< motore Magforce - EnergeticAmbiente.it
motore Magforce
  • motore Magforce
    Non fate allarmare Valmax, se dovesse funzionare!
    Directory:Shinyeon Energy Research Center - PESWiki
    Franco52,
    quando vedi qualcosa di particolare da indurti a pubblicare un link, perche' non aggiungi almeno una riga esplicativa? Non tutti hanno tempo di aprire tutti i link proposti per approfondire!
    Mario
      E' un motore magnetico che a vista dimostra una coppia enorme.
      Ci sono dei magneti in fase sul disco ruotante.
      Per il resto bisogna leggere il testo.
        Ecco il sito ufficiale, come presentato sulla pagina citata;
        Bye
        Mario
          [quote=mariomaggi;118941647][MODERAZIONE: Non si cita per intero una discussione, anche se è breve e soprattutto quando è quella immediatamente precedente. nll][/quote]
          A me dà "bad request".
          *** prova questo: http://www.shinyenenergy.com/ quello di Mario aveva una "o" di troppo. nll ***
          Ultima modifica di nll; 20-04-2009, 16:42. Motivo: Eliminata citazione di un intero messaggio
            'indirizzo non trovato'
              Da quanto ho capito, l'indirizzo giusto sarebbe quello evidenziato dal buon Mario.
              Ma...a quanto sembra, il dominio in questione non è più gestito.
              Almeno in forma corretta.
                sembrano due torri del vento....quella russa di un MW in continuo
                (a proposito, i russi a Modena ?? typhoon in a can ?)
                credo che qui ci sia qualcosa di utile , perche credo che oltre a fare energia,
                si possa ANCHE filtrare l' aria all ingresso del flusso...
                energia pulita e in piu che ripulisce i PM10
                  bello, ma non capisco quale sarebbe il principio... cioè un motore che...
                  E la torre, a cosa servirebbe?
                  Ciao!
                    be la prima a sinistra e' del centro di ricerca coreano che produce anche il maxforce engine; e sinceramente non ho ancora analizzato la sintesi di brevetto, che puoi trovare sotto l' immmagine di PESwiki, dopo averla cliccata...
                    qui.Directory:Shinyeon Energy Research Center - PESWiki
                    YouTube - wind
                    mentre la seconda, crea dei vortici di aria "proprio come in un tornado" nella lattina (torre), anche se
                    non viene specificato come, ma
                    presumibilmente E' un TAPPO su un pozzo a DUE VIE,
                    che usa la geotermica (+ solare in estate?) in risalita dentro alla Latta, (come flusso ascensionale centrale al Tornado)
                    e dovrebbe aspirare sul lato in basso (+ aria compressa-freddo ?)
                    sembra, ma intuendo, che ci sia il rotore centrale --->,
                    e sembrano pale del contro-rotore nella struttura alla base<----
                    = 1MW
                    Ultima modifica di HAMMURABY; 21-04-2009, 13:35.
                      tornado artificiale
                      Qualcosa di simile c'è qui, ma è inutile cercare precisazioni...
                      Comune di Ravenna, Serendipity Energia, Rinnovabili.it, Ravennanotizie.it, Gruppo Itway non forniscono, o non sono riuscito a ricavarne, alcuna notizia.
                      Un piccolo miracolo: energia 24 ore su 24 dal sole...
                      artificial tornado
                      ARTIFICIAL TORNADO - YouTube - Motore di ricerca video Truveo
                      amir
                      Ultima modifica di Ospite; 21-04-2009, 15:28.
                        e bbravo Amir, ma credo che qua, a sto punto si possa esporre la base fisicasu come usare ll
                        energia termica solare che intendevo spiegare nel termosifone a generatore...
                        sa per ogni grado litro di acqua abbiamo un coefficente di 4160 Joule, mentre
                        con un Kg di aria (800Lt) il coefficente e' 1006J
                        significa che l' innesco di una corrente ascensionale dal fondo di un pozzo , presa con un generatore eolico, avrebbe 4 volte piu massa a disposizione...
                        ma, anche una scompensazione (velocita') maggiore dato che l' acqua espande del 2 per diecimila, mentre l' aria del 4 (3,7) per mille.
                        quindi un rinvio pompando all' in giu' la temperatura solare, veicolata dall acqua, costerebbe molta meno energia di quanta ne produrrebbe.....
                        se ci sei , troviamo il posto....io ci sono con i conti....
                          Originariamente inviato da HAMMURABY Visualizza il messaggio
                          ...credo che qua, a sto punto si possa esporre la base fisicasu come usare ll
                          con un Kg di aria (800Lt) il coefficente e' 1006J....
                          ola HAMMURABY,
                          posso immaginare cosa vuoi dire, ma se poi mi sbaglio?
                          ...per ogni grado litro di acqua... abbiamo un coefficiente di 4160 Joule... vuoi dire che per scaldare di un grado (centigrado?) un litro di acqua bisogna fornirgli un' energia di 4160 J?
                          ...con un kg di aria il coefficiente è 1006J... il coefficiente di cosa? poi non lo so mica se è un coefficiente, a me sembra che sia il calore specifico...
                          come si fa a discutere di queste cose, se non condividiamo delle definizioni, e delle regole? Io se vedo scritto "1006J" mi intoppo subito, io adotto la regola che il simbolo dell' unità di misura va scritto con uno spazio di separazione... questa è una regola internazionale, non l' ho mica fatta io, serve a non fare confusione, prima non lo sapevo nemmeno io, poi qualcuno me l' ha detto, sui manuali ad uso forum c'è scritto così, cosa costa impararlo, ed applicarlo, è già così confuso tutto il resto...
                          Poi magari la scrittura diventa noiosa e formale, tutti i difetti che vuoi, ma almeno sarà chiara .
                          amir
                          Ultima modifica di Ospite; 21-04-2009, 22:19.
                            ...significa che l' innesco di una corrente ascensionale dal fondo di un pozzo , presa con un generatore eolico, avrebbe 4 volte piu massa a disposizione...
                            La prima parte, non si capisce se la maggior massa è a disposizione dell' innesco, o della corrente ascensionale...
                            4 volte più massa rispetto a cosa?
                            E poi, se c'è una corrente ascensionale di aria, ci deve essere una corrente discendente di ugual massa, perciò ci vogliono due tubi, uno discendente isolato termicamente, ed uno ascendente conduttore termicamente, che scambi il calore dall' acqua all' aria...
                            Ma come deve essere il sistema che dici, tio quello che allego? in Questo caso, dove va a finire l' acqua?
                            non si pompa sicuramente la temperatura solare, casomai il calore;
                            e prova a fare un calcolo, profondità del pozzo, quantità e temperatura dell' acqua, energia trasportata, velocitè della corrente, diametro dei condotti, energia recuperabile mediante una turbina a vento...
                            Ultima modifica di Ospite; 21-04-2009, 23:15.
                              per il post #13 , ok, ho dimenticato che e' calore specifico dell aria 1006 JKg/C
                              per il post #14 la massa di aria che avremo scaldato con la stessa carica termica di x Joule e' quattro volte > a quella dell acqua;
                              ne consegue che otterremo 4 Kg di aria e consumeremo il calore di 1 Kg di acqua...
                              dalla frase : E poi,....
                              l' acqua e' in circolo, senza scarico...
                              ....si pompa il calore, GIU'!!
                              il disegno e' OK......
                              una volta "innescata" (fatta partire) la pompa che spedira' l'acqua "calda" in fondo alla colonna.
                              avremo energia 4 al costo di 1
                              ok, provo a mettere due disegni, che andrebbero sovrapposti....
                              con questi utili in africa..
                              per i numeri, un attimo, ci sono...ma una cosa alla volta.....dobbiamo inserire delta termico, e , temperatura in inverno, che fa da spinta...
                              Ultima modifica di HAMMURABY; 22-04-2009, 10:30.
                                avremo energia 4 al costo di 1...
                                Non mi è ancora tutto chiaro... il frigo che manda giù poco calore d' inverno, e tanto d' estate, lo capisco, ha un motore elettrico, che immagino nel tuo sistema sia alimentato dalla rete.
                                Quello che non capisco è come fa l' aria a comprimersi in fondo al pozzo...
                                cioè, c'è scritto "compressor" ma di questo compressore non sappiamo niente...
                                Per i conti, i trucchi che sto imparando io sono mettere le cifre in colonna, mettere sempre le unità di misura, scrivere tutti i passaggi, e ad ogni risultato scriverci accanto cos'è.
                                Del disegno del collettore ci sono due o tre cose che non mi tornano, perché imposti di ferro, di rame non andrebbero bene?
                                Di separare i due circuiti, acqua e olio, non ne vedo la necessità, piuttosto vedo complicazioni in più: la pompa, due fluidi di lavoro invece di uno, uno scambio termico in più....
                                anche qui le pompe, le devo immaginare alimentate dalla rete, oppure come?
                                amir
                                Ultima modifica di Ospite; 22-04-2009, 11:51.
                                  ...una volta "innescata" (fatta partire) la pompa che spedira' l'acqua "calda" in fondo alla colonna.
                                  La questione è proprio questa, come si fa ad "innescare" questa pompa, e quale energia la mantiene in movimento?
                                  Nel disegno che ho postato io non funzionerebbe, c'è un grosso punto interrogativo all' uscita dell' acqua (che si è raffreddata cedendo calore all'aria...), e si dà per scontato che l' acqua arriva lì "con i suoi mezzi", cioè sta scorrendo da una zona più alta, cioè da una zona a maggior energia potenziale, verso una zona più bassa, ...
                                  hasta la vista
                                  amir
                                    allora, nelle prime 4 righe del #16 chiedi se il frigor, e' alimentato dalla rete....SI.
                                    ma con questo sistema con il compressore in fondo C°+, e il recupero da sotto la struttura del freddo C°-, in cima....
                                    metteremo a produzione con l' eolico verticale la termica che in un normale box, dell ortomercato, o, supermercato... normalmente invece va' sprecata..
                                    per il resto, credo che posso descrivere in un BOTTO...:
                                    il materiale, era solo per questioni di economia (per AFRICA ??), potrebbero essere lamiere zincate, o altro...
                                    (poco importante, non serve un alta conduzione, perche abbiamo un alta superfice di induzione)
                                    mentre il doppio circuito servirebbe perche' in caso di sole estivo, la temperatura elevata,farebbe reagire l' acqua, creando non pochi problemi di mantenimento della pressione uniforme nelle varie tubazioni sotto il TETTO...e di direzionalita' del flusso....
                                    credo che sia meglio olio, e POI lo scambio esterno con acqua.
                                    per quanto riguarda l' alimentazione delle pompe di circolo, matematicamente quella dell olio, spende poco , diciamo 0, 0001 %, mentre quella dell acqua preleva dal generatore eolico 1/4 di quello che produce.... perche appunto con un Kg di acqua, si scaldano 4 ,16 Kg di aria (3500Lt).
                                    quindi le due pompe sarebbero AUTOALIMENTATE dall impianto!
                                    vediamo se c' e altro che non e' chiaro.... e magari procedere...
                                    perche poi serve metere il dislivello da sopra a giu , con il delta
                                    dall esterno ---> alla temperatura stabile geotermica del fondo ... e poi
                                    da questa alla temp "affondata" dalla pompa X il dislivello <---, sommarli ecc ecc...
                                      1)-allora, nelle prime 4 righe del #16 chiedi se il frigor, e' alimentato dalla rete....SI.
                                      2A)- in fondo C°+,
                                      2B) -e il recupero
                                      2C)- da sotto la struttura del freddo
                                      2D)- C°-,
                                      2E)- in cima....
                                      3)- metteremo a produzione con l' eolico verticale la termica
                                      4)- che in un normale box, dell ortomercato, o, supermercato... normalmente invece va' sprecata..
                                      per il resto, ...
                                      1)- o. k. . ;
                                      2A)- non so cosa vuol dire;
                                      2B)- il recupero di cosa;
                                      2C)- quale struttura del freddo;
                                      2D)- non capisco;
                                      2E)- in cima dove, cosa, spiega qualcosa;
                                      3)- per "termica" cosa intendi, una corrente ascensionale de aria calda?
                                      Qui DIZIONARIO ITALIANO online :: Gratis ricerca di parole, significati e traduzioni :: HOEPLI.it :: non ne sanno niente;
                                      a me sembra che a volte intendi "corrente ascensionale di aria calda", a volte "energia termica", ed altre volte altre cose, così io mi sento disorientato, perciò direi di fissare un significato e poi di attenerci a quello;
                                      4)- sì questo è vero, ed alla fine non è neanche poca... per capire le potenzialità della tua idea, va un pò caratterizzata, cioè... i pannelli solari a olio... c' entrano con questa cosa oppure no? Quanto deve venire grande...
                                      e la questione dell' acqua che deve scambiare calore con l' aria...
                                      oggi basta
                                      amir
                                      Cioè aspetta, dove c'è scritto "fridge" nel disegno, la superficie gialla è la parte del frigorifero che assorbe il calore, la cella frigorifera o.k.?
                                      La superficie gialla in fondo al pozzo è il compressore del frigorifero, o.k.?
                                      Ma i frigoriferi il calore lo rilasciano dalla serpentina nera che hanno dietro, sarebbe un radiatore, diciamo che il circuito frigorifero viene realizzato in modo da poter avere il radiatore ad una distanza arbitraria; dal momento che c'è un motore elettrico che fa funzionare il sistema, non ci vedo difficoltà.
                                      Beh come sono fatti quei tubi, di che materiale, di quanta energia stiamo ragionando... finché qualcuno non ci farà notare che la discussione è intitolata "motore Magforce"...
                                      a.
                                      Ultima modifica di Ospite; 23-04-2009, 00:46.
                                        sifone
                                        Questa è una configurazione ammissibile ?
                                          HAMMURABY.
                                          forse intendi una cosa così, ma in questo caso non vedo l' utilità del pozzo.
                                          Sarebbe da capire quanti kW termici ha , e a che temperatura viene rilasciato questo calore, e la temperatura ambiente, così si sa il salto di temperatura;
                                          da lì si può calcolare (no io, mi incasino) la dilatazione dell' aria, secondo quanta aria si vuole riscaldare, poi bisogna sapere lunghezza e diametro del tubo, e da lì si arriva alla sua velocità ( in qualche modo, io come si fa non lo so), sapendo la massa di questa aria aria e la sua velocità, si risale all' energia in essa contenuta;
                                          in ultimo, applicando a questo dato il coefficiente di efficienza del sistema scelto per ricavare energia da questa aria, si arriva a quanta energia in effetti se ne può ricavare....
                                            Magari il tiraggio che si forma nel condotto verticale migliora efficienza e/o efficacia del radiatore, e così migliora il COP di tutta la macchina frigorifera, così questa macchina potrà stare accesa meno tempo, credo che la massima efficienza nel recupero del calore dissipato dai frigoriferi si ottenga proprio così.
                                            amir
                                            Ultima modifica di Ospite; 23-04-2009, 08:35.
                                              doppia colonna interrata, poi, vedremo la torre del vento VERTICALE
                                              Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
                                              in un impianto a doppia colonna,
                                              OLTRE al sole estivo, abbiamo l' uso della geotermia (in Spinta, colonna SU') in INVERNO
                                              e in piu' recuperi anche il freddo di solito sprecato in estate (in pressione, colonna GIU')....
                                              credo che sia un ottima soluzione, essendo bi direzionale, ed
                                              utilizzando sia freddo che caldo , i quali si sommano SEMPRE...adesso:
                                              vai a vedere il tuo disegno... dove c'e scritto "piano di campagna", li' si puo recuperare FREDDO, che potrebbe essere messo all ingresso della colonna discendente.
                                              Ultima modifica di HAMMURABY; 23-04-2009, 16:19.
                                                amir
                                                questa mi era scappata, ma certamente aumenta la capacita' di induzione... bene Amir
