Impiegando la pressione del sistema acqua potabile casalingo, per poi salvare il liquido per irrigare il balcone, o meglio un intero giardino come 1/ettaro (sino a quanto pare e piace)
si può tentare di realizzare un dispositivo che adotta la Free Energy
per migliorare gli impianti tipo energia rinnovabile e i sistemi energetici pico-idroelettrici.
L'attività di irrigazione consuma per lavoro la pressione per irrigazione come utilizzo naturale
come normalmente accade, aprendo un rubinetto si nota che c'è della pressione.
Un dito sopra aumenta un effetto tipo getto pressurizzato, esperienza anche infantile, vero ? io la facevo prima di 10 anni di vita ed ero inconsapevole come circa tutti i bambini: SI GIOCA e solo questo.
Odiernamente invece in ingegneria idraulica per aziende si porta molta più pressione di tubo di acqua potabile in attività aziendali per il cibo e le bevande, prendiamo la viticoltura come riferimento, anche perché io ci passo ogni settimana molto vicino.
Allora se si ricerca da questi effetti banali il massimo possibile penso si trovi della realtà utile per il problema che è l'energia prodotta in fai da te
E non è un solo pensiero mio, poi ho trovato anche una realtà ma è convenzionale
Davvero un qualcosa che MI HA APERTO GLI OCCHI, ho toccato un primo sistema da idroelettrica fai da te ma con i componenti da pico-idroeletrica che si discutono in questo ed altri forums, e va bene, però per disciplina la Free Energy è lasciata FUORI !
In questa discussione è da TIRARE DENTRO
Questo anche per capire se esiste la Free Energy oppure no, dato che ne sappiano poco o niente!
Di standard e quasi grauito abbiamo il sistema idraulico tipo rubinetti e sistema di scarico del water
e in giardino il tubo flessibile di gomma anche antigelo dove però il sistema di collegare questo può spaccarsi in inverno per condense naturali in tubi svuotati e poi gelo e caldo che si alternano è micidiale per i componenti sia ottone che di spacca oppure polimeri che si deteriorano e cedono.
Questo è il sistema da VARIARE
per imparare la Free Energy e CONOSCERE TUTTO
Con esso, con questa base normale e comune
occorre costruire per la Free Energy sempre un acceleratore
Cioè in realtà verificare se è possibile aumentare la pressione del sistema
con il problema della SPINTA CONTINUA da formare e tenerlo attivo SEMPRE.
Le discipline delle ricerche di macchine non-alimentate
recano il problema dei trovare un effetto spinta continua: NON SI TROVA facilmente !
Per trovarlo veramente occorre cercare SEMPRE
come dare o togliere totalmente l'equilibrio del sistema di Fisica Classica che si studia.
Ad esempio togliendo la pressione idraulica c'è come impedimento anche di lavare le mani.
Dunque poco per la Tecnica, e siamo come a dire che l'automobile ferma non può muoversi perché la vedi ferma... è ASSURDO ma è ad esempio se arriva un alieno come gli spieghi che l'automobile gira ?
Beh, apri la porta, accendi il motore e sposti l'automobile.
Con la presunzione e poi FALSA funzionerebbe quasi niente,
invece potendo variare la pressione idraulica è possibile aumentare, cioè MODELLARE l'effetto spinta che appartiene anche e soprattutto alla Free Energy, dove tale effetto si può dire che è il cuore del sistema.
I sistemi tradizionali e normali hanno al cuore il motore alimentato.
I sistemi di Free Energy devono ottenere un auto-sostentamento
dello stesso effetto di SPINTA CONTINUA
Queste pressioni di vari costituenti molecolari e atomici (acqua, aria, olio, gas)
derivano dall'osservare realtà naturali anche a cielo aperto oppure l'empirismo di laboratorio standard ci informa della Fisica Classica e va bene, la Free Energy sarebbe una ESTENSIONE
Ad esempio l'onda d'urto è data da aria (frane veloci) e vuoto d'aria e poi risucchio (bombe termonucleari ) però a scala più UMANA basta OSSERVARE i mulinelli di aria e acqua, quelli di gas sono da osservare in realtà specifiche rare, come una vacanza a Vulcano o Yellowstone
Tutti questi EFFETTI possiedono una specie di forza viva,
cioè un potenziale di motore e generatore primo REALE, non e mai ipotetico
Per via che compiono lavoro spontaneamente se li si fa lavorare con il costruire un apparato su-misura all'effetto reale qualunque sia, meglio a scala ridotta ma che sia come per da 1 KW in su.
La gometria di questi sistemi (il loro dinamismo) tende al disequilibrio, tende come a "discendere sempre", e "mentre scende accelera". Può anche salire in accelerazione se poi si osservano e si studiano i vulcani. In Italia c'è poi un sistema importantissimo di energia termica natgurale dal sottosuolo...
Da cui l'ingegno umano ha solo copiato e realizzato in Tecnica ad esempio le turbine a gas pressurizzato, turbine che utilizano la termodinamica naturale oppure artificiale sono una realtà da riferimento per i dispositivi di Free Energy e ZPE.
Per potere giungere alla sapienza sulla Free Energy io ho trovato un metodo semplice ed utile:
costruire una ruota di bicicletta con sopra dei mestoli per avere un effetto di rotore per aria o acqua sia naturali che pressurizzate.
E lo scopo che io consiglio è per realizzazioni in in fai da te
allo scopo di sentire delle realtà e conoscerle con il metodo delle esperienze.
Queste realtà se adoperiamo i dispositivi diciamo di KIT non ci consentono il capire, solo l'utilizzare.
Questa ruota di bicicletta per diventare un dispositivo di Free Energy
1) deve avere un sistema meccanico in cui il cuscinetto e fulcro della ruota lo si toglie
2) si blocca un albero motore alla ruota di bicicletta.
3) si collega questo albero motore, fissato per la coppia della ruota che subirà la spinta continua, ad un alternatore, sia specifico che anche sperimentale, come usare motori elettrici a spazzole reersibili che faorniscono immediata la corrente alternata, altrimenti corrente continua con l'inverter, altrimenti corrente continua per caricare le batterie.
Girando la ruota a mestoli rispetto ad un alternatore specifico (pico-pelton per pico-idroelettrica) tale ruota può fare più leva e meglio consentire la raccolta dell'acqua, che è più difficile ed è anche più pericolosa per ad esempio prendere un alternatore pelton e schizzarci sopra acqua che nel box semichiuso di questo sistema poi c'è il problema di come fare passare l'acqua di spreco e utilizzo accanto, sotto o vicino all'alternatore... per me non va affato bene !
In altre parole questa ricerca pare sia per simulare male le turbine di pico-idroelettrica.
Invece questa ricerca è per studiare molto bene prima del sistema ugello alternatore,
dove occorre costruire una struttura di Free Energy VERA che è poi il fondamento tecnico dei sistemi a vortice e delle turbine. In una parola [ Shape Power ] è il tema di questa discussione.
L'alternatore può essere dunque un motore elettrico reversibile, e questo può essere una ricerca reale che trova un circuito elettrico dedicato a questo problema del fai da te per Free Energy di tutti i tipi.
Un alternatore su-misura gira e produce immediatamente energia elettrica.
Questa ricerca è per costruire un sistema a vortice
come acceleratore del sistema idraulico e verificare se esiste l'effetto turbina.
Questa ricerca deve trovare una geometria a cono del sistema idraulico che si rastrema da diametro come 3 cm sino a 3 mm (però è difficile trovare un tubo che è costruito così)
Allora occorre anche una ricerca di un materiale utile al caso e di una geomeria che è tipo quello della turbina Francis, però viene utilizzato al posto della girante a un solo giro di coclea
Invece un apparato di Free Energy è come una piramide conica col tubo d'acqua di ugello che si avvita sul vertice, e dunque salire ? io penso ad un cono con la punta al suolo.
Il disegno di riferimento l'ho in archivio ma è semplice, avvolgere un tubo di irrigazione flessibile su un cono largo e alto quanto poi si dovrà capire ad esperienze reali.
C'è quindi la costruzione di una gabbia conica che ospita poi un tubo di acqua da irrigazione che si avvolge ricevendo una pressione di un po' di atmosfere e si cerca di portarla a 10 o quanto più si può impiegando una struttura di Free Energy Shape Power in cui lo scopo della parte che sarebbe spreco di risorsa idrica di alto livello (acqua potabile) sarebbe per irrigare MEGLIO il giardino. Sarebbe come sia risparmiare il quantitativo di acqua per irrigazione che portare l'aqua impiegata ad una temperatura stazionaria, giusta per il periodo di irrigazione che in certi luoghi risente del caldo del mezzogiorno e la notte fa freddo anche a Luglio Agosto e la sera o la mattina l'acqua è sempre troppo fredda !
Inoltre se si studia, si potrebbe tentare il vortice della mia ricerca, tirare dentro l'aria con lo studiare il sistema Tornado Like fai da te a scala piccola (entro 1 metro cubo) e tirarla dento mediante l'avvio della mia ricerca, del Propulsore Ciclico che si dovrà comportare come una ventola d'aspirazione posta alla base
In questo periodo e sempre a fatica, quasi mai, io sto cercando di avvicinare la parte statore al rotore per motivo di andare a conoscere la sommatoria delle forze di effetto spinta più le masse inerziali. Sono in ricerca, devo essere certo che i vortici di Free Energy Esistono e per esserlo dovrei condurre questa discussione ad un congegno reale di Free Energy che ha le basi in idroelettrica fai da te per via della facilità di critica e poi di utilizzo reale e vero.
E' tutto come dire che la mia ricerca è basata sulla fisica dei magneti permanenti ma ne deriva poi un congegno reale di tipo motore primo solo se si può studiare e costruire apparati reali che non hanno alcuna calamita, presi da idee più semplici possibili, come è semplicissimo ad esempio portare una ruota sopra un torrente di montagna e farla girare senza alcun spreco, ma questo è proibito per ovvi problemi.
In questa parte di forum per la macchine di Free Energy ci sono delle discipline che hanno bisogno di studi reali di base e io seguo il percorso da più semplice a più difficile, questa girante è semplicissima, è per provare se esiste vero il vortice idraulico su struttura a cono, dove un tubo flessibile viene collocato a serpentina sopra una struttura ad elica-spirale, sopra una struttura CONICA dove la geometria può essere armonica, a Fibonacci oppure come seguire il diametro del tubo.
Lo scopo non è affatto estetico, un tubo se si rastrema oppure se si avvolge in modo strano aumenta la accelerazione e potrebbe aumentare la pressione, ma è da VERIFICARE.
Lo scopo finale è per poi impiegare l'effeto spinta continua come di acqua a pressione senza riduttore e portata più elavata, a pari diametro di tubazione, usando le tecniche esclusive, quelle di Free Energy.
Mi pare ovvio che si possa discutere dei problemi ed anche spero delle soluzioni.
Questo è possibile ? Ci sono problemi ma quali ? ci sono impedimenti come divieti ?
I costi mi paiono contenuti
e se volete proverò soluzioni fai da te reali, compreso la costruzione dell'ugello in fai da te.
Ho comunque condotto delle prove reali per cui ho speranza di riuscire.
La ruota di bicicletta, quella per cercare la brezza ed il vento, esiste ancora ed è operativa.
La sposto per cercare il punto migliore per poi una macchina apposita per la brezza.
L'ho provata a getto d'acqua standard... ebbene è meglio del vento. La rotazione rimane come costante, veloce, e col potenziale di leva circolare. Occorre stendere sotto un telo per raccogliere tutti gli spruzzi ed è possibile, la sequenza dei mestoli in fai da te, prodotti per la cucina, pare giusta ma è sempre da progettare MEGLIO.
Pare che questo sia il primo progetto con della realizzazione popolare migliore di quel documento Free Energy da camperista, dove era solo un sistemino che messo sopra un torrente gira... e accende la lampadina tanto per il plauso da una parte di pubblico.
Niente a che vedere con questo che vi propongo
che è per lo studio dei vortici idraulici, prima il vortice e poi la turbina.
Basta che l'ugello perturbi in un punto solo e produca infine un effetto di [ leva rotante ]
cioè ogni mestolo su una ruota è come vincolato al raggio da fulcro a centro mestolo
e se al mestolo arriva una spinta l'effetto è di una leva che perturba l'albero motore, riuscendo poi a generare l'effetto COPPIA MOTRICE
Notare che gli alternatori standard per pico-idroelettrica hanno forte l'attrito di distacco, per poi prendere a girare bene cioe in inerzia sempre in attrito ma è dolce da spingere, indurisce mai più.
Se hanno l'effetto spinta continua sempre attivo,
possono anche diventare più facili da girare più il sistema gira a spinta continua.
Questo per l'estate 2014, per il prossimo anno vi dirò finalmente se il Moto Perpetuo ESISTE oppure no,
studio il campo magnetico permanente ROTANTE e sono sempre al 98% di resa e rendimento PER ORA NIENTE NOVITA' MA NEMMENO POSSO INIZIARE CIO' CHE DESIDERO, CIOE' LO STUDIO A 3 OPEN GATE PER ORA NON HA IL SUO TAVOLO DI RICERCA.
Sebbene il mio sistema Propulsore Ciclico è nato con il torcere un alternatore su-misura (un motorino elettrico reversibile) ora per ricerca reale io sento per la prima volta l'effetto reale COPPIA motrice con le prove che sto facendo per i fatti miei, dove sto comodo e ho le mie soluzioni al caso di cercare l'effetto e non il motore.
Notare che la prima ruota a mestoli è stata costruita anche a caso, a geometria esagonale invece che a geometria di sequenza, vale a dire osservando le proporzioni come estetiche, perché anche sono due componenti che sono assemblati per prove, per capire poi la progettazione persino della vera turbina fai da te a serier di ruote di bicicletta innestate su un solo albero motore.
Altro che le bottiglie di plastica con i fondelli tipo la mia ricerca.
Per cui abbiamo che se dapprima si trova l'effetto reale giusto
poi la macchina sperimentale può solo migliorare, e ad esempio il mestolo giusto è un altro non a semisfera, e la lavorazione a fenditura è da fare per aumentare sempre il rendimento tipo di un motore vero.
La fenditura che ho bisogno è diverso da i doppi cucchiai della Pelton, ho LA MIA RICERCA, non copio, invento. Per cui ho il problema di anticipare lo svuotamento del mestolo e ho allora un'idea aggiunta utile dopo che però trovo i componenti e la composizione ad accrocchio, che deve esserci al primo livello, fa da riferimento al progetto che è anche complesso e che richiede empirismo.
2) il sistema energetico che propongo è solo per delle prove di Fisica su [effetto spinta e forza viva anche come PRESSIONE] e sul circuito e dispositivo che simula un alternatore e infine per le prove di Shape Power in modo da sapere se i documenti che anche scrivono e pubblicano dicono il VERO.
Si capirà se è vero anche quello che leggiamo:
http://www.omphilabs.it/prod/SHAPE-P...ella-Forma.htm
