Buon giorno ,ho la caldaia legna e pellets che uso da 10 anni ,tutto bene,ma l'inverno passato ho notato che all'interno del braciere molta umidità, valvola anticondensa elettrica che devo sostituire perchè comincia a non lavorare bene?Posso sostituirla con una non elettrica ,tipo ESBE grazie del consiglio
.... un mix di info che non fanno dedurre nulla di cosa potrebbe essere successo!
1- umidità dentro il braciere? non sembra un problema di condensa, ma peggio. La condensa di solito parte dalle pareti della caldaia piu' vicine all' ingresso acqua fredda, non dal braciere
2- miscelatrice anticondensa "elettrica" cioè regolata da un motore elettrico, a sua volta controllato da: a-centralina caldaia o b-sensore collegato direttamente all'elettronica a bordo dello stesso motore (immagino alcuni modelli della esbe o afriso), poco cambia !
3- una cattiva regolazione/combustione della caldaia puo' generare condensa e creosoto anche a vac regolata bene e funzionante
4- verificare stato ventola fumi, tiraggio canna fumaria e pulizia della stessa, e qualità della combustione
Per concludere, si, si possono utilizzare anche vac con bulbo integrato o bulbo a capillare immerso sul ritorno. Normalmente molto meno precise e sensibili al corretto dimensionamento delle tubazioni, rispetto quelle "comandate" da un motore elettrico con 5/10 Nm!
