Salve vi chiedo un consiglio.
Vorrei settare al meglio le temperature di caldaia e puffer.
Attualmente ho caldaia impostata a 65 delta T puffer 5 gradi.
sonda bassa a 62 gradi e alta a 50 sul puffer.
circolatore della caldaia parte quando la temperatura supera i 58 gradi
VAC 55 gradi.
A impressione la caldaia va sempre a massima potenza e il ritorno sulla VAC rimane a 25 gradi per un ora abbondante prima di iniziare a salire. Il bypass sulla VAC dalla mandata nvece ovviamente è sempre caldo. Non vorrei bruciare senza effettivamente scaldare. Come potrei verificarlo?
VAC 55 gradi.
