Dinamo con rendimento maggiore?
  • Dinamo con rendimento maggiore?
    Ciao Mario,
    se non ho capito male ti occupi di innovazioni per quanto riguarda i motori elettrici.
    Si è parlato ultimamente di array halbach ed ho immaginato una dinamo del genere (si immagina una rotazione di 90° per immagine).
    Vorrei un parere tuo e di tutti, grazie.
    Dovrebbe capirsi, comunque i due magneti laterali sono fissi mentre il centrale è vincolato all'asta
    ciao gabryel
    complimenti per l'intuizione ....ma purtroppo non arriviamo da nessuna parte in quanto l'energia naccassaria al movimento dell'asse col magnete centrale e superiore all'energia ricavabile usandola come dinamo.
    non dimenticare inoltre i ritornio magnetici proporzionali alla corrente erogata che influiscono negativamente sull'energia neccessaria alla rotazione del magnete.
    ciao nat
      gabryel81,
      dovresti rivolgerti a tutto il forum, non a me. Io di lavoro mi occupo di siti web.
      Il rendimento - rispetto ad un alternatore standard - non aumenta.
      Quello che hai disegnato e' un alternatore, non una dinamo.
      Il limite sta nella permeabilita' magnetica dei lamierini utilizzati nello statore, e in quella dell'aria nel traferro.
      Ci sarebbero poi problemi per correnti parassite aggiuntive, dovute ai magneti aggiunti alle estremita' del rotore.
      Sorry!
      Mario
        CITAZIONE
        Capito male io :P
        CITAZIONE
        Ciao burladero,
        come molti, anche io sono curioso di sapere qual'é la tua intuzione per evitare questo ritorno magnetico. Io avevo proposto come soluzione quella di immagazzinare l'energia che andrebbe dissipandosi sottoforma di ritorno magnetico in un condensatore (questo condensatore deve essere 'abilitato' al momento opportuno attraverso un deviatore), ma dubito che questa sia la stessa soluzione pensata da te. Quindi resto in attesa di buone nuove...
