< Radio a Galena - il primo vero dispositivo free energy funzionante! - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Lo schema che hai messo, aumenta la tensione, ma non la potenza, il che vuol dire che con lo strumento leggerai il doppio della tensione (in Volt), ma appena ci colleghi l'altoparlante sentirai peggio di prima, per il semplice fatto che in ogni passaggio perdi energia, e quindi potenza.
    Non a caso le radio attuali sono alimentate, solo con la potenza della trasmittente non ci fai quasi niente (a meno di stare a 2 metri dall'emittente).
    Poi ci sono altri problemi di qualità dell'ascolto, attualmente si usano le supereterodine per avere una larghezza di banda del canale ricevuro più stretta possibile, per evitare fischi indotti dalle emittenti vicine di frequenza. Una supereterodina non alimentata è semplicemente impossibile.
    • #62
      radio FM
      FM Crystal Radio
      • #63
        il titolo che fu dato a questa discussione è...
        "Radio a Galena - il primo vero dispositivo free energy funzionante!"
        Secondo me esiste un fondo di verità a condizione però che non si usino amplificatori perché gli amplificatori sono ingordi di energia.
        Ma senza amplificatori la sola galena eroga poca energia !
        e allora come si fa ?
        risposta....
        Le galene devono essere tante.
        fare quindi un microprocessore in galene cui scopo non è fare calcoli ma solo produrre energia, un pò come il pannello fotovoltaico ma al posto dei fotodiodi ci sono le microscopiche galene.
        E' ovvio che per avere un pò di energia di quantità soddisfacente occorre stare sulle frequenze alte, non troppo alte altrimenti andiamo a finire sulla luce visibile e con la luce visibile abbiamo bisogno del sole.
        Mentre invece gli infrarossi sono dappertutto e sempre presenti.
        • #64
          Radio direttamente in altoparlante, aggratis:
          • #65
            Dave's Homemade Crystal Radio #76
            • #66
              Radio FM:
              FM Crystal Radio
              • #67
                ma quale free.... ammesso funzioni prende energia da onde trasmesse VOLUTAMENTE affinchè vengano captate...
                E per trasmettere quelle onde si consumano kW o MW... per ricavare qualche pW... altro che free...
                Se volete chiamare free energy la trasmissione di onde a distanza... allora si la free energy esiste..
                • #68
                  Antenna gigante per ricevere le onde radio:
