--Cos'è il punto di fusione di un metallo?
-Il punto di fusione di un metallo è la temperatura alla quale il metallo fonde.
--Cosa vuol dire fondere?
-Si dice quando una sostanza allo stato solido passa dallo stato solido allo stato liquido.
--Quali grandezze fisiche sono correlate alla fusione?
-Una grandezza fisica correlata alla fusione è la temperatura.
--A che temperatura fondono i metalli?
-Ogni metallo ha il suo punto di fusione, quello del tungsteno è oltre 3000 °C.
--E' possibile che si trasferisca spontaneamente calore da un corpo ad un altro a maggiore temperatura?
-Non è possibile che calore si trasferisca spontaneanente daun corpo ad un altro corpo più caldo.
--Per quale ragione?
-A causa della seconda legge della termodinamica.
--Cosa dice la seconda legge della termodinamica?
-La seconda legge della termodinamica fra altro dice che non è possibile che calore si trasferisca spontaneamente da un corpo ad un altro corpo più caldo.
--Una fiamma può essere considerata un corpo?
-Non lo so.
--Come fa una fiamma alla temperatura di circa 150 °C a scaldare un pezzo di tungsteno fino a fonderlo?
--Embè?
-.xzihzzCasimireffexwyxzyyHHOoxzOHOwultraviolexzwwy xviibrazizzixxxmagnetiyyxxwdeuterxxxtrizioxhyHHO.r isonanzzzzxwyhhoyhhydroxyywwxmicrobollebolblubobhh oBrawH1dpdpdH2ortoidrogewplasmawzxeelett
wparaidrogenomolecolatomicownnnsspiralexxquantisti cawwzyywaaisi310spazziozzerozzxvvoortixvorticiobol bxzionizaionizzazionessxxzbpoplarirpolarizzazzz,
vvxzzà#xxzblblsonolumineffettocamposcenzffrrr.cavi tazzxxcwwyhimplosivxxyZPFzzwk#...
Prima di sbilanciarti, dagli una sbirciata, io mi sono intoppato subito qui:
In questo rapporto tra Idrogeno e Ossigeno si verificano effetti molto speciali.
In genere, quando brucia, l’idrogeno produce una fiamma lenta oppure un esplosione sommessa; se invece è combinato con l’ossigeno può divenire una miscela altamente esplosiva.
E nota che per arrivare lì c'è da superare metaforici pantani e labirinti introduttivi, vedrai ' ossimoro a braccetto con l' iperbole,vacci preparato che è un compendio di abissi logici e vette disinformative tali da disorientare il poco navigato esploratore.
Non temo per te, ma come si ammonisce
il garzon che si appressa ad una mola,
ad indossare adeguati occhiali,
se non l' aveva ancor appreso a scuola,
onde suoi occhi scintilla non ferisce,
la maschera antigas sul volto poni,
e sian di gomma guanti e stivaloni.
amir
-Non lo so.
--Embè?
Originariamente inviato da odisseo
Visualizza il messaggio
amir
