera opposta a quello dell'acqua,cioè il menisco invece di salire affonda...
Ed'è fondamentale sottolineare che la forza di adesione si manifesta anche su una superficie e non solo su un capillare,ma questo so che già lo sapete,facevo solo per chiarezza della mia ipotesi
Per evitare un pò l'effeto "tensione superficiale" si potrebbero aggiungere delle piccole fine pareti attorno a tutto il lato largo e bucare il lato largo appunto per far uscire l'aria durante l'affondamento
Per essere chiari io dico che serve una quantità di energia diversa per immergere il solido,in base alla faccia che si sceglie sia verticale(se è un parallelepipedo,se poi è una sfera o un cubo allora l'energia è la stessa)
Prima di continuare aspetto qualche parere
http://www.youtube.com/watch?v=c5bTaDUsxHQ
Replica dell'ospiteBeh...il liquido che entra nel capillare scarica il suo peso nel capillare stesso...l'acqua nel bicchiere diminuisce di altezza e quindi il peso apparente è inferiore
Gabriele , il peso di un corpo è direttamente proporzionale sia alla massa(m) che all' accelerazione gravitazionale (g),
quindi
P= m x g
nel tuo caso (visto che non puoi cambiare l'accelerazione gravitazionale )...aggiungendo il capillare , aumenti la massa (m), di conseguenza P aumenta
cosi' lo comprendi meglio? ...o devo girare il video?Ultima modifica di Mr.Hyde; 26-05-2014, 00:57.
Se immergi un capillare nel bicchiere pieno d'acqua la bilancia, incredibile a dirsi, segnerà un aumento di peso pari al peso del capillare... com'era già? Ah sì, l'area "domande di fisica di base" o similare, su cui dirottare post come questi
http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/capillar.htm
Ho letto attentamente...invece di separare il capillare nel mio sistema,bisognerebbe unirlo,attaccare le pareti interne. Questa l-unica differenza concettuale. Unirlo perche(scusate ho ubuntu e mi si e' incasinata la tastiera) in questo modo l'effetto capillare cioe' la fuoriuscita dell'acqua dal contenitore si sviluppa su una superficie minore quindi se avessi 4 pareti di un capillare dove per ogni parete si innalzasse un volume x (quindi 4x) unendo il capillare avrei solo due pareti quindi avrei un;innalzamento di 2x....
Adesso la tastiera funziona di nuovo...mistero....
Ultima modifica di GabrieleCito; 27-05-2014, 11:04.
Replica dell'ospiteSemplicemente se metti un bicchiere pieno d'acqua su una bilancia peserà un tot. Se ci immergi un capillare questo bicchiere peserà un pò di meno
se immergo il capillare in un bicchiere di acqua posto su una bilancia .... il peso totale diminuisce???? ...
cioè? .. vuoi che ti giro un video? ...o lo capisci da solo che il peso aumenta?(tono scherzoso)
cordialmente
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 25-05-2014, 22:52.
Nll,è colpa mia. Non riesco a esprimermi correttamente per farti capire ciò che io intendo. Ti dico solo chè sono CERTO che si sviluppi del moto sfruttabile attraverso il mio sistema e che si possa attingere energia. Questo perchè se capisci lo schema è logico. Non sono capace di dire che nel complesso possa funzionare perchè poi il capillare che è completamente sommerso dall'acqua deve essere diviso in due parti longitudinalmente e immagino questo richieda energia...ma forse mi sbaglio.
Semplicemente se metti un bicchiere pieno d'acqua su una bilancia peserà un tot. Se ci immergi un capillare questo bicchiere peserà un pò di meno...se fosse attaccato ad un contrappeso questo bicchiere salirebbe e il capillare continuerebbe a riempirsi mantenendo sbilanciato il sistema...più semplice di così. Ripeto che da questo punto non saprei se l'energia per dividere longitudinalmente il capillare che è completamente immerso richieda l'energia che ho guadagnato....
Replica dell'ospiteDa qualche parte ho già visto disegnini simili . . .
C.W.?
Questo:
The Museum of Unworkable Devices
non ti dice, eh?
Tu non hai capito il tuo sistema: se il capillare resta fermo, l'acqua no! E' il movimento relativo che devi calcolare, ovvero se entrambe si spostano simultaneamente nella stessa direzione e velocità, sono relativamente fermi.
Non perdere tempo in disegnini che nulla hanno di tecnico (non uso altri termini, altrimenti avresti ragione ad offenderti), cerca prima di sperimentare, come già ti ho scritto, poi torna e riferiscici le tue osservazioni e misure, vedrai che le risposte che cerchi sarai stato in grado di dartele da solo.
Ciao! Ho una domanda...se immergessi un capillare di vetro con all'interno un solido molto molto sottile,come da disegno,e dalla posizione perfettamente orizzontale dovessi sfilare il solido dal capillare,oltre all'attrito dovuto allo sfregamento delle pareti,dovrei vincere anche la forza di adesione o coesione in questo caso del mercurio sul vetro? Grazie
Con la tensione superficiale sono in gioco forze molto piccole, ma le stesse sono presenti sia all'interno che all'esterno del capillare, con la differenza che all'esterno la superficie è maggiore e quindi quel che guadagni con la minima parte d'acqua che emerge dal cilindro te lo perdi nel tentativo del pistone di risalire, con l'acqua che aderisce all'esterno del capillare (superficie maggiore di quella interna).Ultima modifica di GabrieleCito; 25-05-2014, 17:16.
NON FUNZIONAAAAAAAA!!!!!!!
E' fisica delle scuole medie inferiori (scuola secondaria di primo grado, per dirla al giorno d'oggi)
Non hai spiegato nulla, prova e te ne renderai conto anche tu. Ma è possibile che ci siano ancora persone che insistono su queste sciocchezze? Perché prima di scriverle qui non le sperimenti? In fin dei conti si tratta di pochi e poveri materiali, con poche decine di euro ti togli la soddisfazione e te la metti via.
Finalmente qualcosa su cui mi trovi perfettamente d'accordo: "bah,meglio lasciar perdere"
Cerco di farti capire l'idea.Il pistone alla base del cilindro sale perche' l'acqua che scaricava il peso sul pistone ora e' intrappolata nel capillare,voglio dire se inserisco un capillare in un bicchiere il livello dell'acqua nel bicchiere si abbassa(e sale nel capillare)...e' questo il punto. Quindi se il pistone sale di esempio un centimetro,anche l'acqua nel capillare salira' di un centimetro,e questo per tutto il tragitto di salita. Arrivato in cima,se togliessi il capillare il livello dell'acqua si rialzerebbe... chiaro ora?
Alla fine del tragitto,se il pistone si fosse alzato di 100cm anche l'acqua nel capillare si sarebbe alzata di 100cm...
Essendo diminuita l'altezza del liquido nel cilindro,il contrappeso si muove
nll,se hai capito il concetto vorrei cercare di farti capire anche come avere un surplus energetico dalla cosa...hehehe
P.S. Almeno da come la vedo io
E poi di nuovo,un capillare posto in orizzontale,si svuota?
Con la tua spiegazione ne capisco meno di prima. Ma se usi il capillare per far salire l'acqua, perché devi separare il capillare perché l'acqua non salga?
Non esiste che il capillare ti permetta di arrivare ad altezze di 10m, quindi non preoccuparti di svuotarlo: è già quasi completamente vuoto!
Se c'è tensione superficiale anche per svuotarlo devi vincere quella tensione, perché non c'è un interruttore per spegnerla, quindi per vincerla devi spendere tutta l'energia che hai ipoteticamente accumulato e qualcosa in più per la perdita di carico (rendimento <1).
Tutti i tuoi presupposti si basano su errori concettuali, continuo a dire che il sistema non può assolutamente funzionare.
Si dovrebbe separare in due il capillare per evitare che il capillare faccia salire l'acqua...e che quindi si intrappoli acqua nel capillare...e che quindi l'acqua intrappolata non scarichi il suo peso sulle pareti del capillare ma sul pistone.
Posso farvi un'altra domanda?
Se dovessi svuotare un lungo capillare diciamo di 10 metri,alla base,che percentuale di energia potenziale si trasformerebbe in energia cinetica(attrito compreso)? Il 100%? Il 50? Di questa energia potenziale una parte servirebbe per "scollare" le molecole d'acqua dalla parete del capillare? E questa eventuale energia necessaria per scollare le molecole dalla parete si trasformerebbe in seguito in energia cinetica? Grazie ancora per il vostro tempo... sia mai che se funzionasse potessi fare una donazione al forumUltima modifica di GabrieleCito; 19-05-2014, 18:11.
"Che la cosa funziona" s'intende che ne ricavi energia in surplus! Certo che il fenomeno della capillarità funziona ed è stato spiegato dalla fisica, quello che non funziona del tuo progetto è tutto il resto, e scusa se è poco.
Cosa serve dividere il capillare? In che modo lo vuoi fare? In ogni caso qualunque cosa fai... ti costa energia, se non ne immetti dall'esterno il tuo sistema va in equilibrio e non c'è verso di tirargli fuori nulla.
Magari inizi con un solo capillare, giusto per far vedere che la cosa funziona e poi magari ne fai una più grossa quando avrai capito il meccanismo.
Se cercaste di capire lo schema sareste d'accordo con me
Secondo voi per dividere in due un capillare di un millimetro quadrato di area immerso completamente in acqua per 10cm avrei bisogno di più o di meno di una forza di 1g?
Penso di avere trovato
Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggioDirei anche che lo stoppino funziona fino a esaurimento del combustibile perché accendi la fiamma, infatti il combustibile esce man mano che viene richiamato da quello che si consuma nella combustione.
il sistema rimane in equilibrio e non succede nulla di rilevante
Direi anche che lo stoppino funziona fino a esaurimento del combustibile perché accendi la fiamma, infatti il combustibile esce man mano che viene richiamato da quello che si consuma nella combustione. Ovviamente non c'è modo di rimettere il combustibile nel serbatoio dopo che è servito ad alimentare la fiamma, neppure se si àncora lo stoppino ad altro invece che al serbatoio.
GabrieleCito, perché invece di disegnare la "macchina", non la realizzi direttamente? Magari inizi con un solo capillare, giusto per far vedere che la cosa funziona e poi magari ne fai una più grossa quando avrai capito il meccanismo.
Il fenomeno della capillarità è conosciuto da 5 millenni, gli stoppini delle lampade ad olio funzionavano così.
Sei libero di pensare che 200 generazioni di esseri umani siano state così imbecilli da non aver scoperto come sfruttare energeticamente questo fenomeno oppure....
Oppure non funziona. Per farla corta, la tensione superficiale acqua/vetro fa risalire un pochino l'acqua, ma la stessa forza impedisce che la goccia si stacchi dal vetro.
Esperimento gratis: riempi un bicchiere per 3/4 d'acqua, mettici dentro uno stoppino o anche un rotolino di carta igenica, che si immerga nell'acqua e fuoriesca di poco dal bicchiere, magari incurvandolo verso il basso (ma non più basso del pelo dell'acqua).
Vedrai l'umidità risalire lungo la carta, superare l'orlo del bicchiere, ridiscendere fino al termine del rotolino e poi fermarsi.
Non si staccherà mai una goccia.
A meno che tu munga la carta, ma questo costa energia ed è sicuramente di più di quanta ne otterrai con la caduta della goccia
No, non tutta, ma di più, infatti non puoi avere un rendimento teorico di 1, sarà sicuramente inferiore, quindi per far funzionare il tuo sistema devi immettere energia, altro che ricavarne. Fissa pure i capillari dove vuoi, stai solo cambiando i riferimenti e distribuendoli, ma le forze in gioco rimangono sempre quelle, avrai solo complicato i calcoli, se vorrai esercitarti a farli.
Io non ho capito il funzionamento... perché non funziona!
Non per criticarti amministratore,ma temo tu non abbia capito il funzionamento. Il capillare non poggia sul pistone,è fissato ad un punto esterno. E l'acqua che sale su per il capillare scarica il suo peso su di esso,e non più sul pistone. Quindi il contrappeso non sente più il peso dell'acqua che è intrappolata nel capillare e ha modo di scendere. Il capillare rimane immobile.
Se usassi molti capillari,diciamo 100xcm2(100 da un millimetro di diametro) in un area di un metroquadrato,se l'acqua si innalzasse di 1 cm per capillare avrei una forza capace di sollevare 10KG per il percorso(può essere 10cm come 100metri dipende dalla lunghezza del vaso capillare)
Più fino è il capillare maggiore è la forza sfruttabile... il problema è QUANTA ENERGIA DOVRO' USARE DI QUELLA GUADAGNATA PER SEPARARE POI I CAPILLARI? io temo tuttaUltima modifica di GabrieleCito; 18-05-2014, 17:55.
Direi che non ha alcun fondamento scientifico, in quanto l'acqua che sale per capillarità non perde il suo peso e siccome incide sulla stessa superficie del pistone, non avrai alcun movimento di esso. Hai creato il moto statico! Nel senso che dopo aver riempito di pochi mm il capillare (ho detto capillare, non condotta idrica!) per semplice tensione superficiale raggiungi un equilibrio. Qualsiasi tentativo di modificare quell'equilibrio lo potrai fare con un bilancio energetico sicuramente negativo (spendi di più di quel che ne puoi ricavare).
La vera Free Energy non esiste! Con questo termine sovente si indicano soluzioni che ricavano energia da fonti che non ci costano (vedi il fotovoltaico), se escludi l'acquisto e la manutenzione dell'impianto.
Non ho mai visto né letto nulla che neppure s'assomigli a qualcosa di funzionante che possa dichiararsi Free Energy. Questo qui sopra non fa eccezione.
Ciao. Vi inserisco uno schema della mezza invenzione che ho ideato. La prima parte consiste in un cilindro con all'interno un pistone,con dell'acqua che vi poggia sopra,e un contrappeso che bilancia il suo peso. Nella seconda figura inserisco nell'acqua un capillare che risucchierà una parte di acqua e che abbasserà il livello del liquido all'esterno. In questo modo il contrappeso "sentendo" che c'è meno acqua scenderà rilasciando dell'energia. Mentre il livello dell'acqua sale,ci sarà sempre un pò di liquido nel capillare mantenendo sbilanciato il contrappeso. Nella terza parte,una volta che il capillare sarà completamente immerso,io lo separo in due parti in modo che l'acqua al suo interno torni a riempire la vasca. In questo modo potrò rialzare il contrappeso e l'acqua vincendo solo gli attriti. Il mio dubbio è che l'energia che mi serve a separare in due il capillare sia la stessa che ho guadagnato con l'abbassamento del contrappeso. Ditemi un pò che ne pensate,vi sembra stupida come idea?
Beh, calore e movimento che poi si trasforma ancora in calore: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.... il calore è solo una forma d'energia più povera. Ovviamente tendendo sempre all'aumento dell'entropia, ovvero perdendo progressivamente la capacità di estrarre energia per i nostri usi.
Non basta sapere che si genera energia, devi sapere anche che puoi sfruttare quella energia solo se riesci a generare un salto (differenziale termico, di pressione, di carica elettrica, ecc...), altrimenti avrai solo impiegato il tuo tempo a fotografare un fenomeno fisico, senza poter in alcun modo trarne un profitto in termini energetici.
Il mio dubbio sta nel sapere se tutta l'energia che uso per separare due vetrini,si trasforma in calore. Forse mi hai risposto ma non ho afferrato. O comunque tutta l'energia impiegata per la separazione dei vetrini si trasformi in energia cinetica... perchè immagino ci sia da vincere anche una componente elettrostatica che non si trasformerebbe in calore o in energia cinetica
E se posso volevo farvi un'altra domanda...quanto si alza l'acqua in un capillare di un millimetro quadrato?
La tensione superficiale opera immersa a tutte le altre forze in gioco! Un capillare non può "succhiare" liquido oltre il bilanciamento, per esempio, con la pressione atmosferica e il peso dell'acqua stessa.
Le piante stesse, che prelevano l'acqua dal suolo per capillarità, riescono a far giungere l'acqua alle sue estremità grazie all'apporto dell'energia del sole e all'evaporazione. Si tratta di spendere energia per permettere il protrarsi della capillarità. Tu vorresti invece la capillarità "gratis": non esiste!
Comunque hai uno strumento portentoso per dimostrare al mondo che la tua teoria funziona: costruisci quanto dici, invece di scriverlo qui, poi torna a illustrarci il successo ottenuto.
Quindi tutta l'energia che spendo per translare i vetrini si trasforma in calore?
Beh,centra con la free energy indirettamente in quanto attraverso dei capillari posso sollevare del liquido da un contenitore che si trova su una carrucola il quale è controbilanciato da un peso. Il capillare risucchiando l'acqua farà pesare meno il contenitore con il liquido il quale salirà. E se il capillare è molto lungo, per ogni cm di salita del contenitore il capillare continerà a risucchiare l'acqua sbilanciando conseguentemente il contenitore rispetto il suo contrappeso. Una volta compiuto il moto,basterà "sfalsare" il capillare,che si troverà completamente immerso, come i vetrini per evitare che ci sia un "risucchio" d'acqua ed evitare l'effetto capillare... se l'energia che immettessi per sfalsare i vetrini fosse tutta trasformata in calore avrei della free energy
Anche l'attrito radente, per quanto con un liquido interposto, ha la sua componente nella direzione del moto di slittamento dei vetrini, un attrito che si rafforza anche a causa della tensione superficiale dell'acqua sul vetro. Ne consegue che l'effetto riscaldante, per quanto minimo, si verifica pur scegliendo di traslare i vetrini invece di tentare di disaccoppiarli in direzione normale alla loro superficie di contatto.
... ma questo cosa c'entra con la free-energy? In entrambe i casi non otterrai maggiore energia di quella che devi spendere per muovere i vetrino, qualunque direzione intenderai prendere.
