< Trasmissione di energia - EnergeticAmbiente.it
  • Trasmissione di energia
    Piegando la mano a forma di mezza luna e poggiando la mano sull'orecchio, sento da lontano qualcuno che parla di trasmissione di energia e Tesla, o roba simile.
    Faccio notare che trasmettere energia è facilissimo, basta prendere un volgare trasformatore a 50 HZ e manommetterlo opportunemente rimuovendo il ferro.
    Prima della manomissione, il banale trasfomatore ha un altissimo rendimento del 99% che è causato proprio dal ferro; ma rimuovente il ferro succede che il rendimento precipita paurrosamente al 20%.
    Perchè scende paurosamente ?
    Scende paurosamente perchè semplicemente sto trasmettendo energia ma non sono consapevole che sto trasmettendo energia.
    In altre parole, il ferro contenuto in un banale trasformatore a 50 HZ impedisce la trasmissione di energia.
    Nelle trasmissioni di energia è molto molto importante la frequenza: ho ripeturo 2 volte la parola molto volutamente, quindi non è un errore di scrittura.
    La frequenza ideale per trasmette è 50 HZ
    Perchè 50HZ?
    Perchè se è minore di 50 HZ... l'energia trasmessa è troppo scarsa infatti l'energia di un onda elettromagnetica è proporzionale alla frequenza.
    Ma se ipotesi la frequenza è 1 milione di HZ, allora disturbo gli apparecchi radio, e se la frequenza è di 1000 GHZ rendo opaco i cristallini della gente, 1000 teraherz penso che sia la luce o la radioattività (ma non ne sono sicuro), tuttavia è utile sapere che alzando troppo la freqenza si va incontro a grossi problemi.
    Occorre trovare una situazione di compromesso nella quale la frequenza non è troppo bassa (perchè altrimenti trasmetto poca energia), ne troppo alta altrimenti disturbo o addirittura distruggo creando danni.
    La via di compromesso è 50 HZ.
    Con la frequenza di 50 HZ non disturbo nessuno e trasmetto abbastanza energia.
    e come si fa a raccogliere questa energia che viene da lontano ?
    Ma è semplicisimo! basta prendere un trasfomatore con ferro e segarlo in due, secandolo in due parti uguali succede che prima le bobine erano 2 (primario e secondario) poi invece abbiamo solo il secondario.
    Il secondario, (avente ferro segato), raccoglie l'energia trasmessa.
    In pratica abbiamo un banale trasformatore che viene segato in 2 parti uguali: la parte che era il primario funge da trasmettitore (ma nel caso del trasmettitore è meglio rimuovere tutto il ferro cosi l'energia si trasmette ovunque),
    Il secondario viene allontanato dal primario e riceve l'energia dal primario che è lontano.
    In pratica secando in 2 il banale trasfomatore e allontanando i 2 avvolgimenti: ottengo un trasformatore molto molto più grande nella quale c'è trasmissione di energia tra primario e secondario.
    Anche prima di segarlo c'era trasmissione di energia tra primario e secondario, ma dopo avere compiuto il lavoro di divisione la trasmissione di energia compie una distanza assai più grande.
    Semplicmente un gigantesco avvolgimento senza nucleo ferroso che trasmette energia in tutta Italia, chiunque vuole prendere free energy deve semplicemente avere un trasformatore segato, o bobina con nucleo ferroso (lè istess come dicono in dialetto milanese a Milano).
    Tante menate per scoprire il segreto di Tesla ma bastava semplicemente chiedere a me, ed io avrei detto "prendi un trasfomatore a 50HZ e segalo in due, poi allontana le 2 parti".
    Ora comuncio a capire perchè Tesla fu messo da parte e non più considerato.
    Per chi dovesse leggere questo thread
    non prendetelo sul serio .... non perdo tempo a controbattere, non ne vale la pena.
    Mario
      però se io in teoria avvolgessi tante spire attorno alla mia stanza per esempio sono sicuro che 1 po di free energie ce l'avrei poi ci metterei 1 diodo e 1 batteria, perchè in qualche modo come dice ufo prenderei energia trasmessa da qualcos'altro che andrebbe persa in giro senza che neanche accorgercene tipo onde radio, wireless, onde tv, onde dei cavi elettrici, onde alimentatori, trasformatori...ecc... anke del vicino se siete in condominio XD, cmq non dovrebbe essere moltissima
        Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
        se lo fosse saremmo tutti morti
          Non deve prendere energia da qualcos'altro che non si sa cosa è....
          Deve prendere energia da un trasmettitore fatto apposta per trasmettere.
          E' già risapunto da decenni che un normale trasformatore monofase trasmette in giro onde elettromagnetiche di 50 HZ (se la frequenza della corrente alternata sul primario è di 50 HZ), ma non sono le onde elettromagnetiche che ci interessano perchè quelle posssiedono energia trascurabilissima, interessa invece la variazione del campo magnetico con andamento sinusoidale che si propaga in giro.
          La variazione del campo magnetico, quella è energia non trascurabile, e ci sono trasformatori che alimentano piccole città.
          Si tratta quindi di avere una semplice bobina senza nucleo ferroso che trasmette variazioni di campo magnetico in giro, trasemtte anche onde elettromagnetiche di 50 HZ ma quelle non interessano.
          La variazione di un campo magnetico è energia e può essere trasmesso.
          Quindi una gigantesca bobina può trasmettere energia a tutti i cittadini senza bisogno di tralicci, perfino il treno potrebbe funzionare senza quei fili appesi per aria.
          *** nota di un amministratore: non tutte le parole sono oro colato ***
          Ultima modifica di mariomaggi; 25-04-2009, 18:28.
            Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
            ...perfino il treno potrebbe funzionare senza quei fili appesi per aria.
            infatti il disco di Goldrake vola così
              [quote=uforobot;118943512]E' già risapunto da decenni che un normale trasformatore monofase trasmette in giro onde elettromagnetiche di 50 HZ (se la frequenza della corrente alternata sul primario è di 50 HZ), ma non sono le onde elettromagnetiche che ci interessano perchè quelle posssiedono energia trascurabilissima, interessa invece la variazione del campo magnetico con andamento sinusoidale che si propaga in giro.[\quote]
              Sai qual'è la differenza tra onda elettromagnetica e campo magnetico variabile? Sai che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico variabile che a sua volta genera un campo magnetico variabile ecc... e sai che quest'inanellamento di campi elettrico e magnetico è detta onda elettro-magnetica? Sai che non puoi trasmettere a distanza solo la componente magnetica (o elettrica)?
              Prova a togliere il ferro da un trasformatore e alimenta il primario a 50Hz. Poi mi racconti quanto hai sentito forte lo schioppo!
                Guardate questo link , come pensate che faranno a trasmettere cosi tanta energia con onde elttromagnetiche ad alta energia ?
                Energia solare dallo spazio | Ecoo
                  pancia 37,
                  c'e' scritto "onde radio" e non c'entra niente coi 50 Hz proposti da uforobot.
                  Hai riportato un link ad un blog, se vuoi avere credibilita' dovresti mettere un link ad una informazione scientifica attendibile, non ad un blog dove si chiacchera.
                  A proposisto, 200 MW di onde radio diffuse sono una nuova cura antitumorale?
                  Mario
                    Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
                    pancia 37,
                    Mario
                    Il progetto originale era della Grumman, e risale a più di 20 anni fa. I raggi solari verrebbero convogliati in un fascio di microonde. Nel progetto originale la stazione ricevente aveva un'estensione notevole, sui 10-15 km2 a causa della diffrazione del segnale in trasmissione. Ovviamente la messa a fuoco del fascio verrebbe fatta a terra, in modo fail-safe.
                      pancia 37,
                      , se vuoi avere credibilita' antitumorale? Ciao
                      Mario
                      mah , io dico cosa hai fumato ?, chi vuole credibilità ?, ho solo cercato di contribuire alla discussione , il link è stato postato ai confini dell forum , e credevo di fare bene a metterlo qua , cmq ti commenti da solo come gli altri .
                      ps : è ora che la smettete con gli attachi ,avete rotto i c......ni, ne va dell forum , a me non interessa , per cui vedi di darti una regolata quando ti rivolgi a me , hai capito ?......
                        Molti esperimenti sulla trasmissione di elettricità senzafili
                        Directory:Wireless Transmission of Electricity - PESWiki
                          finalmente tesla tra di noi
                          L'elettricità è senza fili  - LASTAMPA.it
                            L' altra sera a Superquark hanno fatto vedere lo studio in atto di pannelli fotovoltaici che dovrebbero essere srotolati sopra l' atomsfera per percepire i raggi solari che naturalmente li sono più forti.
                            Hanno già studiato un sistema per inviare l' energia catturata con onde elettromagnetiche sull' infrarosso che non dovrebbero dare danni.
                            Il problema più grosso sembra essere quello di ricevere questa onda elettromagnetica all' infrarosso.
