Il "2Sgen" di Naudin
Ho riflettuto sul funzionamento del v5 di Naudin.
Anche in questo caso, mi sembra non ci sia nulla di ecletante, anche qui non c'è un flusso di ZPE o di energia creata dal nulla o di rendimento >1, mi spiego meglio con un esempio:
Esistono dei sensori denominati "Fotoeletrici" (perchè sfruttano l'effetto fotoelettrico), prendiamo un sistema formato da una lampadina ed un sensore fotoelettrico; prima accendiamo la lampadina che consumerà la sua energia prestabilita e ne misuriamo l'assorbimento, poi ci avviciniamo un sensore e vediamo che ai suoi capi compare una certa corrente, senza alterare l'assorbimento dela lampadina, ciò non significa che il sistema è straordinario, ma soltanto che il sensore ha raccolto un po' di energia emessa dalla lampadina sotto forma di luce e l'ha convertita in corrente.
Ora consideriamo il primo toroide del V5 di Naudin, esso preso singolarmente sta già assorbendo un tot di energia, solo che viene semplicemente emessa e persa; Naudin ha semplicemente trovato un modo di utilizzare un po' di quella energia (che altrimente andrebbe persa) e il raccoglitore (chiamiamolo così) utilizza tale energia per far accendere i led (in "analogia" con il sistema descritto nell'esempio precedente).
Inoltre, esiste già un dispositivo chiamato PowerMat, che sfrutta proprio un principio simile, emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche che servono per eccitare un circuito secondario che verrà così ricaricato di energia.
Quindi, l'energia che fa accendere i led, non viene dal "nulla", ma è solo parte dell'energia emessa dalla prima bobina che, senza la seconda parte del circuito, andrebbe persa.
Ritornando al discorso del rendimento:
La bobina primaria, presa singolarmente, avrà rendimento NULLO, perchè assorbe energia "Ein" e non fornisce energia utilizzabile "Eout=0", quindi R=Eout/Ein=0.
Il sistema completo, avrà Eout= "energia per accendere i led", quindi:
R=Eout/Ein <1 (sicuramente molto sconveniente rispetto ad attaccare direttamente i led al generatore).
è un po' che ci ragiono sopra anche io e mi piacerebbe fare un po il punto sul 2Sgen per vedere se ho capito :
le emissioni elettromagnetiche di un toroide avvolto dovrebbero essere minime
e un avvolgimento ortogonale al flusso disperso dal toroide non dovrebbe "raccogliere" nulla, ed è per questo che senza magnete il 2Sgen non da nulla in uscita
fin qui siamo tutti d'accordo oppure ho sbagliato qualcosa?
L'energia persa da un toroide pilotato da un onda quadra con duty-cycle del 70% sono:
termica dovuta alla corrente sul filo di rame
correnti parassite nel nucleo
perdite per isteresi
altre ... aggiungete voi per favore
Viene spesa corrente per magnetizzare il nucleo del toroide, questa corrente non mi viene "resa" quando interrompo l'alimentazione (periodo off del duty-cycle?) come extratensione di apertura?
se si in questo ciclo che perdite ci sono?
poi viene il magnete
non troppo potente o vicino che altrimenti satura il nucleo, nelle prime versioni è all'esterno del toroide e all'interno dell'avvolgimento "captatore", nell'ultima si trova all'interno del toroide e i tutto appoggiato o all'interno dekk'avvolgimento "captatore"
le condizioni ideali secondo Naudin sono:
vediamo un po' le misure di naudin
La linea blu è la tensione della bobina in uscita COLLEGATA al carico (diodo condensatore resistenza e led e)
La linea Gialla è la tensione in ingresso al toroide (1.1 ohm 236mH) e non credo richieda commenti
Il tratto negativo della linea blu' è dovuto alla magnetizzazione del nucleo e non viene utilizzato dal carico (naudin usa diodo solo raddrizzando solo una semionda)
potremmo utilizzare anche quello oppure no?
Il tratto positivo della line blu è quello che alimenta il carico ed è PIU' LUNGO dell'impulso di magnetizzazione infine ci sono delle oscillazioni dovute all'effetto Barkhausen che non guastano
Ho capito male?
Qualcuno vuole correggere/integrareQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
Tra l'altro,
prendendo l'immagine postata da alessio dal sito di naudin,
e "integrando" le traccie, con le dovute proporzioni dovute alle Div,
viene fuori (se non ricordo male, perchè l'ho fatto oggi pome in uff. molto velocemente),
rendimento utilizzando solo la semionda di smagnetizz = 98%
utilizzandole entrambe 230%...
-D-
Originariamente inviato da Dynoc Visualizza il messaggio...rendimento utilizzando solo la semionda di smagnetizz = 98%
-D-
volendo calcolare la potenza abbiamo i rilievi della tensione e la reststenza dc del toroide (ma la fase?)
per l'uscita possiamo stimare 0,6V di caduta sul diodo e 3V sui Led bianchi per cui sulla resistenza da 150 ohm passerà una corrente massima nel punto più alto della raccia blu pari a (6.4V(da grafico)-3,6)/150=18,6mA ovvero 119mW
dimenticavo di tener conto della bobina di uscita: inductance=636 mH, Rdc=990 ohm la bassa potenza in uscita potrebbe essere imputabile anche all'alta resistenza dell'avvolgimento, pilotare un carico "basso" con una sorgente ad impedenza così "alta" inficia sicuramente sull'efficienzaQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Originariamente inviato da jowind Visualizza il messaggioQuesta devi spiegarla!
è stato solo un "esercizio".
Semplicemente facendo il rapporto delle aree della traccia blu (Eout)/traccia gialla (Ein),
viene quel valore...
non scaldatevi tanto appena vedete numeri oltre l'unità... :P
tanto sono impossibili...!
-D-
il documento citato da Naudin:
The 2SGen hidden principle: the core magnetization/demagnetization process
2SGen, an amazing tiny Solid State Generator by JL Naudin
Ferrites_and_Ferromagnetics_Free_Energy_Generation
xDnoc il mio non voleva assolutamente essere un attacco, anzi voglio replicare l'esperimento
volevo sola fare dei conti "spannometrici" e cercare di ottimizzare
AlessioQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
nuove informazioni fresche di giornata
YouTube - 2SGen - Measurement of Magnetization-Demagnetization energy at the OUTPUT
le caratteristiche dalla bobina di "raccolta" 39.6 ohm 0,27H
la tensione indotta dalla magnetizzazione viene raddrizzata e misurata su resistenze da 10Kohm, è alimentato ad una frequenza di 1300Hz, più alta delle prime versioni (circa 200Hz)
Il risulato è che la tesione sul carico dovuta alla magnetizzazione (energia spesa per magnetizzare il nucleo) è 5,05V, quella di demagnetizzazione (energia resa dalla smagnetizzazione del nucleo) -14.39V da qui naudin calcola un COP di 8.1
integrazione:
naudin ovviamente specifica che per calcolare la reale efficienza bisogna metter in conto anche le perdite per isteresi e effetto joule
la pagina originale :http://jnaudin.free.fr/2SGen/indexen.htm#COPQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
il documento che ho postato da indicazioni in merito all' effetto
cop 8.1?
Ferrites and Ferromagnetics Free Energy GenerationUltima modifica di sandro-meg; 02-03-2010, 15:39.
Ragazzi non fatevi ingannare da Naudin.
Il dispositivo e' INTERESSANTE ma lui sta confondendo le acque.
Come ha detto Alessio, lui misura SOLO la bobina d'uscita non il TOROIDE.Tutte le sue considerazioni/rapporti si basano su quella bobina.
Comunque il principio e' simile all'Orbo ed e' molto piu' semplice da misurare. Se si riuscira' a confermare i risultati OU, di dispositivi simili a questi spunteranno come funghi e con caratteristiche sicuramente migliori.
Se se se....esistono gia' brevetti da anni......
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggioL'energia persa da un toroide pilotato da un onda quadra con duty-cycle del 70% sono:
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggioViene spesa corrente per magnetizzare il nucleo del toroide, questa corrente non mi viene "resa" quando interrompo l'alimentazione (periodo off del duty-cycle?) come extratensione di apertura?
l'energia accumulata nel toroide genera corrente che ricircola dentro al toroide
fino a che le perdite non dissipano tutto
i test di naudin mi lasciano sempre piu perplesso...
00mei
Originariamente inviato da sandro-meg Visualizza il messaggioRagazzi non fatevi ingannare da Naudin.
inductive_conversion
sempre di Zaev , lo stesso che a suo tempo aveva sperimentato la conversione diretta dell'energia termica in elettrica:
NONLINEAR CAPACITOR - THE DIRECT CONVERTOR OF THE ENVIRONMENT
La resistenza R3 da 10K in serie al drain di Q1 ???? mi pare improbabile ...
Link allo schema http://jnaudin.free.fr/2SGen/images/2SGenMDtest.gif
Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggioLa resistenza R3 da 10K in serie al drain di Q1 ???? mi pare improbabile ...
ma voi che ne sapete piu di me,
siete convinti di questa cosa che fa Naudin
ovvero: misurare il rapporto tra l'energia di magnetizzazione e quella di demagnetizzazione del toroide
guardando l'energia indotta sulla bobina esterna ???
a me mi sembra una cosa un pò ... "fuori da seminato"....
eruditemi !!!
00mei
x 00mei
Hai letto qui? http://www.energeticambiente.it/appa...#post119039653
Non ha senso la misura fatta da Naudin. Tu stai confondendo il toroide dove viene data l'alimentazione ,con la bobina.
Naudin fa le misure SOLO SULLA BOBINA E NON SUL TOROIDE.
Tutto cio' ha poco senso , anche se il discorso e' da approfondire.
Ripeto, non credete a tutto quello che scrive Naudin e dalla disinformazione che trovate in rete.....
Originariamente inviato da sandro-meg Visualizza il messaggiox 00mei
-cut-
-cut-
un paio di neuroni funzionano ancora
anche secondo me le cose che propone sono interessanti
ma solo a livello di fenomeno elettromagnetico o di configurazione del sistema
ma le misure che propone mi sembrano piu fatte ad arte per cercare il valore
che misure atte a modellare il funzionamento...
... ma sai... c'è sempre la possibilità che un particolare possa sfuggire
per cui preferisco chiedere che farmi idee sbagliate
del resto se pubblicasse delle misure con la carica e scarica del toroide
e l'andamento sulla bobina esterna con un carico singolo e un carico doppio
potremmo veramente capire meglio come funziona quel sistema che ha messo su
ma sembra che le sue pubblicazioni siano mirate solo a mostrare dei numeri
00mei
fem indotta
già, se non c'è flusso che concatena le spire della bobina captatrice, come fa la medesima a collezionare fem indotta?
spietato Naudin, ha scacciato tutti, che deserto!
NOVITA:
YouTube - The 2SGen v6 - High Power Output on TWO LIGHT BULBS (20W + 5W)
naudin ha cambiato setup..
ma non ci sono ancora misureQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggio..
(scusate, non ho resistito )
00mei
2Sgen selfrunning su condensatore!
3 ore fa' un'altro ricercatore ha fatto unzionare un 2Sgen a "circuito chiuso" su un condensatore
YouTube - Self Running Coil test 1
parla un inglese comprensibile! avvia il circuito con una batteria AA poi la stacca e fa variando il duty cicle vara la tensione raccolta sul condensatore che poi alimenta il circuito. DA NOTARE: sul mosfet c'è una resistenza da 1 ohm che ovviamente dissipa potenza! la batteria 12V sulla destra alimenta solo il circuito dell'ne555. Alcuni obbiettano che il pilota del mosfet non è optoisolato dal circuito e potrebbe dare dei falsi positivi (?)
da dove dovrebbe passare la corrente dal gate? in ac per accoppiamento capacitivo? mi sembra un po' esagerato!
ciaoQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Una domanda: i magneti che si vedono nei video di naudin sono collegati NSNSNSNS O NSSNNSSNN ?
GRAZIE a chi saprà rispondermiQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggioNSNSNSNS O NSSNNSSNN ?
però forse non ho capito bene a che magneti fai riferimento.
-D-
Ciao credo anche io NSNSNSNS altrimenti se fossero NSSNNSSN non rimarreggeto attaccati.
Stò mettendo su una replica anche io con un JT, vedremo cosa salta fuori
Il dubbio mi è sorto vedendo l'ultimo video che ho linkato nel quale i magneti sono tenuti con dl nastro adesivo, naudin avrebbe potuto incollarli..
ma per aumentare il campo magnetico prodotto da un gruppo di magneti qual'è la soluzione NSNSNS O NSSNNS ?Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
be prova com femm se sono NSNSNS il magnetismo più o meno si sommano, in vece con NSSNNSSN hai dei punti più intensi ma più lontani dal punto di attrazione del toroide. Ciao.
Kind friends
ho trovato molto interessante la discussione ed ho voluto entrarvi senza merito ma, solo a titolo d'interesse per le vostre congetture molto serie
anche perchè ritrovo amici come Gianfranco, Dynoc e Sandromeg GabriChan, in ordine di conoscenza ed ho avuto modo di constatare la
validità delle argomentazioni tecniche di Jowind ed altri cortesi avventori
che destano grande attenzione. Voglio chiedervi a tutti indistintamente
cosa avete identificato quali forze di attrazione o repulsione, solo magnetismo? solo elettrostaticità? solo forze gravitazionali? E,
quand'anche avessimo assunto queste forze note nella loro essenza
sareste in grado di capirne i nessi? Avete mai pensato a forze impercettibili per i viventi, parlo di animali e vegetali dotate di trasmutazione per cause non avvertibili tuttavia soggette? Onde scalari?
chi ci crede? eppure esistono. Che l'universo sia avvolto da un nastro
magnetico dove è registrato tutto? Io non ci credo, Tesla e Moray lo
davano per scontato. Le onde scalari sono una realtà, la trasmissione di energia non è Naudin coi suoi pseudoesperimenti, andiamo alla sostanza. Nessuno di noi ha l'anello al naso. Pensate un pò a ciò che le
forze della natura possono indurre in un cristallo di Galena e tanto più
in un cristallo di Germanio, ecco, pensiamo un po se il cristallo di Galena
sia più ricettivo di noi. grazie kind regards.
Ciao Shardana... è un piacere rileggerti... in effetti quelle che poni sono delle belle domanda e credo che ognuno a modo suo tenti di dare una risposta, per il caso specifico di naudin non fa altro che sfruttare il magnetismo...
non quello classico nel senso che in teoria un toroide avvolto con un avvolgimento attraversato da corrente crea un campo magnetico che in teoria dovrebbe rimanere vincolato all'interno del toroide, ed oscillare con la frequenza degli impulsi dati alla bobina.
In pratica succede una cosa interessante, un po di magnetismo "scappa" e cosa ancora più divertente non ha polarità.... nel senso che oscillando non è ben definoto il polo del magnete.
Ora questa oscillazione può essere amplificata mettendo un campo magnetico fisso e catturata da un avvolgimento, "parassita" che è in grado dare una certa tensione alternata. La cosa interessante che ho potuto testare è che l'assorbimento sulla bobina del toroide rimane invariato.
Comunque la potenza che si può tirare fuori dall'avvolgimento parassita è sicuramente molto meno di quella assorbita dalla bobina del toroide e quindi niente over uniti, però rimane la singolarita dell'eccezione alla regola.
Ciao.
