Buongiorno a tutti, torno a scrivere sul forum per aggiornarvi sulle mie mille peripezie e per chiedere di nuovo consiglio a chi è più esperto di me. Allora, riassunto degli episodi precedenti: si è giunti alla conclusione che il circolatore installato di fabbrica sul TC non era abbastanza performante per mandare l'acqua in tutti i radiatori della casa, l'ultimo piano veniva raggiunto da acqua al massimo tiepida e ovviamente questo mi portava a temperature di esercizio troppo basse e casa mai calda a dovere.
Da allora, l'idraulico è intervenuto aggiungendo un compensatore e un altro circolatore sul secondario del compensatore. Quando però abbiamo sentito l'assistenza Girolami, ci è stato detto di collegare le 2 pompe in parallelo, questo mi ha fatto spuntare un grosso punto di domanda sopra la testa. Non ne capisco di idraulica o di termocamini ok, ma sul manuale del TC ci sono specificati, chiaramente, 2 tipi differenti di circuito, che ho allegato: la situazione precedente (configurazione 5) è ben differente dalla situazione attuale (configurazione 6). Allora, avendo piena la mazza di cialtroni vari, ho preso in mano la situazione e ho fatto di testa mia: configurato il camino con configurazione 6, collegato la pompa p2 come indicato sul manuale della scheda del camino, ed ora la situazione è decisamente migliorata. Finalmente ho 20 gradi in casa. MA: essendo io un elettrotecnico non ho la minima idea di come dovrei far funzionare i circolatori. Ho provato a spulciare il forum ma non sono riuscito a trovare una risposta univoca. La mia domanda è: a che temperatura faccio partire la pompa 1? E la 2? Attualmente la pompa a bordo del TC parte a 55 e ho impostato quella dell'impianto per lavorare nel range 65-75, ma non so se è l'impostazione che mi permette di avere la resa migliore. Grazie a tutti per l'attenzione e buon anno
