Allora Wfcross è indubbio che l'acqua più scalda e meglio scinde, su questo
non ho mai contestato il caro amico Lorenzo, ho solo rilevato gli assorbimenti di corrente insostenibili perchè l'acqua arrivi ad 80 gradi 40 e più amper salvo che Lorenzo (e forse qui sta il suo segreto) non utilizzi
per la sua dry cell il riciclo dell'acqua del radiatore della macchina. Io come vado ripetendo dal primo momento non utilizzo motori di automezzi ma,
un elettrogeneratore e, come ho sempre sostenuto Lorenz è più bravo di me e su questo non ci piove. Tu Wfcross fra il materiale che avrai fra qualche giorno troverai una pastiglia in acciaio inox con tanto di guarnizione è un'interruttore termico normalmente aperto che attiva la pompa di sentina se l'acqua si approssima ai 60°C. Vi sono tali interruttori anche a 30 40 e 50°C, si chiamano interruttori termici in sostanza son interruttori di sicurezza che attivano ad una determinata
temperatura una pompa come nel nostro caso od un'allarme in caso di
incendio. In genere questo interruttore nelle nostre celle non si attiva mai
serve solo per una questione di sicurezza e si trova in parallelo con l'interruttore potenziometrico atto ad attivare la pompa di superficie per drenare l'acqua sporca. In pratica è quest'ultimo interruttore che si attiva
ogni tanto per filtrare e rimettere in circolo l'acqua. A monte poi cè l'interruttore galleggiante che attiva la pompa di sentina del serbatoio per rabboccare l'acqua e anche uno di questi interruttori galleggianti ti
mando perchè sei tu. L'interruttore potenziometrico te lo fai costruire da quel bravissimo tuo amico espertissimo in elettronica, che ho avuto modo
di constatarne la grande esperienza. Comunque non è niente di complesso, nella pratica si tratta di due piastrine in acciaio in bagno d'acqua ad una distanza anche di 5cm l'una dall'altra può andar bene
ed un circuitino ohmmico regolabile che attiva il relè normalmente aperto
che attiva la pompa di sentina appena fra le due piastre si verifica una certa resistenza elettrica che puoi regolare a vista con un potenziometro
lineare da 2,2 MOhm è sempre bene tenersi larghi. In genere uso da sempre potenziometri lineari e raramente i logaritmici. I lineari garantiscono più precisione, anche di recupero, basta una spruzzata
di CR per togliere polvere e staticità e funzionano benissimo. Mi raccomando Wfcross non dirne a nessuno delle mie confidenze ehehehehehe. Regards.
