Nuovo motore con magneti di Halbach
  • Nuovo motore con magneti di Halbach
    Molti di voi conosceranno la configurazione Halbach: è una disposizione particolare di magneti permanenti che permette di ottenere i poli nord e sud su una stessa faccia, azzerando il flusso magnetico sul lato opposto. Per capire il funzionamento vi consiglio di andare su http://www.magnetricity.com/Articles/Halbach_Array.php
    Bene, utilizzando questa configurazione ho ideato un semplice motore magnetico (schema sottostante) che dovrebbe funzionare. Il polo sud della calamita grande fa da propulsore respingendo il polo sud su ogni braccio della ruota. happy.gif
    La forza repulsiva che si dovrebbe avere all'avvicinarsi del braccio alla calamita non esiste (!), dal momento che in configurazione Halbach il flusso su quel lato del braccio è 0. ohmy.gif
    Mi piacerebbe avere dei commenti su questo motore, e magari qualcuno potrebbe costruirlo! (20 magneti cubici+ un po' di colla+ 1 altro magnete e una ruota di cartone o legno). biggrin.gif
    (immagine ricaricata il 22-10-2005)
    Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:00
    CITAZIONE (franz5000 @ 16/11/2004, 23:27)
    Molti di voi conosceranno la configurazione Halbach: è una disposizione particolare di magneti permanenti che permette di ottenere i poli nord e sud su una stessa faccia, azzerando il flusso magnetico sul lato opposto.....  Mi piacerebbe avere dei commenti su questo motore, e magari qualcuno potrebbe costruirlo! (20 magneti cubici+ un po' di colla+ 1 altro magnete e una ruota di cartone o legno).
    Ciao a tutti
    Ciao Franz5000 complimenti per l' animazione. Mi dispiace , ma ti ho anticipato, le varie parti sono quasi tutte pronte, e lo sto già realizzando, i magneti sono al neodimio N40 da 1/2 pollice (12,7 mm) di lato, il supporto è un tubo di alluminio di sezione quadra da 15mm di lato, spessore 1mm. Con queste misure i magneti entrano molto precisi. Negativo l' uso di cartone e legno, ma solo alluminio ed acciaio inossidabile, i magneti sono troppo potenti. Se non è robusto il supporto, si sfascia tutto. Il magnete "propulsore" non va bene, il polo opposto "rompe" e va sostituito anch' esso con uno o più "gruppi di Halbach". Appena pronto il tutto, lo posto.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 17/11/2004, 10:53
      Domanda, ma quando si avvicina al magnete statore, non viene catturato dal polo nord senza che riesca a raggiungere il sud che dà repulsione? visto che le forze sono uguali, attrazione e repulsione?
      Ciao e buon lavoro!
        CITAZIONE
        Ciao a tutti
        Salutoni
        Furio57
        Modificato da Furio57 - 17/11/2004, 10:53
        Caspita Furio, le tue risorse sono senza limiti!! Dobbiamo assolutamente conoscerci di persona, voglio avere il piacere di stringerti la mano e vedere la forma del tuo cranio... non è che sei uno spaziale?
        Salutoni!
        Roy
          idea ottima! francamente temo che la configurazione del magnete motore non è così banale come sembra (sn d'accordo con furio che con un magnete normale funzionerebbe difficilemente..); sono curioso di vedere cosa furio esattamente lo abbia configurato ma immagino sia un hellback con zona senza flusso magnetica opposta rispetto a quelli sul rotore, piazzati magari in coppia davanti e dietro per rendere la spinta simmetrica e non sforzare i cuscinetti.. beh direi geniale facci sapere qnd hai terminato il prototipo!!!
            CITAZIONE (jkroby @ 17/11/2004, 14:09)
            Ciao e buon lavoro!
            Ciao a tutti
            Ciao Jkroby! appunto è per questo che il magnete non va bene e va usato un gruppo Halbach.
            Salutoni
            Furio57
              CITAZIONE (eroyka @ 17/11/2004, 14:17)
              Salutoni!
              Roy
              Ciao a tutti
              Ciao Roy! non sono spaziale e la forma del mio cranio è visibile (sono spelacchiato).
              Vale lo stesso anche per me il desiderio di conoscerti.. quando e se vieni a Milano, ci sono un sacco di amici che sicuramente vorranno conoscerti.
              Per quanto riguarda le risorse... il tempo non mi manca...
              Salutoni
              Furio57
                ecco quello che manca a me e' proprio il tempo se lo avessi avrei gia una casa a free energy con la mia ora al giorno non riesco che a completare un progetto ogni mille anni vorrei costruirlo anche io questo motore ma aime il tempo manca e poi se mio padre non vede prima i risultati del progetto eolico non penso che intenda finanziarmene altri
                cmq mi sembra interessante se funziona al 100% me ne costruisco parecchi io e cosi' realizzo il mio sogno... la casa free energy in poco tempo
                  Mi sa che sono duro di comprendonio.. come da illustrazione animata, lo statore è posizionato con il lato su cui si verifica la polarità, parallelo al piano di rotazioni, in questo modo prima incontra il nord e si aggancia, se lo statore è posizionato perpendicolarmente, con il nord lontano dal rotore... penso comunque che il campo prima respinga il rotore e quindi non arrivi mai in posizione da generare la spinta... ma non è che anche lo statore debba essere una configurazione di halbach?? o simili?
                  non voglio fare il menagramo, vorrei solo confrontare le idee e capire meglio i fenomeni e tutto quanto si può capire!
                  Attendo impaziente il risultato sperimentale.... A presto Roby.
                    Ciao jkroby!
                    Effettivamente dalla mia animazione non si capisce, allego un disegno più esplicativo con vista frontale del dispositivo. Il magnete "propulsore" è posto con un'angolazione di 30/45 gradi in modo che il polo N sia più lontano del polo S, evitando così lo "stallo" della macchina. smile.gif
                    Comunque, come suggerisce Furio57, penso che l'utilizzo di un gruppo di Halbach anche come propulsione sia un'ottima idea per ovviare a questo possibile inconveniente. biggrin.gif
                    Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:01
                      Ciao a tutti
                      Ciao franz5000 l' idea di posizionare gli array di Halbach su un disco era l' idea iniziale fino a pochi minuti fa. Però l' energia magnetica vicino al perno del disco penso che influenzi gli altri array e non permetta di sfruttare al meglio l' energia magnetica emessa da questi. Mi è balenata l' idea di montarli sulla periferia di un cilindro in questo modo sono sufficientemente lontani gli uni dagli altri e si evita di inclinare l' array statore rimanendo perfettamente allineato con quello rotore. Non ultimo ha un aspetto più da "motore". Putroppo per chiarire meglio l' idea non ho un software per disegnare con animazione come hai fatto tu. Se non sono indiscreto, cosa usi?
                      Salutoni
                      Furio57
                        Sì, l'idea del cilindro non è male. Ovviamente il motore che ho postato io è solo il primo esempio banale che mi è saltato in testa. L'ottimizzazione è un passo successivo sicuramente necessario.
                        Per le animazioni uso PhotoShop 7 -> Macromedia Director 8 -> Esportazione in bitmap -> Imageready 7 -> gif animata ottimizzata
                        Per curiosità, sei del 1957?
                        Ciao!
                          CITAZIONE (franz5000 @ 18/11/2004, 11:25)
                          Ciao!
                          Ciao a tutti
                          Grazie per le informazioni.
                          Aimè! sì sono del '57.
                          Salutoni
                          Furio57
                            Franz5000,
                            non hai studiato un po' di elettromagnetismo, vero?
                            Sono spiacente di darti una delusione, ma il motore prospettato non puo' funzionare.
                            Mario
                              CITAZIONE (mariomaggi @ 18/11/2004, 16:20)
                              Franz5000,
                              Mario
                              con i soli magneti no! ma con cariche elettriche che corrono attraverso il dielettrico si! per via della forza di lorentz, cosa che i GRIGI nonj vogliono vedere!
                              vedi testatika e sito naudin
                              http://jlnlabs.imars.com/lifters/lorentz/index.htm
                              http://jnaudin.free.fr/html/qmmv11.htm
                              http://jnaudin.free.fr/html/qedynmnu.htm
                              http://jnaudin.free.fr/html/admsv41.htm
                              se poi aggiungi il fatto che l'elettromagnetismo è incompleto, vedi scoperte www.asps.it e tanti altri che contestano certe cose ignorate dell'elettromagnetismo e da certe leggi classiche!
                              "spiegatemi voi una forza come fa a trasmettersi dal punto di contatto al suo baricentro in tempo ZERO" quando anche la luce si trasmette in tempo finito!
                              poi si può anche discutere di come le leggi di maxwell hanno nascosto e trascurato certi aspetti di come la legge di biot-savart
                              con i soli magneti però non si muoverà mai, almeno una corrente o delle cariche elettrostatiche si devono muover in una data direzione per far girare la ruota!
                                Sara' un piacere per me venire a vedere questo motore quando funzionera'.
                                Buon lavoro!
                                Mario
                                  CITAZIONE (mariomaggi @ 18/11/2004, 16:45)
                                  Buon lavoro!
                                  Mario
                                  dubito che senza modelli matematici e giocando con i mangeti si concluda qualcosa!
                                  se vai da naudin in francia o da minato in giappone ne potrai vedere molti, ma sono fatti come ho descritto prima, non sono solo magnetii! li hai ragione
                                  PS: i pochi che ci riescono non penso siano ben visti dalle sorelle del petrolio, ecc.,........ecc......
                                  vedi omicidi fusione fredda!
                                  Edited by einstein and tesla - 18/11/2004, 17:57
                                    Effettivamente io non sono molto ferrato in elettromagnetismo, comunque sono del parere che la realtà non debba adattarsi alle leggi fisiche che abbiamo creato ma viceversa.
                                    Le leggi della termodinamica hanno un enorme campo di applicabilità, e da ciò si dà per scontato che siano universali. L'universalità deriva proprio dal fatto che non si è (ufficialmente) ancora trovato un fenomeno che le violi.
                                    "Giochicchiando" con i magneti o con altri piccoli esperimenti basati sull'intuito si cerca appunto di trovare qualcosa non conforme a queste leggi. Ovviamente non lo si trova né lo si troverà mai se si accetta l'universalità di queste leggi. Ed è anche per questo che difficilmente gente che lavora da anni con l'elettromagnetismo scoprirà qualcosa. Le scoperte spesso vengono fatte invece da persone non ancora "inquadrate" nei dogmi della nostra scienza. Le critiche a questi esperimenti sono accettate, purché costruttive. Dire solo "non può funzionare perché le leggi non lo ammettono" non aggiunge niente di nuovo e non porterà mai a niente. La terra sarebbe ancora piatta.
                                    A parte questa mia riflessione, allego qui sotto un'altra animazione che utilizza un magnete di Halbach anche come "propulsore"
                                    Ciao!
                                      Concordo con il tuo ragionamento teorico, l'unica cosa che aggiungerei è che data la tua posizione ora non ti farebbe male un po' di teoria, gli schemi non li segui... ma la teoria aiuta... se si vuole scrivere un capitolo della fisica dopotutto bisogna anche sapere dove finisce il libro per sapere dove scriverlo!!! Non trovate?!
                                      decisamente migliore direi... hai previsto uno schermo per i flussi che comunque "scappano" dalla configurazione di halbach?
                                      negli schemi di flusso di questa configurazione ho visto che comunque una parte del flusso va dove vuole....
                                      Dicevo cose tipo rame che ha una costante rispetto al vuoto negativa...
                                      Ciao e buona costruzione!! a che punto stai col prototipo?
                                        CITAZIONE (jkroby @ 19/11/2004, 12:52)
                                        ????????????? Cosa volevi intendere?????????
                                        Ciao a tutti Il rame non scherma alcunchè !
                                        Ciao Ikroby
                                          Intendevo che dallo schema dei flussi della configurazione halbach, non tutto il campo va nella direzione che dovrebbe, moltissimo ma non tutto tutto, potrebbe dare fenomeni parassiti.. in quel senso, che frenano il funzionamento.
                                          Per il rame, era una considerazione teorica... :-)
                                          Ciao!!!
                                            CITAZIONE (jkroby @ 20/11/2004, 08:22)
                                            Ciao!!!
                                            Ciao a tutti
                                            Ciao Jkroby l' unica cosa che rimane è provare, no?
                                            Salutoni
                                            Furio57
