Grazie kekko Alchemi della risposta, vedrò quello che può causare il consumo eccessivo mettendo un carico, ciao e cercate di non mollare anche con le difficoltà, ciao
ricostruito il due poli di flynn!
le nuove flange..
sto preparando anche il 2 poli, preciso, con le flange in plexiglass..
cosi vedo anche come si comportano meccanicamente..
che se vanno bene, le posso utilizzare anche per il 12 poli..
farò un 2 poli spessore 35 mm come l'altro a 12.. cosi ne abbiamo 3 per fare tutti i riscontri possibili..
un 12 poli di 20mm
un 12 poli da 35mm
un due poli( o 4 come ve pare)
da 35mm
super dajeeeeeeeee
Caspita, ottimo!
Pensi che si possa provare per questo 2 poli provare una geometria del genere: http://www.qmpower.com/UserFiles/Image/70(1).gif
In pratica, per la parte di potenza, basterebbe moltiplicare per tre i bjt che utilizzate. In pratica si alimentano le tre sezioni indipendentemente.
Per la parte di controllo, servirebbe solo un aggiustamento al software, e un disco per le posizioni che abbia il triplo dei denti di un disco del rotore.
Per il resto dovrebbe anche essere molto meno sensibile alla precisione con cui si controllano i tempi di accensione, perchè si dovrebbe rimanere molto più lontani dalle zone critiche (poichè i tempi di accensione di ogni parte si riducono a 1/3 ), cioè in cui se il flusso non si è ancora invertito, si ha un freno sul motore...
EDIT: naturalmente i 3 rotori (11mm l'uno ? ) sono sfasati tra loro di 120°Ultima modifica di btbbass; 15-02-2009, 11:55.Ciao!
RIEDIT: si dovrebero avere vantaggi anche con solo 2 stadi, oltre ad una più semplice realizzazione. Lo sfasamento corretto però è di mezzo dente, cioè per la prima metà di un dente pieno del primo rotore corrisponde la seconda metà di un vuoto del secondo rotore. Per la seconda metà di un pieno del primo rotore corrisponde la prima metà del pieno del secondo rotore. e cosi via.
Così si ottimizza la coppia, si ha un motore autoavviante, e con un po di intelligenza nella partenza, si può anche scegliere il verso della rotazione.Ciao!
finitooooo
ecco ragazzi il motorellino è finito a tempo di record..
mi sa che il plexiglass è un ottimo materiale.. resistentissimo! e se usi i spessori giusti non si spacca nulla anche tirando i bulloni a morte..
ora vedremo a 20000 g/min che dice
ho messo il disco finestrella encoder sull'asse del motore e la scatola encoder in mezzo.. cosi non c'è nessun organo di trasmissione tra asse e asse dell'encoder.. sai com'è anche un giunto a soffietto a 20000 g..
invece così può andare a tutti i giri che vuole non ci sono vibrazioni e niente..
stradajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
cari EXTRATERRESTRI, potreste postare TUTTI i componenti necessari per costruire un due poli, o /e un triplo due poli.....
credo proprio che questa volta si puo' fare un treadh-filiera
per la costruzione "in cui solo voi pubblicate"
a con il numero a un euro a chiamata (risposta: grazie e damojjeee insieme!)
tanto cosi' che PRIMO, sara' evidente che e' TUTTA robba vostra, e lo sappiamo tutti....
e, che questo sia di STIMOLO anche per MAMMASAT!
saluti e datejjjeeee
3 a 0....bg
Originariamente inviato da HAMMURABY Visualizza il messaggiocari EXTRATERRESTRI, potreste postare TUTTI i componenti necessari per costruire un due poli, o /e un triplo due poli.....
3 a 0....bg
allora, il discorso prototipi, è un groviglio pazzesco, perchè le variabili sono tante e tante,
ho chiesto più volte ad esperti del settore motori elettrici di darci una mano, ...ma, ora elenco tutta una serie di variabili e problematiche..
1) VISTO CHE il motore non lo si conosce, nessun esperto ha L'UMILTA' di dedicare del tempo al suo studio..
2) questi prototipi sono stati fatti con dei lamierini che non sono il max, pagati 2 eur al kg e tagliati pure male..quindi i dati che usciranno fuori, saranno indicativi, ma nn definitivi per quanto riguarda la prestazione max che questo motore che sfrutta tale principio può avere..
3) un fisico nucleare, è venuto qui a casa a prendersi un pò di dati per studiare la cosa, visto che l'ha trovata interessante, b'è.. dice che bisogna sviluppare un modello di simulatore, che non ha nulla a che vedere con quelli che conosciamo, perchè il flusso magnetico dinamico, ha dei comportamenti completamente diversi da quello statico, quindi i simulatori statici in questo caso non servono a nulla..
4) vorremmo cominciare quindi a capire come si comporta il flusso a livello dimanico, per capire quali ca** di lamierini sono i più adatti..
perchè sta tutta li la cosa..
5) capire il discorso del duty che dice btbass.. allora bt, è vero che il polo dopo che ha abbandonato la sua metà la sua forza diminuisce, ma dimentichi che l'impulso viene anticipato e che quindi finisce prima che il polo arrivi alla sua fine corsa..e questo non lo si può calcolare in maniera statica(punto 4) e questo succede appunto per l'isteresi del lamierino, e della bobina stessa,.. quando anticipi la fase, perchè il motore sale di giri come un pazzo?? è probabile che con un lamierino più performante il discorso anticipo ritardo sarebbe meno rilevante..
6) un esperto del settore motori elettrici, può dirci una sigla di un lamierino adatto a questo motore?(meccatronicooooo ma i capoccioni che li costruiscono i motori che dicono'??)
7) da prove empiriche sul campo confronti con altri motori molto performanti abbiamo visto che questo motore ha degli indubbi vantaggi..
perchè essere ancora scettici sul suo funzionamento?
8) COME vedete non parlo più di OU, perchè già è difficile farlo capire così, figuratevi se dico possibili OU.. buonanotteee..
9) quindi quali sono le novità di questo motore?(esclusa la OU quindi)
non ha correnti di spunto,( dovevate vedere l'asincrono da 1cv, 2500watt all'avvio) non scalda, ha un rendimento elevatissimo COSTANTE, non ha spazzole, COSTA POCHISSIMO LA SUA COSTRUZIONE, a parità di potenza di un altro motore asincrono ha la metà del rame..consumo costante con qualsiasi carico applicato.. e ancora avoja a scoprì cose..
il discorso del finanziamento tramite sms, ci stiamo informando.. è un servizio a pagamento, l'importante è che le offerte superino il costo del servizio..ma se facciamo una informazione capillare e le persone capiscono la bontà di questo lavoro, penso non ci siano problemi ad aiutare una ricerca SENZA NESSUN TIPO DI VINCOLO GERARCHICO, DI PROFITTO PURO,
E INTERESSE MONOPOLISTICO..
chi è esperto di musica elettronica cominciasse a studiarsi un bel tormentone per l'estate.. il daje daje.. vedo se qualcuno butta giù un testo..
scherzi apparte, non ci fermiamo maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
superstradajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mac-giver,
ogni tanto do' un'occhiata alle discussioni, non ho tempo di leggere tutto. Io non ho ancora visto quello che avevo chiesto tempo fa, e che qualcun altro aveva sollecitato, allo scopo di capire come fare delle prove su un banco prova di terzi: una breve descrizione tecnica del sistema, con l'indicazione della tensione di alimentazione del sistema, delle caratteristiche meccaniche principali del motore, delle prestazioni previste da verificare. 10 o 20 righe scritte bene dovrebbero bastare.
Io non mi sognerei mai di consigliarti un lamierino amorfo oppure uno da 3,5 decimi a grani orientati senza aver studiato adeguatamente cosa avviene in quel motore.
Al momento - con le informazioni che ho - non ci vedo un grande interesse. Il fatto di avere un consumo costante con qualsiasi carico applicato e' - a mio giudizio - un grosso svantaggio, ma forse mi manca qualche tassello nel discorso.
MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggiomac-giver,
Mario
per quanto riguarda il consiglio sui lamierini, ci sarebbe molto utile sapere quello piu adatto..anche perchè proprio stasera abbiamo capito che questo che abbiamo non va bene per niente..sembra che sia a grani orientati
praticamente dopo che il motore ha girato per un pò i lamierini cambiano le loro proprietà fisiche, sono lenti.. un botto di isteresi, per quello bisogna anticipare sempre la fase.. e poi se metti un anticipo fisso quando fermi il motore e lo riaccendi dopo un pò di tempo, quell anticipo non va piu bene, segno che la permeabilità del materiale cambia..
è più di un anno che postiamo su cosa si muove nel motore..
spostiamo il flusso dei magneti permanenti dentro il nucleo dei lamierini da una parte all altra..un flusso di 0,6T con un flusso delle bobine di 10 volte inferiore, in frequenza.. quale frequenza? un 2 khz al max..
stasera il motorellino lo abbiamo testato per vedere la bontà della meccanica..
è arrivato a 24500 g/min senza troppi problemi con 280 watt irca..
il plexiglass va benissimo e non si è rotto niente..
perchè è uno svantaggio un consumo costante e assenza di correnti di spunto?
mac-giver,
allora aspettiamo i risultati delle prove, visto che avete trovato il banco prova.
Ripeto che in tutta questa faccenda manca una sintesi, con indicati anche lo stato dell'arte e gli obiettivi. Immgina di dover partecipare ad un concorso internazionale sulle migliori idee e di avere solo 30 righe per presentare l'idea. Se non la presenti bene, non viene recepita. Io non dico che il motore non va, dico che non e' presentato nel modo giusto.
non girare le carte in tavola, e non mettermi in bocca parole che non ho detto, se vuoi discutere seriamente con me.
Mario
poi.. sembra che parliamo due lingue diverse.. ma il problema che questo capita solo con te.. e non ne capisco il motivo..
ho scritto pagine e pagine sul motore, da dove viene, come nasce, perchè gira, perchè non gira, ora mi dici non è stato presentato in maniera corretta..
cosa devo fare?
"signori e signore ecco il motore di flynn! un motore direte voi? e cosa c'è di nuovo in un motore? visto che ne sono stati inventati centinaia e di tutti i tipi? abbiamo ancora bisogno di altri motori??
cosa c'è di nuovo nel motore di flynn?
sto cercando di scoprirlo, si chiama ricerca, se sapessi già il risultato della ricerca, non sarebbe ricerca ma certezza no??
posso dirvi a livello INTUITIVO e SPERIMENTALE cosa ho visto, costruendone alcuni prototipi..
che il principio del PP, smuove effettivamente le cose e non è una bufala come si credeva all'inizio..
il motore non scalda,
ha un effetto joule veramente trascurabile, ( ho detto la stessa cosa ma in maniera professionale, contenti?)
non possedendo strumentazioni da star trek ho potuto fare delle prove relative, mettendo a confronto questo motore con altri..
senza strumenti vi posso dire che messo vicino ad un motore di quelli che conosciamo, la differenza che si nota é:
1) stesso lavoro compiuto dai due il motore di flynn consuma meno, ( ma tanto di meno)
2) il motore convenzionale scalda, quello di flynn no..
3) il motore convenzionale( parlo sempre di un asincrono) a parità di potenza pesa il doppio..
4) il motore di flynn molto probabilmente può essere fatto di plastica..
( non scalda, non ci sono deformazioni termiche)
5) COSTA POCHISSIMO REALIZZARLO!
6) il motore convenzionale, quando parte, l'amperometro schizza alle stelle,
quello di flynn addirittura in accelerazione cala l'amperaggio..
7) ha un campo di utilizzo notevolissimo..
8) è un generatore di corrente ( efficientissimo o no dobbiamo appurarlo.. si chiama ricerca..)
dimenticavo..
9)puo raggiungere notevoli rendimenti anche con piccole potenze..
motori che raggiungono il 95% di rendimento li abbiamo con potenze che arrivano a 100kw..
queste cari signori, sono un pò di differenze che abbiamo notato, c'è ancora molto da fare, anche perchè ci autofinanziamo, e quindi procediamo lentamente..
ora ci servono dei lamierini adatti e performanti, mandarli a tagliare e fare un altro prototipo identico a quello già fatto e notare le differenze con i materiali..( si chiama ricerca a sperimentazione)
non esistendo un modello matematico che può indicarci un corretto, dimensionamento, sia delle aree polari che dei flussi che scorrono in quelle determinate aree, dobbiamo procedere per TENTATIVI..
un motore costruito artigianalmente che gira a 24500/g.min mi sembra un buon risultato..
osservazione, sperimentazione e divulgazione sono alla base dei nostri lavori, che non cercano profitto, ma conoscenza..
vi interessa??
se si, sarà gradito il vostro aiuto, se no spiegatecene i motivi..
grazie dell'attenzione..
Ultima modifica di mac-giver; 18-02-2009, 13:20.
MAC-GIVER , parole sante. Vorrei che non te la prendessi più di tanto perchè sapevi benissimo fin dall'inizio che avrebbero in qualunque modo cercato il pelo nell'uovo. Avete tanti sostenitori pensate a loro, fino ad or aavete fatto una cosa meravigliosa anche sotto l'aspetto della comunicazione,continuate così, ciao e grazie per tutto quello che avete fatto tu e Kekko, ciao
Beh, penso che sia importante anche il parere di utenti che se ne intendono, e che a prima vista sembra di critica...
Certo, l'importante è dimostrarsi collaborativi, senza troppi sofismi di sorta, penso che tutti si voglia arrivare allo stesso risultato. A volte pare anche a me che non ci si capisca al volo, in qualche post... Su su, che grazie all'aiuto di tutti (senza dimenticare che avete fatto TUTTO tu e Kekko :-) ) fra un po avremo le conferme che si cercano...
Sempre avanti dajeee!!
AleCiao!
Originariamente inviato da famfilippetti Visualizza il messaggioMAC-GIVER , parole sante. Vorrei che non te la prendessi più di tanto perchè sapevi benissimo fin dall'inizio che avrebbero in qualunque modo cercato il pelo nell'uovo. Avete tanti sostenitori pensate a loro, fino ad or aavete fatto una cosa meravigliosa anche sotto l'aspetto della comunicazione,continuate così, ciao e grazie per tutto quello che avete fatto tu e Kekko, ciao
mi spiego.. se qualcuno mi dice che la cosa non può funzionare, mi deve spiegare il perchè, e io attraverso quel perchè, posso capire moltissime cose, e quindi risparmiare un sacco di tempo perchè non cadendo nell errore
posso percorrere un 'altra strada..
se invece mi si dice, quel coso non può funzionare e basta.. ma io che ne so dove sto sbagliando?
cmq veniamo al sodo..
i lamierini non ossidati ma ceramici? vanno meglio come isolamento contro le correnti di focault?
poi abbiamo un flusso di 5000 gaus che si muove avanti e indietro con onda quadra fino a 2khz.. quale materiale sarebbe adatto?
che spessore di lamierino?
fam è grazie al vostro interesse e sostegno che andiamo avanti..
Originariamente inviato da btbbass Visualizza il messaggioBeh, penso che sia importante anche il parere di utenti che se ne intendono, e che a prima vista sembra di critica...
Ale
si bt, come al solito sempre d'accordo.. collaborativi..
chiedo a mario, una sola cosa, visto che ha sollevato un dubbio.
perchè è uno svantaggio un consumo costante qualsiasi carico si applica?
mi servirebbe molto capirlo..
ecco che in questo caso. una critica se spiegata diventa molto costruttiva..
mac-giver,
Paragonato ad un'auto, e' come se consumasse sempre la stessa quantita' di carburanta anche quando va adagio, a carico ridotto. Sarebbe uno spreco assurdo.
mario.. quali sono le parole che ti ho messo in bocca che non hai detto?
Non ho mai scritto che l'assenza di correnti di spunto e' uno svantaggio.
Perche' se e' cosi' e' un motore efficiente solo in una certa condizione di carico. Andrebbe bene solo nelle applicazioni a carico costante, mentre la maggioranza sono a carico variabile.
allora il consumo è costante per il range di funzionamento che tu gli imposti.ti spiego..
al motore dai 300v e 1A e lui da 3000 a 1000 giri ha la sua resa ottimale e un consumo costante qualsiasi carico tu gli applichi
poi se gli dai 400V e 1A ( l'amperaggio rimane sempre lo stesso) l dai 5000 a 2000 ha il suo range ottimale e il consumo rimane costante qualsiasi arico gli attacchi..
se gli dai 200V e 1A lui ti darà il max ad un altro range..
praticamente basta variariare i V e tu hai una accelerazione di giri aumento di coppia MA sempre con un rendimento ottimale.. proprio come serve ad una macchina
basta un cambio automatico e ottieni una accelerazione con resa costante.. (fino al limite per cui è stato concepito il motore)
e ti dico che il range è mooooolto elevato..
kekko sta lavorando proprio su un controller centralina di questi tipo..
e il lavoro è capire proprio tutti i range di rendimento
ma senza banco prova è impossibile..
oggi mi hanno spedito a casa il giunto di collegamento per il banco
ora faccio un perno per poterlo applicare al motore..
cosi possiamo capire in modo dettagliato tutte le curve ....
mac-giver,
Ma non voglio discutere ancora su mezze frasi interpretate a meta' senza avere il quadro della situazione attuale (hai letto il mio consiglio, immagina di dover descrivere in 30 righe, MA ESAUSTIVE ).
impossibile, lo affermi tu stesso tra le righe, se il motore va a meta' velocita' dara' anche meta' potenza meccanica rispetto alla potenza a velocita' nominale. Ma l'assorbimento elettrico resta costante e quindi il rendimento scende sotto il 50% !
Mario
cmq fammi 30 punti su cui devo scrivere e cosi facciamo queste benedette 30 righe che ancora non ho capito cosa descrivere in più da quello che ho scritto,..
mac-giver,
ognuno ha le sue specializzazioni. Tu sei bravissimo a fare prototipi, qualcuno che segue la discussione potra' cimentarsi a scrivere una breve presentazione (se scrivi 30 punti scrivi delle specifiche, non una presentazione).
Lancio il sasso (e' solo un esempio, io non ho le informazioni esatte).
Titolo: "Realizzato da due appassionati un motore elettrico innovativo"
Alimentato a tensioni alternate monofasi da 100 a 300 V alla frequenza di 50 Hz, questo motore - a 2 poli - realizza l'idea di Flynn, che l'aveva poi abbandonata, di sfruttare l'effetto chiamato "parallel path" per ottenere un'elevata velocita' senza la necessita' di usare un inverter. Si tratta di un motore che ha una velocita' nominale di 10.000 rpm quando alimentato con la tensione nominale di 100 VDC. Per convertire la tensione alternata viene usato un chopper a IGBT che effettua anche la regolazione di tensione in tecnica PWM. Per funzionare correttamente il motore richiede una retroazione di velocita', che attualmente e' stata realizzata con un encoder. La caratteristica di coppia di questo motore e' .......(attendere prove al banco) ....; il rendimento a pieno carico e' del xx% (attendere prove), mentre al 50% del carico scende al yy% .
Lo studio e la realizzazione di questo motore sono stati curati da .... , che si ripromettono di ...... con l'obiettivo di .... . Tale motore puo' essere industrializzato e si intravedono delle applicazioni per esempio su .... oppure su .... Si prevede di poter realizzare questo motore anche con altre configurazioni (es.: sandwich) e altre polarita'.
Tra le caratteristiche di questo motore si segnala l'assenza di correnti di spunto, l'invariabilita' della corrente al variare del carico, la dinamica scarsa, il basso riscaldamento (dovuto al basso valore della potenza specifica a parita' di volume), ecc...
A voi la palla. Non interverro' piu', quando avrete la versione definitiva, valutero' la situazione.
**** non citare tutto il messaggio ****
Mario
LA PALLA L'HAI LANCIATA BENISSIMO, ora ho capito cosa volevi dire e come..
bene.. appena avremo un po di prove al banco potremo fare una bella scaletta esaustiva utilizzando il tuo modello...
ohhhhhhhhhh grazie..
e dajjeeeUltima modifica di mariomaggi; 25-02-2009, 22:40.
Per mac-giver, i capoccioni con cui ti avevo messo in contatto si sono defilati, tutto sommato non mi sembravano esperti in lamierini, visto che si occupavano di motori normali.. ho chiesto al mio amico ingegnere ma continua a ripetere che non è un problema di lamierini, ma di matasse di rame... forse non mi sono spiegato bene con lui riproverò mercoledi
Buenos dias Amigos.
Felicitaciones por seguir en este proyecto, ya pensaba que se habian cansado del motor de flynn.
Kekko, por favor, podrias publicar el circuito que usas para manejar el motor. Gracias, asi tendremos una mejor idea de como duplicarlo y proponer ideas para mejorarlo.
Mac-Giver: Lo que dice mariomaggi tiene sentido si queremos que este proyecto siga adelante, el esfuerzo que ustedes estan haciendo es excelente, tienen el conocimiento, la destreza y la voluntad requeridas para continuar, pero eso no es suficiente, si pueden hacer tanto con un bajo presupuesto, que no podran hacer con un presupuesto mayor, haran mucho mas y mucho mas rapido seguramente.
Que les parece si usamos el poder de las redes sociales para apalancar este proyecto, creamos una pagina en facebook donde se publique el resultado resumido del proyecto, tal como lo sugiere mario, no todos pueden leer las 50 paginas en el foro, publicamos las foto que ya ustedes han hecho, este resumen adicionalmente lo publicamos traducido al ingles para que mas gente del mundo pueda leerlo facilmente.
La segunda parte es abrir una cuenta para que la gente coloque donaciones, y hacemos la campaña de solicitud de dinero en una red social de prestamo tal como 40billion.com - Friends and family funding for small business startup entrepreneurs , small business loans , investors , entrepreneur , new business , business ideas , starting a business , small business , raise money , business , company, credit cr o como Zopa - Prestiti tra Persone.
La idea es primero hacer campaña en las redes sociales, lo segundo es la campaña para recibir el dinero.
Que les parece la idea, yo creo firmemente que este es el camino que Di_os quiere para toda la raza humana, pongo 50$ si aceptan transferencias de mi cuenta en panama, gracias.
[quote=Elisha;118923335]Buenos dias Amigos.
Felicitaciones
se accettate trasferimenti dall mio conto in panama , grazie .Ultima modifica di mariomaggi; 25-02-2009, 21:34.
bravo pancia...
sia chiaro, da parte mia , molta discrezione, rispetto e latitanza...finche continuate a DAJJJJJEEEEEE...
ma se serve ci sono....
trenta telefonate a un euro??
a tenervi la suocera e i nipoti ??
a preparare la polenta taragna, o, i pizzoccheri??
dajeeeeee...
Intanto Un continuate così con le ricerche!
Non posso essere d'aiuto non me ne intendo molto ma buon veneto capisco quello che ha scritto in spagnolo (l'influenza spagnola nel veneto è stata evidentemente)
Spero che qualcuno traduca lo spagnolo meglio di me comunque io ci provo:
Traduzione a senso dallo spagnolo da parte di un veneto che NON conosce lo spagnolo ma parla bene anche il dialetto, vado a senso:
Ciao amici. Congratulazioni per come procedeto in questo progetto,pensavo che (si ?vi?) fossero stancati del motore del P. Flynn.
kekko, per favore, puoi pubblicare il circuito usate per gestire il motore. Tt ringrazio, proverò (proveremo?) a copiarlo e proporre idee per migliorarlo.
MAC-Gyver: cio' che dice mariomaggi ha senso se vogliamo che questo progetto proceda, lo sforzo che stiamo facendo è eccellente, hanno le conoscenze, capacità e la determinazione necessaria per continuare, ma questo(?) non è sufficiente, se si possono fare sia con pochi soldi, che con un bilancio più consistente, sarà molto più e molto più velocemente sicuramente.
(ndt:ammetto di non averci capito molto)
se vi sembra il caso potremmo sfruttare il potere delle reti sociali per questo progetto, creare una pagina in facebook dove hanno pubblicare il risultato sommario del progetto, come suggeriscono Mario, non tutti possono leggere il 50 pagine nel forum, pubblichiamo le foto che hai fatto, e questa sintesi tradotta anche in inglese, in modo che più persone dal mondo possono leggere facilmente.
Una seconda cosa è aprire un conto per le donazioni, e fare la campagna di richiesta di denaro in una rete sociale di finanziamenti, come 40billion.com - Friends and family funding for small business startup entrepreneurs , small business loans , investors , entrepreneur , new business , business ideas , starting a business , small business , raise money , business , company, credit cr o como Zopa - Prestiti tra Persone.
L'idea è fare prima di campagna (ndt promozionale) nella rete sociale (ndt social network), per seconda è la campagna di finanziamento.
questa è l'idea, credo fermamente che questo è ciò che ci vuole (ndt come open source?)per tutto il genere umano, Metto 50 $se accettare il trasferimento dal Il Mio conto di Panama, grazie.
NON RIDETE DELLA MIA TRADUZIONE appena qualcuno l farà meglio saro' felice di rimuovere questo messaggio
Le parole che non conoscevo le ho tradotte on line
Spero di essere stato di qualche utilitàQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
[quote=pancia 37;118923431]Originariamente inviato da Elisha Visualizza il messaggioBuenos dias Amigos.
Felicitaciones
meno male che alessio ci ha messo una pezza..
grazie alessio
e grazie pancia, ma come vedi ogni tanto un buon lavoro viene incompreso..
