[olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da defin.
  • [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da defin.
    discussione originaria: Olio di frittura usato
    Mi scuso se l'argomento e' gia' stato dibattuto e io non l'ho visto.
    La gente comune, dove butta gli avanzi delle decine di migliaia di tonnellate di olio usato per le fritture, che vengono consumate in Italia ogni anno? Negli scarichi dell'acqua, alimentando cosi' il velo oleoso sugli impianti di depurazione acque?
    Sarebbe cosi' difficile prevedere delle campane pubbliche di raccolta? Sarebbe combustibile a costo minimo.
    Mario Maggi
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:00.
    Caro Mario,
    l'olio di frittura non è così immediatamente utilizzabile come carburante! Bisogna come minimo filtrarlo iper-bene e transesterificarlo per ottenere biodiesel. Solo con questi passaggi (eseguiti con tecniche accurate di qualità industriale) puoi pensare di poter utilizzare l'olio fritto come carburante senza rischiare di danneggiare il motore.
    Comunque i ristoranti e dove si fa largo uso di olio sono costretti per legge a fare una raccolta separata.... solo che invece di guadagnarci su (visto il potenziale energetico) devono pagare... strano mondo il nostro!
    Roy
      Caro Eroyka,
      CITAZIONE
      Non pensavo all'uso su auto, ma a impieghi che pretendono una qualita' minore.
      Forse il confine tra carburante e combustibile non e' cosi' ben delineato!
      Mario
        CITAZIONE (eroyka @ 24/1/2005, 11:46) Caro Mario,
        l'olio di frittura non è così immediatamente utilizzabile come carburante! Bisogna come minimo filtrarlo iper-bene e transesterificarlo per ottenere biodiesel....
        Su motori di ultima generazione ti do ragione...
        Ma su un motore come il mio andrebbe benissimo...
        L'importante è che sia pulito e non bruciato!!!
        Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:02.
          Ciao Eroyca,
          sarebbe bello ideare un decontaminatore ad uso privato, mi spiego meglio, ho un amico che possiede un ristorante Cinese, produce 400 latte da 5 litri ogni 45 giorni di olio di frittura e paga per smaltirlo.
          400x5= 2000 litri = circa 9000 kcal kg
          peso specifico = circa 0.95 => 1900 kg
          1900 : 45 = circa 42 kg/giorno
          42 : 24 = 1,75 kg/ora di olio sporco da pulire
          Un generatore da 5 kW/h produrrebbe 24 su 24
          Facciamo 4 kWx24x365x0,123 €= circa 4300 € risparmiati all'anno di corrente
          Senza contare che in cogenerazione produco almeno 10 kW/h termici e con i congelatori e banchi frigo il risparmio aumenta.
          Se poi esiste un conto energia che gli paga la corrente messa in rete, diventa un piccolo produttore di corrente pulita se riesce a toglire tutti gli inquinanti e a rendere più efficente la combustione.
          Quindi ricapitoliamo la lista della spesa per il cinese:
          1) decontaminatore da almeno 3 litri/h
          2) cogeneratore (trigeneratore meglio) da 5/10 kW/h
          3) sistema di abbattimento fumi
          4) inverter
          5) contratto Enel
          Cosa dici mi sono dimenticato qualcosa?
          Ti immagini il Cinese che promuove il suo ristorante come biologico?
          Secondo me se lo capisce, finisce che ci mette l'olio nuovo direttamente e prende un genereatore da 50 kW/h ;-)
          Armando
          Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:03.
            Caro Mario,
            attualmente gli smaltitori vendono l'olio che recuperano proprio alle aziende che producono il biodiesel, lo spreco è come dici tu solo quello domestico.Il fatto è uno solo: l'ignoranza. In Brianza ti ritirano la lavatrice guasta gratis ed ancora la gente se la carica in macchina e la abbandona vicino alle sponde del Lambro...
            Con una semplice azione di filtraggio meccanico si potrebbe utilizzare l'olio in caldaia miscelato al gasolio, l'enel ti compra (o meglio ti scala) l'elettricità derivata solo dagli impianti fotovoltaici...
              Ciao Armando e tutti!
              La questione principale, a mio avviso, è la filtrazione dell'olio fritto. Non ho esperienza diretta di sistemi di filtrazione esclusivamente meccanica, in genere chi utilizza l'olio fritto lo sottopone anche a transesterificazione per riuscire ad ottenere biodiesel puro (ti ricordi armando alla prima conferenza di grottammare di quella azienda che si voleva buttare in questo settore?).
              Quindi il problema principale potrebbe essere questo. Per il resto con un bruciatore leggermente adattato che preveda l'utilizzo di olio vegetale non ci dovrebbe essere alcun problema. Tecnicamente. Legislativamente.... bisogna informarsi poichè bisogna far passare la cosa come generazione da biomassa (cosa in fondo non imposibile).
              A voi la parola.
              Roy
                dCITAZIONE (eroyka @ 25/1/2005, 09:43)Ciao Armando e tutti!
                La questione principale, a mio avviso, è la filtrazione dell'olio fritto. Non ho esperienza diretta di sistemi di filtrazione esclusivamente meccanica, in genere chi utilizza l'olio fritto lo sottopone anche a transesterificazione per riuscire ad ottenere biodiesel puro....
                l'olio trattato passa come biomassa, appena lo trovo posto il decreto attuativo, la legge lo permette, vorrei ben vedere.....
                Intanto ti anticipo questa foto, molto significativa.... ;-)
                Armando
                Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:04.
                  Ecco un link molto interessante su come autocostruire un dispositivo per produrre biodiesel (5 galloni) anche dall'olio di frittura cinese
                  http://www.journeytoforever.org/biodiesel_...processor5.html
                  Comunque consiglio di partire dalla pagina principale e leggere attentamente tutto, molto divertente...
                  Journey to Forever: Hong Kong to Cape Town Overland - An adventure in environment and development, join us on the Internet, all welcome, participation, online education, school projects, free of charge
                  Spero sia utile a tutti gli interessati, a breve vedo di riuscire a trovare tra i miei file chi questi dispositivi li vende già pronti.
                  Ciao a tutti
                  Armando
                  Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:05.
                    Ciao a tutti.
                    Riprendo questo argomento, puntando l'attenzione sull'olio usato dalle famiglie, che potrebbe essere usato come biomassa. Escluderei l'impiego come biodiesel, e sconsiglierei di pensare a piccoli impianti di trasformazione.
                    Manca assolutamente l'informazione alle famiglie su come smaltire l'olio (nello scarico dell'acqua? nella raccolta differenziata umida? tra i contenitori di metallo o di plastica? nel sacco della pattumiera generica? rovesciandolo nel terreno cosi' poi spariscono le tracce?
                    Mancano anche i contenitori pubblici per la raccolta.
                    Bisogna fare qualcosa! Stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate all'anno!
                    Mario
                      Nelle piazzole per la raccolta differenziata generalmente c'è il serbatoio per la raccolta degli oli alimentari esausti. Poi che fine facciano francamente non lo so.
                        Io avendo una vecchia caldaia a gasolio (vedi mio altro post in olio al posto di diesel) ho pensato di farmi un giro per i ristoranti a chiedere se mi regalano l'olio usato e interessa molto anche ame la modalità + economica e semplice per filtrarli ma in modo anche grezzo visto che un bruciatore da caldaia probabilmente non è così delicato come un motore a c.i... cioè credo basti togliere impurità con qualche calza pesante da donna e deumidificare poi butti dentro al serbatoio.. risp all'auto il difetto forse è che non si mescola da solo..
                        cmq inquini meno, risparmi tantissimo e eviti problemi di smaltimento...che vuoi di +!
                          Esistono dei fornitori di caldaie alimentate a oli esausti trattati?
                          Esistono dei problemi su questo tipo di alimentazione sul piano tecnico?
                          Pensandoci bene si parla di oli pesanti e ricchi di impurità.
                          Un semplice filtraggio risolve questi problemi?
                            un semplice filtraggio non basta, anche se non so come si possa filtrare bene l' olio tranne che farlo riscaldare e decantare.si deve trasformare in biodiesel prima cmq e poi usarlo in una qualsiasi macchina
                              lolio,
                              CITAZIONE
                              a Milano, non essendoci tali contenitori per uso pubblico - la quasi totalita' delle famiglie butta l'olio negli scarichi idrici, aumentando le difficolta' per la depurazione degli scarichi. Il velo d'olio galleggiante non aiuta l'ossigenazione.
                              Sarebbe tanto difficile organizzare una raccolta, da affiancare al ritiro degli oli per uso professionale gia' attivo?
                              Mario
                                Io ho iniziato con qualche prova di sperimentazione per produzione del biodiesel nei laboratori dell'itis dove andavo a scuola. Siccome non so dove reperire la materia prima (olio) sto chiedendo un pò in giro ai professori se mi possono aiutare nella ricerca. Oggi parlando con la mia vecchia prof di Chimica Organica, mi ha detto: perchè non parli con la responsabile della raccolta differenziata all'interno dell'istituto (un'altra mia vecchia prof) di sensibilizzare gli studenti e far mettere un recipiente interno all'istituto dove raccogliere l'olio?
                                Sarebbe un'ottima cosa così becco 2 piccioni con una fava. Aiuto a sensibilizzare i giovani nei problemi ambientali e trovo finalmente l'olio che mi serve
                                Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
                                Clicca [qui]
                                  Furto di olio usato
                                  In USA dove sono più avanti di noi e hanno molti più problemi con la benzina stanno rubando l'olio di frittura usato dalle friggitorie.
                                  Dalla padella al motore. Ladri permettendo Atlantis
                                  Interessante il fatto che prima lo davano via gratis mentre adesso lo vendono a 60 centesimi al litro.
                                    Si son fatti furbi..
                                    Cmq, ora che ho intenzione di mettere il gancio di traino.. dato che ci sono facco ordinare anche il tappo del serbatoio con la chiave.. si sa mai che di questi tempi ti infilano un tubo nel serbatoio e te lo svuotano.
                                    Purtroppo la punto 1.3 mjet non ha ne lo sportello ne il tappo con la serratura
                                    E il tappo costa 20-23€.. *******i
                                    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:06.
                                    Clicca [qui]
                                      Interessante la questione del tappo al serbatoio, mi ricorda una novella letta alcuni anni fa sul blog petrolio, metto il link:
                                      Il racconto di Capodanno. - Petrolio
                                      «27 Giugno AAARRRGGHHH!! Qualcuno mi ha fregato la benzina! Sono uscito per prendere la macchina, e qualcuno mi aveva tolto il tappo per arrivare al serbatoio. Adesso ne ho meno di un quarto. Sono andato al lavoro, ma che noia, c'è una puzza tremenda di benzina. Questa comincia ad essere una faccenda seria, anche perché mi tocca comprare un altro tappo prima di poter fare il pieno.
                                      28 Giugno Mi sono fermato ad un negozio e ho comprato il tappo, l'ultimo che avevano di quelli con la chiave. Poi ho passato mezz'ora in fila al distributore, ma almeno dovrei essere a posto finché questa storia non finisce. Ho parcheggiato col tappo rivolto verso la finestra di casa, così posso tenerlo d'occhio. Spero che il ladro abbia un colpo.»
                                      Si tratta di una novella picchista scritta tre anni fa ma che comincia ad essere attuale.
                                        Sta già succedendo in america.. che rubano carburante dalle auto.. e anche l'olio di firttura dai ristoranti..che roba
                                        Io più che altro.. cerco di tutelarmi per tempo.. prima che la situazione si aggravi ancora d+.
                                        Sandro.. cmq anche io seguo petrolio da un pò di tempo.. ottimo blog.
                                        Clicca [qui]
                                          x Galdo: vero, seguo petrolio da diversi anni e lo trovo ottimo per seguire il problema energetico mondiale.
                                            A Portorecanati esistono già i contenitori per oli esausti di provenienza domestica, sono vicini ai contenitori per la carta e rifiuti solidi
                                              C'è sempre qualche scellerato che ci butta anche l'olio motore immagino.. giusto?
                                              Clicca [qui]
                                                Info
                                                Salve, chi mi può indicare ditte italiane o europee in grado di realizzare impianti per la produzione di biodiesel da filiera corta di piccole e medie dimensioni (max 10.000 l/gg)?
                                                  Originariamente inviato da Bluessoulman Visualizza il messaggio
                                                  Mailca. Macchine per la produzione di olio vegetale e bio-carburanti.
                                                    Grazie ma ho già provato a contattare sia MAILCA sia Naturfuels ma non sono ancora ben sicuro perchè ho ricevuto info contrastanti sulla fattibilità tecnico-economica di un impianto che possa funzionare solo a oli esausti da cucina.
                                                      Scusa la curiosità, dove riesci a trovare tutto quell'olio usato? Mi riferisco al fatto che hai parlato di max 10000 l/gg nel tuo precedente post.
                                                      Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:07.
                                                        Effettivamente 10.000 l/gg sono solo indicativi per distinguere un impianto di grandi dimensioni da uno medio o piccolo.
                                                        La quantità di olio potenzialmente a disposizione è un ordine di grandezza inferiore.
